  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    schau mal habe ich gefunden für das unbound setting:
    local-zone: "pihole.domain.tld" redirect
    local-data: "pihole.domain.tld A 192.168.x.x"
    hilft das vielleicht https://discourse.pi-hole.net/t/unbound-does-not-resolve-local-ip-addresses/18092/4
    damit müßte unbound wissen : wo suche ich nach internen geräten - also fritzbox eintragen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    ja klar - neu am dhcp anmelden, damit dns server neu wird - hätte ich auch dran denken können
    @liv-in-sky sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
    @crunchip
    @crunchip hast du das eingefügt ? ip4 auflösung geht aber
    wenn ja vielleicht muss man das auch mit dem ip6 machen
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky ja hatte ich eingefügt aber ohne das sich etwas geändert hat, habs dann wieder rausgenommen
      ipv4 wird aufgelöst, bis auf meine Android(handy)-und Amazon(echo/dot)-Geräte
      Ipv6 geht nicht
      auch dieses ist eingetragen
      #RESOLVE_IPV4
      RESOLVE_IPV4=yes
      #RESOLVE_IPV6
      RESOLVE_IPV6=yes
      #AAAA_QUERY_ANALYSIS
      AAAA_QUERY_ANALYSIS=yes
      habe deshalb mir die Geräte in /etc/hosts/ eingetragen
      funktioniert halt nur solange, bis sich die ipv6 ändert
      Edit: auch mein Google-Mini taucht nicht auf, trotz das ich ihn kurzzeitig vom Strom genommen habe
      liv-in-skyL SpegeliS 2 Antworten Letzte Antwort
        Ipv6 geht nicht
        #RESOLVE_IPV4
        RESOLVE_IPV4=yes
        #RESOLVE_IPV6
        RESOLVE_IPV6=yes
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip
        also ich habe für mich beschlossen auf unbound zu verzichten - der vorteil der noch höheren sicherheit ist mir den aufwand nicht wert (hab noch ein wenig getestet und gegoogelt und nix gefunden)
        mein momentanes setting verstehe ich soweit und kann es auch in ein paar monaten noch nachvollziehen - alles wird aufgelöst , es ist schnell , ip6 ist lauffähig und die blockrate stimt auch
        vielleicht meldet sich noch jmd, der das setting auch mit unbound benutzt und kann etwas helfen
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @liv-in-sky
          um Unbound zu benutzen, muss man ja nur in Pihole, bei Upstream DNS Server die Fritzbox eintragen, wenn man es nicht benutzt, nen eigenen oder die vorgegebenen eintragen.
          was noch wichtig ist,
          stellt man an der Fritzbox etwas gravierendes um(gerade bezüglich IPv4/IPv6)
          bekommt man gegebenenfalls neue Adressen zugewiesen.
          was im zusammenhang mit Pihole dann wieder angepasst werden muss
          Die IPv6 bekommt Pihole ja von der Fritzbox, sollte sich etwas geändert haben, muss man die Adresse dann manuell eintragen.
          auf Pihole mit Putty einloggen und mit
          ip a ls |grep fd00
          überprüfen, welche Adresse pihole zugewiesen wurde, sollte sich diese mit der wie auf dem Bild oben unterscheiden, muss man die neue Adresse in
          /etc/pihole/setupVars.conf
          eintragen.
          dementsprechend sind dann auch die Änderungen in der Fritzbox vorzunehmen und muss diese IPv6 Adresse als DNS-Server und DNSv6-Server im Heimnetz, hinterlegen.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            das mit der ip 6 ist schon etwas unklar - bis jetzt hat es immer die selbe adresse gegeben - ich überwache diese auch und gebe meldung, falls da mal etwas verändert
            ich vermute bzw. hoffe, dass die fritzbox die ip6 adressen durch ula wie eine art dhcp verwaltet und und die adressen beibehalten werden - fritzbox auch schon neugestartet - kein problem bis jetzt - bei einem update weiß ich natürlich noch nicht - war noch keins
            kommen da probleme bei mir auf, werde ich unbound nochmal ins auge fassen - dann wäre deine lösung sicher besser
              @liv-in-sky
              ip a ls |grep fd00
              eintragen.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip
              ganz nebenbei - bin echt erstaunt, da es doch einige mit pihole waren und doch nur wir 2 rumprobieren ?
              crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky vllt sind wir auf dem Holzweg und die Haben das ganz anders 😁
                oder es wurde diesbezüglich weiter keine Beachtung geschenkt und lassen es einfach laufen, nach dem Motto...da bewegt sich was, das läuft schon
                  @crunchip
                  @crunchip @liv-in-sky nee nee ihr seit nicht zu zweit :-)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky hab zwischenzeitlich auch auf nativ ipv6 umgestellt, mal sehn wann die ersten probleme auftauchen.
                    rein ipv6 macht zwar nicht direkt Sinn, da ja im Heimnetz nach wie vor Geräte auf ipv4 laufen, aber mal sehn
                    zumindest hab ich im Moment keine Netzwerkprobleme mehr, wie anfangs mit dem Überschreiben der resolv.conf
                    Proxmox und Iobroker rennt schön vor sich hin
                    Alle Amazon-Geräte hab ich in die hosts eingetragen, die wollen einfach nicht aufgelöst werden, einzigstes ist das Hd10 Tablet, das funktioniert
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @crunchip mit native ip6 meinst, du nutzt unbound nicht mehr ?
                        Sempre
                        Ihr seid nicht wirklich allein, aber ich bastel gerade an vielen Dingen und pihole ist da gerade etwas weiter hinten 😂
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky doch, auch für ipv6 eingerichtet
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @crunchip
                            das hatte ich auch schon mal probiert - hat bei mir nicht funkitioniert
                            dann scheitert nur noch bei den echos bei der auflösung ? der rest läuft ? das wäre doch was
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @liv-in-sky jep, wobei grad ein paar Geräte nicht im Netz sind, wenn die mal wieder online sind, bin ich schlauer
                              ja, alle was amazon betrifft macht Probleme, auch die firesticks, aber halb so wild, ändern ja nicht ihre ip, von daher über den hosts Eintrag.
                              Was ich bei den Handy´s noch gelesen habe, zwecks DNS, hängt mit der Android Version zusammen. hab da gestern bisschen im Kuketz-Forum geblättert.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @crunchip
                                klasse - dann haben wir jetzt einen pi-hole -unbound profi im forum :-)
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @liv-in-sky 😂 😂 😂 die Profis gibts im Internet
                                  ich versuche nur das ein oder andere umzusetzen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @crunchip fürs durchhalten allein gibt es ein daumen hoch !
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Heute ein älteres Handy Samsung A5 ohne Update´s im Wlan angemeldet, dieses wird wiederum nicht aufgelöst und nur als Android5466633 angezeigt. Meine beiden anderen S10 und S8 mit Android 9 funktionieren tadellos.
                                      Was wiederum, wie weiter oben schon erwähnt, es auf die Android Version des Gerätes ankommt, ob die Namensauflösung funktioniert, bestätigt.
                                        Ipv6 geht nicht
                                        #RESOLVE_IPV4
                                        RESOLVE_IPV4=yes
                                        #RESOLVE_IPV6
                                        RESOLVE_IPV6=yes
                                        SpegeliS Offline
                                        SpegeliS Offline
                                        Spegeli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                                        @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                                        Ipv6 geht nicht
                                        #RESOLVE_IPV4
                                        RESOLVE_IPV4=yes
                                        #RESOLVE_IPV6
                                        RESOLVE_IPV6=yes
                                        Für IPv6 Resolve eine Neue Datei anlegen: /etc/dnsmasq.d/04-ipv6.conf
                                        Und dort folgendes Eintragen:
                                        server=/0.0.d.f.ip6.arpa/fd00::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
                                        Wichtig: In der FritzBox sollte ULA immer Zugewiesen werden.
                                        In meinem Fall mit fd00. Hinter dem / dann die IPv6 der FritzBox Eintragen (findet ihr in den IPv6 Einstellungen der FritzBox).
                                        Nun sollten auch die IPv6 Hostnamen aufgelöst werden.
                                        Testen kann man das ganze per SSH:
                                        nslookup IPV6-ADRESSE
                                        Sieht dann z.b. so aus:
                                        root@ANDY-PiHole:~# nslookup fd00::255c:930d:909:XXXX
                                        Server:         127.0.0.1
                                        Address:        127.0.0.1#53
                                        X.X.X.X.9.0.9.0.d.0.3.9.c.5.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa        name = Android-2.fritz.box.
                                        Funktioniert dann auch mit Dynamischen IPv6 und man spart sich die festen Definitionen in der /etc/hosts
                                        Ja die Namensauflösung liegt an der Android Version. Bei älteren Android Versionen wo nur AndroidXXXX Angezeigt wird als Hostname, kann man den Hostnamen trotzdem ändern.
                                        Dazu die Entwickler Optionen auf dem Smartphone Aktivieren, dort müsste es dann die Option "Hostname des Geräts" geben wo man den Anzuzeigenden Hostname Festlegen kann.
                                        https://www.tecchannel.de/a/hostnamen-des-smartphones-unter-android-anpassen,3277763
                                        Alternativ kann man in der FritzBox ja den Hostname noch Manuell ändern / festlegen.
                                        • SpegeliS Spegeli
                                          Ipv6 geht nicht
                                          #RESOLVE_IPV4
                                          RESOLVE_IPV4=yes
                                          #RESOLVE_IPV6
                                          RESOLVE_IPV6=yes
                                          Server:         127.0.0.1
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Spegeli sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                                          du meinst fd00::des DNS-Servers
                                          oder fd00::der Fritzbox
                                          das ist sowieso an
                                          das funktioniert eben nicht
                                          SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
