    1.0k
  • simatecS simatec
    Für alle die gerne wieder was zum testen wollen, liegt eine neue Version auf Github.
    Dies soll die finale Version für das nächste latest werden.
    In den Extra-Einstellungen gibt es eine neue Checkbox für die Überprüfung des aktuellen Rolladen Status nach fahren der Rollläden.
    Dies betrifft hauptsächlich shelly User und einige Homematic IP User.
    Des Weiteren wird nun beim morgendlichen hochfahren überprüft, ob der Sonnenschutz für den Rollladen schon aktiv ist.
    Sollte dies der Fall sein, fährt er nicht mehr hoch sondern direkt auf das Sonnenschutzlevel.
    In der Version sind nun auch alle Übersetzungen enthalten.
    Viel Spaß beim testen und Feedback ist wie immer gerne gesehen ... 😊
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    #844
    @simatec
    habe installiert und werde berichten. Vielen Dank
    • simatecS simatec
      flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #845
      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Super Danke! Ich werde berichten ...
      Noch ein paar Verständnisfragen:
      • Beschattungsautomatik entscheidet, auf 0% zu fahren
      • fährt und prüft am Ende noch mal die wirkliche Höhe - wann macht er das? Wie lange wartet er?
      • angenommen, die reale Behanghöhe wäre dann 1% - dann merkt er sich, dass die Automatik auf 1% gestellt hatte
      • wenn ich dann (warum auch immer) am Tage die Jalousien manuell einmal hoch und wieder runter fahre und er landet am Ende wieder bei 1% - dann bleibt die Automatik aktiv - richtig?
      • aber wenn er bei der manuellen Fahrt nun am Ende bei 0% steht - dann ist die Automatik außer Betrieb, oder nicht?
      • flugwelleF flugwelle
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #846
        @flugwelle
        Da ich aktuell noch keine Angaben von euch habe, wann das Level genau angepasst wird, schaut Shuttercontrol aktuell 30 Sekunden nach der Fahrt, wie der tatsächliche Status ist.
        Dieser wird temporär gespeichert.
        Wenn du dann manuell ein anderes Level setzt, ist die Automatik deaktiviert.
        Ob die 30 Sekunden zu viel oder zu wenig sind, wäre für mich noch Interessant
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @flugwelle
          flugwelleF Offline
          flugwelleF Offline
          flugwelle
          #847
          @simatec
          Es ist bei Homematic so ähnlich, wie @dos1973 das für die Shelly's beschrieben hat:
          • es gibt einen Kanal ACTIVITY_STATE
          • der wechselt beim Beginn einer Änderung auf UP oder DOWN
          • wenn die Jalousie ihren Endpunkt erreicht hat, geht der Wert wieder auf STABLE
          • erst dann stimmt der Wert im LEVEL
          Bei meinen großen Jalousien reichen 30s nicht - der braucht alleine 34 Sekunden um runter oder hochzufahren und dann noch mal eine Sekunde extra für die Lamellenverstellung. Aber mit 40s könnte das sicher klappen.
          Ich ändere ja nicht auf einen anderen Level - ich versuche ja, wieder die vorherige "geschlossen" Position zu erreichen. Blöderweise kommt beim Aktor eben nicht exakt der selbe Wert raus ...
          So eine Fahrt wie beschrieben kann ja auch passieren, wenn man eine Terassentür als Auslöser konfiguriert hat und die Terassentür mal auf und wieder zu macht - dann stimmt am Ende der Wert evtl. auch nicht. Aktualisiert er in solchen Fällen den aktuellen Wert (weil die Jalousie ja durch die Automatik bewegt wurde)?
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #848
            @flugwelle
            Die Zeit kann ich auch auf 1 Minute setzen.
            Bei jeder automatischen Bewegung der Rollläden wird der Status überprüft
            • W Offline
              W Offline
              watcherkb
              #849
              Ich habe eine Verständnisfrage:
              Ich möchte den Sonnenschutz nutzen. Es kann aber sein, dass ich die Rolläden manuell verstelle, da die Automatik noch nicht 100% zufriedenstellend läuft. Wird nach dem manuellen Verstellen die Automatik ausgesetzt? Falls ja, wie aktiviere ich es wieder, oder wie kann ich das Deaktivieren der Automatik verhindern?
              p.s.: was hat es mit dem "upload" Befehl nach Update des Adapters auf sich? Wofür ist der Befehl gut?
              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
              • W watcherkb
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #850
                @watcherkb
                Wenn du den Rollladen manuell bei Sonnenschutz oder wenn er Nachts unten ist verstellst, wird die Automatik ausgesetzt.
                Dies wird automatisch beim abendlichen runterfahren der Rollläden resetet.
                Willst dies früher haben, muss du den Rolladen wieder in die ursprüngliche Sonnenschutzposition bringen.
                Der Upload ist nur dann nötig, wenn du über Github installierst.
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #851
                  Ab sofort steht die Version 0.3.0 auf Github zur Verfügung und ab heute Nacht auch im latest.
                  Changelog
                  0.3.0 (01.07.2019)
                  • (simatec) Fix shutter up for Sunprotect
                  • (simatec) Fix input for elevation
                  • (simatec) Fix input for Inside temperature
                  • (simatec) Fix input for Outside temperature
                  • (simatec) Fix input for Lightsensor
                  • (simatec) Added Object to shutter
                  • (simatec) Added hysteresis for Lightsensor
                  • (simatec) Added hysteresis for Inside temperature
                  • (simatec) Added hysteresis for Outside temperature
                  • (simatec) Added State check after running
                  • (simatec) Fix autodrive
                  • (simatec) Added check shutter up for sunprotect
                  • (simatec) Added Translations
                  • (simatec) sunprotect changed to switch
                  • (Homoran/simatec) Added German Docu
                  • (simatec) Added English Docu
                  • simatecS simatec
                    Changelog
                    0.3.0 (01.07.2019)
                    MartyBr
                    #852
                    @simatec
                    Das Projekt macht ja rasante Fortschritte, Gratulation!
                    Bei der Doku sehe ich die Screen Shots nicht und bekomme immer ein "Seite kann nicht gefunden werden" als Hinweis.
                    Martin
                    Homematic und Homematic IP
                    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #853
                      @MartyBr
                      Die Screenshots werden noch aktualisiert
                      • M MartyBr
                        @simatec
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #854
                        @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        @simatec
                        Dann nimm das hier
                        https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol/502
                        Text und Bilder werden auf GitHub noch auf für aktuelle Version angepasst, sobald ich dazu komme
                          @simatec
                          Dann nimm das hier
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #855
                          @Homoran
                          Rainer ich habe die neuen Menüpunkte schon in der Doku ergänzt ...
                          Fehlen nur noch Screenshots
                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @Homoran
                            MartyBr
                            #856
                            @simatec
                            @Homoran
                            Ihr legt ja eine unglaubliche Performance hin.
                            Wirklich beeindruckend 👍
                            Martin
                            • simatecS simatec
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #857
                              @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              Und ich soll dir trauen 😂
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #858
                                @Homoran
                                Github lügt nicht 😂😂
                                Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #859
                                  @simatec
                                  Es lässt sich kein Rolladen mehr in der Beschaffungszeit öffnen ohne dass er wieder zu fährt auch wenn ich eingreife fährt er nach einiger Zeit wieder runter obwohl das Fenster noch offen ist
                                    @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    wenn Außentemp > Schwelle oder Innentemp > Schwelle oder Helligkeit über Schwelle, dann beschatten
                                    IMHO Nein! sondern:
                                    wenn Außentemp > Schwelle UND Innentemp >
                                    flugwelleF Offline
                                    flugwelleF Offline
                                    flugwelle
                                    #860
                                    @Homoran said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    Ich muss hier noch mal nachfragen.
                                    Heute ging die Jalousie runter, obwohl die Außentemperatur unter der einstellten Schwelle war. Auch der Lichtsensor war knapp unter der Schwelle. Nur Azimut und Innentemperatur waren im Bereich, wo Beschattung ausgelöst werden soll.
                                    Evtl. liegt das aber an der Hysterese? Außen-Temp war 19,6°, als Schwellwert ist 21° konfiguriert und 10% Hysterese festgelegt .
                                    Wie wird die Hysterese verrechnet? Ich hätte gedacht, dass die Hysterese nur zum Tragen kommt, wenn der Sollwert einmal überschritten wurde. Die Hysterese senkt sozusagen nur die Schwelle, bei der die Bedingung wieder ungültig wird. Oder irre ich da?
                                    • Semie1S Semie1
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #861
                                      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      @simatec
                                      Das Thema hatten wir doch bereits ein paar mal. Dann hast du "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" aktiv.
                                      Bei "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" fahren die Rollläden auch bei offenen Fenster.
                                      Wenn du in diesem Fall nicht willst, dass sie fahren, stelle den Wert auf "Nur auf" oder "Aus"
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #862
                                        @flugwelle
                                        Dann war sicherlich ein Wert (Außentemperatur oder Lichtsensor) für kurze Zeit über deinem Sollwert, so dass es zu einer Auslösung kam.
                                        Die Hysterese greift auf den unteren Wert für das wieder hochfahren.
                                        Das heißt in Klartext, wenn du als Sollwert 20 °C eingestellt hast und die Hysterese bei 10% eingestellt ist, dann fahren deine Rollläden bei Überschreitung der 20 °C runter und erst wieder bei unter 18 °C wieder hoch.
                                        Ich persönlich würde eine Hysterese von 5% einstellen.
                                        Bei einem DiffSensor muss die Hysterese sicher etwas höher sein.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #863
                                          Die aktuelle Doku ist im großen und ganzen fertig und ab sofort auf Github verfügbar.
                                          Deutsche Beschreibung
                                          English Description
                                          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
