  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • L loverz
    @petkoh
    Also unter dem Objekt Forecast->Current gibt es bei mir nur ObservationLocationFull und DisplayLocationFull
    Ich denke, dass du diese beiden meinst, die sind bei mir auch nicht identisch.
    Observation ist meine Stadt eingetragen und bei Display der Stadtteil/das zugehörige Dorf in dem die Messsation steht. Beides ist ca. 1-2km voneinander entfernt.
    petkoh
    #88
    @loverz Okay, vielen Dank für die Info. Bei mir ist glaube ich Fassberg die nächstgelegene offizielle Wetterstation.
    Mit der Verzögerung hast du wohl recht. Dies sehe ich gerade deutlich an der Temperatur. Bei dem Luftdruck kommen die Werte aber garnicht hin.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • P petkoh
      loverz
      schrieb am zuletzt editiert von loverz
      #89
      @petkoh
      Du kannst hier schauen, wo die nächsten Messstationen sind:
      https://www.wunderground.com/wundermap
      Die jeweilige Stations-ID wird auch angezeigt.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #90
        bekomme diesen Fehler?
        weatherunderground.0	2019-06-19 12:12:03.946	debug	all forecast values set
        weatherunderground.0	2019-06-19 12:12:03.946	error	exception in daily forecast data TypeError: original.lastIndexOf is not a function
        weatherunderground.0	2019-06-19 12:12:03.946	error	exception in : body.daily_forecast2TypeError: original.lastIndexOf is not a function
        weatherunderground.0	2019-06-19 12:12:03.946	debug	all current conditions values set
        Edit 10.07.2019
        Fehler mit Version 3.0.13
        • P petkoh
          @apollon77 In Log wird kein Fehler angezeigt. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass observation location und display location nicht übereinstimmen. Display location ist Wietzendorf (richtig). Observation location ist Fassberg (falsch). Auch beispielsweise der angezeigte Luftdruck entspricht nicht dem von der eingegebenen Wetterstation.
          PrinzEisenherz1
          #91
          @petkoh du kommst aus Wietzendorf? Lustig... Ich auch
          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          • sigi234S sigi234
            Edit 10.07.2019
            #92
            @sigi234 regelmäßig? Bitte issue mit settings. Muss ich checken.
            • apollon77A apollon77
              @petkoh naja dann verweise ich mal auf die Kommentare im allerersten Post wenn man nicht die „alte api“ nutzt. Die neue hat viele Dinge einfach nicht. Leg gern mal ein issue an I’m github und ich checke ob man den Datenpunkt füllen könnte.
              petkoh
              #93
              @apollon77 Habe gestern ein Issue angelegt.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #94
                @apollon77 sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                issue erstellt:
                Link Text
                regelmäßig?
                Nur nach Cron Start
                  MartyBr
                  #95
                  ich habe nun auch den neuen Weatherunderground Adapter Reborn 3.0 installiert. Da ich eine eigene Wetterstation habe, übertrage ich meine Werte als eigene Station an Weatherunderground. Daher habe ich auch eine neue API.
                  Der Adapter läuft bisher ganz gut, ab und zu fehlen einige Werte (date für den Tag 0).
                  Ich versuche nun meine Wetter VIS auf den neuen Adapter umzustellen. Dabei habe ich das Problem, dass ich die Icons nicht in die VIS bekommen. Bei DASWETTER gab es ja dazu ein Script, dass die Icons bereitstellt.
                  Hat hier jemand einen Tipp bzw. ein Script?
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                    MartyBr
                    #96
                    bei mir aktualisiert das Feld Datum nicht. Weiterhin steht bei einigen Werten null.
                    Ich habe eine eigene API, da meine Wetterstation die Daten an Wunderground hochlädt.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      #97
                      @MartyBr ... und damit gilt was im ersten Post ganz oben steht : diese neue API hat leider nur minimale Felder :-( was nicht da ist kann er nicht Anfragen. Und Temperaturen werden nur als ganze Zahlen ohne nachkommastellen angezeigt.
                      Ich bin auch trotz eigenem API key mit dem „veraltete APi“ Haken unterwegs ...
                        MartyBr
                        #98
                        @apollon77 Okay, dann teste dich die Einstellung mal.
                        Martin
                        • L Offline
                          loverz
                          #99
                          ich habe wieder das Problem, dass der Adapter plötzlich keine Daten mehr zieht.
                          Ich habe an meiner Konfig nichts geändert, der Fehler kam von allein.
                          Im log steht alle 5 Minuten, dass er mit Fehlercode 1 terminated wurde.
                          Ich nutze die alte API.
                          Wenn ich den Haken auf neue API setze zieht er die Daten, aber dann die aktuelle Temperatur ohne Kommastelle, das hatte ich hier ja neulich schonmal durchgekaut.
                          • apollon77A Offline
                            #100
                            3.0.12 bitte nutzen
                              3.0.12 bitte nutzen
                              loverz
                              #101
                              @apollon77 Danke, hat geholfen.
                              Wieso macht ihr die Updates immer so, dass dann die alten Versionen nicht mehr gehen?
                              Das ist doch total unzuverlässig so.
                              Wenn es um mein SmartHome geht, dann stehen Zuverlässigkeit und Sicherheit an oberster Stelle!
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L loverz
                                e-s
                                #102
                                @loverz
                                Danke für den Beitrag. Hat mich heute etwas zum lächeln gebracht. Und lachen ist schließlich gesund.
                                Weatherunderground ist ein Anbieter für Wetter Daten, Diese Internetseite ist nicht von iobroker oder deren Angehörigen. Der Anbieter möchte aber gerne für seine Leistungen entlohnt werden, Server usw. sind nicht gerade günstig. Jetzt nutzt du einen Adapter in iobroker der ausschließlich Daten angreift und serverlast verursacht, Aber keine Werbung anschaust oder eine Gebühr bezahlst.
                                Da wird für den Anbieter ein Dorn im Auge sein, aus diesem Grund verändert er immer mal wieder seine Homepage und das wiederum lässt den Adapter nicht mehr funktionieren.
                                Somit muss dieser wieder angepasst werden auf die aktuelle Seite.
                                Jetzt verrate mir bitte mal warum jemand von iobroker schuld daran sein soll, Wenn der Adapter nicht mehr geht?
                                L padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E e-s
                                  @loverz
                                  loverz
                                  #103
                                  @e-s Ich gebe dir Recht, dass man für lau nicht zu viel erwarten darf und ich möchte hier auch niemanden als schuldig darstellen.
                                  Ich frage mich nur wieso immer genau beim Versionswechsel die Daten nicht mehr kommen.
                                  Dass der Anbieter seine Website umbaut um diesem Abgreifen entgegenzuwirken kann ich mir gut vorstellen, ich frage mich nur, ob das immer genau dann passiert, wenn hier eine neue Version kommt?!
                                  Wie gesagt geht es mir nicht darum jemanden schuldig zu sprechen, vielmehr bin ich auf der Suche nach einer guten Erklärung. Die hast du mir aber mit deiner Antwort schon nahezu geliefert.
                                  Danke!
                                  • L loverz
                                    Danke!
                                    #104
                                    @loverz Ääääähm es ist anders herum ... die neue Version gibt es WEIL sich bei Weatherunderground etwas geändert hat, dies User gemeldet haben und ich den Adapter angepasst habe damit er damit klar kommt. In dem speziellen Fall ist es halt so das alte Versionen des Adapters dann ggf nicht mehr tun sondern nur noch der neue. Wenn Du eine eigene PWS hättest und damit einen eigenen offiziellen Key dann hätte übrigens auch noch alles getan. Es war nur defekt für die User ohne offiziellen key, wo der Adapter die WU-Webseite auseinandernimmt um den Key zu "Klauen" der dort intern verwendet wird.
                                    Also bitte nicht Ursache und Wirkung verdrehen
                                    • E e-s
                                      @loverz
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #105
                                      @e-s sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                                      @apollon77
                                      Hmm, das bringt mich zu der Frage:
                                      Könnte der Adapter theoretisch die Werbung laden, aber nicht anzeigen, sodass beim Betreiber Traffic generiert er also entlohnt wird.
                                      Wäre doch win/win. :D
                                      L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        loverz
                                        #106
                                        @padrino das wäre wohl eher Betrug gegenüber des werbenden 😂
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          #107
                                          @padrino Really?! Ihr denkt wirklich das Werbung das Problem ist? Das ist die Spitze des Eisbergs. Und nein sowas machen wir nicht weil das Click-Betrug ist und keinem hilft sondern sogar verschlimmert.
                                          Wetter daten iund vor allem Forecasts und alles ist ein Geschäft was viel Geld bringt. Selbst die PWS-Nutzer die mit eigenen Wetterstationen Daten bereitstellen bekommen nur ein kleines bissl wieder zurück. Wer mehr haben will darf gern mit IBM verhandeln über die Daten die er braucht und sehr viel Geld bezahlen.
                                          Von daher würde ich dieses Randthema hiermit gern beerdigen: jemand der diesen Adapter nutzt muss isch bewusst sein das er ggf mal nicht tut wenn WU was an den Webseiten oder APIs ändert. Oder er wird PWS-Besitzer und hat dann einen offiziellen neuen Key und kann teilweise Daten offiziell beziehen.
                                          Alternativ: Es gibt noch mindestens einen anderen Wetteradapter bei ioBroker, dann nutzt bitte den.
