  4. Xiaomi Flower care
    5.8k
Xiaomi Flower care
224 Beiträge 29 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Sooooooo, das Ding ist heute angekommen. Scheint die Chinesische Version zu sein. Kein CE Zeichen weit und breit.
    Gerät in der Flower App registriert , BLE Adapter installiert, Werte waren sofort da. Der Sensor ist ca. 6m vom Raspi entfernt. RSSI liegt bei -100.
    Die anderen Werte müssen sich aber hoffentlich erst einspielen. Was da so sekündlich hin und herspringt, grenzt schon an Comedy.
    Wichtig ist für mich der Feuchtigkeitswert. Bisher aber nicht zu gebrauchen. Warten wir mal 1-2 Tage ab .
    Firmware 3.2.1
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      Firmware 3.2.1
      Jan1
      @haselchen
      Wenn er sich ohne Probleme an der APP anmeldet, ist es die EU Version. Die chinesische weigert sich bei der Registrierung was anderes als China als Verwendungsort zu akzeptieren 😉
      • J Jan1
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Jan1
        Ich muss mal total dumm nachfragen. Wie ist die Erfahrung mit dem Ding draussen im Garten? Wegen Regen meine ich. Dringt Feuchtigkeit ins Gehäuse?
        H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @Jan1
          holgerwolf
          @haselchen
          Läuft seit nem Jahr draußen in der Kälte und ohne Regenschutz.
          Bekommt auch immer ne schöne Ladung Wasser beim Gießen ab. Keine Problem bis jetzt.
            @Jan1
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @haselchen sollte eigentlich nicht, da ja ein Dichtgummi den Gehäusedeckel abdichtet. Wie es mit Frost aussieht, kann ich noch nicht beurteilen, habe sie erst seit dem Frühjahr.
              Firmware 3.2.1
              Jan1
              @haselchen
              Wurde ja schon alles beantwortet. Eigentlich sind sie für Indoor, wobei die einzige Stelle wo Wasser eindringen könnte, was beim Geißen eben auch passieren könnte, das Batterie fach ist und das ist abgedichtet. Somit sollte das draußen auch kein Problem sein.
              Ja Frost könnte ein Problem werden, aber im Winter braucht man das Ding draußen auch nicht unbedingt😉
                haselchenH Offline
                haselchen
                Danke für eure Antworten. War mir halt nicht sicher, weil meine bessere Hälfte unwissentlich den Gartenschlauch da mal draufgehalten hat 😆
                Zur Funktionalität muss ich sagen, dass es mehr Spielerei ist und weit weg von der Realität. Die Werte sind bei mir absolut nicht zu gebrauchen,sodass es eine Auswertung unmöglich macht.
                Verbindung zum Raspi ist Top und Adapter Einstellung ebenso.
                  Jan1
                  @haselchen
                  Weiber😂
                  Es ist Spritzwassergeschütz und Gartenschlauch ist da ne Klasse höher. Bei mir passen die Werte so halbwegs.
                  Der im Wohnzimmer steckt in Seramis und somit sind die Werte für Nährsoffe und Feuchtigkeit nicht wirklich zu gebrauchen. Der aufm Balkon steckt im großen Kübel und stimmt so weit.
                  • J Jan1
                    @haselchen
                    Weiber😂
                    Ich hab 5 Stück seit 1,5 Jahren draußen im Einsatz, vor zwei Wochen waren die Batterien das erste Mal leer. Als ich den einen öffnete, lief Wasser aus dem Batteriefach 🙈🤷🏻‍♂️ aber was soll ich sagen, etwas trocken gemacht, läuft einwandfrei. Bisher keine Probleme, weder bei Frost noch bei 50grad in der Mittagssonne.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ilovegym sagte in Xiaomi Flower care:
                      Okay okay, die "Haltbarkeit" ist das eine , aber was soll ich mit dem Teil, wenn es Fabelwerte ausgibt ?
                      Normal soll das Ding die Feuchtigkeit messen und ich entscheide,ob ich den Mähroboter fahren lasse oder nicht.
                      Nur wenn ich das Teil zur Probe in ein Wasserglas stelle und es mir 15% anzeigt, dann zweifel ich schon etwas 😂
                      J H 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jan1
                        @haselchen
                        Dann ist was nicht in Ordnung, wenn ich meine Pflanzen gieße, ändert sich sofort der Wert. Ordne mal eine Pflanze in der APP dem Gerät zu und lass das ne Weile so. Ich meine meine hatten zu Beginn auch etwas seltsame Werte , was sich aber nach sehr kurzer Zeit erledigt hatte.
                          holgerwolf
                          @haselchen
                          Der misst die Feuchtigkeit ja durch die Leitfähigkeit.
                          Was haste denn da für ein Wasser gehabt? ;-)
                          Nein im Ernst, bei mir passen Dir Werte auch. Die gehen auch recht schnell nach dem Gießen hoch.Richtig nass sind so um die 50%, geht dann langsam wieder runter und spätestens bei 30% wird’s Zeit zum Gießen..
                          • H holgerwolf
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @holgerwolf
                            Vielleicht bin ich zu ungeduldig 😁
                            Dachte halt logisch , Kontakte lange unter Wasser = 100% ( weil nass 😊)
                            Was muss denn passieren ,dass er bei kompletter Nässe 100% anzeigt? 🤔
                            H AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @holgerwolf
                              holgerwolf
                              @haselchen Verbinde mal die beiden Stifte mit nem Draht?
                                @holgerwolf
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @haselchen Ich vermute dass der Widerstand auf feuchte Erde kalibriert ist und nicht reines Wasser
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  @AlCalzone @haselchen wer sich mal mit dem leitwert von Wasser auseinandergesetzt hat, weiss, dass reines Wasser garnicht so leitfähig ist... da gibts riesengrosse Unterschiede.. je nachdem, was noch so drin ist.
                                  Deshalb kann Wasser = 100% garnicht zutreffen. Wenn du ein Widerstandsmessgerät hast, dann kannst du das einfach selbst testen.. was anderes misst der Xiaomi da auch nicht.. ähnlich ner Körperfettwaage.. da wird auch nur der Widerstandswert gemessen....
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Grins. Ihr sprecht mit einem Laien 😁
                                    Ich muss dann halt aus den Erfahrungswerten meine Skripte bauen.
                                    Bisher ging das Ding nie über 50% hinaus, trotz das die Erde stundenlang vom Sprenger bearbeitet wurde. Und andererseits gingen die Prozente nie unter 15% trotz das die Erde furztrocken war.
                                    Also experimentier ich weiter mit den Werten 😎
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      holgerwolf
                                      @haselchen Das sind auch bei mir realistische Werte: 15 - 50%
                                      Holger
                                        Arnulf
                                        hmm...
                                        ich hatte bei den Dingern durchaus schon Werte unter 10% und auch schon welche über 74%
                                        Dafür waren die LUX.Werte merkwürdig und auch die Temperaturen unterschieden sich von Sensor zu Sensor im gleichen Raum.
                                        So oder so ist das kein Präzisions-Sensor und sollte nur als Hinweiswert angesehen werden
                                        • J Offline
                                          jhuebner1
                                          mal ne doofe Frage:
                                          Was brauch ich denn für einen USB Dongle Class 1?
                                          Ist das was spezielles oder geht da jeder, den es bei ebay gibt?
                                          Jens
