  5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
blockly
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dslraser sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
    wobei Du den Pfad selbst bestimmen kannst
    ...jedoch nicht in einem bestehnden Ordner eines Adapters
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Homoran sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
    okay, ich meinte die Struktur der eigenen Datenpunkte, nicht die der Adapter (war für mich selbstverständlich, sorry...)
    • dslraserD dslraser
      Weiß ich doch!
      deswegen die Ergänzung für die, für die es nicht selbstverständlich ist.
      • Z zyklop
        @BBTown
        Boah bin grad völlig vernagelt.....wo leg ich denn diesen Datenpunkt an ?!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @zyklop
        Datenpunkt anlegen mit "Hilfsblockly"
          <variables>
            <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
            <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
            <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
            <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
            <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2*qt.T]">Rolle</variable>
            <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-338" y="13">
            <mutation statements="false">
              <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
              <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
              <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
              <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
              <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2*qt.T]"></arg>
              <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
            <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
          </block>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
            <mutation name="Variablen anlegen">
              <arg name="Name"></arg>
              <arg name="Initialisierung"></arg>
              <arg name="Beschreibung"></arg>
              <arg name="Type"></arg>
              <arg name="Rolle"></arg>
              <arg name="smartName"></arg>
            </mutation>
            <value name="ARG0">
              <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG1">
              <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                <field name="TEXT">true</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG2">
              <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                <field name="TEXT">Dreambox</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG3">
              <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                <field name="TEXT">boolean</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG4">
              <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                <field name="TEXT">switch</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG5">
              <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy`">
              </block>
            </value>
          </block>
        </xml>
        • Z zyklop
          @BBTown
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @zyklop
          Datenpunkt anlegen Javascript Adapter Version 4.1.13
          (neuer Baustein in Blockly)
          Nun kannst Du Dir was aussuchen😊 (manuell anlegen geht natürlich auch)
            <block type="create" id="pasaNmv:5XhMV+wcv[A!" x="62" y="162">
              <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="*pUzd%0R+aK~^:V-TD37">
                </block>
              </value>
              <value name="COMMON">
                <block type="text" id="~Qwfr!~|^MyQ(^*#KL8T">
                  <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "name" : "Dreambox" , "type": "boolean" , "read" : "true" , "write" : "true" ,"smartName": {"de": " Dreambox", "smartType": "SWITCH"}}</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </xml>
          • Z zyklop
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @zyklop und nun noch die "oldSchool" Vorgehensweise ;-)
            In der Objekte Übersicht klickst Du auf das + Symbol
            Wenn Du eine neues Verzeichnis anlegen willst ( bei mir zum Beispiel "MultiMedia.0" ) dann ist es hierbei egal wo Du gerade in der Objekteübersicht bist. Ansonsten klickst Du natürlich gleich auf den Ordner in den Du das neue Objekt haben willst.
            Da ich für die Dreambox mehrere Datenpunkte angelegt habe, habe ich unter MultiMedia.0 nicht nur einen "Datenpunkt" mit dem Namen "Dreambox" angelegt sondern ein "Gerät" (Device). Darunter kannst Du dann mehrere Datenpunkte sammeln um die Übersicht zu bewahren - musst Du aber nicht ;-)
            Ein Gerät (Device) selbst kann nicht gesteuert werden - das ist nur eine "Hülle" für Datenpunkte (und ggf. Kanäle).
            Dialogfeld nachdem Du auf das + Symbol geklickt hast
            Nachdem Du auf "Hinzufügen" geklickt hast, öffnen sich die Einstellungen und dort gehst Du auf das Register "RAW (Nur Experten)"
            Hier gibst Du bei "_id:" nun den endgültigen Pfad an.
            In meinem Fall also "MultiMedia.0.Dreambox.Test"
            Achte hierbei auf die "0" (Null) zwischen dem Hauptknoten und dem ersten Unterpunkt (Gerät oder Datenpunkt).
            Wenn es das erste Gerät (oder Datenpunkt) für den jeweiligen Pfad ist, dann wird der Pfad automatisch angelegt und steht dir für weitere Datenpunkte ab sofort direkt zur Verfügung.
            Das war eigentlich schon alles ;-)
            • Z Offline
              Z Offline
              zyklop
              schrieb am zuletzt editiert von zyklop
              WOW !!!
              Spitze, hat prima geklappt !!! Jetzt kennt er auch den Status der Box......
              Jungs Ihr seid spitze !!
              Vielen Dank für Eure Erklärungen !!
              Hab jetzt aber noch ein Problem, wenn ich folgenden Blockly verwende, liest er den Status vom Parser nicht aus, ich muss dafür den VU Trigger nehmen damit es funktioniert. Der Parser liest aber richtig aus und zeigt auch richtig an !! Was kann denn das sein ?!
              Danke und Grüße
              zyklop
              PS: im jeweils zweiten URL Request schalte ich nur mein LED Backlight an/aus über einen ESP mit Relais und Tasmota)
              BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zyklop
                WOW !!!
                Danke und Grüße
                zyklop
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                Ich verstehe nicht was Du uns damit sagen willst ...
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zyklop
                  WOW !!!
                  Danke und Grüße
                  zyklop
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @zyklop
                  ich verstehe auch nicht was Du meinst...?
                  Und was versteckt sich da noch für ein loser Baustein ?
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zyklop
                    Ach und noch eine Frage, wie muss der Parser für diesen String aussehen ?!
                    (Drag and Drop kopiert von meiner edision mini.)
                    <e2powerstate><e2instandby>
                    true </e2instandby></e2powerstate>
                    zyklop
                    • Z zyklop
                      zyklop
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @zyklop
                      ach, und noch eine Frage...😊
                      wäre schön wenn Du erstmal selbst die Fragen die Dir gestellt wurden beantwortest.
                      Ich kann Dir gerade nicht mehr folgen was Du eigentlich machen willst.
                        @zyklop
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zyklop
                        @dslraser
                        oje den hatte ich gar nicht gesehen, hat aber keinen Fehler verursacht, hab ihn gelöscht !!
                        • BBTownB BBTown
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zyklop
                          @BBTown
                          also ich habe im Parser für die edision Box diesen Test Text, wenn ich per drag and drop aus dem Browser kopiere mit http://192.168.0.115/web/powerstate...
                          jedoch bei der VU sieht das so aus:
                          <e2powerstate>
                          <e2instandby>false</e2instandby>
                          </e2powerstate>
                          Ergo läuft bei der edision der parser nicht richtig.
                          Wie muss bei geänderten Zeilensprüngen der Parser aussehen ?
                          und warum geht mein Blocky bei der VU nicht obwohl der Trigger funktioniert und der Parser richtig ausliest ?!
                          zyklop
                          • Z zyklop
                            @BBTown
                            <e2powerstate>
                            </e2powerstate>
                            zyklop
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zyklop
                            oh mist, hatte ganz vergessen daß das Dream Webinterface auf der Edision auf Port 81 liegt, hab das korrigiert, nun ist das ok
                            Das erklärt immer noch nicht, warum der ganze Blockly nicht geht obwohl der Parser (Test) ok ist.
                            Muss ich da noch was bei sagen, damit der richtig ausgelesen wird ?!
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Z zyklop
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              ich glaube Du hast einen "Dreher" in deinem Blockly:
                              mach mal aus deinem ersten "falsch" ein "wahr" und entsprechend aus dem zweiten "wahr" ein "falsch"
                              true/wahr = ich bin im Standby (und NICHT ich bin "eingeschaltet")
                              [Nachtrag]
                              Du kannst anstelle des "sonst falls" auch einfach ein "sonst" angeben.
                              Wenn Option1 NICHT erfüllt ist, muss ja Option2 erfüllt sein ... Du braucht also nicht erneut zu fragen ob Option2 auch tatsächlich erfüllt ist ;-)
                              • BBTownB BBTown
                                [Nachtrag]
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zyklop
                                @BBTown said in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                                [Nachtrag]
                                Ja, hab ich nur für die Sicherheit gemacht die "sonst falls" abfrage.
                                Dreher usw hab ich schon getestet, klappt alles nicht....gibt es einen kurzen "Test" Blockly, der mir ausgibt, ob er wirklich den powerstate mit true oder false ausgelesen hat ?!
                                • Z zyklop
                                  [Nachtrag]
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @zyklop setze mal debug Punkte zum Protokollieren der Schritte ein
                                  • BBTownB BBTown
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zyklop
                                    @BBTown
                                    wo sehe ich denn dann den debug output ??
                                    wenn ich den Datenpunkt "VU_CloudSchalter" überall ins script einsetze statt der parser abfrage, dann funktioniert das script ja auch !!
                                    Das Problem dabei ist ja nur, wenn der status mal anders ist als der Startwert und ich muss den broker server mal neu starten, dann hab ich womöglich einen falschen status im Datenpunkt.
                                    Es würde ja reichen, von zeit zu zeit den Datenpunkt mit dem Zustand vom parser zu überschreiben, geht das irgenwie ?! Dann wäre das Problem ja auch gelöst.
                                    grüße
                                    zyklop
                                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zyklop
                                      @BBTown
                                      grüße
                                      zyklop
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      im Log
                                      • Z zyklop
                                        @BBTown
                                        grüße
                                        zyklop
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        Wenn Du dir den Parser-Datenpunkt anschaust und dieser korrekt den Status wechselt, wenn die Box ein/aus geschaltet wird, dann muss der auch im Blockly funktionieren, ausser Du hast im Blockly etwas merkwürdiges eingestellt, was wir hier nicht sehen können
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zyklop
                                          Also: Debug hinter der Abfrage Datenpunkt geht, hinter der 2. Abfrage des Status kommt keine debugausgabe mehr.....
                                          Status in den Objekten des Parser wird korrekt angezeigt.
                                          Hab ich evtl eine buggy Javaversion ? Habe noch die stable 4.1.12, die 4.1.13 wie oben erwähnt wird mir gar nicht angeboten !
