  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Jan1
    Ich muss mal total dumm nachfragen. Wie ist die Erfahrung mit dem Ding draussen im Garten? Wegen Regen meine ich. Dringt Feuchtigkeit ins Gehäuse?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @haselchen sollte eigentlich nicht, da ja ein Dichtgummi den Gehäusedeckel abdichtet. Wie es mit Frost aussieht, kann ich noch nicht beurteilen, habe sie erst seit dem Frühjahr.
      Sooooooo, das Ding ist heute angekommen. Scheint die Chinesische Version zu sein. Kein CE Zeichen weit und breit.
      Gerät in der Flower App registriert , BLE Adapter installiert, Werte waren sofort da. Der Sensor ist ca. 6m vom Raspi entfernt. RSSI liegt bei -100.
      Die anderen Werte müssen sich aber hoffentlich erst einspielen. Was da so sekündlich hin und herspringt, grenzt schon an Comedy.
      Wichtig ist für mich der Feuchtigkeitswert. Bisher aber nicht zu gebrauchen. Warten wir mal 1-2 Tage ab .
      Firmware 3.2.1
      Jan1
      @haselchen
      Wurde ja schon alles beantwortet. Eigentlich sind sie für Indoor, wobei die einzige Stelle wo Wasser eindringen könnte, was beim Geißen eben auch passieren könnte, das Batterie fach ist und das ist abgedichtet. Somit sollte das draußen auch kein Problem sein.
      Ja Frost könnte ein Problem werden, aber im Winter braucht man das Ding draußen auch nicht unbedingt😉
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Danke für eure Antworten. War mir halt nicht sicher, weil meine bessere Hälfte unwissentlich den Gartenschlauch da mal draufgehalten hat 😆
        Zur Funktionalität muss ich sagen, dass es mehr Spielerei ist und weit weg von der Realität. Die Werte sind bei mir absolut nicht zu gebrauchen,sodass es eine Auswertung unmöglich macht.
        Verbindung zum Raspi ist Top und Adapter Einstellung ebenso.
          Jan1
          @haselchen
          Weiber😂
          Es ist Spritzwassergeschütz und Gartenschlauch ist da ne Klasse höher. Bei mir passen die Werte so halbwegs.
          Der im Wohnzimmer steckt in Seramis und somit sind die Werte für Nährsoffe und Feuchtigkeit nicht wirklich zu gebrauchen. Der aufm Balkon steckt im großen Kübel und stimmt so weit.
          • J Jan1
            @haselchen
            Weiber😂
            Ich hab 5 Stück seit 1,5 Jahren draußen im Einsatz, vor zwei Wochen waren die Batterien das erste Mal leer. Als ich den einen öffnete, lief Wasser aus dem Batteriefach 🙈🤷🏻‍♂️ aber was soll ich sagen, etwas trocken gemacht, läuft einwandfrei. Bisher keine Probleme, weder bei Frost noch bei 50grad in der Mittagssonne.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ilovegym sagte in Xiaomi Flower care:
              Okay okay, die "Haltbarkeit" ist das eine , aber was soll ich mit dem Teil, wenn es Fabelwerte ausgibt ?
              Normal soll das Ding die Feuchtigkeit messen und ich entscheide,ob ich den Mähroboter fahren lasse oder nicht.
              Nur wenn ich das Teil zur Probe in ein Wasserglas stelle und es mir 15% anzeigt, dann zweifel ich schon etwas 😂
              J H 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                @haselchen
                Dann ist was nicht in Ordnung, wenn ich meine Pflanzen gieße, ändert sich sofort der Wert. Ordne mal eine Pflanze in der APP dem Gerät zu und lass das ne Weile so. Ich meine meine hatten zu Beginn auch etwas seltsame Werte , was sich aber nach sehr kurzer Zeit erledigt hatte.
                  holgerwolf
                  @haselchen
                  Der misst die Feuchtigkeit ja durch die Leitfähigkeit.
                  Was haste denn da für ein Wasser gehabt? ;-)
                  Nein im Ernst, bei mir passen Dir Werte auch. Die gehen auch recht schnell nach dem Gießen hoch.Richtig nass sind so um die 50%, geht dann langsam wieder runter und spätestens bei 30% wird’s Zeit zum Gießen..
                  • H holgerwolf
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @holgerwolf
                    Vielleicht bin ich zu ungeduldig 😁
                    Dachte halt logisch , Kontakte lange unter Wasser = 100% ( weil nass 😊)
                    Was muss denn passieren ,dass er bei kompletter Nässe 100% anzeigt? 🤔
                    H AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @holgerwolf
                      holgerwolf
                      @haselchen Verbinde mal die beiden Stifte mit nem Draht?
                        @holgerwolf
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @haselchen Ich vermute dass der Widerstand auf feuchte Erde kalibriert ist und nicht reines Wasser
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          @AlCalzone @haselchen wer sich mal mit dem leitwert von Wasser auseinandergesetzt hat, weiss, dass reines Wasser garnicht so leitfähig ist... da gibts riesengrosse Unterschiede.. je nachdem, was noch so drin ist.
                          Deshalb kann Wasser = 100% garnicht zutreffen. Wenn du ein Widerstandsmessgerät hast, dann kannst du das einfach selbst testen.. was anderes misst der Xiaomi da auch nicht.. ähnlich ner Körperfettwaage.. da wird auch nur der Widerstandswert gemessen....
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Grins. Ihr sprecht mit einem Laien 😁
                            Ich muss dann halt aus den Erfahrungswerten meine Skripte bauen.
                            Bisher ging das Ding nie über 50% hinaus, trotz das die Erde stundenlang vom Sprenger bearbeitet wurde. Und andererseits gingen die Prozente nie unter 15% trotz das die Erde furztrocken war.
                            Also experimentier ich weiter mit den Werten 😎
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              holgerwolf
                              @haselchen Das sind auch bei mir realistische Werte: 15 - 50%
                              Holger
                                Arnulf
                                hmm...
                                ich hatte bei den Dingern durchaus schon Werte unter 10% und auch schon welche über 74%
                                Dafür waren die LUX.Werte merkwürdig und auch die Temperaturen unterschieden sich von Sensor zu Sensor im gleichen Raum.
                                So oder so ist das kein Präzisions-Sensor und sollte nur als Hinweiswert angesehen werden
                                • J Offline
                                  jhuebner1
                                  mal ne doofe Frage:
                                  Was brauch ich denn für einen USB Dongle Class 1?
                                  Ist das was spezielles oder geht da jeder, den es bei ebay gibt?
                                  Jens
                                  • J jhuebner1
                                    mal ne doofe Frage:
                                    Jens
                                    Jan1
                                    @jhuebner1
                                    ich hab mal zum Spaß ein billigen den ich im Supermarkt mitgenommen habe rein gesteckt und der hat funktioniert.
                                      Thor3
                                      habe mir vor ein paar Wochen so ein Ding gekauft und es funktioniert einwandfrei. Es macht sein Ding.
                                      Jetzt habe ich nachgeordert und wollte mit der App - wie beim ersten - die neueste Firmware draufspielen (Version 3.1.9), damit es mit ioBroker funktioniert.
                                      Die App erkennt auch das Gerät und nach einer kurzen Zeit erfolgt der Hinweis, dass ein Firmwareupdate (Version 3.1.9) zur Verfügung steht.
                                      Nach dem Anklicken des Updateknopfes erscheinen folgende Fehlermeldungen:
                                      "File dowload failed"
                                      "Firmware update failed. Please try again!"
                                      Es scheint, als wenn die benötigte Updatedatei nicht auf dem Server verfügbare ist (siehe Log \Android\data\com.huahuacaocao.flowercare\files\MiPushLog\log1.txt)
                                      Die Updatedatei ist auch nicht im Ordner \Android\data\com.huahuacaocao.flowercare\cache\firmware\ zu finden. Hatte die App zwischendurch deinstalliert.
                                      Support antwortet leider nicht.
                                      Hat jemand von euch eine Firmwaredatei in dem Ordner und kann sie hier zur Verfügung stellen?
                                      • J Jan1
                                        @jhuebner1
                                        Thor3
                                        @Jan1 In welchem Supermarkt hast du das Ding denn gekauft?
                                        • T Thor3
                                          Jan1
                                          @Thor3
                                          Das war ein BT Dongel und kein Flower care und der war von NETO.
