    1.0k
  • Semie1S Semie1
    @Homoran
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #697
    @Semie1
    Welche Version hast du installiert?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Semie1
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      schrieb am zuletzt editiert von Semie1
      #698
      @simatec
      die Aktuelle 0.2.14
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #699
        Ich hab immer noch das kuriose Problem, dass nach Beschattungsende Wohnzimmer hoch fährt und Esszimmer nicht, beide gleich konfiguriert.
        Gestern extra den Adapter nochmal komplett deinstalliert und wieder neu eingerichtet. Gleiches Phänomen.
        Muss mal das debug Log einschalten und schauen war der nicht fährt
        • Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          #700
          Habe gerade mal zum Testen nachdem alle Rollläden im Nachtmodus sind ein Fenster geöffnet. Rollo fuhr hoch aber nicht wieder runter wie schon vorher im Beschattungsmodus. Dort fährt er auch nur hoch und nicht wieder runter
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #701
            @Semie1
            Schaue ich mir an
            • Semie1S Semie1
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #702
              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Kannst du mal auf die aktuelle Github Version updaten.
              Ich habe dort ein Log als Warnung eingebaut, damit wir mal besser sehen, was da genau passiert.
              Somit können wir sicher den Bug besser einkreisen.
              • simatecS simatec
                Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
                Es gibt pro Rollladen je einen State für autoUp, autoDown und autoSun.
                Hier könnt ihr zukünftig jeden Rollladen einzeln für die jeweiligen Bereiche auf Auto oder manuellen Betrieb schalten.
                flugwelleF Offline
                flugwelleF Offline
                flugwelle
                #703
                @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Da ist wohl noch ein Fehler drin - bei jedem zweiten Neustart der Instanz werden die Objekte gelöscht und erst beim nächsten Start neu erzeugt.
                • simatecS simatec
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #704
                  @simatec
                  finde nur die 0.2.14 upload gemacht. Folgendes Probiert
                  Beschattung ist aktiv
                  Bad: Fenster geöffnet Rollo fährt hoch. 15min später geschlossen Rollo fährt auf Beschattung alles Okay
                  Gäste WC: Fenster angekippt Rollo fährt hoch nach ca 1min fährt Rollo wieder runter Fenster ist aber immer noch gekippt.
                  system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
                  Alle Rollläden sind gleich konfiguriert
                  • flugwelleF Offline
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    #705
                    Also mit der aktuellen Version passiert bei mir garnichts mehr ... weder Dummy noch Jalousie bewegen sich - trotzdem alle Parameter (Azimut, Innen und Außen Temp, Helligkeit) erfüllt sind ☹
                    Im Log sieht man auch keinen Versuch, die Level zu ändern.
                    • flugwelleF flugwelle
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #706
                      @flugwelle
                      Welche Version hast du? Aus dem Github?
                      Falls ja, mache mal ein Update ... Habe gerade einige Bugs behoben und gepusht
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #707
                        @flugwelle sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Poste mal bitte den Log im debug Modus. Ich kann deinen beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren
                        flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Semie1S Semie1
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #708
                          @simatec
                          Du hast eingestellt, dass die Rollläden auch bei geöffenten fenster fahren dürfen.
                          Kann es sein, dass es zu unterschiedlichen Zeiten war, dass du die Fenster geöffnet hat und z.B. die Sonne am Badfenster noch nicht die Position hatte, die zum Auslösen nötig war, während sie beim Gäste WC dann bereits die Position hatte?
                          Den Trigger habe ich jetzt gefixt und er sollte jetzt gehen. Liegt auf Github in Version 0.2.14
                          • simatecS simatec
                            flugwelleF Offline
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            #709
                            @simatec
                            Die neuen Objekte waren gerade noch da.
                            Neue Version vom Github - Instanz startet neu und im Log finde ich
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:44.622	debug	TriggerID Change: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	warn	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters living area: 22:00
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters living area: 05:15
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters Sunset area: 22:04
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:15
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:08
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:11
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunset today: 21:34
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	Sunrise today: 04:45
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	current day: 2
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHour today: 20:38
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:40.623	debug	goldenHourEnd today: 05:41
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Elevation: 60.1°
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:39.608	debug	Sun Azimut: 163.4°
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 0% from Emilia.Jalousieaktor.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.703	debug	save current height: 100% from dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for Light Sensor: hm-rpc.4.000D58A9915EB7.1.CURRENT_ILLUMINATION
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.4.0017D8A990A7C3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for inside temperature: hm-rpc.4.000C9A498BC2B5.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	warn	all Trigger subscribe IDs: hm-rega.0.41627
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rega.0.41627
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","name":"dummy.0.jalousiedummy:1.LEVEL","triggerID":"hm-rega.0.41627","typeUp":"off","typeDown":"off","type":"in- & outside temperature an
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:37.607	info	starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.1
                            shuttercontrol.0	2019-06-25 12:33:34.869	info	cleaned everything up...
                            Wenn ich dann die Instanz noch mal neu starte, legt er die Objekte wieder an. Beim nächsten Neustart löscht er sie wieder ...
                              Marcel85
                              #710
                              Hallo, sehr schöner Adapter!!!
                              Ist es möglich den einzelnen Rolladen einen Delay zuzuweisen, damit nicht alle Rolladen gleichzeitig fahren sondern mit einem zeitlichen Versatz?
                              Ist es möglich das der Adapter im linken Menü angezeigt wird? Ich finde das er da am besten aufgehoben ist.
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #711
                                @flugwelle
                                Nimm mal bitte die Punkte im Namen weg.
                                Leerzeichen sind OK, aber für Punkte muss ich noch eine Abfrage einbauen
                                • M Marcel85
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #712
                                  @Marcel85 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  steht in der Konfiguration unter Zeiteinstellungen.
                                  Nicht pro Rolladen individuell, sondern ein einheitlicher Versatz für die jeweiligen Rollläden einer Gruppe
                                  • simatecS simatec
                                    @flugwelle
                                    flugwelleF Offline
                                    flugwelleF Offline
                                    flugwelle
                                    #713
                                    @simatec
                                    Wie? Die Punkte im Namen der Objekte? Die sind bei mir ausnahmslos alle so ...
                                    Das ist meine Gliederung und ich freue mich immer, das ioBroker das hierarchisch darstellt.
                                    simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #714
                                      @flugwelle
                                      Du kannst doch aber den Namen in der Tabelle anpassen.
                                      Ich schaue mal, ob ich da noch was ändern kann
                                        @simatec
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #715
                                        @flugwelle
                                        VORSICHT!
                                        Da gibt es eine Änderung der zugelassenen Zeichen ab einer js-controller/admin Version
                                        Habe leider weder die Restriktionen, noch die Version des controllers/admin im Kopf
                                          @flugwelle
                                          VORSICHT!
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelle
                                          #716
                                          @Homoran
                                          Meinst Du das? https://forum.iobroker.net/post/12554
                                          Danach ist Punkt ok.
