  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 209.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @mimue Was ist mit uname -a?
    M
    M
    mimue
    #225
    @AlCalzone
    uname -a
    Linux iBASE 5.1.16-arch1-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Jul 3 20:23:07 UTC 2019 x86_64 GNU/Linux
    Das wird aber ein bißchen aufwendig zu extrahieren, einfacher wäre doch einfach mit whereis oder einem Testaufruf des Paketmanagers festzustellen welches Paketsystem verwendet wird:
    openSuSE zypper, ARCH Linux pacman, RedHat rpm, Debian apt, etc.
    Beispiel:
    [remoteadmin@iBASE tmp]$ apt
    -bash: apt: Kommando nicht gefunden.
    [remoteadmin@iBASE tmp]$ pacman
    Fehler: Keine Operation angegeben (benutzen Sie -h für Hilfe)
    oder
    [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis apt
    apt:
    [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis pacman
    pacman: /usr/bin/pacman /etc/pacman.d /etc/pacman.conf /usr/share/pacman /usr/share/man/man8/pacman.8.gz
    Siehe auch: "https://de.wikipedia.org/wiki/Paketverwaltung"
    MiMue
    • M mimue
      @AlCalzone
      uname -a
      Beispiel:
      oder
      apt:
      MiMue
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #226
      @mimue Das muss ich mir mal gut überlegen. Bisher treffen wir die Unterscheidung nach Linux/OSX/FreeBSD weil diese sich teils unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Befehle für Userverwaltung/Installation etc nötig sind.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        M
        M
        mimue
        #227
        @AlCalzone
        Na ja, Linux Systeme sollten sich schon gleich verhalten, tun sie aber meistens nicht wirklich. Viele Distributionen nehmen Debian als Basis, verändern aber schon auch einiges in der Administration und in der Bereitstellung von Paketen.
        Auch die Verwendung von Verzeichnissen, sudo, etc. ist teilweise recht eigenwillig gelöst. Man kann sicher nicht alles abdecken. Vielleicht wäre statt eines Skripts für alles (wer könnte / wollte das pflegen ? ) einfach eine Prüfung hilfreich, die bei Erkennen eines nicht-Debian Systems eine Nachricht mit Hinweis auf die Anforderungen und Tipps für händisches Einrichten ausgibt und dann abbricht.
        Ich persönlich setzte am Liebsten ARCH Linux ein (auch auf SBC) weil es keine Release-Wechsel kennt und sich weitestgehend an allgemein akzeptierte Regeln hält.
        Wenn man nur auf uname testet, läuft das Skript auf jedem Linux-Dialekt und bringt möglicherweise mehr Nacharbeit ins Spiel als der ungeübte Nutzer (sind wohl eh die meisten, ich schließe mich da nicht aus) verkraften kann oder will.
          M
          M
          mimue
          schrieb am zuletzt editiert von mimue
          #228
          @AlCalzone
          Ich habe nach meiner letzten Mitteilung noch ein wenig mit Docker gespielt. Möglicherweise wäre das auch eine Alternative: Ein erwiesen lauffähiges Docker-Image zur Verfügung zu stellen. Offenbar habt Ihr damit schon gearbeitet, sonst wäre die Variante ja nicht im Installations-Skript enthalten.
          Man könnte sicherstellen, daß alle Vorbedingungen erfüllt sind, wäre die Abhängigkeit von Plattformen, System- und Paketupdates los, und könnte bei der Fehlersuche - natürlich wäre auch das Docker-Image fehlerbehaft :-) - von einer gegebenen Umgebung ausgehen.
          P.S. wofür wird eigentlich unix-dgram gebraucht ? Lohnt es sich in diesen Installationsfehler Energie zu investieren ?
          apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mimue
            @AlCalzone
            apollon77A
            apollon77A
            #229
            @mimue sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
            Wird für syslog logging gebraucht. Die js-Controller 1.5.13 die bald kommt hat das gelöst. Also keine Energie reinstecken ;-)
            • M mimue
              @AlCalzone
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #230
              Es gibt einige Leute, die das Docker-Image von buanet im Einsatz haben, das auch auf dem Installer basiert.
              • 1Topf1
                1Topf1
                1Topf
                #231
                ich hab da auch ein Problemchen. Ich habe mir in einer VM das neueste Debian 10 Buster ohne GUI installiert (https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.0.0-amd64-netinst.iso). Curl, node, npm, ioBroker installiert. Aber ioBroker läuft nicht, läßt sich nicht starten.
                motion@motion:~$ systemctl start iobroker
                Failed to start iobroker.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                motion@motion:~$ systemctl status iobroker
                ● iobroker.service - ioBroker Server
                Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-07-13 22:10:35 CEST; 46min ago
                Docs: http://iobroker.net
                Process: 500 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                Main PID: 500 (code=exited, status=217/USER)
                motion@motion:~$ node -v
                v10.16.0
                motion@motion:~$ npm -v
                6.9.0
                motion@motion:~$
                Den Fixer hab ich auch schon mal vorsichtshalber drübergebügelt.
                Wo könnte denn hier der Fehler liegen? Bin auch nicht so der Linuxfachmann ... die neuen Befehle machen mich noch kirre ... 😊 ...
                Mein eigentliches System läuft super, is noch Debian 9, aber man soll ja nach vorne schaun. 😁
                Andi
                HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • 1Topf1 1Topf
                  v10.16.0
                  6.9.0
                  motion@motion:~$
                  Andi
                  #232
                  @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                  Und warum dan
                  Was passiert bei iobroker start?
                  • 1Topf1 1Topf
                    v10.16.0
                    6.9.0
                    motion@motion:~$
                    Andi
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #233
                    Lässt mich vermuten, dass die Installation nicht sauber durchgelaufen ist. Hilfreich wäre hier ein Log der Installation.
                    Was steht in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt?
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      1Topf1
                      1Topf1
                      1Topf
                      #234
                      @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                      Hab ich gemacht, weil ioBroker nicht startet.
                      Nix.
                      @AlCalzone sagte in [Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme)
                      Installer version: 2019-07-03
                      Installation date 2019-07-13
                      Platform: linux
                      Installed as root
                      init system: systemd
                      Autostart: systemd
                      ACL enabled: false
                      Fixer version: 2019-07-03
                      Fix date 2019-07-13
                      ACL enabled: false
                      Autostart: systemd
                      Wenn ich Zeit hab, setz ich nochmal ein neues System auf. Wie gesagt, war nur mal zum probieren des neuen Debian mit ioB. Wenn ihr aber ne Idee habt, wie man es trotzdem zum laufen kriegt, probier ichs aus. 👍
                      • 1Topf1 1Topf
                        Nix.
                        Platform: linux
                        Installed as root
                        Autostart: systemd
                        ACL enabled: false
                        Fix date 2019-07-13
                        ACL enabled: false
                        Autostart: systemd
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #235
                        Dann schick mir anschließend bitte die Ausgabe bei der Installation. Vermutlich gab es einen Fehler der nicht aufgefallen ist.
                          1Topf1
                          1Topf1
                          1Topf
                          #236
                          @AlCalzone
                          So. Hab mir jetzt vorsichtshalber noch das neueste VirtualBox installiert, um da einen Fehler auszuschließen. Dann wie gehabt Debian 10, Curl, Node, ioBroker.
                          Zuerst hab ich ioB als normaler Nutzer installiert mit folgendem Ergebnis:
                          Using username "motion".
                          motion@192.168.178.84's password:
                          Linux motion 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5 (2019-06-19) x86_64
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Mon Jul 15 21:58:09 2019
                          motion@motion:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                          main: Zeile 284: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          Installed sudo
                          Installed build-essential
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed pkg-config
                          Installed git
                          bash: Zeile 370: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          main: Zeile 139: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          User iobroker created
                          main: Zeile 145: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          main: Zeile 215: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          main: Zeile 235: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 443: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 449: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 452: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Directory /opt/iobroker created
                          touch: '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt' kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          chmod: Zugriff auf '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          bash: Zeile 458: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          bash: Zeile 459: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          bash: Zeile 460: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          Installing ioBroker (3/4)
                          bash: Zeile 472: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: not found: make
                          gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
                          gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                          gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
                          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
                          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
                          gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                          gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:153:21)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.0-5-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /home/motion/node_modules/diskusage
                          gyp ERR! node -v v10.16.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! cwd /home/motion/node_modules/unix-dgram
                          gyp ERR! not ok
                          Finalizing installation (4/4)
                          bash: Zeile 498: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          bash: Zeile 559: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 560: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 566: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 569: /opt/iobroker/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          main: Zeile 127: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          Enabling autostart...
                          bash: Zeile 708: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 709: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 711: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 712: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          bash: Zeile 713: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          Autostart enabled!
                          bash: Zeile 717: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          main: Zeile 586: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          main: Zeile 589: sudo: Kommando nicht gefunden.
                          This system does not support setting default permissions.
                          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                          main: Zeile 601: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.178.84:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          motion@motion:~$
                          Es gab dann keinen iobroker-Ordner in opt. Also als Root eingeloggt und einfach nochmal drübergebügelt mit folgendem Ergebnis:
                          Last login: Mon Jul 15 21:59:20 2019 from 192.168.178.57
                          motion@motion:~$ su
                          Passwort:
                          root@motion:/home/motion# curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Installed sudo
                          Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                          Installed git
                          bash: Zeile 370: setcap: Kommando nicht gefunden.
                          main: Zeile 137: useradd: Kommando nicht gefunden.
                          main: Zeile 208: visudo: Kommando nicht gefunden.
                          main: Zeile 233: usermod: Kommando nicht gefunden.
                          In file included from ../src/main.cpp:3:
                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_ work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
                          , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declara tions]
                          DiskUsage result = GetDiskUsage(v8::String::Utf8Value(info[0]));
                          In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                          from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                          from ../../nan/nan.h:54,
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                          explicit Utf8Value(Localv8::Value obj));
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                          declarator attribute((deprecated(message)))
                          In file included from ../../nan/nan.h:54,
                          ../src/main.cpp: At global scope:
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (
                          )(v8::Handlev8::Object)’ {ak a ‘void ()(v8::Localv8::Object)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcast- function-type]
                          (node::addon_register_func) (regfunc),
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                          NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          NODE_MODULE(diskusage, Init)
                          In file included from /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac k, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallback Infonode::ObjectWrap&)]’:
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78: required from here
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap ::Callback’ {aka ‘void (
                          )(const v8::WeakCallbackInfonode::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-W cast-function-type]
                          reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
                          , typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callbac k, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void ()(const v8::WeakCallbackI nfoNan::ObjectWrap&)]’:
                          ../../nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap: :Callback’ {aka ‘void (
                          )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void ()(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wca st-function-type]
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                          from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, v8::Local<v8::Va lue>, v8::PropertyAttribute)’:
                          ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
                          return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Local<v8: :Value>
                          ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                          NODE_EXTERN v8::Localv8::Value MakeCallback(
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
                          attribute((deprecated(message))) declarator
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Local<v8::V alue>
                          ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, i nt, v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, const char
                          , int, v8::Localv8::Value)’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                          , v8::Localv8::Object, const char*, int, v8::Lo calv8::Value)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
                          v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                          ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Localv8::Value Nan::Callback::Call_(v8::Isolate
                          , v8::Localv8::Object, int, v8::Local<v8:: Value>) const’:
                          ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Localv8::Value node::MakeCallback(v8::Isolate
                          ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker
                          ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(uv_work_t)’ {aka ‘void ()(uv_work_s)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void ()(uv_work_s, int)’} [-Wcast-function-type]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          domain = info[0]->Int32Value();
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                          V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          type = info[1]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          protocol = info[2]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          fd = info[0]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
                          String::Utf8Value path(info[1]);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarat ions]
                          buf = info[1]->ToObject();
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                          Local<Object> Value::ToObject() const {
                          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          offset = info[2]->Uint32Value();
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                          V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          length = info[3]->Uint32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
                          String::Utf8Value path(info[4]);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Localv8::Object v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarat ions]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-d eclarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                          /root/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void ()(v8::Localv8::Object)’ to node::addon_register_func’ {aka ‘void ()(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Value, void*)’} [-Wcast-function-type]
                          ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                          ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:66:61: required from here
                          )(const v8::WeakCallbackInfoNan::ObjectWrap&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wca st-function-type]
                          make: *** [unix_dgram.target.mk:101: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 1
                          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          gyp ERR! not ok
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                          chown: ungültiger Benutzer: „iobroker:iobroker“
                          Jetzt gibt es den Ordner /opt/iobroker, aber im Browser kann ich immer noch nix aufrufen:
                          Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-07-15 22:16:08 CEST; 2min 2
                          Process: 509 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iob
                          Main PID: 509 (code=exited, status=217/USER)
                          lines 1-6/6 (END)...skipping...
                          Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-07-15 22:16:08 CEST; 2min 21s ago
                          Process: 509 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                          Legitimierung ist zum Starten von »iobroker.service« notwendig.
                          Authenticating as: root
                          Password:
                          polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                          ==== AUTHENTICATION FAILED ===
                          Failed to start iobroker.service: Access denied
                          motion@motion:~$ su
                          Passwort:
                          root@motion:/home/motion# systemctl start iobroker
                          Und INSTALLER_INFO.txt sagt:
                          Installation date 2019-07-15
                          Platform: linux
                          Installed as root
                          Autostart: systemd
                          ACL enabled: false
                          Hab jetzt erstmal keine Lust mehr. 😇
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #237
                            Ich glaube du hast das gleiche Problem wie in einen anderen Thread von heute das in Debian 10 ein normaler User das Verzeichnis /usr/sbin nicht im Pfad hat. Dort liegen aber Programme wie usermod, visudo und so.
                            Versuch mal:
                            sudo su -
                            Und dann den installer als root laufen lassen. Hat dort funktioniert
                            • L
                              L
                              LED
                              #238
                              Hallo
                              Wollte eure Anleitung unter https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md testen und habe Raspbian Buster Lite Image auf die SD gezogen und in den Raspberry PI 3 gesteckt. Dann der Anleitung gefolgt und Installation gestartet:
                              pi@iobroker:~ $ node -v
                              v10.16.0
                              pi@iobroker:~ $ npm -v
                              6.9.0
                              pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Installed acl
                              Installed git
                              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from                                          ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka                                           void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                              ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_                                         METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/main.cpp:26:71: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::                                         Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                       DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
                              In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26,
                                               from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                 explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of                                          macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between inc                                         ompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(                                         v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local                                         <v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macr                                         o ‘NODE_MODULE_X’
                              In file included from /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::Pers                                         istentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakC                                         allbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallba                                         ckInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required fro                                         m here
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between inco                                         mpatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’                                          {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {a                                         ka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::Pers                                         istentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakC                                         allbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbac                                         kInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between inco                                         mpatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {                                         aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka                                          ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::Force                                         Set(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::Prope                                         rtyAttribute)’:
                              ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no m                                         ember named ‘ForceSet’
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v                                         8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local                                         <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated                                         -declarations]
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:177:50: note: declared here
                                               NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:91:42: note: in definition of mac                                         ro ‘NODE_DEPRECATED’
                                   __attribute__((deprecated(message))) declarator
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v                                         8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v                                         8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-d                                         eclarations]
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:170:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v                                         8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*                                         )’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declaration                                         s]
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:163:50: note: declared here
                              ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callbac                                         k::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’                                         :
                              ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallb                                         ack(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local                                         <v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated                                         -declarations]
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWor                                         ker*)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function t                                         ypes from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_                                         cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Sock                                         et(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind                                         (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca                                         l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send                                         To(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              SCHNIPP SCHNAPP
                              Hab dann noch den Fixer ausgeführt und iobroker läuft. Also alles gut?
                              LED
                              J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LED
                                Hallo
                                v10.16.0
                                6.9.0
                                Installed acl
                                Installed git
                                SCHNIPP SCHNAPP
                                LED
                                J
                                J
                                Jan1
                                #239
                                @LED
                                Der Fixer war nicht nötig, da das alles schon bei einer Neuinstallation mit drin ist, schadet aber auch nicht 😊
                                • L LED
                                  Hallo
                                  v10.16.0
                                  6.9.0
                                  Installed acl
                                  Installed git
                                  SCHNIPP SCHNAPP
                                  LED
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #240
                                  @LED sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  Was ich nicht verstehe... Im Ankündigungspost zum Fixer steht:
                                  Mittels einem Kommando wird eine bestehende Installation in /opt/iobroker auf den gleichen Stand gebracht wie eine aktuelle neue Installation.
                                  Wie kommt man dann auf die Idee, diesen direkt nach einer nagelneuen Installation auszuführen? Ernst gemeinte Frage.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L
                                    L
                                    LED
                                    #241
                                    Hier noch der Rest
                                    ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject                                         () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                    ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca                                         l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send                                         (Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject                                         () const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Conn                                         ect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Loca                                         l<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Clos                                         e(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between inc                                         ompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_                                         register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*                                         )’} [-Wcast-function-type]
                                    make: *** [unix_dgram.target.mk:99: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram                                         .o] Fehler 1
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module                                         s/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces                                         s.js:248:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                                         p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! not ok
                                    In file included from ../src/./serialport.h:6,
                                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:41:49: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                                    ../src/serialport.cpp:48:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       data->callback.Call(2, argv);
                                    ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
                                       Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:113:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       data->callback.Call(1, argv);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:250:53: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                    ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(serialport, init);
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
                                    /home/pi/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka  void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                                    In file included from ../src/serialport.h:6,
                                                     from ../src/serialport_unix.cpp:2:
                                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                    In file included from ../src/poller.cpp:1:
                                    ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                                    ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       obj->callback.Call(2, argv);
                                      L
                                      L
                                      LED
                                      #242
                                      @AlCalzone said in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                      Na ja, wenn etwas nicht klappt und es einen Fixer gibt :-)
                                      Hat aber wohl nicht geschadet... ich lerne noch.
                                      • A
                                        A
                                        Atticus68
                                        #243
                                        ich versuche gerade ioBroker auf einem Raspberry 4 mit Rasbian Buster zu installieren.
                                        Hier in diesem Beitrag gibt es ja links zu neuen Installationsanleitungen/Scripten...
                                        Leider kann ich keines diese Scripte nutzen, da die Links nicht funktionieren.
                                        Kann mir jemand helfen und einen Link zu einer funktionierenden Installationsanleitung posten?
                                        Thomas
                                        • L
                                          L
                                          LED
                                          schrieb am zuletzt editiert von LED
                                          #244
                                          Ich bin jetzt seit etwa 40h an dem Thema iobroker auf Raspberry dran und kann schon gar nicht mehr zählen wie oft ich auf tote Links geklickt habe. OK, ich bin auch ein totaler Linux Noob und hab immer nur Windows genutzt. Aber der Einstieg war schon echt schwer, obwohl es im Grunde so einfach sein könnte.
                                          84.2k
