  4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
update absturz
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C chemieka
    Und der Log
    iobroker.2019-07-04.log
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @chemieka
    du könntest mal ein swap-file einrichten - bis deine neuen geräte kommen kann man auch mal etwas swappen - dann hast du ja wieder mehr speicher
    • C chemieka
      Und der Log
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @chemieka
      soweit ich das kapiere läuft dieses script kurz vorher an - ob das zusammenhängt weiß ich nicht
      javascript.0 script.js.Skript1:
      du könntest auch das erstmal beenden und abwarten
      im iobroker log sieht man den SIGKILL - dass schießt den iobroker vom system her ab
      • C Offline
        chemieka
        das mit dem Swapen kommt mir bekannt vor, denke das habe ich gemacht schaue aber noch mal. Die Skripte laufen dauernd und eigentlich auch als einziges, denke daran liegts nicht nur dort wällt es erst auf. Wäre auch unklar weil vor dem Update gab es da keine Probleme.
        • C chemieka
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @chemieka
          swap:
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
          weiß auch nicht, wie das zusammenhängen kann - deine entscheidung - swap ein oder script aus und abwarten für einen tag
          vielleicht benötigen die updates etwas mehr speicher und du warst bis jetzt immer an der grenze - danach bumm !
          du könntest auch wieder einen downgrade der updates fahren - aber das glaube ich führt nicht zum ziel, weil irgendwann muss update eh passieren
          poste doch mal das script - vielleicht findet sich ein profi, der das analysieren kann
          • C Offline
            chemieka
            Also ich muss mal sagen da läuft nun nix besonderes an Adaptern und nun auch nicht so viel das da der RAM wieder nicht reichen soll ist schon blöd. Ich würde mal zum Test die Karte kopieren und auf eine andere Karte laden ob das einen Unterschied macht. Man muss ja sagen, dass vor dem Update das System mind. 6 Monate ohne Fehler lief.
            • C chemieka
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @chemieka du hast geschrieben nach host update - du meinst den js-controlller - welche version ?
              und zusätzlich - dein tr-064 hat auch ein problem - es gibt den tr-064-community adapter als update - den kannst du auch mal installieren und den tr-064 deaktivieren
              hab gerade gesehen ist der community adapter - passt also
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                chemieka
                @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                beim TR-064 hab ich schon die Community Version drauf
                js-controller habe ich 1.5.11, denke das ist der Aktuelle
                • C chemieka
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @chemieka so nebenbei - du hast um die 30 instanzen installieret - das ist schon viel für einen raspi mit 1GB - empfohlen sind um die 20 oder so
                  ich nutze 1.5.12 als js-cont mit node 10
                  aber das auch noch zu installieren - ich weiß nicht bei 30 instanzen ?
                  vielleicht doch downgrade damit wieder alles läuft - und mit neuem gerät gleich auf die neusten node und js--contr und dann restore.
                  vielleicht meldet sich ja noch ein profi @AlCalzone der dir einen rat geben könnte
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Und deswegen meine Frage ganz am Anfang... Wenn jetzt noch Swapping aktiv ist, dann hängt der Pi gerne mal etwas während er vom RAM auf die SD-Karte schreibt. Das würde die Abstürze/Reconnects erklären.
                    Bei 30 aktiven Instanzen ist ein Pi 2/3 eigentlich nicht mehr das richtige - evtl der neue Pi 4.
                    • C Offline
                      chemieka
                      Es sind 29 Instanzen, wenn ich alles zähle was unter der Reiter steht wobei ja schon fast 10 davon zum System gehören.
                      Lief jetzt fast 2 Tage mehr oder weniger.
                      Swapen doch deaktivieren?
                      • C chemieka
                        @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                        Das ist nicht wirklich erheblich, wenn für einen Raspi die Grenze bei 15-20 liegt.
                        Was verstehst du darunter?
                          chemieka
                          @Homoran
                          Web/Admin/Vis/History usw.
                          • C chemieka
                            @Homoran
                            Naja,
                            • Admin
                            • js-controller
                            lasse ich als System gelten.
                            Web und js noch halbwegs, vis und History ist nice to have, aber kein Muss damit ioBroker läuft.
                            Aber wenn du rechts oben siehst hast du bereits 874MB verbraucht. Netto werden dir wahrscheinlich 900 zur Verfügung stehen.
                            Wenn jetzt ein scheduled Adapter (dwd, ical) noch zusätzlich startet wird es eng.
                            Sehr wahrscheinlich ganz aus wird es wenn backitup ein backup packen muss
                            • C Offline
                              chemieka
                              geb dir ja recht, dass da nicht viel Platz ist die PI4 ist schon geordert. Ärgert mich aber trotzdem, weil es vorher ruhig lief und eben erst seit dem Update.
                              • C chemieka
                                Das wird wahrscheinlich ein zeitlicher aber kein ursächlicher Zusammenhang sein.
                                Bei meinem Test RPi4 (ich habe nur noch einen 2GB bekommen, die 4er sind erst wieder ab September verfügbar) ist noch 1GB RAM verfügbar.
                                Das reicht erst einmal. Aber mit nur 1GB RAM kann es nicht klappen
                                • C Offline
                                  chemieka
                                  schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                                  Bei ELV hatte ich meine bestellt eine Woche stand dort, na mal sehen.
                                  Hab mal ein Chart Adapter und Pushover deaktiviert und die Blocky Scripte zu richtiges Java Scripten konvertiert. Vielleicht kommt etwas Ruhe rein.
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    Nachdem das System immer instabiler wurde habe ich heute eine neue Karte fertig gemacht.
                                    Installation über die Befehle in Putty ging zwar aber das System konnte nicht gestartet werden nachdem das Backup eingespielt wurde und die Adapter installiert wurden.
                                    Also Karte genommen ein fertiges Image drauf gespielt und dann das Backup eingespielt.
                                    Ich hab absichtlich mal nicht den Host und Admin geupdatet.
                                    Was soll ich sagen ich habe alle Adapter wieder zugeschalten und sogar einen mehr und das System läuft wie es soll.
                                    Das System wird ausgelastet sein aber läuft, mit aktuellen Host und Admin scheinbar nicht.
                                    Ich werde die Karte mal klonen und auf einer Karte mal die Updates machen. Aber ich denke das System wird zu sehr gefordert nach den Updates.
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      Bei den vielen Instanzen wird der Pi nicht lange stabil laufen. Egal ob Du ein Update machst oder nicht.
                                      Ich habe meinen Pi3 auch erst neulich in Rente geschickt, weil der RAM zu klein war. Auch bei mir lief es 2-3 Tage problemlos und dann ging „plötzlich“ nicht mehr.
                                      Ein gutgemeinter Tipp wenn Du weniger graue Haare bekommen möchtest: DeAktiviere alle nicht zwingend benötigten Instanzen und warte auf die neue Hardware.
                                      Swap würde ich auch deaktivieren. Ersten ist es ein potentieller SD-Karten Killer und zweitens die SD Karte zu langsam um sinnvoll das System/den RAM unterstützen zu können.
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Nimm den neuen PI4 oder einen Nuc...........
                                        • C Offline
                                          chemieka
                                          Warte auf die PI4. Die Kollegen von ELV lassen sich Zeit. Aber dennoch ist es im Moment recht ruhig. Spannend das Ganze.
