  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    6.6k
305 Beiträge 49 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #139
    Wäre es denn möglich, dass du die widgets mal zur Verfügung stellst.
    Es ist mir immer noch nicht klar wie der Wert "nicht gestartet" dort hinkommt.
    mfg
    Danke.
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #140
      @bahnuhr
      Die Widgets sind standard von vis und der Wert nicht gestartet kommt von BMW, bei jedem neuen scan wird ja alles abgefragt und wenn da nix war gibt BMW 'NOT_STARTET' zurück (sonst den Status) und das hab ich im Adapter übersetzt.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #141
        Ach ja, du musst natürlich unter den Abfragen in der Konfig auch remote_execution stehen haben, sonst gibt's das nicht!
        Frank,
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #142
          ok, verstanden.
          Wenn man nicht will, dann eben nicht.
          Wie oben ersichtlich hab ich remote_execution stehen.
          Und dies funktioniert nicht.
          Fazit:
          Für mich nun erledigt. Es geht nicht.
          Danke.
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            #143
            Hi Leute...
            hab den Adapter nun auch schon eine Weile laufen und funktioniert wunderbar :-)
            Bin nun gerade dabei eine schönes VIS Seite zu basteln und nun ist mir aufgefallen, dass bei den nächsten Servicterminen nur das Datum, aber keine KM angegeben sind. Bekommt man diese Werte nicht vom Portal?
            Gruß Benni
            • W warp735
              Hi Leute...
              Gruß Benni
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #144
              @warp735
              Bmw sendet die Daten, bei Motoröl und Fahrzeugcheck sind auch KM angegeben, allerdings sind die Daten in einem Array versteckt wo der Adapter nur das erste Element(das Datum) zeigt.
              Werd mal beim nächsten Update schauen ob ich das 'Feature' einbauen kann...
              Frank,
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #145
                Das wäre klasse 👍🏻
                  beroliv
                  #146
                  Ich versuche ebendfalls die Standlüftung darüber zu aktivieren. Wenn ich zuhause Teste läuft das immer. Aber steht der Wagen in der Firma geht es meistens nicht. Manchmal ging es schon aber meistens muss ich die Lüftung dann per App an schalten. Ich habe mir dazu ein Blockly Script erstellt. Telegram sendet mir dann die Status Meldungen vom Server. Ich habe mir nun wieder die 1.4 Installiert weil es damit besser lief. Heute habe ich z.b nichts vom Server zurück ausser das selbst gesendete true.Bildschirmfoto 2019-06-19 um 20.29.35.png
                  • B beroliv
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #147
                    @beroliv
                    Sehe ich das richtig dass du sagst dass beim neuen Adapter keine Rückmeldung nach dem Senden kommt? Mal sehen was ich da machen kann wenn ich das mal teste, wollte eh schon mal testen wie ich eventuell mehrere Befehle unterscheiden kann....
                    Frank,
                      beroliv
                      #148
                      Ich habe die 1.40 wieder installiert, bei testen gestern lief es, das tuts aber auch mit der 1.41. Nur wenn er Tags drauf in der Firma anspringen soll gehts nicht.
                      Die tests löse ich aber auch alle immer über den Cron aus.
                        beroliv
                        #149
                        Das kam gestern
                        und später beim test
                          dtp
                          #150
                          ich erhalte gerade regelmäßig folgende Warnmeldung vom BMW ConnectedDrive Adapter:
                          	(31400) Error in GetCars, most probably the server is down! No data is changed: TypeError: this[_0x5a05(...)] is not a function
                          Habt ihr das auch?
                          • OstfrieseUnterwegsO Offline
                            OstfrieseUnterwegs
                            #151
                            Jo, kommt bei mir auch regelmässig. Schon seit einiger Zeit. Ich schätze mal, dass bei denen die Infrastruktur überlastet ist. Das sind ja die gleichen Endpunkte, die auch die BMW App benutzt. Wahrscheinlich haben die nicht soooo sehr auch Skalierbarkeit geachtet.
                              dtp
                              #152
                              Okay. Danke für die Info.
                              Bin ehrlich gesagt seit einiger Zeit auch nicht mehr so sonderlich zufrieden mit BMW ConnectedDrive. Das ganze System ist mir deutlich zu träge. Na ja, im nächsten Jahr wechsle ich eh mal wieder zu den Sindelfingern. Aber ob MercedesMe besser ist? Ich werd's sehen. ;)
                              • J Offline
                                Jörg D.
                                #153
                                Hallo, wollte jetzt auch mal den Adapter mit meinem neuen BMW (MJ20) zum Leben erwecken. Das Anlegen und Auslesen der BMW-Daten ging ohne Probleme. ABER,
                                bei den REMOTE_SERVICES unter "service" steht kein ACTIVE. Daher werden im Adapter auch keine "remoteServices" angelegt. Auf der Webseite von bmw-connectedDdrive.de sind aber die "Remote Services sind aktiviert". Mit der App kann ich auch alles schalten.
                                Weiß hier jemand einen Rat, wie ich hier weiter komme? Wie kann ich die RemoteServices aktivieren?
                                Jörg
                                • J Jörg D.
                                  Jörg
                                  Jörg D.
                                  #154
                                  Folgende Fehlermeldungen kommen im Log:
                                  • J Offline
                                    Jörg D.
                                    #155
                                    Jetzt ist noch diese Meldung hinzu gekommen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen und die Meldung übersetzen?!
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #156
                                      Ich hatte den Adapter eine Zeitlang für unseren F31 im Einsatz. Irgendwann wurden es immer mehr Fehlermeldungen die meistens Ihre ursache in der nicht Erreichbarkeit der BMW Server hatten. Auch mit der App bin ich nicht wirklich zufrieden, ewig lange ladezeiten und Werte die nicht aktuell sind.
                                        dtp
                                        #157
                                        Ja, BMW bekleckert sich da nicht gerade mit Ruhm. Im nächsten Jahr gibt's wieder einen Daimler. ;)
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #158
                                          OFF Topic:
                                          Mein Nachbar hat ne neue C-Klasse mit dem Online gedöns bekommen. Der beklagt aber auch das die Infos in der App nicht immer aktuell sind und manchmal ganz schön lange brauchen zum laden.
                                          Die bauen halt Autos und keine IT ;-)
