  4. NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze
update absturz
55 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C chemieka
    Es sind 29 Instanzen, wenn ich alles zähle was unter der Reiter steht wobei ja schon fast 10 davon zum System gehören.
    Lief jetzt fast 2 Tage mehr oder weniger.
    Swapen doch deaktivieren?
    @chemieka sagte in NAch Update Host und Admin tägliche Abstürze:
    Das ist nicht wirklich erheblich, wenn für einen Raspi die Grenze bei 15-20 liegt.
    Was verstehst du darunter?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      chemieka
      @Homoran
      Web/Admin/Vis/History usw.
      • C chemieka
        @Homoran
        Naja,
        • Admin
        • js-controller
        lasse ich als System gelten.
        Web und js noch halbwegs, vis und History ist nice to have, aber kein Muss damit ioBroker läuft.
        Aber wenn du rechts oben siehst hast du bereits 874MB verbraucht. Netto werden dir wahrscheinlich 900 zur Verfügung stehen.
        Wenn jetzt ein scheduled Adapter (dwd, ical) noch zusätzlich startet wird es eng.
        Sehr wahrscheinlich ganz aus wird es wenn backitup ein backup packen muss
        • C Offline
          chemieka
          geb dir ja recht, dass da nicht viel Platz ist die PI4 ist schon geordert. Ärgert mich aber trotzdem, weil es vorher ruhig lief und eben erst seit dem Update.
          • C chemieka
            Das wird wahrscheinlich ein zeitlicher aber kein ursächlicher Zusammenhang sein.
            Bei meinem Test RPi4 (ich habe nur noch einen 2GB bekommen, die 4er sind erst wieder ab September verfügbar) ist noch 1GB RAM verfügbar.
            Das reicht erst einmal. Aber mit nur 1GB RAM kann es nicht klappen
            • C Offline
              chemieka
              schrieb am zuletzt editiert von chemieka
              Bei ELV hatte ich meine bestellt eine Woche stand dort, na mal sehen.
              Hab mal ein Chart Adapter und Pushover deaktiviert und die Blocky Scripte zu richtiges Java Scripten konvertiert. Vielleicht kommt etwas Ruhe rein.
              • C Offline
                chemieka
                Nachdem das System immer instabiler wurde habe ich heute eine neue Karte fertig gemacht.
                Installation über die Befehle in Putty ging zwar aber das System konnte nicht gestartet werden nachdem das Backup eingespielt wurde und die Adapter installiert wurden.
                Also Karte genommen ein fertiges Image drauf gespielt und dann das Backup eingespielt.
                Ich hab absichtlich mal nicht den Host und Admin geupdatet.
                Was soll ich sagen ich habe alle Adapter wieder zugeschalten und sogar einen mehr und das System läuft wie es soll.
                Das System wird ausgelastet sein aber läuft, mit aktuellen Host und Admin scheinbar nicht.
                Ich werde die Karte mal klonen und auf einer Karte mal die Updates machen. Aber ich denke das System wird zu sehr gefordert nach den Updates.
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  Bei den vielen Instanzen wird der Pi nicht lange stabil laufen. Egal ob Du ein Update machst oder nicht.
                  Ich habe meinen Pi3 auch erst neulich in Rente geschickt, weil der RAM zu klein war. Auch bei mir lief es 2-3 Tage problemlos und dann ging „plötzlich“ nicht mehr.
                  Ein gutgemeinter Tipp wenn Du weniger graue Haare bekommen möchtest: DeAktiviere alle nicht zwingend benötigten Instanzen und warte auf die neue Hardware.
                  Swap würde ich auch deaktivieren. Ersten ist es ein potentieller SD-Karten Killer und zweitens die SD Karte zu langsam um sinnvoll das System/den RAM unterstützen zu können.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Nimm den neuen PI4 oder einen Nuc...........
                    • C Offline
                      chemieka
                      Warte auf die PI4. Die Kollegen von ELV lassen sich Zeit. Aber dennoch ist es im Moment recht ruhig. Spannend das Ganze.
