  5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
blockly
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z zyklop
    WOW !!!
    Spitze, hat prima geklappt !!! Jetzt kennt er auch den Status der Box......
    Jungs Ihr seid spitze !!
    Vielen Dank für Eure Erklärungen !!
    Hab jetzt aber noch ein Problem, wenn ich folgenden Blockly verwende, liest er den Status vom Parser nicht aus, ich muss dafür den VU Trigger nehmen damit es funktioniert. Der Parser liest aber richtig aus und zeigt auch richtig an !! Was kann denn das sein ?!
    Danke und Grüße
    zyklop
    PS: im jeweils zweiten URL Request schalte ich nur mein LED Backlight an/aus über einen ESP mit Relais und Tasmota)
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
    Ich verstehe nicht was Du uns damit sagen willst ...
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zyklop
      WOW !!!
      Danke und Grüße
      zyklop
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @zyklop
      ich verstehe auch nicht was Du meinst...?
      Und was versteckt sich da noch für ein loser Baustein ?
      • Z Offline
        Z Offline
        zyklop
        Ach und noch eine Frage, wie muss der Parser für diesen String aussehen ?!
        (Drag and Drop kopiert von meiner edision mini.)
        <e2powerstate><e2instandby>
        true </e2instandby></e2powerstate>
        zyklop
        • Z zyklop
          zyklop
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @zyklop
          ach, und noch eine Frage...😊
          wäre schön wenn Du erstmal selbst die Fragen die Dir gestellt wurden beantwortest.
          Ich kann Dir gerade nicht mehr folgen was Du eigentlich machen willst.
          • dslraserD dslraser
            @zyklop
            Z Offline
            Z Offline
            zyklop
            @dslraser
            oje den hatte ich gar nicht gesehen, hat aber keinen Fehler verursacht, hab ihn gelöscht !!
            • BBTownB BBTown
              Z Offline
              Z Offline
              zyklop
              @BBTown
              also ich habe im Parser für die edision Box diesen Test Text, wenn ich per drag and drop aus dem Browser kopiere mit http://192.168.0.115/web/powerstate...
              jedoch bei der VU sieht das so aus:
              <e2powerstate>
              <e2instandby>false</e2instandby>
              </e2powerstate>
              Ergo läuft bei der edision der parser nicht richtig.
              Wie muss bei geänderten Zeilensprüngen der Parser aussehen ?
              und warum geht mein Blocky bei der VU nicht obwohl der Trigger funktioniert und der Parser richtig ausliest ?!
              zyklop
              • Z zyklop
                @BBTown
                <e2powerstate>
                </e2powerstate>
                zyklop
                Z Offline
                Z Offline
                zyklop
                oh mist, hatte ganz vergessen daß das Dream Webinterface auf der Edision auf Port 81 liegt, hab das korrigiert, nun ist das ok
                Das erklärt immer noch nicht, warum der ganze Blockly nicht geht obwohl der Parser (Test) ok ist.
                Muss ich da noch was bei sagen, damit der richtig ausgelesen wird ?!
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zyklop
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  ich glaube Du hast einen "Dreher" in deinem Blockly:
                  mach mal aus deinem ersten "falsch" ein "wahr" und entsprechend aus dem zweiten "wahr" ein "falsch"
                  true/wahr = ich bin im Standby (und NICHT ich bin "eingeschaltet")
                  [Nachtrag]
                  Du kannst anstelle des "sonst falls" auch einfach ein "sonst" angeben.
                  Wenn Option1 NICHT erfüllt ist, muss ja Option2 erfüllt sein ... Du braucht also nicht erneut zu fragen ob Option2 auch tatsächlich erfüllt ist ;-)
                  • BBTownB BBTown
                    [Nachtrag]
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zyklop
                    schrieb am zuletzt editiert von zyklop
                    @BBTown said in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                    [Nachtrag]
                    Ja, hab ich nur für die Sicherheit gemacht die "sonst falls" abfrage.
                    Dreher usw hab ich schon getestet, klappt alles nicht....gibt es einen kurzen "Test" Blockly, der mir ausgibt, ob er wirklich den powerstate mit true oder false ausgelesen hat ?!
                    • Z zyklop
                      [Nachtrag]
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @zyklop setze mal debug Punkte zum Protokollieren der Schritte ein
                      • BBTownB BBTown
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zyklop
                        @BBTown
                        wo sehe ich denn dann den debug output ??
                        wenn ich den Datenpunkt "VU_CloudSchalter" überall ins script einsetze statt der parser abfrage, dann funktioniert das script ja auch !!
                        Das Problem dabei ist ja nur, wenn der status mal anders ist als der Startwert und ich muss den broker server mal neu starten, dann hab ich womöglich einen falschen status im Datenpunkt.
                        Es würde ja reichen, von zeit zu zeit den Datenpunkt mit dem Zustand vom parser zu überschreiben, geht das irgenwie ?! Dann wäre das Problem ja auch gelöst.
                        grüße
                        zyklop
                        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zyklop
                          @BBTown
                          grüße
                          zyklop
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          im Log
                          • Z zyklop
                            @BBTown
                            grüße
                            zyklop
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Wenn Du dir den Parser-Datenpunkt anschaust und dieser korrekt den Status wechselt, wenn die Box ein/aus geschaltet wird, dann muss der auch im Blockly funktionieren, ausser Du hast im Blockly etwas merkwürdiges eingestellt, was wir hier nicht sehen können
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zyklop
                              Also: Debug hinter der Abfrage Datenpunkt geht, hinter der 2. Abfrage des Status kommt keine debugausgabe mehr.....
                              Status in den Objekten des Parser wird korrekt angezeigt.
                              Hab ich evtl eine buggy Javaversion ? Habe noch die stable 4.1.12, die 4.1.13 wie oben erwähnt wird mir gar nicht angeboten !
                              • Z zyklop
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                ich verstehe nicht was Du damit meinst ...
                                • BBTownB BBTown
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zyklop
                                  @BBTown
                                  also wenn ich test1 hinter die erste abfrage mache, kommt es im log,
                                  test2 hinter der parser abfrage erscheint nicht mehr im log. ergo klappt die parser abfrage nicht !!
                                  Das script bleibt an der stelle einfach stehen !!
                                  Wie kann ich denn testweise die 4.1.13 installieren ?
                                  • Z zyklop
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @zyklop das hat so keinen Sinn
                                    Du musst viel mehr zeigen
                                    Als erstes mal die RAWs der Datenpunkte die Du im Script verwendest
                                    Das Script selber auch einmal exportieren und hier reinstellen.
                                    Ich muss immer raten was Du da eigentlich machst
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      zyklop
                                      So, JS Controller von 1.4.2 auf 1.5.11 aktualisiert, JS Adapter per url auf 1.4.13 aktualisiert,
                                      script liest den Parser immer noch nicht aus obwohl er bei den objekten korrekt angezeigt wird.
                                      Kann es sein, das mein Datenpunkt für den Trigger wichtig ist ? Der funktioniert aber doch....
                                      Liegt unter "Javascript/Eigene_Datenpunkte/VU/an aus"
                                      wenn ich diesen Trigger auch als abfrage im weiteren scriptverlauf nehme, dann geht es, nur der Parser nicht !! Könnte verzweifeln....
                                      Mir ist auch bewusst, dass die parser abfrage umgekehrt logisch ist (true = box soll an uws) und dass dies im parser genau andersherum ist (true = box im standby usw.)
                                      trotzdem liest der den parser nicht aus.
                                      Das muss irgendwie ein BUG (mit dem Parser ?) sein..... hab den auch schonmal testweise "read/write enabled" eingestellt......
                                      auch nix....
                                      noch jemand eine idee ?
                                      • Z zyklop
                                        auch nix....
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        was für ein Bug soll das sein, wenn Du zuvor bestätigst dass der Wert des Parser-Datenpunktes beim ein/ausschalten korrekt von true auf false wechselt?
                                        Mehr hat der nicht zu tun, und gemäß deiner Aussage tut er genau das?!?!
                                        • BBTownB BBTown
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zyklop
                                          So script:
                                          <block type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="125" y="1">
                                          <mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="94ybo{|#PpP?6D5v^-B8">
                                          <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="mW9YG1@KKjj04lR8DRj{">
                                          <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="b2^HTFS],-0Hz^cvhm6L">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="I]a(Na9CxiEU)pkNq)qT">
                                          <field name="OID">parser.0.VU_PowerStatus</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="`Q+~-~H5Dav~OcY?ttMI">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                          <block type="request" id="om$O}L$T3#?KT2!)k@vQ">
                                          <mutation with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="eqj!~#lHrGX0j=xV!SNj">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="request" id="V!Ee+RcqdrZn@rplL[8%">
                                          <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="S|_JN:@tRTek=[/m/pfz">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,1</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="3rn~T)hv5E6ZP8;~Xs{M">
                                          <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="EQb-Mh4ESe=GbaN[EG%%">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="kuiPj481[.//Vg?OTiHQ">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                          <block type="request" id="U9VP*,D+t??h|5q)/m]u">
                                          <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="ya^uO#qf!Sc-NNP@xY;)">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="request" id="3#1a:-/PGYBOVR-]Yq1/">
                                          <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="fav0/,{{B(PASE{;=%ZW">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,0</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          und hier den Datenpunkt für den cloud adapter:
                                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                                          "ts": 1562274793445,
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "common": {
                                          "name": "VU",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "def": false,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                          "de": "TV"
                                          "native": {
                                          "name": "VU",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                          "de": "VU",
                                          "smartType": "SWITCH"
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.zyklop",
                                          "state": 1638
                                          "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus",
                                          "type": "state"
                                          und zuletzt den Datenpunkt Parser:
                                          "ts": 1562246442396,
                                          "common": {
                                          "name": "VU_Status",
                                          "unit": "",
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "write": false,
                                          "read": true
                                          "native": {
                                          "link": "http://192.168.0.118/web/powerstate",
                                          "regex": "(?!=<e2powerstate>|<e2instandby>)\w+\s*\w+(?=<\/e2instandby>|<\/e2powerstate>)",
                                          "interval": "",
                                          "substitute": "false",
                                          "factor": 1,
                                          "item": 0,
                                          "offset": 0,
                                          "substituteOld": true,
                                          "comma": false
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1638
                                          "_id": "parser.0.VU_PowerStatus",
                                          "type": "state"
                                          hoffentlich hilfts !!
                                          Erst nochmal vielen Dank für Eure Mühen !!
                                          PS: Meine System Konfig:
                                          Betriebssystem linux
                                          Architektur x64
                                          CPUs 4
                                          Geschwindigkeit 1711 MHz
                                          Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
                                          RAM 7.68 GB
                                          System Betriebszeit 1 T. 00:24:39
                                          Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.0)
                                          NPM 6.4.1
                                          Festplatte Größe 109.04 GB
                                          Festplatte frei 100.38 GB
                                          Anzahl der Adapter 249
                                          Betriebszeit 01:11:24
                                          Aktive Instanzen 16
                                          Hostname homeserver
                                          mein Linux:
                                          Plattform linux
                                          Verteilung Ubuntu
                                          Release 19.04
                                          Codename Disco Dingo
                                          Kernel-release 5.0.0-20-generic
                                          Architektur x64
                                          Hostname homeserver
                                          OS build-version UTF-8
                                          Knoten openssl-version 1.0.2r
                                          OS openssl-version 1.1.1b
                                          OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
                                          Node.js version 8.16.0
                                          v8-version 6.2.414.77
                                          Git-version 2.20.1
                                          Perl-version 5.28.1
                                          Python version 2.7.16
                                          Python 3 version 3.7.3
                                          GCC version 8.3.0
                                          Java-version 11.0.3
