Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
Ich versuche ebendfalls die Standlüftung darüber zu aktivieren. Wenn ich zuhause Teste läuft das immer. Aber steht der Wagen in der Firma geht es meistens nicht. Manchmal ging es schon aber meistens muss ich die Lüftung dann per App an schalten. Ich habe mir dazu ein Blockly Script erstellt. Telegram sendet mir dann die Status Meldungen vom Server. Ich habe mir nun wieder die 1.4 Installiert weil es damit besser lief. Heute habe ich z.b nichts vom Server zurück ausser das selbst gesendete true.
Jo, kommt bei mir auch regelmässig. Schon seit einiger Zeit. Ich schätze mal, dass bei denen die Infrastruktur überlastet ist. Das sind ja die gleichen Endpunkte, die auch die BMW App benutzt. Wahrscheinlich haben die nicht soooo sehr auch Skalierbarkeit geachtet.
Okay. Danke für die Info.
Bin ehrlich gesagt seit einiger Zeit auch nicht mehr so sonderlich zufrieden mit BMW ConnectedDrive. Das ganze System ist mir deutlich zu träge. Na ja, im nächsten Jahr wechsle ich eh mal wieder zu den Sindelfingern. Aber ob MercedesMe besser ist? Ich werd's sehen. ;)
Hallo, wollte jetzt auch mal den Adapter mit meinem neuen BMW (MJ20) zum Leben erwecken. Das Anlegen und Auslesen der BMW-Daten ging ohne Probleme. ABER,
bei den REMOTE_SERVICES unter "service" steht kein ACTIVE. Daher werden im Adapter auch keine "remoteServices" angelegt. Auf der Webseite von bmw-connectedDdrive.de sind aber die "Remote Services sind aktiviert". Mit der App kann ich auch alles schalten.
Weiß hier jemand einen Rat, wie ich hier weiter komme? Wie kann ich die RemoteServices aktivieren?
Jörg
Jörg
Ich hatte den Adapter eine Zeitlang für unseren F31 im Einsatz. Irgendwann wurden es immer mehr Fehlermeldungen die meistens Ihre ursache in der nicht Erreichbarkeit der BMW Server hatten. Auch mit der App bin ich nicht wirklich zufrieden, ewig lange ladezeiten und Werte die nicht aktuell sind.
Irgendwie sieht es so aus, als ob er nicht richtig installiert wurde. Schalte den Adapter auf der Instanzen Seite mal auf Debug.
gibt es eine Möglichkeit auf die Antworten vom BMW-Service zu reagieren?
Wenn ich "Versperren" ausführe, sehe ich im Log nacheinander die Antworten:- debug: execute RDL for bmw.0.WBA6X310605PXXXXX.Versperren resulted in: { remoteServiceEvent:{ remoteServiceType: 'RDL',remoteServiceStatus: 'PENDING',eventId: '3550343731323426B9DXXXXX@bmw.de'
- debug: execute RDL state/execution: { remoteServiceType: 'RDL',remoteServiceStatus: 'DELIVERED_TO_VEHICLE',eventId: '3550343731323426B9DXXXXX@bmw.de',created: '2020-08-02T21:59:18.079+02',last
- debug: execute RDL state/execution: { remoteServiceType: 'RDL',remoteServiceStatus: 'EXECUTED',eventId: '3550343731323426B9DXXXXX@bmw.de',created: '2020-08-02T21:59:18.079+02',lastUpdate: '202
Das lässt sich über die eventId ja wunderbar einander zuordnen und nach ca. 20 Sekunden weiß man, dass der Befehl komplett ausgeführt wurde.
Leider landet das nur im Log und nicht in den passenden Datenpunkten, die werden erst mit dem nächsten regulären Abfragen aktualisiert, bei mir also im schlechtesten Fall nach 5 Minuten.
Dazu kommt, dass in den Datenpunkten natürlich nur die letzte eventId zu sehen ist, wenn ich in den 5 Minuten mehrere Aktionen durchgeführt habe.Grüße
@Maj0r
Die Antworten werden im selben State abgelegt!Ich verwende nur starte Klima und habe dafür einen Vis-Button und VIS-Text spendiert (ganz einfach):
Beide, der Button und der Text (wo Nicht gestartet steht) sind auf dem Statebmw.0.225xe.StarteKlima
Wenn ich den button klicke kommt dann (eingedeutscht)
in Bearbeitung
an Fahrzeug gesendet
ausgeführt
oder ein Fehler...Nach einem Timeout von BMW wird auf
Nicht gestartetzurückgesetzt.p.s.: Das Datum zeigt nur die Uhrzeit des letzten updates von BMW.
Hallo Zusammen,
hat jemand von euch einen MINI mit Connected Drive? Ich habe versucht den BMW Adapter für einen MINI zu verwenden, leider zeigt mir dieser aber keine Werte an?
Hat jemand Erfahrung von euch damit?
Thomas@zeron850 said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
Hallo Zusammen,
ThomasDas würde mich auch interessieren .... gleiche Situation bei mir.
@Maj0r
in Bearbeitung
ausgeführt
@frankjoke
Klasse, danke
War mir dessen gar nicht bewusst, da im Object-Inspector direkt ein Button präsentiert wird und ich nicht auf die Idee kam das umzuschalten. -
Hallo Zusammen,
