    1.0k
    @zahnheinrich sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @Homoran
    "Mein" Datenpunkt 'auto/manu' merkt sich nur bis zum nächsten allgemeinen Schaltpunkt, dass die Auto-Beschattung verlassen wurde bzw. wieder ab sofort gilt.
    Mir fällt noch etwas ein:
    Ich habe mir für die wichtigsten Rollläden Programme (am Bett sogar einen 6fach Taster damit belegt), der die Rololläden wieder in einen "Auto-Level" fährt.
    Dann merkt (zumindest in meiner HM-Steuerung) die Automatik gar nicht, dass der Rolladen mal woanders stand.
    IMHO arbeitet shuttercontrol genauso:
    vor der nächsten automatisierten Bewegung prüft es, ob sich der Rollladen in der erwarteten Position befindet.
    Ist er dort, wird ausgeführt, sonst nicht.
    Z Abwesend
    Z Abwesend
    zahnheinrich
    #919
    @Homoran
    Da haut mir der shelly rein, da er die Position nicht ganz genau ansteuern kann.
    Und mit meinem Vorschlag wäre nicht nur das gelöst, sondern auch deine Extraprogramme Geschichte.
    MfG Ulrich
    • simatecS simatec
      @watcherkb
      Lösche mal den Adapter aus den Instanzen und bei den Adaptern.
      Vorher die Config sichern.
      Dann nochmal komplett neu installieren und die Config wieder einspielen.
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #920
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @watcherkb
      Danke, jetzt hat es geklappt.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • P Offline
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        #921
        • Hat schon jemand den Lux Wert vom Wiffi/Rainyman eingebunden? Ich habe meinen Rainyman erst kürzlich in Betrieb genommen und habe daher noch keine Erfahrung mit den Werten gemacht.
        • Ich habe zunächst versucht virtuelle Test-Rollläden einzubinden damit ich erst dann von meinem aktuellen Skript umschalten kann, wenn im Adapter alles ordentlich eingerichtet ist. Reicht es die Virtuellen Rollläden "*.Level" zu nennen? 2019-07-06_01-47-44.jpg
        • Wenn ich einen Rollladen manuell auf 2% stelle, dachte ich er fährt (nachts) direkt wieder zu. Im Log steht nur: "TriggerID Change: CalcVal.0.Rolladen.Test_RL_Süd_rechts.Level"
          Warum denn TriggerID? Oder ist der Level auch eine TriggerID?
        • Habe gerade (1:12Uhr) den Adapter aktiviert. Leider fahren die virtuellen Rollläden nicht herunter. Werden die Rollläden nur zu einer bestimmten Zeit gefahren, oder in einer Zeitspanne solange sich nichts ändert?
        Btw.: Wie kann man im neuen Forum einen Thread durchsuchen? Ich vermute ich bin nicht der erste der hier diese Fragen stellt...Forumssuche ist hier wenig hilfreich...!
          mameier1234
          #922
          Wie wäre es denn, wenn man noch konfigurierbar weitere Schlafbereiche hinzufügen könnten, die dann (wenn angelegt) einen eigenen Auto-Datenpunkt bekommen .. ?
          Ich habe 2 Kinder (19 und 21) die noch (manchmal) zuhause schlafen... Die eine Studiert und der andere arbeitet.. aber nicht wirklich zu den Zeiten wie ich (Neid)
          Wenn jetzt jedes Kind seinen eigenen Schlafbereich hätte, dann könnten Sie sich auch selbst aus der Automatik rausnehmen, falls mal wieder "chillen" angesagt ist...
          Wenn Sie nicht da sind, wären die Zimmer synchron mit dem rest...
          Grüße,
          Martin
          • M mameier1234
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #923
            @mameier1234
            Das ist möglich... jeder Rolladen hat in den Objekten unter shuttercontrol.0 jeweils 3 eigene Datenpunkte für autoDown, autoUp und autoSun.
            Dort kann individuell eingestellt werden, ob die Rollläden automatisch fahren sollen oder nicht
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • P passuff
              #924
              @passuff
              Hast du Mal die Lux Werte geloggt?
              Ich habe bisher (mit dem Lichtsensor) keine sinnvolle Möglichkeit gefunden diesen sinnvoll einzusetzen.
              Für Beschattung sind die Werte von Tag zu Tag bei nur geringen subjektiven Änderungen massiv zu unterschiedlich.
              Für die Verdunkelung muss man ihn sehr sorgfältig einbauen, damit keine Fremdeinstrahlung heller ist, als Der morgen an einem diesigen Herbsttag
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Offline
                fubo08
                #925
                Hey zusammen, warum sehe ich den Adapter denn erst jetzt, nachdem ich mir mühsam aus verschiedenen Threads Skripte raus gesucht habe. 🙈😂
                Soweit sieht alles gut aus. Was mir allerdings etwas fehlt ist, entweder die Einstellungen der Rolladen als eine Art Vorlage abzuspeichern oder/und die Einstellungen kopieren zu können, um nicht jeden händisch einzustellen.
                Gruß Dennis
                • F fubo08
                  Gruß Dennis
                  #926
                  @fubo08 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Wieviele Rollläden hast du denn?
                  Und wie oft musst du es denn machen?
                  Evtl.kannst du das Konfigurations-json, das du ja zum sichern herunterladen kannst bearbeiten
                    @passuff
                    passuff
                    #927
                    @Homoran
                    Ich gebe dir Recht. Mit dem Lux Wert kann ich bis dato auch noch nichts anfangen. Ebenso die Bodenfeuchte mit ihrer gewöhnungsbedürftigen Signalgüte (Störungen?) macht mir noch zu schaffen. Habe den Rainyman aber erst 4 Wo in Betrieb und versuche noch zu optimieren.
                    Ist der LuxWert bei anderen Wetterstationen aussagekräftiger?
                    • P passuff
                      @Homoran
                      #928
                      @passuff sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Wahrscheinlich nicht.
                      Das liegt in der Natur der Dinge, ebenso wie die reine Außentemperatur.
                      Ich habe heute mal ein wenig verglichen (NICHT erschrecken!)
                      es war wolkig und meine Solaranlage schwankte dauernd in der Leistung:
                      Daraus resultierten die folgenden Sensorwerte:
                      Lila wäre der Hitzesensor vorne, der zu diesem Zeitraum nicht beschienen wurde, quasi aber als Referenz für die allgemeine IR-Strahlung dienen kann
                      Alle Werte reagieren auf die Sonneneinstrahlung
                      Der Lichtsensor (HomeMatic, türkis)) reagiert immer sofort, die Hitzesensoren (blau) und die Temperatur (braun) senden nur alle 3 Minuten ihren Wert.
                      Kurz nach erscheinen der Sonne steigt auch der Hitzesensor an, die Außentemperatur steigt mäßig, leicht schwankend, von 16 - 20°C
                      Beim Lichtsensor wüsste ich definitiv nicht wie ich da eine Beschattungsschwelle (auch nicht mit Hysterese) einrichten sollte.
                      Bei mir reagiert es auf den Hitzesensor, wenn die obere Grenze (oliv) überschritten wird beginnt die Beschattung, wenn die untere Grenze (Hysterese) unterschritten wird, hört sie auf.
                        bishop
                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                        #929
                        erstmal sehr interessanter adapter, man muss sich damit eine weile ausseinandersetzen um damit klar zu kommen!
                        Hab mich versucht an dem Sonnenschutz mit den himmelsrichtungen sowie der Außentemperatur, bin aber noch nicht ganz dahintergestiegen warum er so oft hoch und runterfährt obwohl ich bei der Außentemperatur ein wert eigestellt habe der noch gar nicht erreicht worden ist...
                        Aber zum Hauptproblem "sonst gibt es schimpfe von der besseren Hälfte"
                        Ich habe bei meinen 2 Kindern den Rolladen als Schlafbereich definiert und so eingestellt
                        aber weder um 18:30uhr oder um 18:45uhr sind die Rolläden runtergefahren. Liegt das evtl. an den falschen downTimeSleep wert in den Objekten übernimmt er da was nicht?
                        egal welchen Wert ich eingeben in den Objekten ändert sich der Wert nicht.
                        was mache ich falsch, werden noch mehr Infos benötigt um dem Fehler auf die Schliche zu komme?
                        bishop
                        • B bishop
                          bishop
                          #930
                          @bishop sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          Diese Werte sollst du nicht ändern.
                          Diese Werte werden am Morgen errechnet und dienen der Info
                          Deswegen heisst der Punkt auch so
                          • B bishop
                            bishop
                            #931
                            Die Einstellungen sehen korrekt aus.
                            Wie sind denn die Einstellungen bei den Rolläden?
                              bishop
                              #932
                              aber warum sind die Rolläden nicht zur eingegebenen Zeit runtergefahren?
                              Wird das immer am Nächsten Tag übernommen?
                              • B bishop
                                #933
                                @bishop
                                Hast du einen Trigger angegeben (Tür/Fensterkontakt/Griffsensor?)
                                Was ist in der unteren Hälfte?
                                  bishop
                                  #934
                                  normalerweise hätten sie auch erst um 9uhr heute morgen hochfahren dürfen. Sind aber schon um 8uhr hoch gefahren.
                                  HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bishop
                                    #935
                                    @bishop wie ist dir Timezone bei deinem RasPi (???) eingestellt?
                                    Und bitte noch die offenen Fragen beantworten
                                      bishop
                                      #936
                                      also die Timezone sollte passen
                                      Sun Jul  7 20:39:03 CEST 2019
                                      und nein ich habe kein Trigger mit angegeben.
                                      • B bishop
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #937
                                        @bishop
                                        Laut deinem Screenshot hast du die Daten in den Objekten manuell geändert.
                                        Das darfst du nicht. Der Adapter errechnet die Zeit automatisch und schreibt die Datenpunkte nur zur Info
                                        • B bishop
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #938
                                          Da habe ich noch einen Bug in Verbindung mit dem Sonnenschutz entdeckt, der die Rollläden eher hochfahren lässt, da er denkt, Sonnenschutz ist aktiv.
                                          Bitte die Version 0.3.2 aus dem Github installieren. Dort ist der Bug behoben.
