  4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
update absturz
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C chemieka
    Das tut mir jetzt leid hier für Diskussionen gesorgt zu haben.
    Nach dem Update von den Java Adapter auf 4.1.13 ist es erst einmal ruhig geworden. Kann nur hoffen es bleibt so.
    Ihr seit mir jetzt nicht so böse wenn ich mal keine Ahnung habe wovon ihr geschrieben habt. 🥴
    Ich würde aber auch an einen Fehler der Karte denke. Eine Neue ist unterwegs.
    Melde mich wenn die Fehler wieder kommen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @chemieka
    nee sorry von mir - war dein thread , da sollte das nicht vorkommen - hat sich alles beruhigt
    • C Offline
      chemieka
      Alles gut. Auch heute läuft das System noch ruhig. Eventuell lag es doch an der Java Version in Verbindung mit meinen Skripten.
      • C Offline
        chemieka
        Problem doch nicht gelöst. VIS läuft noch aber das Web Interface läuft nicht mehr.
        Könnte jetzt mal schauen welcher Adapter nicht läuft bevor ich ein Reboot mache.
        Soll ich noch nach was anderen schauen?
        • C Offline
          chemieka
          schrieb am zuletzt editiert von chemieka
          pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
          + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
          + system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
          + system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
          + system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter  -  enabled
          + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium -  enabled
          + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
            system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
            system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          Erstmal nicht ungewöhnlich!?
          • C chemieka
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @chemieka
            • definitiv interesant wäre das ganze log file von /opt/iobroker/log vom heutigen tag
            • auch ein auszug aus dem syslog könnte einblick geben
              dies ist der befehl - erzeugt ein file mit namen "syslog.heute.log"
            cat /var/log/syslog | grep "Jul  4"  >syslog.heute.log
            die beiden dateien als txt file im forum posten (die datei direkt in das forum ziehen)
            • C Offline
              chemieka
              das Systemlog:syslog.txt
              Da steht schon mal was mit Kill Prozess wegen Speicherplatz.
              • C Offline
                chemieka
                Und der Log
                iobroker.2019-07-04.log
                • C chemieka
                  Und der Log
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @chemieka
                  du könntest mal ein swap-file einrichten - bis deine neuen geräte kommen kann man auch mal etwas swappen - dann hast du ja wieder mehr speicher
                  • C chemieka
                    Und der Log
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @chemieka
                    soweit ich das kapiere läuft dieses script kurz vorher an - ob das zusammenhängt weiß ich nicht
                    javascript.0 script.js.Skript1:
                    du könntest auch das erstmal beenden und abwarten
                    im iobroker log sieht man den SIGKILL - dass schießt den iobroker vom system her ab
                    • C Offline
                      chemieka
                      das mit dem Swapen kommt mir bekannt vor, denke das habe ich gemacht schaue aber noch mal. Die Skripte laufen dauernd und eigentlich auch als einziges, denke daran liegts nicht nur dort wällt es erst auf. Wäre auch unklar weil vor dem Update gab es da keine Probleme.
                      • C chemieka
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @chemieka
                        swap:
                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                        weiß auch nicht, wie das zusammenhängen kann - deine entscheidung - swap ein oder script aus und abwarten für einen tag
                        vielleicht benötigen die updates etwas mehr speicher und du warst bis jetzt immer an der grenze - danach bumm !
                        du könntest auch wieder einen downgrade der updates fahren - aber das glaube ich führt nicht zum ziel, weil irgendwann muss update eh passieren
                        poste doch mal das script - vielleicht findet sich ein profi, der das analysieren kann
                        • C Offline
                          chemieka
                          Also ich muss mal sagen da läuft nun nix besonderes an Adaptern und nun auch nicht so viel das da der RAM wieder nicht reichen soll ist schon blöd. Ich würde mal zum Test die Karte kopieren und auf eine andere Karte laden ob das einen Unterschied macht. Man muss ja sagen, dass vor dem Update das System mind. 6 Monate ohne Fehler lief.
                          • C chemieka
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @chemieka du hast geschrieben nach host update - du meinst den js-controlller - welche version ?
                            und zusätzlich - dein tr-064 hat auch ein problem - es gibt den tr-064-community adapter als update - den kannst du auch mal installieren und den tr-064 deaktivieren
                            hab gerade gesehen ist der community adapter - passt also
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              chemieka
                              @liv-in-sky sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                              beim TR-064 hab ich schon die Community Version drauf
                              js-controller habe ich 1.5.11, denke das ist der Aktuelle
                              • C chemieka
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @chemieka so nebenbei - du hast um die 30 instanzen installieret - das ist schon viel für einen raspi mit 1GB - empfohlen sind um die 20 oder so
                                ich nutze 1.5.12 als js-cont mit node 10
                                aber das auch noch zu installieren - ich weiß nicht bei 30 instanzen ?
                                vielleicht doch downgrade damit wieder alles läuft - und mit neuem gerät gleich auf die neusten node und js--contr und dann restore.
                                vielleicht meldet sich ja noch ein profi @AlCalzone der dir einen rat geben könnte
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Und deswegen meine Frage ganz am Anfang... Wenn jetzt noch Swapping aktiv ist, dann hängt der Pi gerne mal etwas während er vom RAM auf die SD-Karte schreibt. Das würde die Abstürze/Reconnects erklären.
                                  Bei 30 aktiven Instanzen ist ein Pi 2/3 eigentlich nicht mehr das richtige - evtl der neue Pi 4.
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    Es sind 29 Instanzen, wenn ich alles zähle was unter der Reiter steht wobei ja schon fast 10 davon zum System gehören.
                                    Lief jetzt fast 2 Tage mehr oder weniger.
                                    Swapen doch deaktivieren?
                                    • C chemieka
                                      @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
                                      Das ist nicht wirklich erheblich, wenn für einen Raspi die Grenze bei 15-20 liegt.
                                      Was verstehst du darunter?
                                        chemieka
                                        @Homoran
                                        Web/Admin/Vis/History usw.
                                        • C chemieka
                                          @Homoran
                                          Naja,
                                          • Admin
                                          • js-controller
                                          lasse ich als System gelten.
                                          Web und js noch halbwegs, vis und History ist nice to have, aber kein Muss damit ioBroker läuft.
                                          Aber wenn du rechts oben siehst hast du bereits 874MB verbraucht. Netto werden dir wahrscheinlich 900 zur Verfügung stehen.
                                          Wenn jetzt ein scheduled Adapter (dwd, ical) noch zusätzlich startet wird es eng.
                                          Sehr wahrscheinlich ganz aus wird es wenn backitup ein backup packen muss
