  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    ich wollte das auch mal ausprobieren.
    Habe widget in vis eingelesen.
    Alles geklappt.
    am PC: Widget angeklickt. mp4 startet, Bild und Ton werden abgespielt. Alles ok.
    am Tablet (Samsung Galaxy TabS): Vis läuft mit dem Programm "WebViewControl"
    Widget angeklickt. Dialog wird geöffnet, Ton ist da, > aber kein Bild !! <
    Jemand eine Idee ?
    mfg
    Danke.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • C
      C
      challe
      Die Tagesschau hat ihr HTML geändert. Damit das JavaScript von pix wieder funktioniert muss die Zeile:
      var text3 = 'http://download',
      geändert werden in:
      var text3 = '//download',
      • P
        P
        pix
        Danke, challe.
        wollte es gerade posten und sehe, du warst schneller. Nochmal Danke fürs Mitmachen!
        Pix
        • a200A
          a200A
          a200
          moin,
          ich habe die Größe des Ausgabefensters um Faktor 1,5 vergrößert. Auf dem Notebook sieht es gut aus, aber auf dem Tablett ist das Fenster oben links. Wo kann ich die Koordinaten für das Ausgabefensters angeben?
          Danke, Ansonsten Vielen Dank für Eure Arbeit.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • NashraN
            NashraN
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            Moin, tolle Sache mit der Tagesschau. Allen hier ein Danke erstmal :D
            Nun zu meiner Frage:
            das Video startet direkt mit einer Lautstärke von 100%,
            wie kann man dies ändern damit es z.B. nur mit 40% startet.
            Gruß Ralf
            • C
              C
              charakterkopf
              schrieb am zuletzt editiert von charakterkopf
              Hi, hat zufällig jemand nochmal da Skript und das Widget für mich. Das Widget oben wird von Iobroker mit einem Fehler beim Importieren angezeigt. Danke!
              • D
                D
                denjo
                gibt es dazu eine genau Anleitung?? möchte die tageschau einbinden in mein vis??
                • G
                  G
                  Goldenbaum
                  Hat hier jemand noch eine Lösung parat?
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    Script:
                    /* VIS Tagesschau_Link
                    parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                    erstellt: 02.03.2016 von pix
                    15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                    var logging = true;
                    var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                    var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
                    var film_url;
                    function findeURL () {
                        var optin = true;
                        var request = require('request');
                        if (optin) try {
                            request(link, function (error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    // kein Fehler, Inhalt in body
                                    //log(body);
                                    // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                                    var text1 = '<p>Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:</p>',
                                        text2 = '<p><strong>Hinweis:</strong> Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.</p>';
                                    var start = body.search(text1) + text1.length;
                                    var ende = body.search(text2);
                                    if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                    if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                    var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                    if (logging) log(zwischenspeicher);
                                    var text3 = '//download',     //hier stand alt: 'http://download',
                                        text4 = '.websm.h264.mp4';
                                    var start2 = body.search(text3);
                                    var ende2 = body.search(text4);
                                    if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                                    if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                                    var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                    if (logging) log(zwischenspeicher2);
                                    film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                                    setState(idURL, film_url);
                                } else  { // Error beim Einlesen
                                    log(error, 'error');
                            });   // Ende request
                        } catch (fehler) {
                            log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                    } // Ende findeURL
                    schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                    findeURL();
                    Widget:
                    [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}\" width=\"950\" height=\"543\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                    bitte schön.
                    Danke.
                    U lws.najaL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G
                      G
                      Goldenbaum
                      Hey, vielen dank für die schnelle antowrt.
                      Widget eingefügt=klappt.
                      Skript= eingefügt und in der object-id das gestartete script ausgewählt.
                      nun erscheint der fehler "kein video mit unterstützem format gefunden????
                      Besten Dank schonmal
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        Habe das Script mal neu gestartet.
                        Klappt einwandfrei.
                        Danke.
                        • G
                          G
                          Goldenbaum
                          Sieht bei mir leider anders aus, weißt du warum ?
                          • G Goldenbaum
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            @Goldenbaum wollt ich auch grad schreiben, selbe Fehler
                            log dazu
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1129:12)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request._callback (script.js.Visualisierung.VisTagesschau:42:18)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
                            javascript.0	2019-06-17 21:51:25.677	warn	State "javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau" not found
                            CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              Objekt erzeugen:
                              Extra Script einstellen und einmalig ausführen:
                              // Tagesschau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
                              Danke.
                                log dazu
                                CKMartensC
                                CKMartensC
                                CKMartens
                                @crunchip sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                Hast du im Javascript Adapter das zusätzlich npm Modul request eingebunden?
                                crunchipC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CKMartensC CKMartens
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @CKMartens nö,
                                  aber jetzt 😀
                                  • G
                                    G
                                    Goldenbaum
                                    Jetzt hat es geklappt. Vielen Vielen dank.
                                    Weißt du wie man das Bild größer bekommt zufällig?
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @CKMartens sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                      dürfte nicht notwendig sein.
                                      Danke.
                                      • G Goldenbaum
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        @Goldenbaum sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                        ja hier:
                                        Danke.
                                        • G
                                          G
                                          Goldenbaum
                                          Dann ändere ich einfach den Wert 1,77 ne?
                                          werde ich gleich mal testen vielen dank dir
                                          84.1k
