  4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
update absturz
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
    leider habe ich andere erfahrungen gemacht - bei meinem letzten admin update kam ""compiled against a different node version"" nicht - und trotzdem war eine reparatur nur über rebuild möglich
    Dann war das ein Nebeneffekt des Downgrades oder ein Paket, was dabei neu installiert wurde, wahrscheinlich hätte es ein npm install im richtigen Ordner getan.
    Siehe auch die Dokumentation des Befehls:
    This command runs the npm build command on the matched folders. This is useful when you install a new version of node, and must recompile all your C++ addons with the new binary.
    Glaube es mir oder nicht - npm rebuild als Troubleshooting ist Unsinn. Wenn das nötig ist, äußert es sich laut und deutlich in Rot im Log. Zum Korrigieren von Rechten haben wir den Fixer
    ein rebuil ist wie das anschließen eines diagnosegerätes - wenn keine fehler, dann wird weiter händisch im motorraum getestet -
    Und da liegst du falsch. Um bei der Metapher zu bleiben, es ist wie das Ausbauen aller bewegten Komponenten, um deren Lager zu prüfen und ggf. zu tauschen. Du kannst es gerne weiterhin bei deinen Problemen machen, im Regelfall (ohne die genannte Fehlermeldung) ist es aber Zeitverschwendung.
    Zurück zum Thema: Reconnecting to DB ist für mich immer noch eine Überlastung des Systems - hier sollte man ansetzen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @AlCalzone
    danke dir für die ausführliche und freundliche antwort - werde das ab jetzt berücksichtigen
    • ein "falsches" script sollte auf jeden fall gefunden werden - falls existent und ursache der überlastung - ansonsten wird das problem auf den neuen raspi 4 mit übernommen
    • C Offline
      chemieka
      Das tut mir jetzt leid hier für Diskussionen gesorgt zu haben.
      Nach dem Update von den Java Adapter auf 4.1.13 ist es erst einmal ruhig geworden. Kann nur hoffen es bleibt so.
      Ihr seit mir jetzt nicht so böse wenn ich mal keine Ahnung habe wovon ihr geschrieben habt. 🥴
      Ich würde aber auch an einen Fehler der Karte denke. Eine Neue ist unterwegs.
      Melde mich wenn die Fehler wieder kommen.
      • C chemieka
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @chemieka
        nee sorry von mir - war dein thread , da sollte das nicht vorkommen - hat sich alles beruhigt
        • C Offline
          chemieka
          Alles gut. Auch heute läuft das System noch ruhig. Eventuell lag es doch an der Java Version in Verbindung mit meinen Skripten.
          • C Offline
            chemieka
            Problem doch nicht gelöst. VIS läuft noch aber das Web Interface läuft nicht mehr.
            Könnte jetzt mal schauen welcher Adapter nicht läuft bevor ich ein Reboot mache.
            Soll ich noch nach was anderen schauen?
            • C Offline
              chemieka
              schrieb am zuletzt editiert von chemieka
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
              + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
              + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
              + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
              + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              + system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
              + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter  -  enabled
              + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
              + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              Erstmal nicht ungewöhnlich!?
              • C chemieka
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @chemieka
                • definitiv interesant wäre das ganze log file von /opt/iobroker/log vom heutigen tag
                • auch ein auszug aus dem syslog könnte einblick geben
                  dies ist der befehl - erzeugt ein file mit namen "syslog.heute.log"
                cat /var/log/syslog | grep "Jul  4"  >syslog.heute.log
                die beiden dateien als txt file im forum posten (die datei direkt in das forum ziehen)
                • C Offline
                  chemieka
                  das Systemlog:syslog.txt
                  Da steht schon mal was mit Kill Prozess wegen Speicherplatz.
                  • C Offline
                    chemieka
                    Und der Log
                    iobroker.2019-07-04.log
                    • C chemieka
                      Und der Log
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @chemieka
                      du könntest mal ein swap-file einrichten - bis deine neuen geräte kommen kann man auch mal etwas swappen - dann hast du ja wieder mehr speicher
                      • C chemieka
                        Und der Log
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @chemieka
                        soweit ich das kapiere läuft dieses script kurz vorher an - ob das zusammenhängt weiß ich nicht
                        javascript.0 script.js.Skript1:
                        du könntest auch das erstmal beenden und abwarten
                        im iobroker log sieht man den SIGKILL - dass schießt den iobroker vom system her ab
                        • C Offline
                          chemieka
                          das mit dem Swapen kommt mir bekannt vor, denke das habe ich gemacht schaue aber noch mal. Die Skripte laufen dauernd und eigentlich auch als einziges, denke daran liegts nicht nur dort wällt es erst auf. Wäre auch unklar weil vor dem Update gab es da keine Probleme.
                          • C chemieka
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @chemieka
                            swap:
                            https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                            weiß auch nicht, wie das zusammenhängen kann - deine entscheidung - swap ein oder script aus und abwarten für einen tag
                            vielleicht benötigen die updates etwas mehr speicher und du warst bis jetzt immer an der grenze - danach bumm !
                            du könntest auch wieder einen downgrade der updates fahren - aber das glaube ich führt nicht zum ziel, weil irgendwann muss update eh passieren
                            poste doch mal das script - vielleicht findet sich ein profi, der das analysieren kann
                            • C Offline
                              chemieka
                              Also ich muss mal sagen da läuft nun nix besonderes an Adaptern und nun auch nicht so viel das da der RAM wieder nicht reichen soll ist schon blöd. Ich würde mal zum Test die Karte kopieren und auf eine andere Karte laden ob das einen Unterschied macht. Man muss ja sagen, dass vor dem Update das System mind. 6 Monate ohne Fehler lief.
                              • C chemieka
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @chemieka du hast geschrieben nach host update - du meinst den js-controlller - welche version ?
                                und zusätzlich - dein tr-064 hat auch ein problem - es gibt den tr-064-community adapter als update - den kannst du auch mal installieren und den tr-064 deaktivieren
                                hab gerade gesehen ist der community adapter - passt also
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  chemieka
                                  beim TR-064 hab ich schon die Community Version drauf
                                  js-controller habe ich 1.5.11, denke das ist der Aktuelle
                                  • C chemieka
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @chemieka so nebenbei - du hast um die 30 instanzen installieret - das ist schon viel für einen raspi mit 1GB - empfohlen sind um die 20 oder so
                                    ich nutze 1.5.12 als js-cont mit node 10
                                    aber das auch noch zu installieren - ich weiß nicht bei 30 instanzen ?
                                    vielleicht doch downgrade damit wieder alles läuft - und mit neuem gerät gleich auf die neusten node und js--contr und dann restore.
                                    vielleicht meldet sich ja noch ein profi @AlCalzone der dir einen rat geben könnte
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Und deswegen meine Frage ganz am Anfang... Wenn jetzt noch Swapping aktiv ist, dann hängt der Pi gerne mal etwas während er vom RAM auf die SD-Karte schreibt. Das würde die Abstürze/Reconnects erklären.
                                      Bei 30 aktiven Instanzen ist ein Pi 2/3 eigentlich nicht mehr das richtige - evtl der neue Pi 4.
                                      • C Offline
                                        chemieka
                                        Es sind 29 Instanzen, wenn ich alles zähle was unter der Reiter steht wobei ja schon fast 10 davon zum System gehören.
                                        Lief jetzt fast 2 Tage mehr oder weniger.
                                        Swapen doch deaktivieren?
                                        • C chemieka
                                          @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                                          Das ist nicht wirklich erheblich, wenn für einen Raspi die Grenze bei 15-20 liegt.
                                          Was verstehst du darunter?
