    1.0k
  • simatecS simatec
    @Semie1
    Welche Version hast du installiert?
    Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    schrieb am zuletzt editiert von Semie1
    #698
    @simatec
    die Aktuelle 0.2.14
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #699
      Ich hab immer noch das kuriose Problem, dass nach Beschattungsende Wohnzimmer hoch fährt und Esszimmer nicht, beide gleich konfiguriert.
      Gestern extra den Adapter nochmal komplett deinstalliert und wieder neu eingerichtet. Gleiches Phänomen.
      Muss mal das debug Log einschalten und schauen war der nicht fährt
      • Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        #700
        Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Semie1S Semie1
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #701
          @Semie1
          Schaue ich mir an
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • Semie1S Semie1
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #702
            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Kannst du mal auf die aktuelle Github Version updaten.
            Ich habe dort ein Log als Warnung eingebaut, damit wir mal besser sehen, was da genau passiert.
            Somit können wir sicher den Bug besser einkreisen.
            Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
              Es gibt pro Rollladen je einen State für autoUp, autoDown und autoSun.
              Hier könnt ihr zukünftig jeden Rollladen einzeln für die jeweiligen Bereiche auf Auto oder manuellen Betrieb schalten.
              flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              #703
              @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.
              • simatecS simatec
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #704
                @simatec
                finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert
                Beschattung ist aktiv
                Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay
                Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.
                system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                Alle Rollläden sind gleich konfiguriert
                • flugwelleF Offline
                  flugwelleF Offline
                  flugwelle
                  #705
                  Also mit der aktuellen Version passiert bei mir garnichts mehr ... weder Dummy noch Jalousie bewegen sich - trotzdem alle Parameter (Azimut, Innen und Außen Temp, Helligkeit) erfüllt sind ☹
                  Im Log sieht man auch keinen Versuch, die Level zu ändern.
                  • flugwelleF flugwelle
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #706
                    @flugwelle
                    Welche Version hast du? Aus dem Github?
                    Falls ja, mache mal ein Update ... Habe gerade einige Bugs behoben und gepusht
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #707
                      @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Poste mal bitte den Log im debug Modus. Ich kann deinen beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren
                      flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Semie1S Semie1
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #708
                        @simatec
                        Du hast eingestellt, dass die Rollläden auch bei geöffenten fenster fahren dürfen.
                        Kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Zeiten war, dass du die Fenster geöffnet hat und z.B. die Sonne am Badfenster noch nicht die Position hatte, die zum Auslösen nötig war, während sie beim Gäste WC dann bereits die Position hatte?
                        Den Trigger habe ich jetzt gefixt und er sollte jetzt gehen. Liegt auf Github in Version 0.2.14
                        • simatecS simatec
                          flugwelleF Offline
                          flugwelleF Offline
                          flugwelle
                          #709
                          @simatec
                          Die neuen Objekte waren gerade noch da.
                          Neue Version vom Github - Instanz startet neu und im Log finde ich
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:44.622	debug	TriggerID Change: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters living area: 22:00
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters living area: 05:15
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:04
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:15
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:08
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:11
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunset today: 21:34
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunrise today: 04:45
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	current day: 2
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHour today: 20:38
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHourEnd today: 05:41
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Elevation: 60.1°
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Azimut: 163.4°
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 0% from Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 100% from dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for Light Sensor: hm-rpc.4.000D58A9915EB7.1.CURRENT_ILLUMINATION
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for inside temperature: hm-rpc.4.000C9A498BC2B5.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	warn	all Trigger subscribe IDs: hm-rega.0.41627
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rega.0.41627
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","name":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","triggerID":"hm-rega.0.41627","typeUp":"off","typeDown":"off","type":"in- & outside temperature an
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	info	starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.1
                          shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:34.869	info	cleaned everything up...
                          Wenn ich dann die Instanz noch mal neu starte, legt er die Objekte wieder an. Beim nächsten Neustart löscht er sie wieder ...
                            Marcel85
                            #710
                            Hallo, sehr schöner Adapter!!!
                            Ist es möglich den einzelnen Rolladen einen Delay zuzuweisen, damit nicht alle Rolladen gleichzeitig fahren sondern mit einem zeitlichen Versatz?
                            Ist es möglich das der Adapter im linken Menü angezeigt wird? Ich finde das er da am besten aufgehoben ist.
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #711
                              @flugwelle
                              Nimm mal bitte die Punkte im Namen weg.
                              Leerzeichen sind OK, aber für Punkte muss ich noch eine Abfrage einbauen
                              • M Marcel85
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #712
                                @Marcel85 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                steht in der Konfiguration unter Zeiteinstellungen.
                                Nicht pro Rolladen individuell, sondern ein einheitlicher Versatz für die jeweiligen Rollläden einer Gruppe
                                • simatecS simatec
                                  @flugwelle
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelle
                                  #713
                                  @simatec
                                  Wie? Die Punkte im Namen der Objekte? Die sind bei mir ausnahmslos alle so ...
                                  Das ist meine Gliederung und ich freue mich immer, das ioBroker das hierarchisch darstellt.
                                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #714
                                    @flugwelle
                                    Du kannst doch aber den Namen in der Tabelle anpassen.
                                    Ich schaue mal, ob ich da noch was ändern kann
                                      @simatec
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #715
                                      @flugwelle
                                      VORSICHT!
                                      Da gibt es eine Änderung der zugelassenen Zeichen ab einer js-controller/admin Version
                                      Habe leider weder die Restriktionen, noch die Version des controllers/admin im Kopf
                                        @flugwelle
                                        VORSICHT!
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelle
                                        #716
                                        @Homoran
                                        Meinst Du das? https://forum.iobroker.net/post/12554
                                        Danach ist Punkt ok.
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #717
                                          @flugwelle
                                          Nein, das ist von 2018, Da geht es um ID
                                          Aber Punkt innerhalb einer ID war da nie erlaubt, weil er die Hierarchieebene abgrenzt.
                                          Kann zwar sein, dass ich mich täusche, aber ich meine es gäbe etwas neueres, bei dem auch die Namen betroffen waren
