  4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
update absturz
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    SD Karte kann natürlich auch immer sein, nur eben seltsam grade nach dem Update.
    Mal schauen wie es mit der neuen Javaversion läuft bis jetzt recht ruhig mal warten.
    Trotzdem mal ne PI4 bestellt weil trotzdem recht grenzwertig ausgelastet.
    • C chemieka
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
      hier erst recht .. da Pakete runtergeladen werden und auf die SD geschrieben werden.. ergo die SD muss ackern
      • C Offline
        chemieka
        Könnte man die SD Klonen auf eine neue Karte oder muss man die Karte neu aufsetzen?
        • arteckA arteck
          @liv-in-sky dreimal in die Hände klatschen ... und Beten..
          nur weil WAS nicht funktioniert muss man nicht direkt "ohne wissen an was es liegt" wie ein irrer alles neu kompillieren.. hängt gleich mit "installiere iobroker neu" ach was sag ich ... kauf neue Hardware ..
          zeigmal den kompletten log mal .. nach dem Start .. des pi.. aus dem log Ordner..
          und bevor du eine rebuild session startest.. Sicherung anlegen.. für mich sieht es so aus als ob die SD einen klatsch hätte
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @arteck
          es ist meine art herauszufinden, was das problem ist - läuft rebuild durch ohne fehler könnte man das mal ausschliessen. ein rebuild tut nicht weh und zeigt das auf dieser ebene alles ok ist.
          wenn du schon vermutungen anstellst, dann zeige auch auf wie man die sd-karte prüft oder soll er gleich eine neue kaufen ?
          wo habe ich geschrieben er soll iobroker neuinstallieren - wo habe ich geschrieben er soll was neues kaufen - spar dir deine übertreibungen - diese sind völlig überflüssigf und muss es sein dass du mich gleich einne "irren" nennst ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @arteck
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @liv-in-sky Ein rebuild aller nativen Module ist absolut unnötig, wenn im Log nichts steht von wegen "compiled against a different node version". Das ist wie im Auto erst mal das Getriebe ausbauen, wenn der Schrittmotor für die Sitzverstellung hakt.
            Um sinnvolle Vorschläge machen zu können, benötige ich zumindest mal einen Log anhand dessen man den Fehler ansatzweise nachvollziehen kann. Skripte deaktivieren, beobachten und schrittweise wieder aktivieren ist auf jeden Fall schon mal ein vernünftiger Ansatz.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @AlCalzone - leider habe ich andere erfahrungen gemacht - bei meinem letzten admin update kam ""compiled against a different node version"" nicht - und trotzdem war eine reparatur nur über rebuild möglich - ich mußte den admin downgraden - einen rebuild machen und danach könnte ich den admin wieder updaten
              bitte um letzte aufklärung:
              ein rebuild muss immer und jederzeit funktionieren - ich gehe davon aus (kann auch falsch sein) das nur ein adapter programmierer vergessen hat, bestimmte fehler abzufragen (z.b. rechte auf etwas) - und dann genau das passiert -man hat keine richtigen eintragungen im log und es kommt zu eigenartigen fehlern - ich habe das log angeschaut und nichts gefunden (außer evt. script problem oder ein adapterproblem ,
              vom system sicht her, mag es schon sein, dass es etwas groß ist, einen rebuild auszuführen - wenn ich aber einige threads anschaue stellen sich häufig fehler dar, wo es um rechte geht und die werden im rebuild sehr gut sichtbar.
              der rebuild ist von user sicht relativ einfach - eine tiefe linux diagnose hingegen nur für linux profis - sd kartenfehler findest du mit glück im linux log - nicht im iobroker log. einen sdkartenfehler zufinden ohne linux analyse - wie sollte das funktionieren ?
              wenn schon solche vergleiche gezogen werden müssen - eine sd karte zu tauschen ist wie das getriebe zu wechseln - ein rebuil ist wie das anschließen eines diagnosegerätes - wenn keine fehler, dann wird weiter händisch im motorraum getestet -
              ich gebe euch beiden recht , wenn ihr mir den tatsächlichen nachteil eines rebuilds darlegen könnt -ist er erfolgreich sind grundsätzliche fehler ausgeschlossen - ist er nicht erfolgreich, gibt er fehler aus, die vielleicht weiterhelfen - wo ist da mein denkfehler ?
              arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                wenn die sd karte fratze ist bekommst du bei einem rebuild die Fehler immer an andere stele. wie willst du da was lokalisieren.. ohne LOG..
                aber du scheinst ja mehr Ahnung zu haben als die 2 die Adapter Entwicklung betreiben.. ich bin raus hier...
                • arteckA arteck
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @arteck
                  zuerst die leute als irre bezeichnen und dann den user im stich lassen - wenn der rebuild solche undefinierten fehler macht wäre es genau der hinweis, dass die karte defekt ist - damit ist das problem lokalisiert und auch bestätigt das es iobroker selbst nicht ist - man kann neben dem rebuild noch das syslog mit tail ansehen und alles ist gut
                  das ist doch das, was ich rausfinden wollte
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Dann war das ein Nebeneffekt des Downgrades oder ein Paket, was dabei neu installiert wurde, wahrscheinlich hätte es ein npm install im richtigen Ordner getan.
                    Siehe auch die Dokumentation des Befehls:
                    This command runs the npm build command on the matched folders. This is useful when you install a new version of node, and must recompile all your C++ addons with the new binary.
                    Glaube es mir oder nicht - npm rebuild als Troubleshooting ist Unsinn. Wenn das nötig ist, äußert es sich laut und deutlich in Rot im Log. Zum Korrigieren von Rechten haben wir den Fixer
                    Und da liegst du falsch. Um bei der Metapher zu bleiben, es ist wie das Ausbauen aller bewegten Komponenten, um deren Lager zu prüfen und ggf. zu tauschen. Du kannst es gerne weiterhin bei deinen Problemen machen, im Regelfall (ohne die genannte Fehlermeldung) ist es aber Zeitverschwendung.
                    Zurück zum Thema: Reconnecting to DB ist für mich immer noch eine Überlastung des Systems - hier sollte man ansetzen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @AlCalzone
                      danke dir für die ausführliche und freundliche antwort - werde das ab jetzt berücksichtigen
                      • ein "falsches" script sollte auf jeden fall gefunden werden - falls existent und ursache der überlastung - ansonsten wird das problem auf den neuen raspi 4 mit übernommen
                      • C Offline
                        chemieka
                        Das tut mir jetzt leid hier für Diskussionen gesorgt zu haben.
                        Nach dem Update von den Java Adapter auf 4.1.13 ist es erst einmal ruhig geworden. Kann nur hoffen es bleibt so.
                        Ihr seit mir jetzt nicht so böse wenn ich mal keine Ahnung habe wovon ihr geschrieben habt. 🥴
                        Ich würde aber auch an einen Fehler der Karte denke. Eine Neue ist unterwegs.
                        Melde mich wenn die Fehler wieder kommen.
                        • C chemieka
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @chemieka
                          nee sorry von mir - war dein thread , da sollte das nicht vorkommen - hat sich alles beruhigt
                          • C Offline
                            chemieka
                            Alles gut. Auch heute läuft das System noch ruhig. Eventuell lag es doch an der Java Version in Verbindung mit meinen Skripten.
                            • C Offline
                              chemieka
                              Problem doch nicht gelöst. VIS läuft noch aber das Web Interface läuft nicht mehr.
                              Könnte jetzt mal schauen welcher Adapter nicht läuft bevor ich ein Reboot mache.
                              Soll ich noch nach was anderen schauen?
                              • C Offline
                                chemieka
                                schrieb am zuletzt editiert von chemieka
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
                                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                                + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
                                + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                + system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                                  system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
                                + system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter  -  enabled
                                + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
                                + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                Erstmal nicht ungewöhnlich!?
                                • C chemieka
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @chemieka
                                  • definitiv interesant wäre das ganze log file von /opt/iobroker/log vom heutigen tag
                                  • auch ein auszug aus dem syslog könnte einblick geben
                                    dies ist der befehl - erzeugt ein file mit namen "syslog.heute.log"
                                  cat /var/log/syslog | grep "Jul  4"  >syslog.heute.log
                                  die beiden dateien als txt file im forum posten (die datei direkt in das forum ziehen)
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    das Systemlog:syslog.txt
                                    Da steht schon mal was mit Kill Prozess wegen Speicherplatz.
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      Und der Log
                                      iobroker.2019-07-04.log
                                      • C chemieka
                                        Und der Log
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @chemieka
                                        du könntest mal ein swap-file einrichten - bis deine neuen geräte kommen kann man auch mal etwas swappen - dann hast du ja wieder mehr speicher
                                        • C chemieka
                                          Und der Log
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @chemieka
                                          soweit ich das kapiere läuft dieses script kurz vorher an - ob das zusammenhängt weiß ich nicht
                                          javascript.0 script.js.Skript1:
                                          du könntest auch das erstmal beenden und abwarten
                                          im iobroker log sieht man den SIGKILL - dass schießt den iobroker vom system her ab
