  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
305 Beiträge 49 Kommentatoren 111.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @frankjoke sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
    @bahnuhr
    Ja, der State welcher das send macht bekommt immer ein Statusstring welches 'In Arbeit, Übertragen, Abgeschossen u..s.w.' von den BMW Statusmeldungen bekommt.
    Habe in Vis A) einen Button welcher 'gestartet' in das Feld schreibt um die Übertragung zu starten und B) ein Textfeld daneben welches den Status anzeigt.
    Ok, es wird in der history remote angezeigt bei dem jeweiligen Auftrag.
    Nur wie bekommst du die aktuelle Auftrag Nr. raus ?
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #136
    @bahnuhr
    Beim send-post auf den Server gibts die im json zurück.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF frankjoke
      @bahnuhr
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #137
      @bahnuhr
      Danke für die Antwort.
      Es ist mir aber nicht klar.
      Kannst du mal dein Script reinstellen wie du die einzelnen json abrufst oder dann verwaltest dass du sie in vis angezeigt bekommst.
      Danke dir.
      Danke.
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        Danke dir.
        frankjokeF
        frankjokeF
        frankjoke
        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
        #138
        @bahnuhr
        Wie schon gesagt, ich habe kein script und in vis habe ich das: 2019-05-03_100214.png
        Alle 3 widgets sind auf bmw.0.225xe.StarteKlima verlinkt wobei der button 'START' in das Feld schreibt und es damit auslöst, das obere Textfeld zeigt die letzte Änderung an und das untere den Wert.
        p.s.: Beim 225xe ist die Klimaanlage rein elektrisch (ist ja ein Hybrid der auch rein elektrisch fahren kann) und ich kann sie 15-30 min vor dem Wegfahren starten, damit ist er im Winter aufgeheizt und das meiste Eis ist weg und im Sommer ist aus 50° in der Sonne 25° geworden bis ich einsteige! Das ist die einzige Funktion die ich verwende.
        Frank,
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #139
          Wäre es denn möglich, dass du die widgets mal zur Verfügung stellst.
          Es ist mir immer noch nicht klar wie der Wert "nicht gestartet" dort hinkommt.
          mfg
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            mfg
            frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #140
            @bahnuhr
            Die Widgets sind standard von vis und der Wert nicht gestartet kommt von BMW, bei jedem neuen scan wird ja alles abgefragt und wenn da nix war gibt BMW 'NOT_STARTET' zurück (sonst den Status) und das hab ich im Adapter übersetzt.
            Frank,
            • frankjokeF
              frankjokeF
              frankjoke
              #141
              Ach ja, du musst natürlich unter den Abfragen in der Konfig auch remote_execution stehen haben, sonst gibt's das nicht!
              Frank,
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #142
                ok, verstanden.
                Wenn man nicht will, dann eben nicht.
                Wie oben ersichtlich hab ich remote_execution stehen.
                Und dies funktioniert nicht.
                Fazit:
                Für mich nun erledigt. Es geht nicht.
                Danke.
                • W
                  W
                  warp735
                  #143
                  Hi Leute...
                  hab den Adapter nun auch schon eine Weile laufen und funktioniert wunderbar :-)
                  Bin nun gerade dabei eine schönes VIS Seite zu basteln und nun ist mir aufgefallen, dass bei den nächsten Servicterminen nur das Datum, aber keine KM angegeben sind. Bekommt man diese Werte nicht vom Portal?
                  Gruß Benni
                  • W warp735
                    Hi Leute...
                    Gruß Benni
                    frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    #144
                    @warp735
                    Bmw sendet die Daten, bei Motoröl und Fahrzeugcheck sind auch KM angegeben, allerdings sind die Daten in einem Array versteckt wo der Adapter nur das erste Element(das Datum) zeigt.
                    Werd mal beim nächsten Update schauen ob ich das 'Feature' einbauen kann...
                    Frank,
                    • W
                      W
                      warp735
                      #145
                      Das wäre klasse 👍🏻
                      • B
                        B
                        beroliv
                        #146
                        Ich versuche ebendfalls die Standlüftung darüber zu aktivieren. Wenn ich zuhause Teste läuft das immer. Aber steht der Wagen in der Firma geht es meistens nicht. Manchmal ging es schon aber meistens muss ich die Lüftung dann per App an schalten. Ich habe mir dazu ein Blockly Script erstellt. Telegram sendet mir dann die Status Meldungen vom Server. Ich habe mir nun wieder die 1.4 Installiert weil es damit besser lief. Heute habe ich z.b nichts vom Server zurück ausser das selbst gesendete true.Bildschirmfoto 2019-06-19 um 20.29.35.png
                        • B beroliv
                          frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          #147
                          @beroliv
                          Sehe ich das richtig dass du sagst dass beim neuen Adapter keine Rückmeldung nach dem Senden kommt? Mal sehen was ich da machen kann wenn ich das mal teste, wollte eh schon mal testen wie ich eventuell mehrere Befehle unterscheiden kann....
                          Frank,
                          • B
                            B
                            beroliv
                            #148
                            Ich habe die 1.40 wieder installiert, bei testen gestern lief es, das tuts aber auch mit der 1.41. Nur wenn er Tags drauf in der Firma anspringen soll gehts nicht.
                            Die tests löse ich aber auch alle immer über den Cron aus.
                            • B
                              B
                              beroliv
                              #149
                              Das kam gestern
                              und später beim test
                              • D
                                D
                                dtp
                                #150
                                ich erhalte gerade regelmäßig folgende Warnmeldung vom BMW ConnectedDrive Adapter:
                                	(31400) Error in GetCars, most probably the server is down! No data is changed: TypeError: this[_0x5a05(...)] is not a function
                                Habt ihr das auch?
                                  #151
                                  Jo, kommt bei mir auch regelmässig. Schon seit einiger Zeit. Ich schätze mal, dass bei denen die Infrastruktur überlastet ist. Das sind ja die gleichen Endpunkte, die auch die BMW App benutzt. Wahrscheinlich haben die nicht soooo sehr auch Skalierbarkeit geachtet.
                                  • D
                                    D
                                    dtp
                                    #152
                                    Okay. Danke für die Info.
                                    Bin ehrlich gesagt seit einiger Zeit auch nicht mehr so sonderlich zufrieden mit BMW ConnectedDrive. Das ganze System ist mir deutlich zu träge. Na ja, im nächsten Jahr wechsle ich eh mal wieder zu den Sindelfingern. Aber ob MercedesMe besser ist? Ich werd's sehen. ;)
                                    • J
                                      J
                                      Jörg D.
                                      #153
                                      Hallo, wollte jetzt auch mal den Adapter mit meinem neuen BMW (MJ20) zum Leben erwecken. Das Anlegen und Auslesen der BMW-Daten ging ohne Probleme. ABER,
                                      bei den REMOTE_SERVICES unter "service" steht kein ACTIVE. Daher werden im Adapter auch keine "remoteServices" angelegt. Auf der Webseite von bmw-connectedDdrive.de sind aber die "Remote Services sind aktiviert". Mit der App kann ich auch alles schalten.
                                      Weiß hier jemand einen Rat, wie ich hier weiter komme? Wie kann ich die RemoteServices aktivieren?
                                      Jörg
                                      • J Jörg D.
                                        Jörg
                                        J
                                        J
                                        Jörg D.
                                        #154
                                        Folgende Fehlermeldungen kommen im Log:
                                        • J
                                          J
                                          Jörg D.
                                          #155
                                          Jetzt ist noch diese Meldung hinzu gekommen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen und die Meldung übersetzen?!
                                          83.8k
