  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 69.9k Aufrufe 35 Beobachtet
  • K
    K
    kirbsi
    Danke ich werde es heute Abend mal ausprobieren. [WINKING FACE]
    • K
      K
      kirbsi
      Hat funktioniert. Super. Vielen Dank[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        ich wollte das auch mal ausprobieren.
        Habe widget in vis eingelesen.
        Alles geklappt.
        am PC: Widget angeklickt. mp4 startet, Bild und Ton werden abgespielt. Alles ok.
        am Tablet (Samsung Galaxy TabS): Vis läuft mit dem Programm "WebViewControl"
        Widget angeklickt. Dialog wird geöffnet, Ton ist da, > aber kein Bild !! <
        Jemand eine Idee ?
        mfg
        Danke.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C
          C
          challe
          Die Tagesschau hat ihr HTML geändert. Damit das JavaScript von pix wieder funktioniert muss die Zeile:
          var text3 = 'http://download',
          geändert werden in:
          var text3 = '//download',
          • P
            P
            pix
            Danke, challe.
            wollte es gerade posten und sehe, du warst schneller. Nochmal Danke fürs Mitmachen!
            Pix
            • a200A
              a200A
              a200
              moin,
              ich habe die Größe des Ausgabefensters um Faktor 1,5 vergrößert. Auf dem Notebook sieht es gut aus, aber auf dem Tablett ist das Fenster oben links. Wo kann ich die Koordinaten für das Ausgabefensters angeben?
              Danke, Ansonsten Vielen Dank für Eure Arbeit.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • NashraN
                NashraN
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                Moin, tolle Sache mit der Tagesschau. Allen hier ein Danke erstmal :D
                Nun zu meiner Frage:
                das Video startet direkt mit einer Lautstärke von 100%,
                wie kann man dies ändern damit es z.B. nur mit 40% startet.
                Gruß Ralf
                • C
                  C
                  charakterkopf
                  schrieb am zuletzt editiert von charakterkopf
                  Hi, hat zufällig jemand nochmal da Skript und das Widget für mich. Das Widget oben wird von Iobroker mit einem Fehler beim Importieren angezeigt. Danke!
                  • D
                    D
                    denjo
                    gibt es dazu eine genau Anleitung?? möchte die tageschau einbinden in mein vis??
                    • G
                      G
                      Goldenbaum
                      Hat hier jemand noch eine Lösung parat?
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        Script:
                        /* VIS Tagesschau_Link
                        parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                        erstellt: 02.03.2016 von pix
                        15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                        var logging = true;
                        var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                        var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
                        var film_url;
                        function findeURL () {
                            var optin = true;
                            var request = require('request');
                            if (optin) try {
                                request(link, function (error, response, body) {
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        // kein Fehler, Inhalt in body
                                        //log(body);
                                        // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                                        var text1 = '<p>Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:</p>',
                                            text2 = '<p><strong>Hinweis:</strong> Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.</p>';
                                        var start = body.search(text1) + text1.length;
                                        var ende = body.search(text2);
                                        if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                        if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                        var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                        if (logging) log(zwischenspeicher);
                                        var text3 = '//download',     //hier stand alt: 'http://download',
                                            text4 = '.websm.h264.mp4';
                                        var start2 = body.search(text3);
                                        var ende2 = body.search(text4);
                                        if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                                        if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                                        var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                        if (logging) log(zwischenspeicher2);
                                        film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                                        setState(idURL, film_url);
                                    } else  { // Error beim Einlesen
                                        log(error, 'error');
                                });   // Ende request
                            } catch (fehler) {
                                log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                        } // Ende findeURL
                        schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                        findeURL();
                        Widget:
                        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}\" width=\"950\" height=\"543\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                        bitte schön.
                        Danke.
                        U lws.najaL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G
                          G
                          Goldenbaum
                          Hey, vielen dank für die schnelle antowrt.
                          Widget eingefügt=klappt.
                          Skript= eingefügt und in der object-id das gestartete script ausgewählt.
                          nun erscheint der fehler "kein video mit unterstützem format gefunden????
                          Besten Dank schonmal
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Habe das Script mal neu gestartet.
                            Klappt einwandfrei.
                            Danke.
                            • G
                              G
                              Goldenbaum
                              Sieht bei mir leider anders aus, weißt du warum ?
                              • G Goldenbaum
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                @Goldenbaum wollt ich auch grad schreiben, selbe Fehler
                                log dazu
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1129:12)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request._callback (script.js.Visualisierung.VisTagesschau:42:18)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
                                javascript.0	2019-06-17 21:51:25.677	warn	State "javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau" not found
                                CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  Objekt erzeugen:
                                  Extra Script einstellen und einmalig ausführen:
                                  // Tagesschau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
                                  Danke.
                                    log dazu
                                    CKMartensC
                                    CKMartensC
                                    CKMartens
                                    @crunchip sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                    Hast du im Javascript Adapter das zusätzlich npm Modul request eingebunden?
                                    crunchipC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • CKMartensC CKMartens
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @CKMartens nö,
                                      aber jetzt 😀
                                      • G
                                        G
                                        Goldenbaum
                                        Jetzt hat es geklappt. Vielen Vielen dank.
                                        Weißt du wie man das Bild größer bekommt zufällig?
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @CKMartens sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                          dürfte nicht notwendig sein.
                                          Danke.
                                          83.8k
