  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip war mal kurz WE einkauf machen
    dabei ist mir eingefallen - kannst du dem unbound nicht in der config sagen, er soll die fritzbox nutzen ? das ist blödsinn - nicht lesen :-) - siehe nächsten post
    @do1osc : habe auch die liste von crunchip in verwendung
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @crunchip
    schau mal habe ich gefunden für das unbound setting:
    local-zone: "pihole.domain.tld" redirect
    local-data: "pihole.domain.tld A 192.168.x.x"
    hilft das vielleicht https://discourse.pi-hole.net/t/unbound-does-not-resolve-local-ip-addresses/18092/4
    damit müßte unbound wissen : wo suche ich nach internen geräten - also fritzbox eintragen
    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky sowas ähnliches hatte ich vorhin schon mal gelesen, konnte aber nichts damit anfangen.
      wo müsste ich das eintragen?
      In die
      /etc/unbound/unbound.conf.d/pi-hole.conf ?
        In die
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip ich denke schon - ausprobieren
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @liv-in-sky seh da keine Veränderung
          hab jetzt mal das Xiaomi Gateway kurz ausgesteckt, und siehe da, es arbeitet nun fleissig über Pihole
          fr.app.chat.global.xiaomi.net hab ich in der Blacklist
          Namensauflösung geht zwar nach wie vor nicht über IPV6, aber da denk ich, guck ich morgen in Ruhe weiter
            @crunchip
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            ja klar - neu am dhcp anmelden, damit dns server neu wird - hätte ich auch dran denken können
            @liv-in-sky sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
            @crunchip
            @crunchip hast du das eingefügt ? ip4 auflösung geht aber
            wenn ja vielleicht muss man das auch mit dem ip6 machen
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @liv-in-sky ja hatte ich eingefügt aber ohne das sich etwas geändert hat, habs dann wieder rausgenommen
              ipv4 wird aufgelöst, bis auf meine Android(handy)-und Amazon(echo/dot)-Geräte
              Ipv6 geht nicht
              auch dieses ist eingetragen
              #RESOLVE_IPV4
              RESOLVE_IPV4=yes
              #RESOLVE_IPV6
              RESOLVE_IPV6=yes
              #AAAA_QUERY_ANALYSIS
              AAAA_QUERY_ANALYSIS=yes
              habe deshalb mir die Geräte in /etc/hosts/ eingetragen
              funktioniert halt nur solange, bis sich die ipv6 ändert
              Edit: auch mein Google-Mini taucht nicht auf, trotz das ich ihn kurzzeitig vom Strom genommen habe
              liv-in-skyL SpegeliS 2 Antworten Letzte Antwort
                Ipv6 geht nicht
                #RESOLVE_IPV4
                RESOLVE_IPV4=yes
                #RESOLVE_IPV6
                RESOLVE_IPV6=yes
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @crunchip
                also ich habe für mich beschlossen auf unbound zu verzichten - der vorteil der noch höheren sicherheit ist mir den aufwand nicht wert (hab noch ein wenig getestet und gegoogelt und nix gefunden)
                mein momentanes setting verstehe ich soweit und kann es auch in ein paar monaten noch nachvollziehen - alles wird aufgelöst , es ist schnell , ip6 ist lauffähig und die blockrate stimt auch
                vielleicht meldet sich noch jmd, der das setting auch mit unbound benutzt und kann etwas helfen
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @liv-in-sky
                  um Unbound zu benutzen, muss man ja nur in Pihole, bei Upstream DNS Server die Fritzbox eintragen, wenn man es nicht benutzt, nen eigenen oder die vorgegebenen eintragen.
                  was noch wichtig ist,
                  stellt man an der Fritzbox etwas gravierendes um(gerade bezüglich IPv4/IPv6)
                  bekommt man gegebenenfalls neue Adressen zugewiesen.
                  was im zusammenhang mit Pihole dann wieder angepasst werden muss
                  Die IPv6 bekommt Pihole ja von der Fritzbox, sollte sich etwas geändert haben, muss man die Adresse dann manuell eintragen.
                  auf Pihole mit Putty einloggen und mit
                  ip a ls |grep fd00
                  überprüfen, welche Adresse pihole zugewiesen wurde, sollte sich diese mit der wie auf dem Bild oben unterscheiden, muss man die neue Adresse in
                  /etc/pihole/setupVars.conf
                  eintragen.
                  dementsprechend sind dann auch die Änderungen in der Fritzbox vorzunehmen und muss diese IPv6 Adresse als DNS-Server und DNSv6-Server im Heimnetz, hinterlegen.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    das mit der ip 6 ist schon etwas unklar - bis jetzt hat es immer die selbe adresse gegeben - ich überwache diese auch und gebe meldung, falls da mal etwas verändert
                    ich vermute bzw. hoffe, dass die fritzbox die ip6 adressen durch ula wie eine art dhcp verwaltet und und die adressen beibehalten werden - fritzbox auch schon neugestartet - kein problem bis jetzt - bei einem update weiß ich natürlich noch nicht - war noch keins
                    kommen da probleme bei mir auf, werde ich unbound nochmal ins auge fassen - dann wäre deine lösung sicher besser
                      @liv-in-sky
                      ip a ls |grep fd00
                      eintragen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip
                      ganz nebenbei - bin echt erstaunt, da es doch einige mit pihole waren und doch nur wir 2 rumprobieren ?
                      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky vllt sind wir auf dem Holzweg und die Haben das ganz anders 😁
                        oder es wurde diesbezüglich weiter keine Beachtung geschenkt und lassen es einfach laufen, nach dem Motto...da bewegt sich was, das läuft schon
                          @crunchip
                          @crunchip @liv-in-sky nee nee ihr seit nicht zu zweit :-)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @liv-in-sky hab zwischenzeitlich auch auf nativ ipv6 umgestellt, mal sehn wann die ersten probleme auftauchen.
                            rein ipv6 macht zwar nicht direkt Sinn, da ja im Heimnetz nach wie vor Geräte auf ipv4 laufen, aber mal sehn
                            zumindest hab ich im Moment keine Netzwerkprobleme mehr, wie anfangs mit dem Überschreiben der resolv.conf
                            Proxmox und Iobroker rennt schön vor sich hin
                            Alle Amazon-Geräte hab ich in die hosts eingetragen, die wollen einfach nicht aufgelöst werden, einzigstes ist das Hd10 Tablet, das funktioniert
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @crunchip mit native ip6 meinst, du nutzt unbound nicht mehr ?
                                Sempre
                                Ihr seid nicht wirklich allein, aber ich bastel gerade an vielen Dingen und pihole ist da gerade etwas weiter hinten 😂
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @liv-in-sky doch, auch für ipv6 eingerichtet
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @crunchip
                                    das hatte ich auch schon mal probiert - hat bei mir nicht funkitioniert
                                    dann scheitert nur noch bei den echos bei der auflösung ? der rest läuft ? das wäre doch was
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @liv-in-sky jep, wobei grad ein paar Geräte nicht im Netz sind, wenn die mal wieder online sind, bin ich schlauer
                                      ja, alle was amazon betrifft macht Probleme, auch die firesticks, aber halb so wild, ändern ja nicht ihre ip, von daher über den hosts Eintrag.
                                      Was ich bei den Handy´s noch gelesen habe, zwecks DNS, hängt mit der Android Version zusammen. hab da gestern bisschen im Kuketz-Forum geblättert.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @crunchip
                                        klasse - dann haben wir jetzt einen pi-hole -unbound profi im forum :-)
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @liv-in-sky 😂 😂 😂 die Profis gibts im Internet
                                          ich versuche nur das ein oder andere umzusetzen
