    1.0k
  • flugwelleF flugwelle
    @simatec
    Es ist bei Homematic so ähnlich, wie @dos1973 das für die Shelly's beschrieben hat:
    • es gibt einen Kanal ACTIVITY_STATE
    • der wechselt beim Beginn einer Änderung auf UP oder DOWN
    • wenn die Jalousie ihren Endpunkt erreicht hat, geht der Wert wieder auf STABLE
    • erst dann stimmt der Wert im LEVEL
    Bei meinen großen Jalousien reichen 30s nicht - der braucht alleine 34 Sekunden um runter oder hochzufahren und dann noch mal eine Sekunde extra für die Lamellenverstellung. Aber mit 40s könnte das sicher klappen.
    Wenn du dann manuell ein anderes Level setzt, ist die Automatik deaktiviert.
    Ich ändere ja nicht auf einen anderen Level - ich versuche ja, wieder die vorherige "geschlossen" Position zu erreichen. Blöderweise kommt beim Aktor eben nicht exakt der selbe Wert raus ...
    So eine Fahrt wie beschrieben kann ja auch passieren, wenn man eine Terassentür als Auslöser konfiguriert hat und die Terassentür mal auf und wieder zu macht - dann stimmt am Ende der Wert evtl. auch nicht. Aktualisiert er in solchen Fällen den aktuellen Wert (weil die Jalousie ja durch die Automatik bewegt wurde)?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #848
    @flugwelle
    Die Zeit kann ich auch auf 1 Minute setzen.
    Bei jeder automatischen Bewegung der Rollläden wird der Status überprüft
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #849
      Ich habe eine Verständnisfrage:
      Ich möchte den Sonnenschutz nutzen. Es kann aber sein, dass ich die Rolläden manuell verstelle, da die Automatik noch nicht 100% zufriedenstellend läuft. Wird nach dem manuellen Verstellen die Automatik ausgesetzt? Falls ja, wie aktiviere ich es wieder, oder wie kann ich das Deaktivieren der Automatik verhindern?
      p.s.: was hat es mit dem "upload" Befehl nach Update des Adapters auf sich? Wofür ist der Befehl gut?
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • W watcherkb
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #850
        @watcherkb
        Wenn du den Rollladen manuell bei Sonnenschutz oder wenn er Nachts unten ist verstellst, wird die Automatik ausgesetzt.
        Dies wird automatisch beim abendlichen runterfahren der Rollläden resetet.
        Willst dies früher haben, muss du den Rolladen wieder in die ursprüngliche Sonnenschutzposition bringen.
        Der Upload ist nur dann nötig, wenn du über Github installierst.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #851
          Ab sofort steht die Version 0.3.0 auf Github zur Verfügung und ab heute Nacht auch im latest.
          Changelog
          0.3.0 (01.07.2019)
          • (simatec) Fix shutter up for Sunprotect
          • (simatec) Fix input for elevation
          • (simatec) Fix input for Inside temperature
          • (simatec) Fix input for Outside temperature
          • (simatec) Fix input for Lightsensor
          • (simatec) Added Object to shutter
          • (simatec) Added hysteresis for Lightsensor
          • (simatec) Added hysteresis for Inside temperature
          • (simatec) Added hysteresis for Outside temperature
          • (simatec) Added State check after running
          • (simatec) Fix autodrive
          • (simatec) Added check shutter up for sunprotect
          • (simatec) Added Translations
          • (simatec) sunprotect changed to switch
          • (Homoran/simatec) Added German Docu
          • (simatec) Added English Docu
          • simatecS simatec
            Changelog
            0.3.0 (01.07.2019)
            MartyBr
            #852
            @simatec
            Das Projekt macht ja rasante Fortschritte, Gratulation!
            Bei der Doku sehe ich die Screen Shots nicht und bekomme immer ein "Seite kann nicht gefunden werden" als Hinweis.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MartyBr
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #853
              @MartyBr
              Die Screenshots werden noch aktualisiert
              • M MartyBr
                @simatec
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #854
                @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @simatec
                Dann nimm das hier
                https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/502
                Text und Bilder werden auf GitHub noch auf für aktuelle Version angepasst, sobald ich dazu komme
                  @simatec
                  Dann nimm das hier
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #855
                  @Homoran
                  Rainer ich habe die neuen Menüpunkte schon in der Doku ergänzt ...
                  Fehlen nur noch Screenshots
                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Homoran
                    MartyBr
                    #856
                    @simatec
                    @Homoran
                    Ihr legt ja eine unglaubliche Performance hin.
                    Wirklich beeindruckend 👍
                    Martin
                    • simatecS simatec
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #857
                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Und ich soll dir trauen 😂
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #858
                        @Homoran
                        Github lügt nicht 😂😂
                        Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          @Homoran
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #859
                          @simatec
                          Es lässt sich kein Rolladen mehr in der Beschaffungszeit öffnen ohne dass er wieder zu fährt auch wenn ich eingreife fährt er nach einiger Zeit wieder runter obwohl das Fenster noch offen ist
                            @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            wenn Außentemp > Schwelle oder Innentemp > Schwelle oder Helligkeit über Schwelle, dann beschatten
                            IMHO Nein! sondern:
                            wenn Außentemp > Schwelle UND Innentemp >
                            flugwelleF Offline
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            #860
                            @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Ich muss hier noch mal nachfragen.
                            Heute ging die Jalousie runter, obwohl die Außentemperatur unter der einstellten Schwelle war. Auch der Lichtsensor war knapp unter der Schwelle. Nur Azimut und Innentemperatur waren im Bereich, wo Beschattung ausgelöst werden soll.
                            Evtl. liegt das aber an der Hysterese? Außen-Temp war 19,6°, als Schwellwert ist 21° konfiguriert und 10% Hysterese festgelegt .
                            Wie wird die Hysterese verrechnet? Ich hätte gedacht, dass die Hysterese nur zum Tragen kommt, wenn der Sollwert einmal überschritten wurde. Die Hysterese senkt sozusagen nur die Schwelle, bei der die Bedingung wieder ungültig wird. Oder irre ich da?
                            • Semie1S Semie1
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #861
                              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @simatec
                              Das Thema hatten wir doch bereits ein paar mal. Dann hast du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" aktiv.
                              Bei "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" fahren die Rollläden auch bei offenen Fenster.
                              Wenn du in diesem Fall nicht willst, dass sie fahren, stelle den Wert auf "Nur auf" oder "Aus"
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #862
                                @flugwelle
                                Dann war sicherlich ein Wert (Außentemperatur oder Lichtsensor) für kurze Zeit über deinem Sollwert, so dass es zu einer Auslösung kam.
                                Die Hysterese greift auf den unteren Wert für das wieder hochfahren.
                                Das heißt in Klartext, wenn du als Sollwert 20 °C eingestellt hast und die Hysterese bei 10% eingestellt ist, dann fahren deine Rollläden bei Überschreitung der 20 °C runter und erst wieder bei unter 18 °C wieder hoch.
                                Ich persönlich würde eine Hysterese von 5% einstellen.
                                Bei einem DiffSensor muss die Hysterese sicher etwas höher sein.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #863
                                  Die aktuelle Doku ist im großen und ganzen fertig und ab sofort auf Github verfügbar.
                                  Deutsche Beschreibung
                                  English Description
                                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    English Description
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #864
                                    @simatec
                                    Ich muss hier auch nochmal bezüglich der Beschattung nachfragen. Ich weiß es wurde schon Thematisiert, ich habe es aber noch nicht verstanden.
                                    Wenn zur Beschattung „Außentemperatur und Himmelsrichtung“ ausgewählt sind, dann beginnt die Beschattung sobald beide Werte überschritten sind. Das funktioniert soweit auch.
                                    Zum Beenden der Beschattung müssen dann wieder beide Werte über bzw. unterschritten sein?
                                    Oder sollte die Beschattung beendet werden sobald die Himmelsrichtung außerhalb der Range ist? Wenn das der Fall ist, dann funktioniert das leider nicht.
                                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      @simatec
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #865
                                      @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Bei mir funktioniert es wenn nur der Hitzesensor oder nur der Azimut den Sollbereich verlässt.
                                      Um ehrlich zu sein ist hinten das überschreiten des Azimut ausreichend und vorne die Unterschreitung der Hitzeschwelle
                                      Wie groß hast du denn die Hysterese bei der Außentemperatur gewählt?
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008
                                        schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                                        #866
                                        @Homoran
                                        Hysterese habe ich auf 0 stehen.
                                        Bei mir reicht es wenn im Wohnzimmer die Himmelsrichtung Range überschritten wird. Dann sollten die Rolladen wieder hoch fahren. Sollte jetzt ja mit dem „State check“ für die Shellys funktionieren.
                                        • SWE1008S SWE1008
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #867
                                          Und die ist korrekt konfiguriert?
                                          Himmelsrichtung???
                                          Wann hätte er dann deiner Meinung nach hochgehen müssen?
                                          Der Azimut wird nur alle 5 Minuten aktualisiert!
