    1.0k
  • Semie1S Semie1
    Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #702
    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Kannst du mal auf die aktuelle Github Version updaten.
    Ich habe dort ein Log als Warnung eingebaut, damit wir mal besser sehen, was da genau passiert.
    Somit können wir sicher den Bug besser einkreisen.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
      Es gibt pro Rollladen je einen State für autoUp, autoDown und autoSun.
      Hier könnt ihr zukünftig jeden Rollladen einzeln für die jeweiligen Bereiche auf Auto oder manuellen Betrieb schalten.
      flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #703
      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.
      • simatecS simatec
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        schrieb am zuletzt editiert von Semie1
        #704
        @simatec
        finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert
        Beschattung ist aktiv
        Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay
        Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.
        system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
        Alle Rollläden sind gleich konfiguriert
        • flugwelleF Offline
          flugwelleF Offline
          flugwelle
          #705
          Also mit der aktuellen Version passiert bei mir garnichts mehr ... weder Dummy noch Jalousie bewegen sich - trotzdem alle Parameter (Azimut, Innen und Außen Temp, Helligkeit) erfüllt sind ☹
          Im Log sieht man auch keinen Versuch, die Level zu ändern.
          • flugwelleF flugwelle
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #706
            @flugwelle
            Welche Version hast du? Aus dem Github?
            Falls ja, mache mal ein Update ... Habe gerade einige Bugs behoben und gepusht
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #707
              @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Poste mal bitte den Log im debug Modus. Ich kann deinen beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren
              flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
              • Semie1S Semie1
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #708
                @simatec
                Du hast eingestellt, dass die Rollläden auch bei geöffenten fenster fahren dürfen.
                Kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Zeiten war, dass du die Fenster geöffnet hat und z.B. die Sonne am Badfenster noch nicht die Position hatte, die zum Auslösen nötig war, während sie beim Gäste WC dann bereits die Position hatte?
                Den Trigger habe ich jetzt gefixt und er sollte jetzt gehen. Liegt auf Github in Version 0.2.14
                • simatecS simatec
                  flugwelleF Offline
                  flugwelleF Offline
                  flugwelle
                  #709
                  @simatec
                  Die neuen Objekte waren gerade noch da.
                  Neue Version vom Github - Instanz startet neu und im Log finde ich
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:44.622	debug	TriggerID Change: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters living area: 22:00
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters living area: 05:15
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:04
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:15
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:08
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:11
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunset today: 21:34
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunrise today: 04:45
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	current day: 2
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHour today: 20:38
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHourEnd today: 05:41
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Elevation: 60.1°
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Azimut: 163.4°
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 0% from Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 100% from dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for Light Sensor: hm-rpc.4.000D58A9915EB7.1.CURRENT_ILLUMINATION
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for inside temperature: hm-rpc.4.000C9A498BC2B5.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	warn	all Trigger subscribe IDs: hm-rega.0.41627
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rega.0.41627
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","name":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","triggerID":"hm-rega.0.41627","typeUp":"off","typeDown":"off","type":"in- & outside temperature an
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	info	starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.1
                  shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:34.869	info	cleaned everything up...
                  Wenn ich dann die Instanz noch mal neu starte, legt er die Objekte wieder an. Beim nächsten Neustart löscht er sie wieder ...
                    Marcel85
                    #710
                    Hallo, sehr schöner Adapter!!!
                    Ist es möglich den einzelnen Rolladen einen Delay zuzuweisen, damit nicht alle Rolladen gleichzeitig fahren sondern mit einem zeitlichen Versatz?
                    Ist es möglich das der Adapter im linken Menü angezeigt wird? Ich finde das er da am besten aufgehoben ist.
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #711
                      @flugwelle
                      Nimm mal bitte die Punkte im Namen weg.
                      Leerzeichen sind OK, aber für Punkte muss ich noch eine Abfrage einbauen
                      • M Marcel85
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #712
                        @Marcel85 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        steht in der Konfiguration unter Zeiteinstellungen.
                        Nicht pro Rolladen individuell, sondern ein einheitlicher Versatz für die jeweiligen Rollläden einer Gruppe
                        • simatecS simatec
                          @flugwelle
                          flugwelleF Offline
                          flugwelleF Offline
                          flugwelle
                          #713
                          @simatec
                          Wie? Die Punkte im Namen der Objekte? Die sind bei mir ausnahmslos alle so ...
                          Das ist meine Gliederung und ich freue mich immer, das ioBroker das hierarchisch darstellt.
                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #714
                            @flugwelle
                            Du kannst doch aber den Namen in der Tabelle anpassen.
                            Ich schaue mal, ob ich da noch was ändern kann
                              @simatec
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #715
                              @flugwelle
                              VORSICHT!
                              Da gibt es eine Änderung der zugelassenen Zeichen ab einer js-controller/admin Version
                              Habe leider weder die Restriktionen, noch die Version des controllers/admin im Kopf
                                @flugwelle
                                VORSICHT!
                                flugwelleF Offline
                                flugwelleF Offline
                                flugwelle
                                #716
                                @Homoran
                                Meinst Du das? https://forum.iobroker.net/post/12554
                                Danach ist Punkt ok.
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #717
                                  @flugwelle
                                  Nein, das ist von 2018, Da geht es um ID
                                  Aber Punkt innerhalb einer ID war da nie erlaubt, weil er die Hierarchieebene abgrenzt.
                                  Kann zwar sein, dass ich mich täusche, aber ich meine es gäbe etwas neueres, bei dem auch die Namen betroffen waren
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #718
                                    @flugwelle und @Homoran
                                    Keine Panik ... habe gerade den Code umgeschrieben. Jetzt sind auch Punkte im Namen möglich.
                                    Shuttercontrol entfernt diese beim anlegen der ID's und setzt an diese Stelle nun Unterstriche.
                                    Aber wie @Homoran geschrieben hat, gehen Punkte in ID's nicht.
                                    Im Namen allerdings schon.
                                    Update liegt auf Github.
                                    Heute gab es auch ne Menge Bugfix ...
                                      dos1973
                                      #719
                                      @simatec
                                      Mal ein kurzes Feedback von mir.
                                      Habe eben auf die 2.14.upgedated, bis dato lief alles wie gewünscht um weiter testen zu können.
                                      Morgens/ Abend hoch runter
                                      Beschattung hoch runter
                                      Türgriff hoch runter.
                                      Perfekt....
                                      fast... was etwas nervt, der Rolladen mit dem Griff zuckt immer wieder um sich zu justieren. In der Konfig sind 70% eingestellt, der shelly steht mal bei +/- 64% und dann fährt immer wieder ... der andere Rolladen ohne Griff steht ähnlich %% da, macht aber nichts, daher gehe ich davon aus, dass die Griff Funktion da nachregeln möchte. Hier wäre es schön, wenn die „Range“ etwas nach oben korrigiert werden könnte.
                                      • simatecS simatec
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelleF Offline
                                        flugwelle
                                        #720
                                        ok, danke. Update eingespielt. Die Objekte bleiben nun. 👍
                                        Und vorhin hat die Beschattungsautomatik die Jalousie hochgefahren ☺
                                        simatecS flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @simatec
                                          Perfekt....
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #721
                                          @dos1973
                                          Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass die shellys nie in die gewünschte Position fahren. Die weichen wohl immer 2-3% ab.
                                          Da will ich mich die nächste Tage mit beschäftigen.
                                          Hab aktuell leider keinen shelly hier.
                                          Werde mir aber mal ein Satz bestellen
