  4. PiHole-Fritzbox-Proxmox
    6.6k
fritzboxproxmoxpiholeinstall
108 Beiträge 9 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @Spegeli sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
    Für IPv6 Resolve eine Neue Datei anlegen: /etc/dnsmasq.d/04-ipv6.conf
    Und dort folgendes Eintragen:
    du meinst fd00::des DNS-Servers
    oder fd00::der Fritzbox
    Wichtig: In der FritzBox sollte ULA immer Zugewiesen werden.
    In meinem Fall mit fd00. Hinter dem / dann die IPv6 der FritzBox Eintragen (findet ihr in den IPv6 Einstellungen der FritzBox).
    das ist sowieso an
    Alternativ kann man in der FritzBox ja den Hostname noch Manuell ändern / festlegen.
    das funktioniert eben nicht
    SpegeliS Offline
    SpegeliS Offline
    Spegeli
    @crunchip sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
    das ist sowieso an
    Die fd00:: der FritzBox (aber ohne das /64) am Ende.
    Das ändern des Hostnamen über die Entwickler Optionen geht wie gesagt auch nicht bei jeder Android Version.
    • SpegeliS Spegeli
      das ist sowieso an
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Spegeli ja, die der Fritzbox... habs grad selbst im Netz gefunden
      probier ich gleich mal aus
      • SpegeliS Spegeli
        @liv-in-sky ja hatte ich eingefügt aber ohne das sich etwas geändert hat, habs dann wieder rausgenommen
        ipv4 wird aufgelöst, bis auf meine Android(handy)-und Amazon(echo/dot)-Geräte
        Ipv6 geht nicht
        auch dieses ist eingetragen
        #RESOLVE_IPV4
        RESOLVE_IPV4=yes
        #RESOLVE_IPV6
        RESOLVE_IPV6=yes
        #AAAA_QUERY_ANALYSIS
        AAAA_QUERY_ANALYSIS=yes
        habe deshalb mir die Geräte in /etc/hosts/ eingetragen
        funktioniert halt nur solange, bis sich die ipv6 ändert
        Edit: auch mein Google-Mini taucht nicht auf, trotz das ich ihn kurzzeitig vom Strom genommen habe
        server=/0.0.d.f.ip6.arpa/fd00::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
        Nun sollten auch die IPv6 Hostnamen aufgelöst werden.
        Testen kann man das ganze per SSH:
        nslookup IPV6-ADRESSE
        Sieht dann z.b. so aus:
        root@ANDY-PiHole:~# nslookup fd00::255c:930d:909:XXXX
        Server:         127.0.0.1
        Address:        127.0.0.1#53
        X.X.X.X.9.0.9.0.d.0.3.9.c.5.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.d.f.ip6.arpa        name = Android-2.fritz.box.
        Funktioniert dann auch mit Dynamischen IPv6 und man spart sich die festen Definitionen in der /etc/hosts
        Heute ein älteres Handy Samsung A5 ohne Update´s im Wlan angemeldet, dieses wird wiederum nicht aufgelöst und nur als Android5466633 angezeigt. Meine beiden anderen S10 und S8 mit Android 9 funktionieren tadellos.
        Was wiederum, wie weiter oben schon erwähnt, es auf die Android Version des Gerätes ankommt, ob die Namensauflösung funktioniert, bestätigt.
        Ja die Namensauflösung liegt an der Android Version. Bei älteren Android Versionen wo nur AndroidXXXX Angezeigt wird als Hostname, kann man den Hostnamen trotzdem ändern.
        Dazu die Entwickler Optionen auf dem Smartphone Aktivieren, dort müsste es dann die Option "Hostname des Geräts" geben wo man den Anzuzeigenden Hostname Festlegen kann.
        https://www.tecchannel.de/a/hostnamen-des-smartphones-unter-android-anpassen,3277763
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Server: 127.0.0.1
        da hab ich irgendwie noch etwas falsch eingerichtet oder ist das egal?
        bei mir steht
        Server: 192.168.xxx.x
        Address: 192.168.xxx.x#53
        SpegeliS 1 Antwort Letzte Antwort
          Server: 127.0.0.1
          bei mir steht
          SpegeliS Offline
          SpegeliS Offline
          Spegeli
          schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
          Server: 127.0.0.1
          bei mir steht
          Kann sein das bei mir 127.0.0.1 steht weil ich Pi-Hole Unbound Betreibe.
          Wichtig ist das die Namensauflösung auch nur dann Funktioniert wenn das jeweilige Gerät eine Zugewiesene ULA hat.
          Bei mir z.b. haben einige Geräte nur eine Öffentliche IPv6 aber irgendwie keine ULA, da sagt er mir dann das er den lookup nicht machen.
          • SpegeliS Spegeli
            Server: 127.0.0.1
            bei mir steht
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Spegeli unbound läuft bei mir auch, deshalb frag ich ja
            wenn ich mir das besagte Handy A5 anseh, hat das mittlerweile 20 ipv6 Adressen in der Fritzbox hinterlegt
              SpegeliS Offline
              SpegeliS Offline
              Spegeli
              Hm sicher das dein Unbound aktiv ist?
              http://www.whatsmydnsserver.com/ zeigt er die dort deine Externe IPv4 als DNS Server an?
              • SpegeliS Spegeli
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Spegeli war mir eigentlich sicher, gerade überprüft und siehe da ein Fehler
                Jul 08 10:00:09 PiHole systemd[1]: unbound.service: Failed to reset devices.list: Operation not permitted
                Jul 08 10:00:09 PiHole systemd[1]: Starting Unbound DNS server...
                Jul 08 10:00:10 PiHole package-helper[358]: /var/lib/unbound/root.key has content
                Jul 08 10:00:10 PiHole package-helper[358]: success: the anchor is ok
                Jul 08 10:00:11 PiHole systemd[1]: Started Unbound DNS server.
                Jul 08 10:00:11 PiHole unbound[375]: [375:0] info: start of service (unbound 1.9.0).
                wird mir die ip angezeigt, die auch in der Fritzbox/Online Monitor zu sehen ist
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Spegeli
                  bekomm ich irgendwie nicht weg, vllt doch nochmal neu aufsetzen, aber dann, wieder alle Adressen einrichten 😏
                  @liv-in-sky
                  hab das hier noch gefunden
                  http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/server/unbound.html
                  http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/introduction/bootscripts.html
                  https://calomel.org/unbound_dns.html
                  • G Offline
                    Gerni
                    Sind in eurem Setting denn alle Adapter in ioBroker grün? Bei mir werden offenbar welche geblockt (Telegramm, Alexa2, iot, Cloud). Ich vermute es liegt an piHole da ich ein unreach im ioBroker Log zu den Adapter sehe.
                    piHole hatte ich als DNS in meiner FritzBox hinterlegt allerdings wieder auf STandard gesetzt und auch den Container von piHole runtergefahren. Leider keine Änderung bzgl. der Adapter. Kann es sonstworan liegen?
                    Jede Menge verschiedenes Zeug
                    • G Gerni
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Gerni bin mir nicht sicher, ob da geblockt wird
                      kannst du im terminal "ping www.microsoft.com" eingeben und bekommst eine auflösung des namens ?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        Gerni
                        @liv-in-sky sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                        Du meinst per Console des ioBroker CT, richtig? Kann ich heute abend probieren.
                        • G Gerni
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Gerni
                          ja über console - damit du sicher bist, dass der richtige dns server genutzt wird - CT ist wohl der container in proxmox gemeint - der container nutzt den dns server des proxmox servers !
                            @Gerni
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @liv-in-sky das kenn ich zu gute😁
                            sind wir wieder bei dem Thema resolf.conf
                            falsche
                            und was mir noch einfällt, beim Container erstellen läuft wahrscheinlich die falsche Zeit, ändern mit
                            dpkg-reconfigure tzdata
                              falsche
                              Gerni
                              he
                              Okay. Mache ich heute abend. Da läuft also der DNS von proxmox. Muss ich den dann entsprechend umstellen oder wie oder was muss ich da machen. Oder muss ich gar nichts machen weil DNS von Proxmox nicht umgestellt werden muss. Oder muss ich den Container noch irgendwie durchreichen oder so?
                              Habt ihr denn in der FritzBox dann auch die IPv4 und IPv6 des pi-Hole als DNS Server eingetragen? Trägt man die IPv6 eigentlich mit zwei "::" ein oder ohne?
                              Ich weiß, Fragen über Fragen aber wenn man hier so hin und wieder mal schaut findet man immer wieder etwas neues um es besser zu machen :-D
                              crunchipC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gerni
                                he
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Gerni das muss jeder selbst entscheiden wie er es handhaben möchte
                                wenn du deinen IoBroker bzw Proxmox nicht über PiHole laufen lassen möchtest, gibst du als DNS Server im Proxmox Host deine Fritzbox oder/und einen DNS Server deiner Wahl an.
                                Den container selbst läuft in der Regel(Standard) mit Werten vom Host, wobei du aber jederzeit auch diese selbst definieren kannst.
                                Wenn du z.b. einen Speziellen Container von einem anderen DNS Server auflösen möchtest.
                                • G Gerni
                                  he
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Gerni sagte in PiHole-Fritzbox-Proxmox:
                                  Für IPv6 ist es ein bisschen mehr zum einstellen und kommt auch auf deinen Internet-Anschluss an, ob IPv6 seitens Internetanbieter auch unterstütz wird.
                                  Würde dir vorschlagen, erstmal zu schauen, das dein System erstmal mit IPv4 sauber läuft, bevor du die "nächste Baustelle" beginnst
                                  • G Gerni
                                    he
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Gerni
                                    vielleicht solltest du am anfang mal den proxmox selbst untersuchen, was er für einen dns nutzt - meiner nutzt die fritzbox - ich benutze jedoch eine iobroker-vm - daher habe ich das setting für den iobroker unabhängig vom proxmoxserver
                                    ja ich habe ip4 und ip6 des pihole als dns server für clients in der fritzbox angegeben - ( bin mir nicht ganz sicher mit nächster aussage: es scheint das ip 6 bevorzugt wird - da ich ip6 auch auf dem windows pc aktiviert habe, ist die performance gestiegen - auch bei der admin console vom iobroker - vielleicht war es aber auch nur pihole selbst, was das ganze schneller gemacht hat.)
                                    die :: bedeuten nur, dass du, damit du eine 8 stellige nummer zusammenbekommst, an der stelle mit den beiden :: mehrere nuller-blöcke hast z.b. beides ist gültig !
                                    fd00::9ec7:a6ff:feff:a078 bedeuted fd00:0000:0000:0000:9ec7:a6ff:feff:a078
                                    achtung: soweit ich weiß nutzen @crunchip und ich verschiedene settings, daher liegt es an deinem setting wo du welche dns server einträgst !
                                    bei mir so:
                                    • dns server der fritzbox selbst = standard
                                    • dns server von fritzbox für clients ist pihole
                                    • dns server in pihole (upstream-server) ist fritzbox (ip4 und ip6)
                                    @crunchip hat noch die software unbound auf dem pihole server installiert - da ist das setting etwas anders !
                                      @Gerni
                                      bei mir so:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      minimal unterschiedlich😁
                                      und dran denken, wenn du deinem Proxmox Host, einen anderen DNS Server als deinen Router gibst, musst du deine einzelnen Container dementsprechend konfigurieren.
                                      Denn dein PiHole Container verwendet ja Standard, den DNS von deinem Host, PiHole soll aber nicht von einem anderen DNS-Server, sondern einzig und allein, deinen Router als DNS- Server benutzen, alles andere wäre ja unsinnig.
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        ok Danke für die Infos. Muss ich mir mal in einer ruhigen Stunde durchlesen und überlegen was ich wie machen. Wenn ich das überfliege lasse ich das besser. Fängt schon an DNS Server für die Fritz.Box und DNS Server von Fritz.Box für die Clients.... ich habe bisher nur das Menu unter Internet -> Zugang -> DNS Server (aus dem Kopf) gefunden wo es darum geht aber das müsste ja der DNS der FritzBox selbst sein. Und er soll Standard bleiben, richtig?
                                        Heißt ich docke nicht piHole an die FritzBox sondern die FritzBox an piHole. Trage also in piHole Informationen der FritzBox ein. Habe ich falsch herum gedacht? HuiHui...
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          Ich habe jetzt die Uhrzeiten an jedem CT entsprechend eingestellt und auch MS angepingt. Siehe da; über jede Instanz geht das jedoch nicht über den ioBroker Container. Die anderen CT habe ich genauso aufgesetzt, dort gehts.
                                          Also in der ioBroker CT die Netzwerkeinstellungen geprüft und festgestellt, dass dort keine Gateway IP hinterlegt war. FritzBox IP hinterlegt, Ping an MS, funktioniert.
                                          Wenn ich jetzt noch piHole verstehe ist doch alles suppi.Von mir aus kann alles darüber laufen denn dann macht es ja sinn; wenn auch alle Gerät die auch im WLAN sind, davon profitieren. Hat da jemand Lust per PN zu unterstützen?
                                          Bis hier her mal wieder VIELEN VIELEN DANK LEUTE!
