  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @liv-in-sky
    um Unbound zu benutzen, muss man ja nur in Pihole, bei Upstream DNS Server die Fritzbox eintragen, wenn man es nicht benutzt, nen eigenen oder die vorgegebenen eintragen.
    was noch wichtig ist,
    stellt man an der Fritzbox etwas gravierendes um(gerade bezüglich IPv4/IPv6)
    bekommt man gegebenenfalls neue Adressen zugewiesen.
    was im zusammenhang mit Pihole dann wieder angepasst werden muss
    Die IPv6 bekommt Pihole ja von der Fritzbox, sollte sich etwas geändert haben, muss man die Adresse dann manuell eintragen.
    auf Pihole mit Putty einloggen und mit
    ip a ls |grep fd00
    überprüfen, welche Adresse pihole zugewiesen wurde, sollte sich diese mit der wie auf dem Bild oben unterscheiden, muss man die neue Adresse in
    /etc/pihole/setupVars.conf
    eintragen.
    dementsprechend sind dann auch die Änderungen in der Fritzbox vorzunehmen und muss diese IPv6 Adresse als DNS-Server und DNSv6-Server im Heimnetz, hinterlegen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @crunchip
    ganz nebenbei - bin echt erstaunt, da es doch einige mit pihole waren und doch nur wir 2 rumprobieren ?
    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky vllt sind wir auf dem Holzweg und die Haben das ganz anders 😁
      oder es wurde diesbezüglich weiter keine Beachtung geschenkt und lassen es einfach laufen, nach dem Motto...da bewegt sich was, das läuft schon
        @crunchip
        @crunchip @liv-in-sky nee nee ihr seit nicht zu zweit :-)
          das mit der ip 6 ist schon etwas unklar - bis jetzt hat es immer die selbe adresse gegeben - ich überwache diese auch und gebe meldung, falls da mal etwas verändert
          ich vermute bzw. hoffe, dass die fritzbox die ip6 adressen durch ula wie eine art dhcp verwaltet und und die adressen beibehalten werden - fritzbox auch schon neugestartet - kein problem bis jetzt - bei einem update weiß ich natürlich noch nicht - war noch keins
          kommen da probleme bei mir auf, werde ich unbound nochmal ins auge fassen - dann wäre deine lösung sicher besser
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @liv-in-sky hab zwischenzeitlich auch auf nativ ipv6 umgestellt, mal sehn wann die ersten probleme auftauchen.
          rein ipv6 macht zwar nicht direkt Sinn, da ja im Heimnetz nach wie vor Geräte auf ipv4 laufen, aber mal sehn
          zumindest hab ich im Moment keine Netzwerkprobleme mehr, wie anfangs mit dem Überschreiben der resolv.conf
          Proxmox und Iobroker rennt schön vor sich hin
          Alle Amazon-Geräte hab ich in die hosts eingetragen, die wollen einfach nicht aufgelöst werden, einzigstes ist das Hd10 Tablet, das funktioniert
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip mit native ip6 meinst, du nutzt unbound nicht mehr ?
              Sempre
              Ihr seid nicht wirklich allein, aber ich bastel gerade an vielen Dingen und pihole ist da gerade etwas weiter hinten 😂
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky doch, auch für ipv6 eingerichtet
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  das hatte ich auch schon mal probiert - hat bei mir nicht funkitioniert
                  dann scheitert nur noch bei den echos bei der auflösung ? der rest läuft ? das wäre doch was
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky jep, wobei grad ein paar Geräte nicht im Netz sind, wenn die mal wieder online sind, bin ich schlauer
                    ja, alle was amazon betrifft macht Probleme, auch die firesticks, aber halb so wild, ändern ja nicht ihre ip, von daher über den hosts Eintrag.
                    Was ich bei den Handy´s noch gelesen habe, zwecks DNS, hängt mit der Android Version zusammen. hab da gestern bisschen im Kuketz-Forum geblättert.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      klasse - dann haben wir jetzt einen pi-hole -unbound profi im forum :-)
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky 😂 😂 😂 die Profis gibts im Internet
                        ich versuche nur das ein oder andere umzusetzen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip fürs durchhalten allein gibt es ein daumen hoch !
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Heute ein älteres Handy Samsung A5 ohne Update´s im Wlan angemeldet, dieses wird wiederum nicht aufgelöst und nur als Android5466633 angezeigt. Meine beiden anderen S10 und S8 mit Android 9 funktionieren tadellos.
                            Was wiederum, wie weiter oben schon erwähnt, es auf die Android Version des Gerätes ankommt, ob die Namensauflösung funktioniert, bestätigt.
                              @liv-in-sky ja hatte ich eingefügt aber ohne das sich etwas geändert hat, habs dann wieder rausgenommen
                              ipv4 wird aufgelöst, bis auf meine Android(handy)-und Amazon(echo/dot)-Geräte
                              Ipv6 geht nicht
                              auch dieses ist eingetragen
                              #RESOLVE_IPV4
                              RESOLVE_IPV4=yes
                              #RESOLVE_IPV6
                              RESOLVE_IPV6=yes
                              #AAAA_QUERY_ANALYSIS
                              AAAA_QUERY_ANALYSIS=yes
                              habe deshalb mir die Geräte in /etc/hosts/ eingetragen
                              funktioniert halt nur solange, bis sich die ipv6 ändert
                              Edit: auch mein Google-Mini taucht nicht auf, trotz das ich ihn kurzzeitig vom Strom genommen habe
                              SpegeliS Offline
                              SpegeliS Offline
                              Spegeli
                              schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                              @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                              Ipv6 geht nicht
                              #RESOLVE_IPV4
                              RESOLVE_IPV4=yes
                              #RESOLVE_IPV6
                              RESOLVE_IPV6=yes
                              Für IPv6 Resolve eine Neue Datei anlegen: /etc/dnsmasq.d/04-ipv6.conf
                              Und dort folgendes Eintragen:
                              server=/0.0.d.f.ip6.arpa/fd00::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
                              Wichtig: In der FritzBox sollte ULA immer Zugewiesen werden.
                              In meinem Fall mit fd00. Hinter dem / dann die IPv6 der FritzBox Eintragen (findet ihr in den IPv6 Einstellungen der FritzBox).
                              Nun sollten auch die IPv6 Hostnamen aufgelöst werden.
                              Testen kann man das ganze per SSH:
                              nslookup IPV6-ADRESSE
                              Sieht dann z.b. so aus:
                              root@ANDY-PiHole:~# nslookup fd00::255c:930d:909:XXXX
                              Server:         127.0.0.1
                              Address:        127.0.0.1#53
                              X.X.X.X.9.0.9.0.d.0.3.9.c.5.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa        name = Android-2.fritz.box.
                              Funktioniert dann auch mit Dynamischen IPv6 und man spart sich die festen Definitionen in der /etc/hosts
                              Ja die Namensauflösung liegt an der Android Version. Bei älteren Android Versionen wo nur AndroidXXXX Angezeigt wird als Hostname, kann man den Hostnamen trotzdem ändern.
                              Dazu die Entwickler Optionen auf dem Smartphone Aktivieren, dort müsste es dann die Option "Hostname des Geräts" geben wo man den Anzuzeigenden Hostname Festlegen kann.
                              https://www.tecchannel.de/a/hostnamen-des-smartphones-unter-android-anpassen,3277763
                              Alternativ kann man in der FritzBox ja den Hostname noch Manuell ändern / festlegen.
                              • SpegeliS Spegeli
                                Ipv6 geht nicht
                                #RESOLVE_IPV4
                                RESOLVE_IPV4=yes
                                #RESOLVE_IPV6
                                RESOLVE_IPV6=yes
                                Server:         127.0.0.1
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Spegeli sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                                du meinst fd00::des DNS-Servers
                                oder fd00::der Fritzbox
                                das ist sowieso an
                                das funktioniert eben nicht
                                SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  das ist sowieso an
                                  SpegeliS Offline
                                  SpegeliS Offline
                                  Spegeli
                                  das ist sowieso an
                                  Die fd00:: der FritzBox (aber ohne das /64) am Ende.
                                  Das ändern des Hostnamen über die Entwickler Optionen geht wie gesagt auch nicht bei jeder Android Version.
                                  • SpegeliS Spegeli
                                    das ist sowieso an
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Spegeli ja, die der Fritzbox... habs grad selbst im Netz gefunden
                                    probier ich gleich mal aus
                                    • SpegeliS Spegeli
                                      Ipv6 geht nicht
                                      #RESOLVE_IPV4
                                      RESOLVE_IPV4=yes
                                      #RESOLVE_IPV6
                                      RESOLVE_IPV6=yes
                                      Server:         127.0.0.1
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Server: 127.0.0.1
                                      da hab ich irgendwie noch etwas falsch eingerichtet oder ist das egal?
                                      bei mir steht
                                      Server: 192.168.xxx.x
                                      Address: 192.168.xxx.x#53
                                        Server: 127.0.0.1
                                        bei mir steht
                                        SpegeliS Offline
                                        SpegeliS Offline
                                        Spegeli
                                        Server: 127.0.0.1
                                        bei mir steht
                                        Kann sein das bei mir 127.0.0.1 steht weil ich Pi-Hole Unbound Betreibe.
                                        Wichtig ist das die Namensauflösung auch nur dann Funktioniert wenn das jeweilige Gerät eine Zugewiesene ULA hat.
                                        Bei mir z.b. haben einige Geräte nur eine Öffentliche IPv6 aber irgendwie keine ULA, da sagt er mir dann das er den lookup nicht machen.
                                        • SpegeliS Spegeli
                                          Server: 127.0.0.1
                                          bei mir steht
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Spegeli unbound läuft bei mir auch, deshalb frag ich ja
                                          wenn ich mir das besagte Handy A5 anseh, hat das mittlerweile 20 ipv6 Adressen in der Fritzbox hinterlegt
