  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    das hatte ich auch schon mal probiert - hat bei mir nicht funkitioniert
    dann scheitert nur noch bei den echos bei der auflösung ? der rest läuft ? das wäre doch was
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @liv-in-sky jep, wobei grad ein paar Geräte nicht im Netz sind, wenn die mal wieder online sind, bin ich schlauer
    ja, alle was amazon betrifft macht Probleme, auch die firesticks, aber halb so wild, ändern ja nicht ihre ip, von daher über den hosts Eintrag.
    Was ich bei den Handy´s noch gelesen habe, zwecks DNS, hängt mit der Android Version zusammen. hab da gestern bisschen im Kuketz-Forum geblättert.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crunchip
      klasse - dann haben wir jetzt einen pi-hole -unbound profi im forum :-)
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @liv-in-sky 😂 😂 😂 die Profis gibts im Internet
        ich versuche nur das ein oder andere umzusetzen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip fürs durchhalten allein gibt es ein daumen hoch !
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Heute ein älteres Handy Samsung A5 ohne Update´s im Wlan angemeldet, dieses wird wiederum nicht aufgelöst und nur als Android5466633 angezeigt. Meine beiden anderen S10 und S8 mit Android 9 funktionieren tadellos.
            Was wiederum, wie weiter oben schon erwähnt, es auf die Android Version des Gerätes ankommt, ob die Namensauflösung funktioniert, bestätigt.
              @liv-in-sky ja hatte ich eingefügt aber ohne das sich etwas geändert hat, habs dann wieder rausgenommen
              ipv4 wird aufgelöst, bis auf meine Android(handy)-und Amazon(echo/dot)-Geräte
              Ipv6 geht nicht
              auch dieses ist eingetragen
              #RESOLVE_IPV4
              RESOLVE_IPV4=yes
              #RESOLVE_IPV6
              RESOLVE_IPV6=yes
              #AAAA_QUERY_ANALYSIS
              AAAA_QUERY_ANALYSIS=yes
              habe deshalb mir die Geräte in /etc/hosts/ eingetragen
              funktioniert halt nur solange, bis sich die ipv6 ändert
              Edit: auch mein Google-Mini taucht nicht auf, trotz das ich ihn kurzzeitig vom Strom genommen habe
              SpegeliS Offline
              SpegeliS Offline
              Spegeli
              schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
              @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
              Ipv6 geht nicht
              #RESOLVE_IPV4
              RESOLVE_IPV4=yes
              #RESOLVE_IPV6
              RESOLVE_IPV6=yes
              Für IPv6 Resolve eine Neue Datei anlegen: /etc/dnsmasq.d/04-ipv6.conf
              Und dort folgendes Eintragen:
              server=/0.0.d.f.ip6.arpa/fd00::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
              Wichtig: In der FritzBox sollte ULA immer Zugewiesen werden.
              In meinem Fall mit fd00. Hinter dem / dann die IPv6 der FritzBox Eintragen (findet ihr in den IPv6 Einstellungen der FritzBox).
              Nun sollten auch die IPv6 Hostnamen aufgelöst werden.
              Testen kann man das ganze per SSH:
              nslookup IPV6-ADRESSE
              Sieht dann z.b. so aus:
              root@ANDY-PiHole:~# nslookup fd00::255c:930d:909:XXXX
              Server:         127.0.0.1
              Address:        127.0.0.1#53
              X.X.X.X.9.0.9.0.d.0.3.9.c.5.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa        name = Android-2.fritz.box.
              Funktioniert dann auch mit Dynamischen IPv6 und man spart sich die festen Definitionen in der /etc/hosts
              Ja die Namensauflösung liegt an der Android Version. Bei älteren Android Versionen wo nur AndroidXXXX Angezeigt wird als Hostname, kann man den Hostnamen trotzdem ändern.
              Dazu die Entwickler Optionen auf dem Smartphone Aktivieren, dort müsste es dann die Option "Hostname des Geräts" geben wo man den Anzuzeigenden Hostname Festlegen kann.
              https://www.tecchannel.de/a/hostnamen-des-smartphones-unter-android-anpassen,3277763
              Alternativ kann man in der FritzBox ja den Hostname noch Manuell ändern / festlegen.
              • SpegeliS Spegeli
                Ipv6 geht nicht
                #RESOLVE_IPV4
                RESOLVE_IPV4=yes
                #RESOLVE_IPV6
                RESOLVE_IPV6=yes
                Server:         127.0.0.1
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Spegeli sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                du meinst fd00::des DNS-Servers
                oder fd00::der Fritzbox
                das ist sowieso an
                das funktioniert eben nicht
                SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
                  das ist sowieso an
                  SpegeliS Offline
                  SpegeliS Offline
                  Spegeli
                  das ist sowieso an
                  Die fd00:: der FritzBox (aber ohne das /64) am Ende.
                  Das ändern des Hostnamen über die Entwickler Optionen geht wie gesagt auch nicht bei jeder Android Version.
                  • SpegeliS Spegeli
                    das ist sowieso an
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Spegeli ja, die der Fritzbox... habs grad selbst im Netz gefunden
                    probier ich gleich mal aus
                    • SpegeliS Spegeli
                      Ipv6 geht nicht
                      #RESOLVE_IPV4
                      RESOLVE_IPV4=yes
                      #RESOLVE_IPV6
                      RESOLVE_IPV6=yes
                      Server:         127.0.0.1
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Server: 127.0.0.1
                      da hab ich irgendwie noch etwas falsch eingerichtet oder ist das egal?
                      bei mir steht
                      Server: 192.168.xxx.x
                      Address: 192.168.xxx.x#53
                        Server: 127.0.0.1
                        bei mir steht
                        SpegeliS Offline
                        SpegeliS Offline
                        Spegeli
                        Server: 127.0.0.1
                        bei mir steht
                        Kann sein das bei mir 127.0.0.1 steht weil ich Pi-Hole Unbound Betreibe.
                        Wichtig ist das die Namensauflösung auch nur dann Funktioniert wenn das jeweilige Gerät eine Zugewiesene ULA hat.
                        Bei mir z.b. haben einige Geräte nur eine Öffentliche IPv6 aber irgendwie keine ULA, da sagt er mir dann das er den lookup nicht machen.
                        • SpegeliS Spegeli
                          Server: 127.0.0.1
                          bei mir steht
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Spegeli unbound läuft bei mir auch, deshalb frag ich ja
                          wenn ich mir das besagte Handy A5 anseh, hat das mittlerweile 20 ipv6 Adressen in der Fritzbox hinterlegt
                            SpegeliS Offline
                            SpegeliS Offline
                            Spegeli
                            Hm sicher das dein Unbound aktiv ist?
                            http://www.whatsmydnsserver.com/ zeigt er die dort deine Externe IPv4 als DNS Server an?
                            • SpegeliS Spegeli
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Spegeli war mir eigentlich sicher, gerade überprüft und siehe da ein Fehler
                              Jul 08 10:00:09 PiHole systemd[1]: unbound.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
                              Jul 08 10:00:09 PiHole systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
                              Jul 08 10:00:10 PiHole package-helper[358]: /var/lib/unbound/root.key has content
                              Jul 08 10:00:10 PiHole package-helper[358]: success: the anchor is ok
                              Jul 08 10:00:11 PiHole systemd[1]: Started Unbound DNS server.
                              Jul 08 10:00:11 PiHole unbound[375]: [375:0] info: start of service (unbound 1.9.0).
                              wird mir die ip angezeigt, die auch in der Fritzbox/Online Monitor zu sehen ist
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Spegeli
                                bekomm ich irgendwie nicht weg, vllt doch nochmal neu aufsetzen, aber dann, wieder alle Adressen einrichten 😏
                                @liv-in-sky
                                hab das hier noch gefunden
                                http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/server/unbound.html
                                http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/introduction/bootscripts.html
                                https://calomel.org/unbound_dns.html
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  Sind in eurem Setting denn alle Adapter in ioBroker grün? Bei mir werden offenbar welche geblockt (Telegramm, Alexa2, iot, Cloud). Ich vermute es liegt an piHole da ich ein unreach im ioBroker Log zu den Adapter sehe.
                                  piHole hatte ich als DNS in meiner FritzBox hinterlegt allerdings wieder auf STandard gesetzt und auch den Container von piHole runtergefahren. Leider keine Änderung bzgl. der Adapter. Kann es sonstworan liegen?
                                  Jede Menge verschiedenes Zeug
                                  • G Gerni
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Gerni bin mir nicht sicher, ob da geblockt wird
                                    kannst du im terminal "ping www.microsoft.com" eingeben und bekommst eine auflösung des namens ?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Gerni
                                      @liv-in-sky sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                                      Du meinst per Console des ioBroker CT, richtig? Kann ich heute abend probieren.
                                      • G Gerni
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Gerni
                                        ja über console - damit du sicher bist, dass der richtige dns server genutzt wird - CT ist wohl der container in proxmox gemeint - der container nutzt den dns server des proxmox servers !
                                          @Gerni
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @liv-in-sky das kenn ich zu gute😁
                                          sind wir wieder bei dem Thema resolf.conf
                                          falsche
                                          und was mir noch einfällt, beim Container erstellen läuft wahrscheinlich die falsche Zeit, ändern mit
                                          dpkg-reconfigure tzdata
