  4. Weatherunderground Adapter Reborn 3.0
adapterweatherundergroundwetter
160 Beiträge 34 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @petkoh naja dann verweise ich mal auf die Kommentare im allerersten Post wenn man nicht die „alte api“ nutzt. Die neue hat viele Dinge einfach nicht. Leg gern mal ein issue an I’m github und ich checke ob man den Datenpunkt füllen könnte.
    petkoh
    #83
    @apollon77 Wenn ich "alte api" nutze werden die falschen Daten übertragen. Ich bekomme dann nicht die Werte der angegebenen Station. Woran könnte das liegen?
    • P petkoh
      #84
      @petkoh debug log?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @petkoh debug log?
        petkoh
        #85
        @apollon77 In Log wird kein Fehler angezeigt. Was mir noch aufgefallen ist, ist dass observation location und display location nicht übereinstimmen. Display location ist Wietzendorf (richtig). Observation location ist Fassberg (falsch). Auch beispielsweise der angezeigte Luftdruck entspricht nicht dem von der eingegebenen Wetterstation.
        L P 3 Antworten Letzte Antwort
        • P petkoh
          loverz
          #86
          @petkoh ich schaue nachher nochmal bei mir, ob die beiden locations übereinstimmen.
          Die Werte passen nie 100% zur website, weil sie vermutlich verzögert ankommen.
          Die Abweichungen sind aber nur sehr gering.
          Bsp: website 20,6°C und im ioBroker 20,3°C
          Oder Luftdruck 900 zu 925.
          • P petkoh
            loverz
            #87
            @petkoh
            Also unter dem Objekt Forecast->Current gibt es bei mir nur ObservationLocationFull und DisplayLocationFull
            Ich denke, dass du diese beiden meinst, die sind bei mir auch nicht identisch.
            Observation ist meine Stadt eingetragen und bei Display der Stadtteil/das zugehörige Dorf in dem die Messsation steht. Beides ist ca. 1-2km voneinander entfernt.
            • L loverz
              @petkoh
              petkoh
              #88
              @loverz Okay, vielen Dank für die Info. Bei mir ist glaube ich Fassberg die nächstgelegene offizielle Wetterstation.
              Mit der Verzögerung hast du wohl recht. Dies sehe ich gerade deutlich an der Temperatur. Bei dem Luftdruck kommen die Werte aber garnicht hin.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • P petkoh
                loverz
                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                #89
                @petkoh
                Du kannst hier schauen, wo die nächsten Messstationen sind:
                https://www.wunderground.com/wundermap
                Die jeweilige Stations-ID wird auch angezeigt.
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #90
                  bekomme diesen Fehler?
                  weatherunderground.0	2019-06-19 12:12:03.946	debug	all forecast values set
                  weatherunderground.0	2019-06-19 12:12:03.946	error	exception in daily forecast data TypeError: original.lastIndexOf is not a function
                  weatherunderground.0	2019-06-19 12:12:03.946	error	exception in : body.daily_forecast2TypeError: original.lastIndexOf is not a function
                  weatherunderground.0	2019-06-19 12:12:03.946	debug	all current conditions values set
                  Edit 10.07.2019
                  Fehler mit Version 3.0.13
                  • P petkoh
                    PrinzEisenherz1
                    #91
                    @petkoh du kommst aus Wietzendorf? Lustig... Ich auch
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                    • sigi234S sigi234
                      Edit 10.07.2019
                      #92
                      @sigi234 regelmäßig? Bitte issue mit settings. Muss ich checken.
                        petkoh
                        #93
                        @apollon77 Habe gestern ein Issue angelegt.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #94
                          @apollon77 sagte in Weatherunderground Adapter Reborn 3.0:
                          issue erstellt:
                          Link Text
                          regelmäßig?
                          Nur nach Cron Start
                            MartyBr
                            #95
                            ich habe nun auch den neuen Weatherunderground Adapter Reborn 3.0 installiert. Da ich eine eigene Wetterstation habe, übertrage ich meine Werte als eigene Station an Weatherunderground. Daher habe ich auch eine neue API.
                            Der Adapter läuft bisher ganz gut, ab und zu fehlen einige Werte (date für den Tag 0).
                            Ich versuche nun meine Wetter VIS auf den neuen Adapter umzustellen. Dabei habe ich das Problem, dass ich die Icons nicht in die VIS bekommen. Bei DASWETTER gab es ja dazu ein Script, dass die Icons bereitstellt.
                            Hat hier jemand einen Tipp bzw. ein Script?
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                              MartyBr
                              #96
                              bei mir aktualisiert das Feld Datum nicht. Weiterhin steht bei einigen Werten null.
                              Ich habe eine eigene API, da meine Wetterstation die Daten an Wunderground hochlädt.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                #97
                                @MartyBr ... und damit gilt was im ersten Post ganz oben steht : diese neue API hat leider nur minimale Felder :-( was nicht da ist kann er nicht Anfragen. Und Temperaturen werden nur als ganze Zahlen ohne nachkommastellen angezeigt.
                                Ich bin auch trotz eigenem API key mit dem „veraltete APi“ Haken unterwegs ...
                                  MartyBr
                                  #98
                                  @apollon77 Okay, dann teste dich die Einstellung mal.
                                  Martin
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    #99
                                    ich habe wieder das Problem, dass der Adapter plötzlich keine Daten mehr zieht.
                                    Ich habe an meiner Konfig nichts geändert, der Fehler kam von allein.
                                    Im log steht alle 5 Minuten, dass er mit Fehlercode 1 terminated wurde.
                                    Ich nutze die alte API.
                                    Wenn ich den Haken auf neue API setze zieht er die Daten, aber dann die aktuelle Temperatur ohne Kommastelle, das hatte ich hier ja neulich schonmal durchgekaut.
                                    • apollon77A Offline
                                      #100
                                      3.0.12 bitte nutzen
                                        3.0.12 bitte nutzen
                                        loverz
                                        #101
                                        @apollon77 Danke, hat geholfen.
                                        Wieso macht ihr die Updates immer so, dass dann die alten Versionen nicht mehr gehen?
                                        Das ist doch total unzuverlässig so.
                                        Wenn es um mein SmartHome geht, dann stehen Zuverlässigkeit und Sicherheit an oberster Stelle!
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L loverz
                                          e-s
                                          #102
                                          @loverz
                                          Danke für den Beitrag. Hat mich heute etwas zum lächeln gebracht. Und lachen ist schließlich gesund.
                                          Weatherunderground ist ein Anbieter für Wetter Daten, Diese Internetseite ist nicht von iobroker oder deren Angehörigen. Der Anbieter möchte aber gerne für seine Leistungen entlohnt werden, Server usw. sind nicht gerade günstig. Jetzt nutzt du einen Adapter in iobroker der ausschließlich Daten angreift und serverlast verursacht, Aber keine Werbung anschaust oder eine Gebühr bezahlst.
                                          Da wird für den Anbieter ein Dorn im Auge sein, aus diesem Grund verändert er immer mal wieder seine Homepage und das wiederum lässt den Adapter nicht mehr funktionieren.
                                          Somit muss dieser wieder angepasst werden auf die aktuelle Seite.
                                          Jetzt verrate mir bitte mal warum jemand von iobroker schuld daran sein soll, Wenn der Adapter nicht mehr geht?
                                          L padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
