  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @liv-in-sky ja hatte ich eingefügt aber ohne das sich etwas geändert hat, habs dann wieder rausgenommen
    ipv4 wird aufgelöst, bis auf meine Android(handy)-und Amazon(echo/dot)-Geräte
    Ipv6 geht nicht
    auch dieses ist eingetragen
    #RESOLVE_IPV4
    RESOLVE_IPV4=yes
    #RESOLVE_IPV6
    RESOLVE_IPV6=yes
    #AAAA_QUERY_ANALYSIS
    AAAA_QUERY_ANALYSIS=yes
    habe deshalb mir die Geräte in /etc/hosts/ eingetragen
    funktioniert halt nur solange, bis sich die ipv6 ändert
    Edit: auch mein Google-Mini taucht nicht auf, trotz das ich ihn kurzzeitig vom Strom genommen habe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @crunchip
    also ich habe für mich beschlossen auf unbound zu verzichten - der vorteil der noch höheren sicherheit ist mir den aufwand nicht wert (hab noch ein wenig getestet und gegoogelt und nix gefunden)
    mein momentanes setting verstehe ich soweit und kann es auch in ein paar monaten noch nachvollziehen - alles wird aufgelöst , es ist schnell , ip6 ist lauffähig und die blockrate stimt auch
    vielleicht meldet sich noch jmd, der das setting auch mit unbound benutzt und kann etwas helfen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @liv-in-sky
      um Unbound zu benutzen, muss man ja nur in Pihole, bei Upstream DNS Server die Fritzbox eintragen, wenn man es nicht benutzt, nen eigenen oder die vorgegebenen eintragen.
      was noch wichtig ist,
      stellt man an der Fritzbox etwas gravierendes um(gerade bezüglich IPv4/IPv6)
      bekommt man gegebenenfalls neue Adressen zugewiesen.
      was im zusammenhang mit Pihole dann wieder angepasst werden muss
      Die IPv6 bekommt Pihole ja von der Fritzbox, sollte sich etwas geändert haben, muss man die Adresse dann manuell eintragen.
      auf Pihole mit Putty einloggen und mit
      ip a ls |grep fd00
      überprüfen, welche Adresse pihole zugewiesen wurde, sollte sich diese mit der wie auf dem Bild oben unterscheiden, muss man die neue Adresse in
      /etc/pihole/setupVars.conf
      eintragen.
      dementsprechend sind dann auch die Änderungen in der Fritzbox vorzunehmen und muss diese IPv6 Adresse als DNS-Server und DNSv6-Server im Heimnetz, hinterlegen.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        das mit der ip 6 ist schon etwas unklar - bis jetzt hat es immer die selbe adresse gegeben - ich überwache diese auch und gebe meldung, falls da mal etwas verändert
        ich vermute bzw. hoffe, dass die fritzbox die ip6 adressen durch ula wie eine art dhcp verwaltet und und die adressen beibehalten werden - fritzbox auch schon neugestartet - kein problem bis jetzt - bei einem update weiß ich natürlich noch nicht - war noch keins
        kommen da probleme bei mir auf, werde ich unbound nochmal ins auge fassen - dann wäre deine lösung sicher besser
          @liv-in-sky
          ip a ls |grep fd00
          eintragen.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip
          ganz nebenbei - bin echt erstaunt, da es doch einige mit pihole waren und doch nur wir 2 rumprobieren ?
          crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @liv-in-sky vllt sind wir auf dem Holzweg und die Haben das ganz anders 😁
            oder es wurde diesbezüglich weiter keine Beachtung geschenkt und lassen es einfach laufen, nach dem Motto...da bewegt sich was, das läuft schon
              @crunchip
              @crunchip @liv-in-sky nee nee ihr seit nicht zu zweit :-)
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky hab zwischenzeitlich auch auf nativ ipv6 umgestellt, mal sehn wann die ersten probleme auftauchen.
                rein ipv6 macht zwar nicht direkt Sinn, da ja im Heimnetz nach wie vor Geräte auf ipv4 laufen, aber mal sehn
                zumindest hab ich im Moment keine Netzwerkprobleme mehr, wie anfangs mit dem Überschreiben der resolv.conf
                Proxmox und Iobroker rennt schön vor sich hin
                Alle Amazon-Geräte hab ich in die hosts eingetragen, die wollen einfach nicht aufgelöst werden, einzigstes ist das Hd10 Tablet, das funktioniert
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip mit native ip6 meinst, du nutzt unbound nicht mehr ?
                    Sempre
                    Ihr seid nicht wirklich allein, aber ich bastel gerade an vielen Dingen und pihole ist da gerade etwas weiter hinten 😂
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @liv-in-sky doch, auch für ipv6 eingerichtet
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip
                        das hatte ich auch schon mal probiert - hat bei mir nicht funkitioniert
                        dann scheitert nur noch bei den echos bei der auflösung ? der rest läuft ? das wäre doch was
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky jep, wobei grad ein paar Geräte nicht im Netz sind, wenn die mal wieder online sind, bin ich schlauer
                          ja, alle was amazon betrifft macht Probleme, auch die firesticks, aber halb so wild, ändern ja nicht ihre ip, von daher über den hosts Eintrag.
                          Was ich bei den Handy´s noch gelesen habe, zwecks DNS, hängt mit der Android Version zusammen. hab da gestern bisschen im Kuketz-Forum geblättert.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @crunchip
                            klasse - dann haben wir jetzt einen pi-hole -unbound profi im forum :-)
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @liv-in-sky 😂 😂 😂 die Profis gibts im Internet
                              ich versuche nur das ein oder andere umzusetzen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @crunchip fürs durchhalten allein gibt es ein daumen hoch !
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Heute ein älteres Handy Samsung A5 ohne Update´s im Wlan angemeldet, dieses wird wiederum nicht aufgelöst und nur als Android5466633 angezeigt. Meine beiden anderen S10 und S8 mit Android 9 funktionieren tadellos.
                                  Was wiederum, wie weiter oben schon erwähnt, es auf die Android Version des Gerätes ankommt, ob die Namensauflösung funktioniert, bestätigt.
                                    Ipv6 geht nicht
                                    #RESOLVE_IPV4
                                    RESOLVE_IPV4=yes
                                    #RESOLVE_IPV6
                                    RESOLVE_IPV6=yes
                                    SpegeliS Offline
                                    SpegeliS Offline
                                    Spegeli
                                    schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                                    @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                                    Ipv6 geht nicht
                                    #RESOLVE_IPV4
                                    RESOLVE_IPV4=yes
                                    #RESOLVE_IPV6
                                    RESOLVE_IPV6=yes
                                    Für IPv6 Resolve eine Neue Datei anlegen: /etc/dnsmasq.d/04-ipv6.conf
                                    Und dort folgendes Eintragen:
                                    server=/0.0.d.f.ip6.arpa/fd00::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
                                    Wichtig: In der FritzBox sollte ULA immer Zugewiesen werden.
                                    In meinem Fall mit fd00. Hinter dem / dann die IPv6 der FritzBox Eintragen (findet ihr in den IPv6 Einstellungen der FritzBox).
                                    Nun sollten auch die IPv6 Hostnamen aufgelöst werden.
                                    Testen kann man das ganze per SSH:
                                    nslookup IPV6-ADRESSE
                                    Sieht dann z.b. so aus:
                                    root@ANDY-PiHole:~# nslookup fd00::255c:930d:909:XXXX
                                    Server:         127.0.0.1
                                    Address:        127.0.0.1#53
                                    X.X.X.X.9.0.9.0.d.0.3.9.c.5.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa        name = Android-2.fritz.box.
                                    Funktioniert dann auch mit Dynamischen IPv6 und man spart sich die festen Definitionen in der /etc/hosts
                                    Ja die Namensauflösung liegt an der Android Version. Bei älteren Android Versionen wo nur AndroidXXXX Angezeigt wird als Hostname, kann man den Hostnamen trotzdem ändern.
                                    Dazu die Entwickler Optionen auf dem Smartphone Aktivieren, dort müsste es dann die Option "Hostname des Geräts" geben wo man den Anzuzeigenden Hostname Festlegen kann.
                                    https://www.tecchannel.de/a/hostnamen-des-smartphones-unter-android-anpassen,3277763
                                    Alternativ kann man in der FritzBox ja den Hostname noch Manuell ändern / festlegen.
                                    • SpegeliS Spegeli
                                      Ipv6 geht nicht
                                      #RESOLVE_IPV4
                                      RESOLVE_IPV4=yes
                                      #RESOLVE_IPV6
                                      RESOLVE_IPV6=yes
                                      Server:         127.0.0.1
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Spegeli sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                                      du meinst fd00::des DNS-Servers
                                      oder fd00::der Fritzbox
                                      das ist sowieso an
                                      das funktioniert eben nicht
                                      SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        das ist sowieso an
                                        SpegeliS Offline
                                        SpegeliS Offline
                                        Spegeli
                                        das ist sowieso an
                                        Die fd00:: der FritzBox (aber ohne das /64) am Ende.
                                        Das ändern des Hostnamen über die Entwickler Optionen geht wie gesagt auch nicht bei jeder Android Version.
                                        • SpegeliS Spegeli
                                          das ist sowieso an
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Spegeli ja, die der Fritzbox... habs grad selbst im Netz gefunden
                                          probier ich gleich mal aus
