Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
@bahnuhr
Ja, der State welcher das send macht bekommt immer ein Statusstring welches 'In Arbeit, Übertragen, Abgeschossen u..s.w.' von den BMW Statusmeldungen bekommt.Habe in Vis A) einen Button welcher 'gestartet' in das Feld schreibt um die Übertragung zu starten und B) ein Textfeld daneben welches den Status anzeigt.
@frankjoke sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
@bahnuhr
Meinst du dieses Objekt?
@bahnuhr
@bahnuhr
Ok, es wird in der history remote angezeigt bei dem jeweiligen Auftrag.
Nur wie bekommst du die aktuelle Auftrag Nr. raus ?
@bahnuhr
@bahnuhr
Beim send-post auf den Server gibts die im json zurück.Danke für die Antwort.
Es ist mir aber nicht klar.
Kannst du mal dein Script reinstellen wie du die einzelnen json abrufst oder dann verwaltest dass du sie in vis angezeigt bekommst.
Danke dir.
@bahnuhr
Danke dir.
Wie schon gesagt, ich habe kein script und in vis habe ich das:
Alle 3 widgets sind auf
bmw.0.225xe.StarteKlimaverlinkt wobei der button 'START' in das Feld schreibt und es damit auslöst, das obere Textfeld zeigt die letzte Änderung an und das untere den Wert.p.s.: Beim 225xe ist die Klimaanlage rein elektrisch (ist ja ein Hybrid der auch rein elektrisch fahren kann) und ich kann sie 15-30 min vor dem Wegfahren starten, damit ist er im Winter aufgeheizt und das meiste Eis ist weg und im Sommer ist aus 50° in der Sonne 25° geworden bis ich einsteige! Das ist die einzige Funktion die ich verwende.
Wäre es denn möglich, dass du die widgets mal zur Verfügung stellst.
Es ist mir immer noch nicht klar wie der Wert "nicht gestartet" dort hinkommt.
mfg
mfg
ok, verstanden.
Wenn man nicht will, dann eben nicht.Wie oben ersichtlich hab ich remote_execution stehen.
Und dies funktioniert nicht.
Fazit:
Für mich nun erledigt. Es geht nicht. -
Hi Leute...
hab den Adapter nun auch schon eine Weile laufen und funktioniert wunderbar :-)
Bin nun gerade dabei eine schönes VIS Seite zu basteln und nun ist mir aufgefallen, dass bei den nächsten Servicterminen nur das Datum, aber keine KM angegeben sind. Bekommt man diese Werte nicht vom Portal?
Gruß Benni
Hi Leute...
Gruß Benni
@warp735
Bmw sendet die Daten, bei Motoröl und Fahrzeugcheck sind auch KM angegeben, allerdings sind die Daten in einem Array versteckt wo der Adapter nur das erste Element(das Datum) zeigt.Werd mal beim nächsten Update schauen ob ich das 'Feature' einbauen kann...
Ich versuche ebendfalls die Standlüftung darüber zu aktivieren. Wenn ich zuhause Teste läuft das immer. Aber steht der Wagen in der Firma geht es meistens nicht. Manchmal ging es schon aber meistens muss ich die Lüftung dann per App an schalten. Ich habe mir dazu ein Blockly Script erstellt. Telegram sendet mir dann die Status Meldungen vom Server. Ich habe mir nun wieder die 1.4 Installiert weil es damit besser lief. Heute habe ich z.b nichts vom Server zurück ausser das selbst gesendete true.
Jo, kommt bei mir auch regelmässig. Schon seit einiger Zeit. Ich schätze mal, dass bei denen die Infrastruktur überlastet ist. Das sind ja die gleichen Endpunkte, die auch die BMW App benutzt. Wahrscheinlich haben die nicht soooo sehr auch Skalierbarkeit geachtet.
Okay. Danke für die Info.
Bin ehrlich gesagt seit einiger Zeit auch nicht mehr so sonderlich zufrieden mit BMW ConnectedDrive. Das ganze System ist mir deutlich zu träge. Na ja, im nächsten Jahr wechsle ich eh mal wieder zu den Sindelfingern. Aber ob MercedesMe besser ist? Ich werd's sehen. ;)
Hallo, wollte jetzt auch mal den Adapter mit meinem neuen BMW (MJ20) zum Leben erwecken. Das Anlegen und Auslesen der BMW-Daten ging ohne Probleme. ABER,
bei den REMOTE_SERVICES unter "service" steht kein ACTIVE. Daher werden im Adapter auch keine "remoteServices" angelegt. Auf der Webseite von bmw-connectedDdrive.de sind aber die "Remote Services sind aktiviert". Mit der App kann ich auch alles schalten.
Weiß hier jemand einen Rat, wie ich hier weiter komme? Wie kann ich die RemoteServices aktivieren?
Jörg
