  5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
blockly
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @zyklop setze mal debug Punkte zum Protokollieren der Schritte ein
    Z Offline
    Z Offline
    zyklop
    @BBTown
    wo sehe ich denn dann den debug output ??
    wenn ich den Datenpunkt "VU_CloudSchalter" überall ins script einsetze statt der parser abfrage, dann funktioniert das script ja auch !!
    Das Problem dabei ist ja nur, wenn der status mal anders ist als der Startwert und ich muss den broker server mal neu starten, dann hab ich womöglich einen falschen status im Datenpunkt.
    Es würde ja reichen, von zeit zu zeit den Datenpunkt mit dem Zustand vom parser zu überschreiben, geht das irgenwie ?! Dann wäre das Problem ja auch gelöst.
    grüße
    zyklop
    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zyklop
      @BBTown
      grüße
      zyklop
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
      im Log
      • Z zyklop
        @BBTown
        grüße
        zyklop
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Wenn Du dir den Parser-Datenpunkt anschaust und dieser korrekt den Status wechselt, wenn die Box ein/aus geschaltet wird, dann muss der auch im Blockly funktionieren, ausser Du hast im Blockly etwas merkwürdiges eingestellt, was wir hier nicht sehen können
        • Z Offline
          Z Offline
          zyklop
          Also: Debug hinter der Abfrage Datenpunkt geht, hinter der 2. Abfrage des Status kommt keine debugausgabe mehr.....
          Status in den Objekten des Parser wird korrekt angezeigt.
          Hab ich evtl eine buggy Javaversion ? Habe noch die stable 4.1.12, die 4.1.13 wie oben erwähnt wird mir gar nicht angeboten !
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zyklop
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            ich verstehe nicht was Du damit meinst ...
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              Z Offline
              Z Offline
              zyklop
              schrieb am zuletzt editiert von zyklop
              @BBTown
              also wenn ich test1 hinter die erste abfrage mache, kommt es im log,
              test2 hinter der parser abfrage erscheint nicht mehr im log. ergo klappt die parser abfrage nicht !!
              Das script bleibt an der stelle einfach stehen !!
              Wie kann ich denn testweise die 4.1.13 installieren ?
              • Z zyklop
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @zyklop das hat so keinen Sinn
                Du musst viel mehr zeigen
                Als erstes mal die RAWs der Datenpunkte die Du im Script verwendest
                Das Script selber auch einmal exportieren und hier reinstellen.
                Ich muss immer raten was Du da eigentlich machst
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zyklop
                  So, JS Controller von 1.4.2 auf 1.5.11 aktualisiert, JS Adapter per url auf 1.4.13 aktualisiert,
                  script liest den Parser immer noch nicht aus obwohl er bei den objekten korrekt angezeigt wird.
                  Kann es sein, das mein Datenpunkt für den Trigger wichtig ist ? Der funktioniert aber doch....
                  Liegt unter "Javascript/Eigene_Datenpunkte/VU/an aus"
                  wenn ich diesen Trigger auch als abfrage im weiteren scriptverlauf nehme, dann geht es, nur der Parser nicht !! Könnte verzweifeln....
                  Mir ist auch bewusst, dass die parser abfrage umgekehrt logisch ist (true = box soll an uws) und dass dies im parser genau andersherum ist (true = box im standby usw.)
                  trotzdem liest der den parser nicht aus.
                  Das muss irgendwie ein BUG (mit dem Parser ?) sein..... hab den auch schonmal testweise "read/write enabled" eingestellt......
                  auch nix....
                  noch jemand eine idee ?
                  • Z zyklop
                    auch nix....
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    was für ein Bug soll das sein, wenn Du zuvor bestätigst dass der Wert des Parser-Datenpunktes beim ein/ausschalten korrekt von true auf false wechselt?
                    Mehr hat der nicht zu tun, und gemäß deiner Aussage tut er genau das?!?!
                    • BBTownB BBTown
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zyklop
                      @BBTown said in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                      So script:
                      <block type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="125" y="1">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="94ybo{|#PpP?6D5v^-B8">
                      <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="mW9YG1@KKjj04lR8DRj{">
                      <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="b2^HTFS],-0Hz^cvhm6L">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                      <block type="get_value" id="I]a(Na9CxiEU)pkNq)qT">
                      <field name="OID">parser.0.VU_PowerStatus</field>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="`Q+~-~H5Dav~OcY?ttMI">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                      <block type="request" id="om$O}L$T3#?KT2!)k@vQ">
                      <mutation with_statement="false"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="eqj!~#lHrGX0j=xV!SNj">
                      <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      <next>
                      <block type="request" id="V!Ee+RcqdrZn@rplL[8%">
                      <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="S|_JN:@tRTek=[/m/pfz">
                      <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,1</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="3rn~T)hv5E6ZP8;~Xs{M">
                      <value name="A">
                      <block type="get_value" id="EQb-Mh4ESe=GbaN[EG%%">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="kuiPj481[.//Vg?OTiHQ">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                      <block type="request" id="U9VP*,D+t??h|5q)/m]u">
                      <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="ya^uO#qf!Sc-NNP@xY;)">
                      <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      <next>
                      <block type="request" id="3#1a:-/PGYBOVR-]Yq1/">
                      <value name="URL">
                      <shadow type="text" id="fav0/,{{B(PASE{;=%ZW">
                      <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,0</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      und hier den Datenpunkt für den cloud adapter:
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "ts": 1562274793445,
                      "user": "system.user.admin",
                      "common": {
                      "name": "VU",
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "def": false,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "smartName": {
                      "de": "TV"
                      "native": {
                      "name": "VU",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "smartName": {
                      "de": "VU",
                      "smartType": "SWITCH"
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.zyklop",
                      "state": 1638
                      "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus",
                      "type": "state"
                      und zuletzt den Datenpunkt Parser:
                      "ts": 1562246442396,
                      "common": {
                      "name": "VU_Status",
                      "unit": "",
                      "type": "string",
                      "role": "state",
                      "write": false,
                      "read": true
                      "native": {
                      "link": "http://192.168.0.118/web/powerstate",
                      "regex": "(?!=<e2powerstate>|<e2instandby>)\w+\s*\w+(?=<\/e2instandby>|<\/e2powerstate>)",
                      "interval": "",
                      "substitute": "false",
                      "factor": 1,
                      "item": 0,
                      "offset": 0,
                      "substituteOld": true,
                      "comma": false
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1638
                      "_id": "parser.0.VU_PowerStatus",
                      "type": "state"
                      hoffentlich hilfts !!
                      Erst nochmal vielen Dank für Eure Mühen !!
                      PS: Meine System Konfig:
                      Betriebssystem linux
                      Architektur x64
                      CPUs 4
                      Geschwindigkeit 1711 MHz
                      Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
                      RAM 7.68 GB
                      System Betriebszeit 1 T. 00:24:39
                      Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.0)
                      NPM 6.4.1
                      Festplatte Größe 109.04 GB
                      Festplatte frei 100.38 GB
                      Anzahl der Adapter 249
                      Betriebszeit 01:11:24
                      Aktive Instanzen 16
                      Hostname homeserver
                      mein Linux:
                      Plattform linux
                      Verteilung Ubuntu
                      Release 19.04
                      Codename Disco Dingo
                      Kernel-release 5.0.0-20-generic
                      Architektur x64
                      Hostname homeserver
                      OS build-version UTF-8
                      Knoten openssl-version 1.0.2r
                      OS openssl-version 1.1.1b
                      OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
                      Node.js version 8.16.0
                      v8-version 6.2.414.77
                      Git-version 2.20.1
                      Perl-version 5.28.1
                      Python version 2.7.16
                      Python 3 version 3.7.3
                      GCC version 8.3.0
                      Java-version 11.0.3
                      • BBTownB BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @zyklop hast Du 2 Smartnamen für die VU?
                        einmal VU und einmal TV?
                        Wie sprichst du die VU über Alexa an?
                        schaltet der Datenpunkt dann korrekt auf true/false?
                        • BBTownB BBTown
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zyklop
                          Ja macht er, für alexa heisst er TV intern VU (weil ich ja eigentlich die Enigma 2 Box anschalte und den Rest per HDMI Steuerung mitziehe)
                          Sonst verliere ich nachher den Überblick.
                          Das klappt aber bis dahin, wie gesagt, erst ab der ersten Parser.0 Abfrage stoppt das script, auch die weiteren werden nicht ausgeführt (also Backlight [zweite URL] ) schaltet auch nicht.
                          • Z zyklop
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Ich verstehe dich schon wieder nicht ....
                            Wie kann etwas "intern" anders heissen, wenn Du 2 Smartnamen vergibst?
                            "smartName": {
                            "de": "TV"
                            "smartName": {
                            "de": "VU",
                            • Z zyklop
                              So script:
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="URL">
                              </shadow>
                              </value>
                              <next>
                              <value name="URL">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="URL">
                              </shadow>
                              </value>
                              <next>
                              <value name="URL">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              "common": {
                              "name": "VU",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "def": false,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                              "de": "TV"
                              "native": {
                              "name": "VU",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                              "de": "VU",
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1638
                              "type": "state"
                              "common": {
                              "unit": "",
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "write": false,
                              "read": true
                              "native": {
                              "interval": "",
                              "factor": 1,
                              "item": 0,
                              "offset": 0,
                              "comma": false
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1638
                              "type": "state"
                              Architektur x64
                              CPUs 4
                              RAM 7.68 GB
                              NPM 6.4.1
                              Aktive Instanzen 16
                              Hostname homeserver
                              mein Linux:
                              Plattform linux
                              Verteilung Ubuntu
                              Release 19.04
                              Architektur x64
                              Hostname homeserver
                              Git-version 2.20.1
                              Perl-version 5.28.1
                              GCC version 8.3.0
                              Java-version 11.0.3
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @zyklop Ich weiss nicht ob das eine große Auswirkung hat, allerdings gibt es bei deinen Parser Einstellungen einen Unterschied zu der von mir.
                              Du hast
                              und der steht bei mir auf::
                              "substituteOld": false,
                              • BBTownB BBTown
                                "smartName": {
                                "de": "TV"
                                "smartName": {
                                "de": "VU",
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zyklop
                                "smartName": {
                                "de": "TV"
                                "smartName": {
                                "de": "VU",
                                Damit meine Frau sich keine Gedanken machen muss, wie das mit dem TV einschalten über die VU funktioniert heisst sie NUR FÜR ALEXA "TV"
                                Aber das spielt ja keine Rolle, es schaltet ja problemlos und wechselt bei "Alexa TV an" auf "true" und bei "aus" auf "false"
                                Das eigentliche Problem ist doch dank der Debug blöcke erst hinter der Parser abfrage !!
                                Der Trigger funktioniert und im Log steht dann der text vom Debug Block.
                                dslraserD BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zyklop
                                  "smartName": {
                                  "de": "TV"
                                  "smartName": {
                                  "de": "VU",
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @zyklop
                                  ich frage trotzdem nochmal, hast Du Dir den enigma2 Adapter mal angesehen ? Da ist alles drinn was Du brauchst.
                                  Über die Katze installieren...
                                  https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                                  • Z zyklop
                                    "smartName": {
                                    "de": "TV"
                                    "smartName": {
                                    "de": "VU",
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @zyklop jeder nicht benötigte Balast birgt das Risiko in sich einen Fehler zu verursachen.
                                    Lass uns das doch bitte mal so schmal wir nur irgend möglich halten/machen.
                                    Erweitern kannst Du das später ja immer noch.
                                    schmeiss diesen Bereich mal raus:
                                    "smartName": {
                                    "de": "VU",
                                    Und dann kürze auch das Blockly mal von "sonst falls" auf "falls"
                                    • dslraserD dslraser
                                      @zyklop
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @dslraser ich habe sowohl bei meinem SAMSUNG TV als auch bei der Dreambox auf einen Adapter verzichtet, da ich nur eine handvoll Befehle an diese absetze.
                                      Für mich stand der Speicherbedarf als auch die Notwendigkeit diese Adapter aktuell zu halten in keinem Verhältnis zu den Anforderungen an die Steuerung dieser Geräte., was sich in den meisten Fällen auf das Ein/Ausschalten und mal über Alexa 3 bestimmte Programme einzustellen, beschränkt
                                      • Z zyklop
                                        "smartName": {
                                        "de": "TV"
                                        "smartName": {
                                        "de": "VU",
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @zyklop probiere mal dieses Script aus:
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="-237" y="38">
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <statement name="ELSE">
                                                 <value name="URL">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                        </block>
                                        • BBTownB BBTown
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @BBTown
                                          ich verstehe und akzeptiere natürlich Deine Meinung.
                                          Speichprobleme (gibt es bei mir bisher nicht)
                                          Den enigma2 Adapter nutze ich ehrlich gesagt nur um den Status meiner Boxen zu kennen bzw. auszulesen und zu sehen was gerade läuft usw. (nutze ich für iQontrol)
                                          Schalten über Alexa mache ich nach wie vor über http Befehle, auch die Sender über Alexa schalte ich direkt, obwohl es der Adapter auch könnte.
