    1.0k
  • F Offline
    fubo08
    #925
    Hey zusammen, warum sehe ich den Adapter denn erst jetzt, nachdem ich mir mühsam aus verschiedenen Threads Skripte raus gesucht habe. 🙈😂
    Soweit sieht alles gut aus. Was mir allerdings etwas fehlt ist, entweder die Einstellungen der Rolladen als eine Art Vorlage abzuspeichern oder/und die Einstellungen kopieren zu können, um nicht jeden händisch einzustellen.
    Gruß Dennis
    • F fubo08
      Gruß Dennis
      #926
      @fubo08 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Wieviele Rollläden hast du denn?
      Und wie oft musst du es denn machen?
      Evtl.kannst du das Konfigurations-json, das du ja zum sichern herunterladen kannst bearbeiten
        @passuff
        Hast du Mal die Lux Werte geloggt?
        Ich habe bisher (mit dem Lichtsensor) keine sinnvolle Möglichkeit gefunden diesen sinnvoll einzusetzen.
        Für Beschattung sind die Werte von Tag zu Tag bei nur geringen subjektiven Änderungen massiv zu unterschiedlich.
        Für die Verdunkelung muss man ihn sehr sorgfältig einbauen, damit keine Fremdeinstrahlung heller ist, als Der morgen an einem diesigen Herbsttag
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        #927
        @Homoran
        Ich gebe dir Recht. Mit dem Lux Wert kann ich bis dato auch noch nichts anfangen. Ebenso die Bodenfeuchte mit ihrer gewöhnungsbedürftigen Signalgüte (Störungen?) macht mir noch zu schaffen. Habe den Rainyman aber erst 4 Wo in Betrieb und versuche noch zu optimieren.
        Ist der LuxWert bei anderen Wetterstationen aussagekräftiger?
        • P passuff
          @Homoran
          #928
          @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Wahrscheinlich nicht.
          Das liegt in der Natur der Dinge, ebenso wie die reine Außentemperatur.
          Ich habe heute mal ein wenig verglichen (NICHT erschrecken!)
          es war wolkig und meine Solaranlage schwankte dauernd in der Leistung:
          Daraus resultierten die folgenden Sensorwerte:
          Lila wäre der Hitzesensor vorne, der zu diesem Zeitraum nicht beschienen wurde, quasi aber als Referenz für die allgemeine IR-Strahlung dienen kann
          Alle Werte reagieren auf die Sonneneinstrahlung
          Der Lichtsensor (HomeMatic, türkis)) reagiert immer sofort, die Hitzesensoren (blau) und die Temperatur (braun) senden nur alle 3 Minuten ihren Wert.
          Kurz nach erscheinen der Sonne steigt auch der Hitzesensor an, die Außentemperatur steigt mäßig, leicht schwankend, von 16 - 20°C
          Beim Lichtsensor wüsste ich definitiv nicht wie ich da eine Beschattungsschwelle (auch nicht mit Hysterese) einrichten sollte.
          Bei mir reagiert es auf den Hitzesensor, wenn die obere Grenze (oliv) überschritten wird beginnt die Beschattung, wenn die untere Grenze (Hysterese) unterschritten wird, hört sie auf.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #929
            erstmal sehr interessanter adapter, man muss sich damit eine weile ausseinandersetzen um damit klar zu kommen!
            Hab mich versucht an dem Sonnenschutz mit den himmelsrichtungen sowie der Außentemperatur, bin aber noch nicht ganz dahintergestiegen warum er so oft hoch und runterfährt obwohl ich bei der Außentemperatur ein wert eigestellt habe der noch gar nicht erreicht worden ist...
            Aber zum Hauptproblem "sonst gibt es schimpfe von der besseren Hälfte"
            Ich habe bei meinen 2 Kindern den Rolladen als Schlafbereich definiert und so eingestellt
            aber weder um 18:30uhr oder um 18:45uhr sind die Rolläden runtergefahren. Liegt das evtl. an den falschen downTimeSleep wert in den Objekten übernimmt er da was nicht?
            egal welchen Wert ich eingeben in den Objekten ändert sich der Wert nicht.
            was mache ich falsch, werden noch mehr Infos benötigt um dem Fehler auf die Schliche zu komme?
            bishop
            • B bishop
              bishop
              #930
              @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Diese Werte sollst du nicht ändern.
              Diese Werte werden am Morgen errechnet und dienen der Info
              Deswegen heisst der Punkt auch so
              • B bishop
                bishop
                #931
                Die Einstellungen sehen korrekt aus.
                Wie sind denn die Einstellungen bei den Rolläden?
                  bishop
                  #932
                  aber warum sind die Rolläden nicht zur eingegebenen Zeit runtergefahren?
                  Wird das immer am Nächsten Tag übernommen?
                  • B bishop
                    #933
                    @bishop
                    Hast du einen Trigger angegeben (Tür/Fensterkontakt/Griffsensor?)
                    Was ist in der unteren Hälfte?
                      bishop
                      #934
                      normalerweise hätten sie auch erst um 9uhr heute morgen hochfahren dürfen. Sind aber schon um 8uhr hoch gefahren.
                      HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B bishop
                        #935
                        @bishop wie ist dir Timezone bei deinem RasPi (???) eingestellt?
                        Und bitte noch die offenen Fragen beantworten
                          bishop
                          #936
                          also die Timezone sollte passen
                          Sun Jul  7 20:39:03 CEST 2019
                          und nein ich habe kein Trigger mit angegeben.
                          • B bishop
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #937
                            @bishop
                            Laut deinem Screenshot hast du die Daten in den Objekten manuell geändert.
                            Das darfst du nicht. Der Adapter errechnet die Zeit automatisch und schreibt die Datenpunkte nur zur Info
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • B bishop
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #938
                              Da habe ich noch einen Bug in Verbindung mit dem Sonnenschutz entdeckt, der die Rollläden eher hochfahren lässt, da er denkt, Sonnenschutz ist aktiv.
                              Bitte die Version 0.3.2 aus dem Github installieren. Dort ist der Bug behoben.
                              • B bishop
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #939
                                Das hat auch nichts mit der Zeitzone zu tun.
                                Passe deinen gewünschten Zeiten im Menü an und dann speichern. Nicht die Objekte ändern. Das bringt nix und werden in der nächsten Version auch ReadOnly.
                                • simatecS simatec
                                  bishop
                                  #940
                                  @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  Hab ich seit gestern installiert.
                                  Geändert habe ich die Werte erst nachdem ich fesgestellt habe das die Rolläden nicht runterfahren.
                                  Ich werd mal abwarten bis morgen hoffentlich fährt er dann u den Zeiten.
                                  • B bishop
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #941
                                    @bishop
                                    Stelle mal auf debug und poste mal den log, wenn du die Einstellungen speicherst bzw neustartest.
                                    Des weitern fehlt in deiner Zeitangabe für das Hochfahren eine 0. die richtige Angabe ist 09:00 und nicht 9:00.
                                    Bitte poste mal den Log.
                                    Bitte auch daran denken, das jedes manuelle Ändern der Rollläden die Automatik aussetzt ... siehe doku
                                      passuff
                                      #942
                                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Mit Hitzesensoren meinst du vermutlich normale Tempertursensoren, oder?
                                      Was heißt vorne und hinten? Süd und Nord? Ich schalte derzeit über die Rainyman Temepratur.
                                        mameier1234
                                        #943
                                        Ich habe mich jetzt am Wochenende mal getraut, meine Steuerung auf Shuttercontrol umzustellen...
                                        Wow... echt komplex... und mit der Beschattung habe ich noch gar nicht angefangen ...
                                        nach dem Durcharbeiten dieses Threads habe ich aber doch noch ein paar Fragezeichen ....
                                        Wenn ich möchte, dass ein Rolladen , wenn z.B. die Balkontüre offen ist zum runterfahr Zeitpunkt "nur" auf 40% geht ... Was stelle ich ein ?
                                        Und falls ich die Automatik ausgeschaltet hatte , werden alle Rollos runtergefahren, wenn ich nach dem Runterfahr-Zeitpunkt die Automatik wieder einschalte ? (Parity, Frauchen will , dass alles hell erleuchtet ist und dann gehts endlich ins Bett ..) Falls nicht, wäre ein DP im Control cool, mit dem ich per (Alexa)-Befehl alle fahren könnte... so ein "Gute Nacht"....
                                        Grüße,
                                        Martin
                                        • P passuff
                                          #944
                                          Eben nicht!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/607
