  5. [gelöst] TV an/aus script stoppt immer wieder
blockly
50 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zyklop
    So, JS Controller von 1.4.2 auf 1.5.11 aktualisiert, JS Adapter per url auf 1.4.13 aktualisiert,
    script liest den Parser immer noch nicht aus obwohl er bei den objekten korrekt angezeigt wird.
    Kann es sein, das mein Datenpunkt für den Trigger wichtig ist ? Der funktioniert aber doch....
    Liegt unter "Javascript/Eigene_Datenpunkte/VU/an aus"
    wenn ich diesen Trigger auch als abfrage im weiteren scriptverlauf nehme, dann geht es, nur der Parser nicht !! Könnte verzweifeln....
    Mir ist auch bewusst, dass die parser abfrage umgekehrt logisch ist (true = box soll an uws) und dass dies im parser genau andersherum ist (true = box im standby usw.)
    trotzdem liest der den parser nicht aus.
    Das muss irgendwie ein BUG (mit dem Parser ?) sein..... hab den auch schonmal testweise "read/write enabled" eingestellt......
    auch nix....
    noch jemand eine idee ?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zyklop
      auch nix....
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @zyklop sagte in TV an/aus script stoppt immer wieder:
      was für ein Bug soll das sein, wenn Du zuvor bestätigst dass der Wert des Parser-Datenpunktes beim ein/ausschalten korrekt von true auf false wechselt?
      Mehr hat der nicht zu tun, und gemäß deiner Aussage tut er genau das?!?!
      • BBTownB BBTown
        @zyklop das hat so keinen Sinn
        Du musst viel mehr zeigen
        Als erstes mal die RAWs der Datenpunkte die Du im Script verwendest
        Das Script selber auch einmal exportieren und hier reinstellen.
        Ich muss immer raten was Du da eigentlich machst
        Z Offline
        Z Offline
        zyklop
        schrieb am zuletzt editiert von zyklop
        @BBTown said in TV an/aus script stoppt immer wieder:
        So script:
        <block type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="125" y="1">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="94ybo{|#PpP?6D5v^-B8">
        <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="mW9YG1@KKjj04lR8DRj{">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="b2^HTFS],-0Hz^cvhm6L">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="I]a(Na9CxiEU)pkNq)qT">
        <field name="OID">parser.0.VU_PowerStatus</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="`Q+~-~H5Dav~OcY?ttMI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="request" id="om$O}L$T3#?KT2!)k@vQ">
        <mutation with_statement="false"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="eqj!~#lHrGX0j=xV!SNj">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="V!Ee+RcqdrZn@rplL[8%">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="S|_JN:@tRTek=[/m/pfz">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="3rn~T)hv5E6ZP8;~Xs{M">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="EQb-Mh4ESe=GbaN[EG%%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="kuiPj481[.//Vg?OTiHQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="request" id="U9VP*,D+t??h|5q)/m]u">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="ya^uO#qf!Sc-NNP@xY;)">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="request" id="3#1a:-/PGYBOVR-]Yq1/">
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="fav0/,{{B(PASE{;=%ZW">
        <field name="TEXT">http://192.168.0.177/control?cmd=GPIO,5,0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        und hier den Datenpunkt für den cloud adapter:
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "ts": 1562274793445,
        "user": "system.user.admin",
        "common": {
        "name": "VU",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "def": false,
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": {
        "de": "TV"
        "native": {
        "name": "VU",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": {
        "de": "VU",
        "smartType": "SWITCH"
        "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.zyklop",
        "state": 1638
        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus",
        "type": "state"
        und zuletzt den Datenpunkt Parser:
        "ts": 1562246442396,
        "common": {
        "name": "VU_Status",
        "unit": "",
        "type": "string",
        "role": "state",
        "write": false,
        "read": true
        "native": {
        "link": "http://192.168.0.118/web/powerstate",
        "regex": "(?!=<e2powerstate>|<e2instandby>)\w+\s*\w+(?=<\/e2instandby>|<\/e2powerstate>)",
        "interval": "",
        "substitute": "false",
        "factor": 1,
        "item": 0,
        "offset": 0,
        "substituteOld": true,
        "comma": false
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1638
        "_id": "parser.0.VU_PowerStatus",
        "type": "state"
        hoffentlich hilfts !!
        Erst nochmal vielen Dank für Eure Mühen !!
        PS: Meine System Konfig:
        Betriebssystem linux
        Architektur x64
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 1711 MHz
        Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz
        RAM 7.68 GB
        System Betriebszeit 1 T. 00:24:39
        Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.0)
        NPM 6.4.1
        Festplatte Größe 109.04 GB
        Festplatte frei 100.38 GB
        Anzahl der Adapter 249
        Betriebszeit 01:11:24
        Aktive Instanzen 16
        Hostname homeserver
        mein Linux:
        Plattform linux
        Verteilung Ubuntu
        Release 19.04
        Codename Disco Dingo
        Kernel-release 5.0.0-20-generic
        Architektur x64
        Hostname homeserver
        OS build-version UTF-8
        Knoten openssl-version 1.0.2r
        OS openssl-version 1.1.1b
        OpenSSL-Bibliothek OpenSSL
        Node.js version 8.16.0
        v8-version 6.2.414.77
        Git-version 2.20.1
        Perl-version 5.28.1
        Python version 2.7.16
        Python 3 version 3.7.3
        GCC version 8.3.0
        Java-version 11.0.3
        • BBTownB BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @zyklop hast Du 2 Smartnamen für die VU?
          einmal VU und einmal TV?
          Wie sprichst du die VU über Alexa an?
          schaltet der Datenpunkt dann korrekt auf true/false?
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            Z Offline
            Z Offline
            zyklop
            Ja macht er, für alexa heisst er TV intern VU (weil ich ja eigentlich die Enigma 2 Box anschalte und den Rest per HDMI Steuerung mitziehe)
            Sonst verliere ich nachher den Überblick.
            Das klappt aber bis dahin, wie gesagt, erst ab der ersten Parser.0 Abfrage stoppt das script, auch die weiteren werden nicht ausgeführt (also Backlight [zweite URL] ) schaltet auch nicht.
            • Z zyklop
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              Ich verstehe dich schon wieder nicht ....
              Wie kann etwas "intern" anders heissen, wenn Du 2 Smartnamen vergibst?
              "smartName": {
              "de": "TV"
              "smartName": {
              "de": "VU",
              • Z zyklop
                So script:
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                <value name="IF0">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="URL">
                </shadow>
                </value>
                <next>
                <value name="URL">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="URL">
                </shadow>
                </value>
                <next>
                <value name="URL">
                </shadow>
                </value>
                </block>
                </next>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </xml>
                "common": {
                "name": "VU",
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "def": false,
                "read": true,
                "write": true,
                "smartName": {
                "de": "TV"
                "native": {
                "name": "VU",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "smartName": {
                "de": "VU",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1638
                "type": "state"
                "common": {
                "unit": "",
                "type": "string",
                "role": "state",
                "write": false,
                "read": true
                "native": {
                "interval": "",
                "factor": 1,
                "item": 0,
                "offset": 0,
                "comma": false
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1638
                "type": "state"
                Architektur x64
                CPUs 4
                RAM 7.68 GB
                NPM 6.4.1
                Aktive Instanzen 16
                Hostname homeserver
                mein Linux:
                Plattform linux
                Verteilung Ubuntu
                Release 19.04
                Architektur x64
                Hostname homeserver
                Git-version 2.20.1
                Perl-version 5.28.1
                GCC version 8.3.0
                Java-version 11.0.3
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @zyklop Ich weiss nicht ob das eine große Auswirkung hat, allerdings gibt es bei deinen Parser Einstellungen einen Unterschied zu der von mir.
                Du hast
                und der steht bei mir auf::
                "substituteOld": false,
                • BBTownB BBTown
                  "smartName": {
                  "de": "TV"
                  "smartName": {
                  "de": "VU",
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zyklop
                  "smartName": {
                  "de": "TV"
                  "smartName": {
                  "de": "VU",
                  Damit meine Frau sich keine Gedanken machen muss, wie das mit dem TV einschalten über die VU funktioniert heisst sie NUR FÜR ALEXA "TV"
                  Aber das spielt ja keine Rolle, es schaltet ja problemlos und wechselt bei "Alexa TV an" auf "true" und bei "aus" auf "false"
                  Das eigentliche Problem ist doch dank der Debug blöcke erst hinter der Parser abfrage !!
                  Der Trigger funktioniert und im Log steht dann der text vom Debug Block.
                  dslraserD BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zyklop
                    "smartName": {
                    "de": "TV"
                    "smartName": {
                    "de": "VU",
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @zyklop
                    ich frage trotzdem nochmal, hast Du Dir den enigma2 Adapter mal angesehen ? Da ist alles drinn was Du brauchst.
                    Über die Katze installieren...
                    https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2
                    • Z zyklop
                      "smartName": {
                      "de": "TV"
                      "smartName": {
                      "de": "VU",
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @zyklop jeder nicht benötigte Balast birgt das Risiko in sich einen Fehler zu verursachen.
                      Lass uns das doch bitte mal so schmal wir nur irgend möglich halten/machen.
                      Erweitern kannst Du das später ja immer noch.
                      schmeiss diesen Bereich mal raus:
                      "smartName": {
                      "de": "VU",
                      Und dann kürze auch das Blockly mal von "sonst falls" auf "falls"
                      • dslraserD dslraser
                        @zyklop
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @dslraser ich habe sowohl bei meinem SAMSUNG TV als auch bei der Dreambox auf einen Adapter verzichtet, da ich nur eine handvoll Befehle an diese absetze.
                        Für mich stand der Speicherbedarf als auch die Notwendigkeit diese Adapter aktuell zu halten in keinem Verhältnis zu den Anforderungen an die Steuerung dieser Geräte., was sich in den meisten Fällen auf das Ein/Ausschalten und mal über Alexa 3 bestimmte Programme einzustellen, beschränkt
                        • Z zyklop
                          "smartName": {
                          "de": "TV"
                          "smartName": {
                          "de": "VU",
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @zyklop probiere mal dieses Script aus:
                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="-237" y="38">
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="URL">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                   <value name="URL">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                          </block>
                          • BBTownB BBTown
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @BBTown
                            ich verstehe und akzeptiere natürlich Deine Meinung.
                            Speichprobleme (gibt es bei mir bisher nicht)
                            Den enigma2 Adapter nutze ich ehrlich gesagt nur um den Status meiner Boxen zu kennen bzw. auszulesen und zu sehen was gerade läuft usw. (nutze ich für iQontrol)
                            Schalten über Alexa mache ich nach wie vor über http Befehle, auch die Sender über Alexa schalte ich direkt, obwohl es der Adapter auch könnte.
                            • BBTownB BBTown
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zyklop
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                              </block>
                              läuft leider auch nicht.....
                              • Z zyklop
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="URL">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="URL">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                </block>
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zyklop
                                übrigens, so läuft das script , allerdings ohne parser.0 .......nicht wundern hab auch mal die underscores aus den Namen entfernt....
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="({kt)!^YgL9!Oo{YZNvb" x="125" y="1">
                                <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.VU.an_aus</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="URL">
                                </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                <value name="URL">
                                </shadow>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="URL">
                                </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                <value name="URL">
                                </shadow>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                • Z zyklop
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="URL">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="URL">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="URL">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="URL">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @zyklop oh Mann, ich bin sooooo doof !!! :man-facepalming:
                                  Wir brauchen den Parser-Wert ja auch überhaupt nicht.
                                  Wenn Du sagst "Alexa, schalte TV an" dann ist es ja völlig egal ob die VU ein- oder ausgeschaltet ist, da das Kommando
                                  "ttp://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=4"
                                  ja explizit die VU einschaltet bzw. nix passiert wenn diese bereits eingeschaltet ist.
                                  Und natürlich vice versa bei
                                  "http://192.168.0.118/web/powerstate?newstate=5"
                                  fürs Ausschalten.
                                  Den Parser Wert benötigst Du lediglich wenn Du irgendwo anzeigen willst wie denn der Status ist (oder z.B. eine Lampe ein/ausgeschaltet werden soll, wenn die VU an/aus geht).
                                  Sorry ... ich sage die ganze Zeit "think simple" und halte mich selbst nicht dran 😎
                                  Mein eigenes Script von vor 3 1/2 Stunden ist genau so aufgebaut
                                  • BBTownB BBTown
                                    fürs Ausschalten.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zyklop
                                    fürs ausschalten.
                                    Okay, dann bin ich ja doch nicht ganz so vernagelt....😇
                                    Das heisst umgekehrt, der Parser dient auch nur als Trigger und funktioniert auch als solcher ?!
                                    Oje viel Zeit verschwendet, aaabeeeerrr auch vieeeel gelernt...
                                    Trotzdem nochmal Danke für die schnelle und prompte Hilfe !!
                                    Hab jetzt auch wenigstens alle Adapter und script versionen wieder aktuell.....
                                    Hatte sowieso schon bedenken mit Kernel 5.xx unter Linux und 32bit, aber eigentlich geht ja alles bestens !!
                                    Wünsche dann mal schnell noch ein schönes Wochenende !!
                                    Threat kann dann hier wohl zu !!
                                    PS: werde mich dann nächste Woche um mein neues Projekt kümmern, habe mir 4 x Shelly 1 bestellt, da kommt dann ESPEasy drauf und wie meine Sonoffschalter über HABridge in IoBroker eingebunden !! Hatte in der Küche VOR der automatisierung leider noch alte Schalter verbaut....jetzt wird das wieder bereinigt (ver-automatisiert :-).
                                    • Z zyklop
                                      fürs ausschalten.
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @zyklop ändere einfach in deinem ersten Beitrag den Betreff indem Du ein [gelöst] vor der eigentlichen Überschrift schreibst
