  4. [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Praktische Anwendungen (Showcase)
222 Beiträge 44 Kommentatoren 70.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • C
    C
    challe
    Die Tagesschau hat ihr HTML geändert. Damit das JavaScript von pix wieder funktioniert muss die Zeile:
    var text3 = 'http://download',
    geändert werden in:
    var text3 = '//download',
    • P
      P
      pix
      Danke, challe.
      wollte es gerade posten und sehe, du warst schneller. Nochmal Danke fürs Mitmachen!
      Pix
      • a200A
        a200A
        a200
        moin,
        ich habe die Größe des Ausgabefensters um Faktor 1,5 vergrößert. Auf dem Notebook sieht es gut aus, aber auf dem Tablett ist das Fenster oben links. Wo kann ich die Koordinaten für das Ausgabefensters angeben?
        Danke, Ansonsten Vielen Dank für Eure Arbeit.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          Moin, tolle Sache mit der Tagesschau. Allen hier ein Danke erstmal :D
          Nun zu meiner Frage:
          das Video startet direkt mit einer Lautstärke von 100%,
          wie kann man dies ändern damit es z.B. nur mit 40% startet.
          Gruß Ralf
          • C
            C
            charakterkopf
            schrieb am zuletzt editiert von charakterkopf
            Hi, hat zufällig jemand nochmal da Skript und das Widget für mich. Das Widget oben wird von Iobroker mit einem Fehler beim Importieren angezeigt. Danke!
            • D
              D
              denjo
              gibt es dazu eine genau Anleitung?? möchte die tageschau einbinden in mein vis??
              • G
                G
                Goldenbaum
                Hat hier jemand noch eine Lösung parat?
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  Script:
                  /* VIS Tagesschau_Link
                  parsed die Seite https://www.tagesschau.de/100sekunden/ und sucht nach der URL zum aktuellsten Video
                  erstellt: 02.03.2016 von pix
                  15.03.2016 zu Javascript Instanz 1 gewechselt
                  var logging = true;
                  var idURL = 'javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau';
                  var link = 'http://www.tagesschau.de/100sekunden/';
                  var film_url;
                  function findeURL () {
                      var optin = true;
                      var request = require('request');
                      if (optin) try {
                          request(link, function (error, response, body) {
                              if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  // kein Fehler, Inhalt in body
                                  //log(body);
                                  // HTML Code der Webseite: Inhalt zwischen <table> und </table> speichern
                                  var text1 = '<p>Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an:</p>',
                                      text2 = '<p><strong>Hinweis:</strong> Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.</p>';
                                  var start = body.search(text1) + text1.length;
                                  var ende = body.search(text2);
                                  if (logging) log('Startposition: ' + start);
                                  if (logging) log('Endposition: ' + ende);
                                  var zwischenspeicher = ((start != -1) && (ende != -1) ) ? body.slice(start,ende) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                  if (logging) log(zwischenspeicher);
                                  var text3 = '//download',     //hier stand alt: 'http://download',
                                      text4 = '.websm.h264.mp4';
                                  var start2 = body.search(text3);
                                  var ende2 = body.search(text4);
                                  if (logging) log('Startposition: ' + start2);
                                  if (logging) log('Endposition: ' + ende2);
                                  var zwischenspeicher2 = ((start2 != -1) && (ende2 != -1) ) ? body.slice(start2,ende2) : 'Fehler beim Ausschneiden';
                                  if (logging) log(zwischenspeicher2);
                                  film_url = zwischenspeicher2 + '.webl.h264.mp4';
                                  setState(idURL, film_url);
                              } else  { // Error beim Einlesen
                                  log(error, 'error');
                          });   // Ende request
                      } catch (fehler) {
                          log('Fehler (try): ' + fehler, 'error');
                  } // Ende findeURL
                  schedule("8 */1 * * *", findeURL); // jedeStunde um 8 nach voll
                  findeURL();
                  Widget:
                  [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-grayDarker","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Tagesschau","label":"","html":"<!-- Ration 1.77 d.h. bei eine Breite von 960px eine Höhe von etwa 543px -->\n<video src=\"{javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau}\" width=\"950\" height=\"543\" \nposter=\"video-standbild.jpg\" autobuffer autoplay \ncontrols>\n\n<div>Schade – hier käme ein Video, wenn Ihr \nBrowser HTML5 Unterstützung hätte, wie z.B. der \naktuelle Firefox</div>\n\n</video>","dialog_width":"960","dialog_height":"633","dialog_title":"Tagesschau in 100s","dialog_flat":true,"dialog_shadow":true,"dialog_modal":true,"icon_src":"/vis.0/main/img/tagesschau.png","icon_height":"86","icon_width":"88","icon_top":"78","icon_left":"17","dialog_icon_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","views":["Yamaha2"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1010px","top":"193px","z-index":"20","width":"240px","height":"40px","line-height":"255px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","position":"","overflow-x":"","overflow-y":"","cursor":""},"widgetSet":"metro"}]
                  bitte schön.
                  Danke.
                  U lws.najaL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G
                    G
                    Goldenbaum
                    Hey, vielen dank für die schnelle antowrt.
                    Widget eingefügt=klappt.
                    Skript= eingefügt und in der object-id das gestartete script ausgewählt.
                    nun erscheint der fehler "kein video mit unterstützem format gefunden????
                    Besten Dank schonmal
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      Habe das Script mal neu gestartet.
                      Klappt einwandfrei.
                      Danke.
                      • G
                        G
                        Goldenbaum
                        Sieht bei mir leider anders aus, weißt du warum ?
                        • G Goldenbaum
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          @Goldenbaum wollt ich auch grad schreiben, selbe Fehler
                          log dazu
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1129:12)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.679	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.emit (events.js:198:13)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at Request._callback (script.js.Visualisierung.VisTagesschau:42:18)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.678	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1275:20)
                          javascript.0	2019-06-17 21:51:25.677	warn	State "javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau" not found
                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            Objekt erzeugen:
                            Extra Script einstellen und einmalig ausführen:
                            // Tagesschau -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            createState('javascript.0.Status.Tagesschau.Link_Tagesschau', '', {type: 'string',name: 'Link zu Tagesschau in 100s',desc: 'geparster Link aus tagesschau.de'});
                            Danke.
                              log dazu
                              CKMartensC
                              CKMartensC
                              CKMartens
                              @crunchip sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                              Hast du im Javascript Adapter das zusätzlich npm Modul request eingebunden?
                              crunchipC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • CKMartensC CKMartens
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @CKMartens nö,
                                aber jetzt 😀
                                • G
                                  G
                                  Goldenbaum
                                  Jetzt hat es geklappt. Vielen Vielen dank.
                                  Weißt du wie man das Bild größer bekommt zufällig?
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    @CKMartens sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                    dürfte nicht notwendig sein.
                                    Danke.
                                    • G Goldenbaum
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @Goldenbaum sagte in [gelöst]Frage: Wer hat die "Tagesschau in 100s" eingebunden?:
                                      ja hier:
                                      Danke.
                                      • G
                                        G
                                        Goldenbaum
                                        Dann ändere ich einfach den Wert 1,77 ne?
                                        werde ich gleich mal testen vielen dank dir
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          Nein, du musst dies aufklicken:
                                          Und darunter ist :
                                          Mit diesen Werten mssst du rumspielen; bis es so ist wie du es willst.
                                          Danke.
                                          83.8k
