  4. Neue Installationsroutine (für Linux)
    apollon77A
installation
415 Beiträge 64 Kommentatoren 205.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Homoran Kannst du bitte genau sagen welchen du meinst?
    Hier sind bestimmt Hunderte Links im Forum
    Wenn jemand neues den ersten Post liest weil er eine Anleitung zur Installation sucht, wird er auf diese klicken und ins nirgendwo geführt. Daher wäre es ja gut wenn die zwei Links aus dem Posting geändert oder gelöscht werden. Darum geht es mir.
    Es wärewwünschenswert wenn die anderen Links hier im Forum zur "alten" Doku abgefangen werden könnten was aber sicher nicht so einfach geht. Ist halt für einen User, der in einem Post auf die vermeintliche ioBroker Doku hingewiesen wird, verwirrend. Ist aber meine Meinung.
    Hab nur den Eindruck das solche Kritik hier immer sehr persönlich genommen wird.
    Also entschuldige bitte wenn ich irgendjemand auf den Schlips getreten habe.
    #216
    @CKMartens sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
    In allen Punkten korrekt!
    Jeder link muss manuell geändert werden.
    Deswegen nochmal meine Frage. Welchen link soll ich anpassen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      R
      R
      rmohrs
      schrieb am zuletzt editiert von rmohrs
      #217
      @Homoran
      z.B die 2 Links aus dem ersten Post funktionen nicht
      es kommt die Meldung Cannot GET /docu/
      *Dahingehend haben wir auch die Doku entsprechend angepasst und diese auch gleich gesplittet. Es gibt nun Anleitungen für
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8327&lang=de
      Für diejenigen unter euch, die bei der scriptbasierten Installation*
      Gruss Rainer
      • R rmohrs
        @Homoran
        Gruss Rainer
        #218
        @rmohrs
        Danke für diese Info!
        Ich bin gerade etwas verwirrt, was ich jetzt mit diesem Thread machen soll.
        Die Links führen bei mir auf die identische Doku ;-)
        Auch wenn es zwei verschiedene Pages sind.
        Die Ursache ist, dass der "alte Weg" nicht mehr unterstützt wird.
        • Wenn ich jetzt den kompletten ersten Post so modifiziere, dass es an alle (im Moment) aktuell gültigen Gegebenheiten zutrifft, werden viele folgende Posts aus dem Zusammenhang gerissen.
        • Nur einen entsprechenden Hinweis im ersten Post hilft all denen nicht, die über die Suche mitten im Thread landen
        • Den gesamten Thread löschen ist IMHO nicht gerechtfertigt
        • einen weiteren Thread aufmachen bringt dauerhaft auch nichts, da ihn das gleiche Schicksal erleiden wird.
        Mittelfristig werden wir wieder unter Announcements eine Linksammlung aufnehmen mit den wichtigsten Links zu der neuen Doku
        Diese muss aber erst einmal komplett werden.
          @rmohrs
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #219
          @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
          Die Links führen zu einer Fehlerseite:
          • AlCalzoneA AlCalzone
            #220
            @AlCalzone
            Möglich ;-)
            Aber das ist nicht mein "Problem".
            • M
              M
              mimue
              #221
              Hallo allerseits,
              ich habe es gerade geschafft iobroker unter Arch Linux zu installieren. Das Skript ist an dieser Stelle etwas ignorant :-(
              Falls jemand das Gleiche versuchen möchte, hier die Abweichungen, die zu beachten sind:
              ROOT_GROUP=wheel
              Paketmanager pacman
              Paket installieren mit: pacman -S paketname
              Pakete Debian - ARCH Linux
              acl - acl
              sudo - sudo
              libcap2-bin - libcap
              build-essential - base-devel
              libavahi-compat-libdnssd-dev - avahi und nss-mdns
              libudev-dev - libudev0
              libpam0g-dev - pam
              pkg-config - pkgconf
              curl - curl
              unzip - unzip
              Bei der Installationsvorbereitung gemäß "https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" fällt auf, daß nodejs nicht existiert (im Beispiel ist es wohl umgekehrt, nodejs existiert und node fehlt, das wird durch ein symbolisches Link behoben, kein Wunder zeigen beide die gleiche Versionsnummer.) Da ich nicht sicher bin, ob es notwendig ist, beide zu haben, habe ich sicherheitshalber ein Link angelegt, allerdings andersherum: ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/nodejs
              Anschließend das Installations-Skript als einfacher Benutzer aufgerufen.
              Alles läuft mehr oder weniger ereignislos durch, einzig eine Fehlermeldung von make
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/build.js:190:23)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:193:13)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:255:12)
              gyp ERR! System Linux 5.1.16-arch1-1-ARCH
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              gyp ERR! node -v v11.15.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.0
              gyp ERR! not ok
              stört das Bild. Es scheint sich aber nicht weiter auszuwirken. Anmeldung mit dem Webbrowser und Einrichtung klappen gut.
              Warum im Skript eine lange TODO: Bemerkung bezüglich Ausführung als root steht, statt einfach nach IS_ROOT=true ein exit 1 einzufügen erschließt sich nicht wirklich.
              Man könnte das Skript schon ein wenig freundlicher für nicht Debian-basierte Distros gestalten, ich bringe mich da gerne ein, wenn erwünscht.
              MiMue
              AlCalzoneA D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mimue
                Hallo allerseits,
                ROOT_GROUP=wheel
                Paketmanager pacman
                acl - acl
                sudo - sudo
                libpam0g-dev - pam
                curl - curl
                unzip - unzip
                gyp ERR! not ok
                MiMue
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #222
                @mimue sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                Gerne! Auf solche Hilfe sind wir angewiesen. Ich habe selbst nur einen Raspberry Pi zum Testen. Wie kann ich im Skript erkennen, dass es sich um ein Arch Linux handelt? Bisher prüft das Skript die Ausgabe von uname -a.
                Die Anmerkung stammt noch aus einer der ersten Installer-Versionen. Inzwischen ist es egal ob man den Installer als root startet - ioBroker wird am Ende immer als non-root ausgeführt.
                  M
                  M
                  mimue
                  schrieb am zuletzt editiert von mimue
                  #223
                  @AlCalzone
                  uname -r gibt bei mir "5.1.16-arch1-1-ARCH" zurück, ich bin allerdings nicht sicher, ob das Format allgemeingültig ist, da müßte man bei RedHat, SuSE etc. mal forschen.
                  Nachtrag: Auf "https://en.opensuse.org/SDB:SUSE_and_openSUSE_Products_Version_Outputs" wird mit cat /usr/lib/os-release gearbeitet. Das scheint einigermaßen standardisiert zu sein, ich erhalte damit:
                  NAME="Arch Linux"
                  PRETTY_NAME="Arch Linux"
                  ID=arch
                  BUILD_ID=rolling
                  ANSI_COLOR="0;36"
                  HOME_URL="https://www.archlinux.org/"
                  DOCUMENTATION_URL="https://wiki.archlinux.org/"
                  SUPPORT_URL="https://bbs.archlinux.org/"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.archlinux.org/"
                  LOGO=archlinux
                  Damit läßt sich sicher einiges anfangen.
                  MiMue
                  • M mimue
                    @AlCalzone
                    NAME="Arch Linux"
                    ID=arch
                    BUILD_ID=rolling
                    ANSI_COLOR="0;36"
                    LOGO=archlinux
                    MiMue
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #224
                    @mimue Was ist mit uname -a?
                      M
                      M
                      mimue
                      #225
                      @AlCalzone
                      uname -a
                      Linux iBASE 5.1.16-arch1-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Wed Jul 3 20:23:07 UTC 2019 x86_64 GNU/Linux
                      Das wird aber ein bißchen aufwendig zu extrahieren, einfacher wäre doch einfach mit whereis oder einem Testaufruf des Paketmanagers festzustellen welches Paketsystem verwendet wird:
                      openSuSE zypper, ARCH Linux pacman, RedHat rpm, Debian apt, etc.
                      Beispiel:
                      [remoteadmin@iBASE tmp]$ apt
                      -bash: apt: Kommando nicht gefunden.
                      [remoteadmin@iBASE tmp]$ pacman
                      Fehler: Keine Operation angegeben (benutzen Sie -h für Hilfe)
                      oder
                      [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis apt
                      apt:
                      [remoteadmin@iBASE tmp]$ whereis pacman
                      pacman: /usr/bin/pacman /etc/pacman.d /etc/pacman.conf /usr/share/pacman /usr/share/man/man8/pacman.8.gz
                      Siehe auch: "https://de.wikipedia.org/wiki/Paketverwaltung"
                      MiMue
                      • M mimue
                        @AlCalzone
                        uname -a
                        Beispiel:
                        oder
                        apt:
                        MiMue
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #226
                        @mimue Das muss ich mir mal gut überlegen. Bisher treffen wir die Unterscheidung nach Linux/OSX/FreeBSD weil diese sich teils unterschiedlich verhalten und unterschiedliche Befehle für Userverwaltung/Installation etc nötig sind.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          M
                          M
                          mimue
                          #227
                          @AlCalzone
                          Na ja, Linux Systeme sollten sich schon gleich verhalten, tun sie aber meistens nicht wirklich. Viele Distributionen nehmen Debian als Basis, verändern aber schon auch einiges in der Administration und in der Bereitstellung von Paketen.
                          Auch die Verwendung von Verzeichnissen, sudo, etc. ist teilweise recht eigenwillig gelöst. Man kann sicher nicht alles abdecken. Vielleicht wäre statt eines Skripts für alles (wer könnte / wollte das pflegen ? ) einfach eine Prüfung hilfreich, die bei Erkennen eines nicht-Debian Systems eine Nachricht mit Hinweis auf die Anforderungen und Tipps für händisches Einrichten ausgibt und dann abbricht.
                          Ich persönlich setzte am Liebsten ARCH Linux ein (auch auf SBC) weil es keine Release-Wechsel kennt und sich weitestgehend an allgemein akzeptierte Regeln hält.
                          Wenn man nur auf uname testet, läuft das Skript auf jedem Linux-Dialekt und bringt möglicherweise mehr Nacharbeit ins Spiel als der ungeübte Nutzer (sind wohl eh die meisten, ich schließe mich da nicht aus) verkraften kann oder will.
                            M
                            M
                            mimue
                            #228
                            @AlCalzone
                            Ich habe nach meiner letzten Mitteilung noch ein wenig mit Docker gespielt. Möglicherweise wäre das auch eine Alternative: Ein erwiesen lauffähiges Docker-Image zur Verfügung zu stellen. Offenbar habt Ihr damit schon gearbeitet, sonst wäre die Variante ja nicht im Installations-Skript enthalten.
                            Man könnte sicherstellen, daß alle Vorbedingungen erfüllt sind, wäre die Abhängigkeit von Plattformen, System- und Paketupdates los, und könnte bei der Fehlersuche - natürlich wäre auch das Docker-Image fehlerbehaft :-) - von einer gegebenen Umgebung ausgehen.
                            P.S. wofür wird eigentlich unix-dgram gebraucht ? Lohnt es sich in diesen Installationsfehler Energie zu investieren ?
                            apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mimue
                              @AlCalzone
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #229
                              Wird für syslog logging gebraucht. Die js-Controller 1.5.13 die bald kommt hat das gelöst. Also keine Energie reinstecken ;-)
                              • M mimue
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #230
                                Es gibt einige Leute, die das Docker-Image von buanet im Einsatz haben, das auch auf dem Installer basiert.
                                • 1Topf1
                                  1Topf1
                                  1Topf
                                  #231
                                  ich hab da auch ein Problemchen. Ich habe mir in einer VM das neueste Debian 10 Buster ohne GUI installiert (https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-10.0.0-amd64-netinst.iso). Curl, node, npm, ioBroker installiert. Aber ioBroker läuft nicht, läßt sich nicht starten.
                                  motion@motion:~$ systemctl start iobroker
                                  Failed to start iobroker.service: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                                  See system logs and 'systemctl status iobroker.service' for details.
                                  motion@motion:~$ systemctl status iobroker
                                  ● iobroker.service - ioBroker Server
                                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                  Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2019-07-13 22:10:35 CEST; 46min ago
                                  Docs: http://iobroker.net
                                  Process: 500 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=217/USER)
                                  Main PID: 500 (code=exited, status=217/USER)
                                  motion@motion:~$ node -v
                                  v10.16.0
                                  motion@motion:~$ npm -v
                                  6.9.0
                                  motion@motion:~$
                                  Den Fixer hab ich auch schon mal vorsichtshalber drübergebügelt.
                                  Wo könnte denn hier der Fehler liegen? Bin auch nicht so der Linuxfachmann ... die neuen Befehle machen mich noch kirre ... 😊 ...
                                  Mein eigentliches System läuft super, is noch Debian 9, aber man soll ja nach vorne schaun. 😁
                                  Andi
                                  HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • 1Topf1 1Topf
                                    v10.16.0
                                    6.9.0
                                    motion@motion:~$
                                    Andi
                                    #232
                                    @1Topf sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                    Und warum dan
                                    Was passiert bei iobroker start?
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      v10.16.0
                                      6.9.0
                                      motion@motion:~$
                                      Andi
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #233
                                      Lässt mich vermuten, dass die Installation nicht sauber durchgelaufen ist. Hilfreich wäre hier ein Log der Installation.
                                      Was steht in /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt?
                                      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1Topf1
                                        1Topf1
                                        1Topf
                                        #234
                                        Hab ich gemacht, weil ioBroker nicht startet.
                                        Nix.
                                        @AlCalzone sagte in [Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme)
                                        Installer version: 2019-07-03
                                        Installation date 2019-07-13
                                        Platform: linux
                                        Installed as root
                                        init system: systemd
                                        Autostart: systemd
                                        ACL enabled: false
                                        Fixer version: 2019-07-03
                                        Fix date 2019-07-13
                                        ACL enabled: false
                                        Autostart: systemd
                                        Wenn ich Zeit hab, setz ich nochmal ein neues System auf. Wie gesagt, war nur mal zum probieren des neuen Debian mit ioB. Wenn ihr aber ne Idee habt, wie man es trotzdem zum laufen kriegt, probier ichs aus. 👍
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          Nix.
                                          Platform: linux
                                          Installed as root
                                          Autostart: systemd
                                          ACL enabled: false
                                          Fix date 2019-07-13
                                          ACL enabled: false
                                          Autostart: systemd
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #235
                                          Dann schick mir anschließend bitte die Ausgabe bei der Installation. Vermutlich gab es einen Fehler der nicht aufgefallen ist.
                                          83.9k
