  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    apollon77A
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 353.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @ChristianF Das Ganze läuft in einem Docker Container. Ich denke einen Hardwarefehler können wir ausschliessen. Das gesamte System läuft ohne Problem und es laufen mehrere Docker Container ohne jede Probleme. Ich habe jetzt mal die aktuelle GitHub Version 1.2.0 installiert. Beim erstellen des Adapter kommen diverse Fehlermeldungen. Ich denke das Problem lieget irgendwo in der node-pre-gyp installation. Habe versucht es von Hand zu installieren aber bisher ohne Glück.
    $ ./iobroker add radar2  --host test
    host.test install adapter radar2
    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2"
    npm
     notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    ../src/raw.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::CreateChecksum(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:82:44: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      Local<Object> buffer = info[1]->ToObject ();
    In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                     from ../src/raw.h:21,
                     from ../src/raw.cc:6:
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
     Local<Object> Value::ToObject() const {
    ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::GetOption(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:388:44: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      Local<Object> buffer = info[2]->ToObject ();
    ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::Pause(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:509:40: warning: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      bool pause_recv = info[0]->ToBoolean ()->Value ();
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10034:16: note: declared here
     Local<Boolean> Value::ToBoolean() const {
    ../src/raw.cc:515:40: warning: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]  bool pause_send = info[1]->ToBoolean ()->Value ();
    ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::Recv(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:557:31: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       buffer = info[0]->ToObject ();
    In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,                 from ../src/raw.h:21,
    ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:650:30: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::SetOption(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:727:45: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    node-pre-gyp
    WARN Using request for node-pre-gyp https download
    node-pre-gyp
    WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v64-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
    ../src/node_usb.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetDebugLevel(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/node_usb.cc:99:73: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      if (info.Length() != 1 || !info[0]->IsUint32() || info[0]->Uint32Value() > 4) {
    In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/node_usb.h:12,
                     from ../src/node_usb.cc:1:
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../src/node_usb.cc:103:53: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      libusb_set_debug(usb_context, info[0]->Uint32Value());
    ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
    In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                     from ../src/node_usb.h:21,
    ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here
       NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    ../src/node_usb.cc: In function ‘v8::Local<v8::Value> libusbException(int)’:../src/node_usb.cc:301:14: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      e->ToObject()->Set(Nan::New<String>("errno").ToLocalChecked(), Nan::New<Integer>(errorno));
    In file included from ../src/node_usb.h:12:0,                 from ../src/node_usb.cc:1:
    ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                     from ../src/device.cc:1:
    ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
    ../src/transfer.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Transfer_Submit(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/transfer.cc:58:47: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      Local<Object> buffer_obj = info[0]->ToObject();
    In file included from ../src/node_usb.h:12:0,                 from ../src/transfer.cc:1:
    ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
    In file included from ../src/helpers.h:3:0,                 from ../src/node_usb.h:21,
    node-pre-gyp
    node-pre-gyp
     WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
    In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
    ../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
           devId = arg0->IntegerValue();
    In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                     from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                     from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static void DeviceINQ::EIO_AfterSdpSearch(uv_work_t*)’:../src/linux/DeviceINQ.cc:139:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         baton->cb->Call(1, argv);
    In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:14:0:
    ../node_modules/nan/nan.h:1674:3: note: declared here
       Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
    ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::InquireSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/DeviceINQ.cc:251:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           found->Call(2, argv);
    ../src/linux/DeviceINQ.cc:255:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     callback->Call(0, argv);
    ../src/linux/DeviceINQ.cc: In member function ‘virtual void InquireWorker::HandleOKCallback()’:../src/linux/DeviceINQ.cc:284:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/linux/DeviceINQ.cc:288:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     callback->Call(0, argv);
    ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::SdpSearch(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/DeviceINQ.cc:317:38: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value address(info[0]);
    In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/linux/DeviceINQ.cc:12:
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                       explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterConnect(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:83:32: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             baton->cb->Call(0, NULL);
    In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:14:0:
    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:89:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]         baton->ecb->Call(1, argv);
    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_Write(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:115:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
         if (data->result != data->bufferLength) {
    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:135:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         data->callback->Call(2, argv);
    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:207:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         baton->cb->Call(2, argv);
    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:253:38: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
    In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:12:
    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:255:41: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         int channelID = info[1]->Int32Value();
    /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
    ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:383:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             nc->Call(2, argv);
    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterListen(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:176:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:0:../node_modules/nan/nan.h:1674:3: note: declared here
    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::TryListenAgain()’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:199:31: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:239:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:311:36: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:326:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     baton->cb->Call(2, argv);
    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:408:70: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
             string propertyName = std::string(*String::Utf8Value(property));
    In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:12:
    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:410:75: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         options[propertyName] = std::string(*String::Utf8Value(optionValue));
    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:618:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             nc->Call(2, argv);
    ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In member function ‘virtual void BTSerialPortBindingServer::ClientWorker::HandleOKCallback()’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:672:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
         callback->Call(1, argv);
    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin
    upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
    upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
    upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    host.test object system.adapter.radar2 created
    host.test create instance radar2
    host.test object radar2.0.info.connection created
    host.test object radar2.0.info created
    host.test object system.adapter.radar2.0.outputCount created
    host.test object system.adapter.radar2.0.inputCount created
    host.test object system.adapter.radar2.0.uptime created
    host.test object system.adapter.radar2.0.memRss created
    host.test object system.adapter.radar2.0.memHeapTotal created
    host.test object system.adapter.radar2.0.memHeapUsed created
    host.test object system.adapter.radar2.0.cputime created
    host.test object system.adapter.radar2.0.cpu created
    host.test object system.adapter.radar2.0.connected created
    host.test object system.adapter.radar2.0.alive created
    host.test object system.adapter.radar2.0 created
    process exited with code 0
    frankjokeF
    frankjokeF
    frankjoke
    #653
    @stephan1827
    Das Problem ist der container, leider verbiegen container einige Systemaufrufe und nicht alles was im System erlaubt ist ist im container erlaubt.
    Ich habe ein Notebook bestellt das mein neues Entwicklungssystem werden wird, werd ich hoffentlich morgen geliefert bekommen und dann zu Pfingsten installiert haben (damit ich mir nicht das meiner Frau ausborgen muss wo ich keine speziellen tools installieren darf) und dann den Adapter umzuschreiben umBT, DHCP und andere Teile getrennt ausschalten zu können und auch zwischen noble für Windows und für Linux umzuschalten.
    Habe vor 2 Jahren aufgegeben mit Container (auf raspi's) zu arbeiten, kanns aber dann mal auf einer Testmaschine versuchen, auf Produktionssysteme kommt mir kein Docker auf 'nem Raspi, ist nur unnötiger overhead.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    C stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @stephan1827
      C
      C
      ChristianF
      #654
      @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      (...) dann den Adapter umzuschreiben umBT, DHCP und andere Teile getrennt ausschalten zu können und auch zwischen noble für Windows und für Linux umzuschalten.
      Weltbeste Nachricht!! Vielen vielen Dank bereits im Voraus!
      Das sehe ich genauso. Ich habe die ganzen Containergeschichten sein gelassen weil es laufend Ärger gab. Seitdem verwende ich auf meinem QNAP Nas in der Virtualisation Station kleine virtuelle Maschinen (sind übrigens VMware kompatibel!) mit einem Minimal-Debian für die einzelnen Anwendungen, und es läuft sehr gut. Vor allem haben Änderungen am Host keinen Einfluss auf die VMs.
        @stephan1827
        stephan1827S
        stephan1827S
        stephan1827
        #655
        @frankjoke Ich habe das mittlerweile am Laufen aber leider kann ich nicht genau sagen was das Problem war 😕 Ich habe einen Testcontainer erstellt wo eine neue ioBroker installation lief. Ich habe dort bei der Installation von radar2 schon Fehlermeldungen gesehen obwohl am Ende gesagt wurde das die Installation erfolgreich war. Die Meldungen deuteten auf Probleme mit node und nodejs hin. Ich habe die beiden auf den aktuellen Stand gebracht und noch einige anderen Sachen verdreht und plötzlich lief es. Ich habe dann die Daten von meinem Hauptcontainer importiert und es so ans laufen gebracht.
        Ich habe aber ein anderes Problem gefunden. Man kann in den Einstellungen festlegen nach wie vielen Minuten ein Teilnehmer als abwesend eingestuft wird. Ich würde also denken das wenn ein Teilnehmer erkannt wurde dauert es mindestens so lange bis er also abwesend erkannt wird. Ich habe jedoch ein iPhone das deutlich schneller als die 15 Minuten wieder auf false gesetzt wird. Siehe Screenshots unten
        • bmueller77B
          bmueller77B
          bmueller77
          schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
          #656
          Hi, muss ich, um den Tintenstand meines HP-Laserjets abzurufen, noch irgendwas einstellen, außer der IP? Bisher finde ich unter Objekten keine Informationen zum Drucker... abgesehen von der Verfügbarkeit.
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • bmueller77B bmueller77
            frankjokeF
            frankjokeF
            frankjoke
            #657
            @bmueller77
            Das wichtigste: Der Name des Gerätes muss mit HP- beginnen!
            Ansonsten prüft er nur die Verfügbarkeit wie ein normales IP-Gerät, versucht aber keinen Tintenstand auszulesen!
            Frank,
            bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
              @bmueller77
              bmueller77B
              bmueller77B
              bmueller77
              #658
              @frankjoke Danke für den Tipp 👍. Schade nur, dass die Funktion mir nur ein "All > 10%" zurückgibt. Wäre schön, für jede Farbe einen aktuellen Stand zu bekommen. Vielleicht in einem der nächsten Updates...wäre toll. ;-)
                frankjokeF
                frankjokeF
                frankjoke
                #659
                @bmueller77
                Das gibt es schon, bei mir schauts so aus mit den 2 Druckern...
                Frank,
                • stephan1827S
                  stephan1827S
                  stephan1827
                  #660
                  @frankjoke kannst Du nochmal nach dem Problem mit dem DelayAway schauen? Ich habe mal durch den Source Code gesehen.
                          if (!A.C.delayaway || parseInt(A.C.delayaway) < 1)
                              A.C.delayaway = 1;
                          delayAway = A.C.delayaway;
                          if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
                              delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
                  Kann es sein das die Abwesenheit Zeit auf den Scanzyklus beschränkt wird?
                  Schöne Grüße
                  Stephan
                    @bmueller77
                    bmueller77B
                    bmueller77B
                    bmueller77
                    #661
                    @frankjoke Eigenartig, mein HP Color LaserJet MFP M477fdw bringt auch nach mehr als 24h keine weiteren Ergebnisse. Kann ich dir was zwecks Debugging schicken?!2019-06-14 23_06_29-Window.png
                                  A.C.delayaway = 1;
                      Schöne Grüße
                      Stephan
                      frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      #662
                      @stephan1827
                      Es wird delayAway auf 2,5* der Scanzeit gesetzt wenn SIE VORHER <= 2* der Scanzeit war.
                      Also hast du ein scanzeit von 1 Minte und eine Away von 2 Minuten wirds auf 2,5 Minuten gesetzt.
                      Die Away-Zeit sollte immer mehr als 2* der scanzeit sein.
                      Frank,
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C
                        C
                        ChrisXY
                        #663
                        also hab mich nun zum 3. mal getraut wieder System kaputt gemacht. Zum Glück Docker neu geladen danach lief es wieder ..
                        Aber sobald ich diese sachen da alle ausführe und danach radar2 Instanz starten will war es da siobroker is weg auch nach reboot kommt nichts mehr.
                          frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                          #664
                          @bmueller77
                          Kannst du mal im browser http://--druckerip--/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml aufrufen und mir attachen oder in einem spoiler zeigen?
                          Das sollte eine XML-Datei zurückgeben.
                          Ich habe schon 2 verschiedene Formate für HP-Drucker gesehen (und berücksichtigt) aber vielleicht gibt's ja noch mehr...
                          Ach ja, hab grad gesehen dass das ja ein laserdrucker ist, da kann das Format und die Datei ja 'ne ganz andere sein als bei Tintenstrahlern!
                          Frank,
                          • C ChrisXY
                            frankjokeF
                            frankjokeF
                            frankjoke
                            #665
                            @ChrisXY
                            Kann da nicht helfen unter Docker, warum brauchst Docker und willst ioBroker unter docker laufen lassen?
                            Für Programme die extern nur mit normalen internet kommunizieren ists egal ob sie in docker laufen oder nicht, radar2 braucht aber internen Systemzugriff auf Gerätetreiber (für alles ausser Ping) und deshalb ist Docker ein Problem.
                            Frank,
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              #666
                              wie muss ich unter Windows was einstellen.
                              Adapter Grün aber er findet fast nichts. UWZ kommen keine Daten rein.
                              Oder begreife ich was nicht.
                              crunchipC frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #667
                                @sigi234 ha ha, dafür funktioniert bei mir hier die UWZ😋
                                • sigi234S sigi234
                                  frankjokeF
                                  frankjokeF
                                  frankjoke
                                  #668
                                  @sigi234
                                  UWZ sollte unter Windows funktionieren, dazu brauchst bei iobroker-admin normal nur die Längen/Breitengrade drinnen.
                                  Ping läft auch aber sonst fast nichts.
                                  Sonst läft kein Bluetooth (nur noble wenn du spezielle BT-Treiber installiertst, kannst bei noble auf git nachlesen).
                                  Die meisten Programme die sonst in der Konfig zu konfigurieren sind gibt's nur unter Linux.
                                  Ich versuche gerade die Windows-Unterstützung zu verbessern, aber bis jetzt bin ich noch gescheitert :(
                                  Frank,
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #669
                                    Sind drinnen, geht nicht. Sollte da unter den Radar2 Objekten dann nicht UWZ auftauchen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      #670
                                      @sigi234
                                      Ja, sollte! Kannst nur Debug einschalten und im log schauen was er beim Adapertstart sagt und ob er dann meldet dass er UWZ scannt (oder einen Fehler kriegt beim Lesen der location-ID).
                                      Frank,
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #671
                                        @sigi234
                                        z.B. (gekürzt)
                                        radar2.0	2019-06-15 08:51:37.887	info	UWZ found the following (changed) warnings: Am Samstagnachmittag bilden sich kräftige Schauer und Gewitter, die stellenweise unwetterartig ausfallen können. Dabei kann es zu Hagel mit Korngrößen bis
                                        radar2.0	2019-06-15 08:51:37.734	info	radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=7 --timeout=600" on eth0,em0,em0), btid(0) and doUwz(UWZDE6xxxx,120,0,de,true).
                                        radar2.0	2019-06-15 08:51:37.726	info	will scan UWZ with code UWZDE6xxxx every 120 minutes
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #672
                                          @sigi234
                                          adar2.0	2019-06-15 10:10:23.536	info	debug: ChangeState ack:true of info.connection = true
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.536	warn	Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2\
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.534	info	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.532	info	radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.532	info	arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'LAN-Verbindung* 11' ]
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.532	info	use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.531	info	use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.531	info	radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.526	info	net-ping not available! Will try to use normal ping!
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.525	warn	Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '@abandonware/noble'at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)at Function.Module._load (internal/modules/cjs/l
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.524	warn	node-bluetooth not found!
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.522	info	debug: mtime of C:\ioBroker\node_modules\iobroker.radar2/lib/vendors.json is Tue May 21 2019 20:29:12 GMT+0200 (GMT+02:00) stats are 0.8190086890432098
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.520	info	radar2 initialization started...
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.520	info	debug: radar2 received undefined objects and 1 states, with config devices,scandelay,arp_scan_cmd,btadapterid,printerdelay,debug,knownIPs,knownBTs,external,delayaway,delayuwz,numuwz,hcionly,l2ponly,l
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.450	info	starting. Version 1.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.0
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.442	debug	statesDB connected
                                          radar2.0	2019-06-15 10:10:22.435	debug	objectDB connected
                                          84.0k
