  5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
blockly
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z zyklop
    Hallo Gemeinde,
    ich verzweifle noch hier, mein TV Script (zum ein / ausschalten meiner Enigma2 Box über Alexa) stoppt immer wieder, funktioniert jedoch weiter......beim einschalten des scripts wird es zudem ausgeführt, ist das normal ?!
    Blocky sieht so aus:
    ist das script gestoppt, was es ja alleine macht, funktioniert nur der Befehl TV aus über Alexa.
    Eigentlich hat es immer funktioniert.....neustarts etc helfen nicht....
    Zudem würde ich gerne eine Abfrage / Kontrolle einbauen, ob das TV nun an oder aus ist.
    TV und Verstärker werden im übrigen über HDMI Steuerung "mitgenommen" , also ein oder ausgeschaltet.
    wo liegt mein Fehler ?!
    zyklop
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @zyklop
    hast Du scriptEnabled als Trigger ?
    • BBTownB BBTown
      Da dein Screenshot bzw. dein Url-Request abgeschnitten ist, kann ich nicht sehen welchen Befehl Du absetzt, bei mir laufen zumindest diese codes einwandfrei zum Ein-/Ausschalten meiner Dreambox mit Enigma2
      Den aktuellen Zustand frage ich mit dem "Parser-Adapter" ab.
      Die Regex hierfür lautet:
      (?!=<e2powerstate>|<e2instandby>)\w+\s*\w+(?=<\/e2instandby>|<\/e2powerstate>)
      Z Offline
      Z Offline
      zyklop
      schrieb am zuletzt editiert von zyklop
      @BBTown
      Danke erstmal für Deine Super ausführung, da meine VU auch das Dream Webinterface installiert hat, klappen Deine URL´s und der Parser auch bei mir ....
      was hast Du als Trigger benutzt ? Du hast überall "Dreambox" drin stehen....
      welches Objekt ist das und was hast du im cloud adapter festgelegt damit Alexa das findet ??
      @dslraser
      Ja, ich habe script.enable als Trigger.....uiuiui....sehe jetzt erst, wieso das ging, weil beim starten das script ausgeführt wurde......oh mann.....damit habe ich das script immer gestartet und gestoppt.....
      zyklop
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zyklop
        @BBTown
        @dslraser
        zyklop
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @zyklop ja, da war @dslraser aufmerksamer als ich.
        Der Bereich "scriptEnabled" ist tabu.
        Ich habe einfach eine "state" Datenpunkt "Dreambox" vom Typ "switch" angelegt (der "true" oder "false" sein kann).
        Im IoT-Adapter habe ich dann diesen Datenpunkt zum Adressieren über Alexa ebenalls als "Dreambox" angelegt.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          Z Offline
          Z Offline
          zyklop
          @BBTown
          Boah bin grad völlig vernagelt.....wo leg ich denn diesen Datenpunkt an ?!
          dslraserD BBTownB 5 Antworten Letzte Antwort
          • Z zyklop
            @BBTown
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @zyklop
            ich nutze zwar auch oft http Befehle für meine VU's, aber schau Dir doch am Besten auch mal den enigma2 Adapter an. Läuft bei mir schon lange und stabil. Kann auch alles was Du machen möchtest und Du musst keine Datenpunkte anlegen, das macht der Adapter für Dich.
            Einfach über die Katze installieren.
            https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
            • Z zyklop
              @BBTown
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @zyklop
              Datenpunkt anlegen (wobei Du den Pfad selbst bestimmen kannst. Das hinter Create State in der Klammer bestimmt die "Ordnerstruktur". = Ordner.Unterordner.eigentlicher_Datenpunkt)
              Einfach ein neues leeres Javascript nehmen und den Code da rein kopieren und einmal das Script starten. Hier wird ein Switch (Schalter) angelegt und ein SmartGeräte für den iot oder cloud Adapter mit dem Namen Dreambox und als Smartname Dreambox. Damit kannst Du Alexa z.B. sagen : Alexa, Dreambox an (oder aus), dann wird dieser Datenpunkt geschalten. Das kannst Du ja in Blockly dann benutzen...
              //Datenpunkt Akexa erstellen
              createState("Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus","true", {
                  role: 'switch',
                  type: 'boolean',
                  read:  true,
                  write: true,
                  "smartName": {
                  "de": "Dreambox",
                  "smartType": "SWITCH"
              • dslraserD dslraser
                @zyklop
                    role: 'switch',
                    type: 'boolean',
                    read:  true,
                    write: true,
                    "smartName": {
                    "de": "Dreambox",
                @dslraser sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                ...jedoch nicht in einem bestehnden Ordner eines Adapters
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Homoran sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                  okay, ich meinte die Struktur der eigenen Datenpunkte, nicht die der Adapter (war für mich selbstverständlich, sorry...)
                    Weiß ich doch!
                    deswegen die Ergänzung für die, für die es nicht selbstverständlich ist.
                    • Z zyklop
                      @BBTown
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @zyklop
                      Datenpunkt anlegen mit "Hilfsblockly"
                        <variables>
                          <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
                          <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
                          <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
                          <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
                          <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2*qt.T]">Rolle</variable>
                          <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-338" y="13">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
                            <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
                            <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
                            <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
                            <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2*qt.T]"></arg>
                            <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                          <mutation name="Variablen anlegen">
                            <arg name="Name"></arg>
                            <arg name="Initialisierung"></arg>
                            <arg name="Beschreibung"></arg>
                            <arg name="Type"></arg>
                            <arg name="Rolle"></arg>
                            <arg name="smartName"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                              <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG1">
                            <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
                              <field name="TEXT">true</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG2">
                            <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                              <field name="TEXT">Dreambox</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG3">
                            <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                              <field name="TEXT">boolean</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG4">
                            <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                              <field name="TEXT">switch</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ARG5">
                            <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy`">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </xml>
                      • Z zyklop
                        @BBTown
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @zyklop
                        Datenpunkt anlegen Javascript Adapter Version 4.1.13
                        (neuer Baustein in Blockly)
                        Nun kannst Du Dir was aussuchen😊 (manuell anlegen geht natürlich auch)
                          <block type="create" id="pasaNmv:5XhMV+wcv[A!" x="62" y="162">
                            <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.Dreambox.an_aus</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="text" id="*pUzd%0R+aK~^:V-TD37">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="COMMON">
                              <block type="text" id="~Qwfr!~|^MyQ(^*#KL8T">
                                <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "name" : "Dreambox" , "type": "boolean" , "read" : "true" , "write" : "true" ,"smartName": {"de": " Dreambox", "smartType": "SWITCH"}}</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        • Z zyklop
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @zyklop und nun noch die "oldSchool" Vorgehensweise ;-)
                          In der Objekte Übersicht klickst Du auf das + Symbol
                          Wenn Du eine neues Verzeichnis anlegen willst ( bei mir zum Beispiel "MultiMedia.0" ) dann ist es hierbei egal wo Du gerade in der Objekteübersicht bist. Ansonsten klickst Du natürlich gleich auf den Ordner in den Du das neue Objekt haben willst.
                          Da ich für die Dreambox mehrere Datenpunkte angelegt habe, habe ich unter MultiMedia.0 nicht nur einen "Datenpunkt" mit dem Namen "Dreambox" angelegt sondern ein "Gerät" (Device). Darunter kannst Du dann mehrere Datenpunkte sammeln um die Übersicht zu bewahren - musst Du aber nicht ;-)
                          Ein Gerät (Device) selbst kann nicht gesteuert werden - das ist nur eine "Hülle" für Datenpunkte (und ggf. Kanäle).
                          Dialogfeld nachdem Du auf das + Symbol geklickt hast
                          Nachdem Du auf "Hinzufügen" geklickt hast, öffnen sich die Einstellungen und dort gehst Du auf das Register "RAW (Nur Experten)"
                          Hier gibst Du bei "_id:" nun den endgültigen Pfad an.
                          In meinem Fall also "MultiMedia.0.Dreambox.Test"
                          Achte hierbei auf die "0" (Null) zwischen dem Hauptknoten und dem ersten Unterpunkt (Gerät oder Datenpunkt).
                          Wenn es das erste Gerät (oder Datenpunkt) für den jeweiligen Pfad ist, dann wird der Pfad automatisch angelegt und steht dir für weitere Datenpunkte ab sofort direkt zur Verfügung.
                          Das war eigentlich schon alles ;-)
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            zyklop
                            WOW !!!
                            Spitze, hat prima geklappt !!! Jetzt kennt er auch den Status der Box......
                            Jungs Ihr seid spitze !!
                            Vielen Dank für Eure Erklärungen !!
                            Hab jetzt aber noch ein Problem, wenn ich folgenden Blockly verwende, liest er den Status vom Parser nicht aus, ich muss dafür den VU Trigger nehmen damit es funktioniert. Der Parser liest aber richtig aus und zeigt auch richtig an !! Was kann denn das sein ?!
                            Danke und Grüße
                            zyklop
                            PS: im jeweils zweiten URL Request schalte ich nur mein LED Backlight an/aus über einen ESP mit Relais und Tasmota)
                            BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Z zyklop
                              WOW !!!
                              Danke und Grüße
                              zyklop
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
                              Ich verstehe nicht was Du uns damit sagen willst ...
                              • Z zyklop
                                WOW !!!
                                Danke und Grüße
                                zyklop
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @zyklop
                                ich verstehe auch nicht was Du meinst...?
                                Und was versteckt sich da noch für ein loser Baustein ?
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  zyklop
                                  Ach und noch eine Frage, wie muss der Parser für diesen String aussehen ?!
                                  (Drag and Drop kopiert von meiner edision mini.)
                                  <e2powerstate><e2instandby>
                                  true </e2instandby></e2powerstate>
                                  zyklop
                                  • Z zyklop
                                    zyklop
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @zyklop
                                    ach, und noch eine Frage...😊
                                    wäre schön wenn Du erstmal selbst die Fragen die Dir gestellt wurden beantwortest.
                                    Ich kann Dir gerade nicht mehr folgen was Du eigentlich machen willst.
                                      @zyklop
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zyklop
                                      @dslraser
                                      oje den hatte ich gar nicht gesehen, hat aber keinen Fehler verursacht, hab ihn gelöscht !!
                                      • BBTownB BBTown
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zyklop
                                        @BBTown
                                        also ich habe im Parser für die edision Box diesen Test Text, wenn ich per drag and drop aus dem Browser kopiere mit http://192.168.0.115/web/powerstate...
                                        jedoch bei der VU sieht das so aus:
                                        <e2powerstate>
                                        <e2instandby>false</e2instandby>
                                        </e2powerstate>
                                        Ergo läuft bei der edision der parser nicht richtig.
                                        Wie muss bei geänderten Zeilensprüngen der Parser aussehen ?
                                        und warum geht mein Blocky bei der VU nicht obwohl der Trigger funktioniert und der Parser richtig ausliest ?!
                                        zyklop
                                        • Z zyklop
                                          @BBTown
                                          <e2powerstate>
                                          </e2powerstate>
                                          zyklop
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zyklop
                                          oh mist, hatte ganz vergessen daß das Dream Webinterface auf der Edision auf Port 81 liegt, hab das korrigiert, nun ist das ok
                                          Das erklärt immer noch nicht, warum der ganze Blockly nicht geht obwohl der Parser (Test) ok ist.
                                          Muss ich da noch was bei sagen, damit der richtig ausgelesen wird ?!
