  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
305 Beiträge 49 Kommentatoren 119.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Wäre es denn möglich, dass du die widgets mal zur Verfügung stellst.
    Es ist mir immer noch nicht klar wie der Wert "nicht gestartet" dort hinkommt.
    mfg
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #140
    @bahnuhr
    Die Widgets sind standard von vis und der Wert nicht gestartet kommt von BMW, bei jedem neuen scan wird ja alles abgefragt und wenn da nix war gibt BMW 'NOT_STARTET' zurück (sonst den Status) und das hab ich im Adapter übersetzt.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF
      frankjokeF
      frankjoke
      #141
      Ach ja, du musst natürlich unter den Abfragen in der Konfig auch remote_execution stehen haben, sonst gibt's das nicht!
      Frank,
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #142
        ok, verstanden.
        Wenn man nicht will, dann eben nicht.
        Wie oben ersichtlich hab ich remote_execution stehen.
        Und dies funktioniert nicht.
        Fazit:
        Für mich nun erledigt. Es geht nicht.
        Danke.
        • W
          W
          warp735
          #143
          Hi Leute...
          hab den Adapter nun auch schon eine Weile laufen und funktioniert wunderbar :-)
          Bin nun gerade dabei eine schönes VIS Seite zu basteln und nun ist mir aufgefallen, dass bei den nächsten Servicterminen nur das Datum, aber keine KM angegeben sind. Bekommt man diese Werte nicht vom Portal?
          Gruß Benni
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • W warp735
            Hi Leute...
            Gruß Benni
            frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #144
            @warp735
            Bmw sendet die Daten, bei Motoröl und Fahrzeugcheck sind auch KM angegeben, allerdings sind die Daten in einem Array versteckt wo der Adapter nur das erste Element(das Datum) zeigt.
            Werd mal beim nächsten Update schauen ob ich das 'Feature' einbauen kann...
            Frank,
            • W
              W
              warp735
              #145
              Das wäre klasse 👍🏻
              • B
                B
                beroliv
                #146
                Ich versuche ebendfalls die Standlüftung darüber zu aktivieren. Wenn ich zuhause Teste läuft das immer. Aber steht der Wagen in der Firma geht es meistens nicht. Manchmal ging es schon aber meistens muss ich die Lüftung dann per App an schalten. Ich habe mir dazu ein Blockly Script erstellt. Telegram sendet mir dann die Status Meldungen vom Server. Ich habe mir nun wieder die 1.4 Installiert weil es damit besser lief. Heute habe ich z.b nichts vom Server zurück ausser das selbst gesendete true.Bildschirmfoto 2019-06-19 um 20.29.35.png
                • B beroliv
                  frankjokeF
                  frankjokeF
                  frankjoke
                  #147
                  @beroliv
                  Sehe ich das richtig dass du sagst dass beim neuen Adapter keine Rückmeldung nach dem Senden kommt? Mal sehen was ich da machen kann wenn ich das mal teste, wollte eh schon mal testen wie ich eventuell mehrere Befehle unterscheiden kann....
                  Frank,
                  • B
                    B
                    beroliv
                    #148
                    Ich habe die 1.40 wieder installiert, bei testen gestern lief es, das tuts aber auch mit der 1.41. Nur wenn er Tags drauf in der Firma anspringen soll gehts nicht.
                    Die tests löse ich aber auch alle immer über den Cron aus.
                    • B
                      B
                      beroliv
                      #149
                      Das kam gestern
                      und später beim test
                      • D
                        D
                        dtp
                        #150
                        ich erhalte gerade regelmäßig folgende Warnmeldung vom BMW ConnectedDrive Adapter:
                        	(31400) Error in GetCars, most probably the server is down! No data is changed: TypeError: this[_0x5a05(...)] is not a function
                        Habt ihr das auch?
                          #151
                          Jo, kommt bei mir auch regelmässig. Schon seit einiger Zeit. Ich schätze mal, dass bei denen die Infrastruktur überlastet ist. Das sind ja die gleichen Endpunkte, die auch die BMW App benutzt. Wahrscheinlich haben die nicht soooo sehr auch Skalierbarkeit geachtet.
                          • D
                            D
                            dtp
                            #152
                            Okay. Danke für die Info.
                            Bin ehrlich gesagt seit einiger Zeit auch nicht mehr so sonderlich zufrieden mit BMW ConnectedDrive. Das ganze System ist mir deutlich zu träge. Na ja, im nächsten Jahr wechsle ich eh mal wieder zu den Sindelfingern. Aber ob MercedesMe besser ist? Ich werd's sehen. ;)
                            • J
                              J
                              Jörg D.
                              #153
                              Hallo, wollte jetzt auch mal den Adapter mit meinem neuen BMW (MJ20) zum Leben erwecken. Das Anlegen und Auslesen der BMW-Daten ging ohne Probleme. ABER,
                              bei den REMOTE_SERVICES unter "service" steht kein ACTIVE. Daher werden im Adapter auch keine "remoteServices" angelegt. Auf der Webseite von bmw-connectedDdrive.de sind aber die "Remote Services sind aktiviert". Mit der App kann ich auch alles schalten.
                              Weiß hier jemand einen Rat, wie ich hier weiter komme? Wie kann ich die RemoteServices aktivieren?
                              Jörg
                              • J Jörg D.
                                Jörg
                                J
                                J
                                Jörg D.
                                #154
                                Folgende Fehlermeldungen kommen im Log:
                                • J
                                  J
                                  Jörg D.
                                  #155
                                  Jetzt ist noch diese Meldung hinzu gekommen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen und die Meldung übersetzen?!
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #156
                                    Ich hatte den Adapter eine Zeitlang für unseren F31 im Einsatz. Irgendwann wurden es immer mehr Fehlermeldungen die meistens Ihre ursache in der nicht Erreichbarkeit der BMW Server hatten. Auch mit der App bin ich nicht wirklich zufrieden, ewig lange ladezeiten und Werte die nicht aktuell sind.
                                    • D
                                      D
                                      dtp
                                      #157
                                      Ja, BMW bekleckert sich da nicht gerade mit Ruhm. Im nächsten Jahr gibt's wieder einen Daimler. ;)
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #158
                                        OFF Topic:
                                        Mein Nachbar hat ne neue C-Klasse mit dem Online gedöns bekommen. Der beklagt aber auch das die Infos in der App nicht immer aktuell sind und manchmal ganz schön lange brauchen zum laden.
                                        Die bauen halt Autos und keine IT ;-)
                                        • A
                                          A
                                          ak68
                                          #159
                                          leider schaffe ich es überhaupt nicht eine Verbindung von ioBroker zur BMW-Cloud herzustellen:
                                          Wer kann mit helfen ?
                                          DANKE !!!
                                          ioBroker auf QNAP TVS-473
                                          Visu und Logiken mit node-red
                                          Anbindung an KNX per openKNX
                                          84.1k
