  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @ChrisXY ,
    Ich sehe 2 Dinge in den ersten Zeilen des logs:
    1. Du installierst nicht die letzte Version von git (V1.2.0), es wird 1.0.3 installiert! Bitte installiere über admin, clicke dort auf das git-Äffchen und gib dort unter 'Von github' radar2 ein und installieren. Aber:
    2. Vorher das script ausführen welches beim readme unter install (oder hier am ersten post) gelistet ist. Habe im log gesehen dass z.B. bluetooth.h nicht gefunden wird und das deutet darauf hin dass einige bluetooth-treiber nicht installiert wurden!
    Das kann natürlich auch daher kommen dass du nicht unter linux sondern unter WSL/Windows arbeitest, aber deine Kommandozeile schaut nach linux aus.
    Bitte checken!
    ChrisXY
    #647
    @frankjoke ups okay. Ich nutze docker und habe bei BT. Kann man das nicht deaktivieren?
    • stephan1827S Offline
      stephan1827
      schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
      #648
      ich versuche radar2 in einem Docker Container auf einer Synology zu installieren. Ich bekomme nach dem Start die folgenden Log Einträge
      2019-06-01 07:23:06.506 - info: host.e329125469a2 instance system.adapter.radar2.0 started with pid 17801
      2019-06-01 07:23:06.978 - info: radar2.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
      2019-06-01 07:23:07.030 - info: radar2.0 radar2 initialization started...
      2019-06-01 07:23:07.249 - warn: host.e329125469a2 instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
      2019-06-01 07:23:07.250 - error: host.e329125469a2 instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
      2019-06-01 07:23:07.250 - info: host.e329125469a2 Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      Normalerweise sollte das behoben werden wenn ich die folgenden Zeilen ausführe
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      Wenn ich das mache startet jedoch iobroker nicht mehr. Ich habe eine völlig neue Instanz von dem iobroker 3.0.0 Container erstellt und auch da habe ich das Problem.
      Die Zeile
      node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy --debug
      ergibt
      info: got following adapter: { name: 'radar2' }
      Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
      found '@abandonware/noble'
      found 'node-bluetooth'
      radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
      use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
      use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
      Remove name end for host names: .fritz.box
      arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
      radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
      Speicherzugriffsfehler
      Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte?
      Stephan
      • C Offline
        ChristianF
        #649
        Speicherzugriffsfehler klingt stark nach einem Hardware Problem. Leider schreibst du nicht, was es für ein Host ist. Sollte es ein Einplatinensystem a la Raspberry oder Derivat sein, würde ich stark auf eine defekte Speicherkarte oder ein Netzteil Problem tippen.
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ChristianF
          stephan1827
          #650
          @ChristianF Das Ganze läuft in einem Docker Container. Ich denke einen Hardwarefehler können wir ausschliessen. Das gesamte System läuft ohne Problem und es laufen mehrere Docker Container ohne jede Probleme. Ich habe jetzt mal die aktuelle GitHub Version 1.2.0 installiert. Beim erstellen des Adapter kommen diverse Fehlermeldungen. Ich denke das Problem lieget irgendwo in der node-pre-gyp installation. Habe versucht es von Hand zu installieren aber bisher ohne Glück.
          $ ./iobroker add radar2  --host test
          host.test install adapter radar2
          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2"
          npm
           notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
          ../src/raw.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::CreateChecksum(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:82:44: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            Local<Object> buffer = info[1]->ToObject ();
          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                           from ../src/raw.h:21,
                           from ../src/raw.cc:6:
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
           Local<Object> Value::ToObject() const {
          ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::GetOption(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:388:44: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            Local<Object> buffer = info[2]->ToObject ();
          ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::Pause(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:509:40: warning: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            bool pause_recv = info[0]->ToBoolean ()->Value ();
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10034:16: note: declared here
           Local<Boolean> Value::ToBoolean() const {
          ../src/raw.cc:515:40: warning: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]  bool pause_send = info[1]->ToBoolean ()->Value ();
          ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::Recv(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:557:31: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             buffer = info[0]->ToObject ();
          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,                 from ../src/raw.h:21,
          ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:650:30: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::SetOption(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:727:45: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          node-pre-gyp
          WARN Using request for node-pre-gyp https download
          node-pre-gyp
          WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v64-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          ../src/node_usb.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetDebugLevel(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/node_usb.cc:99:73: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            if (info.Length() != 1 || !info[0]->IsUint32() || info[0]->Uint32Value() > 4) {
          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/node_usb.h:12,
                           from ../src/node_usb.cc:1:
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
             declarator __attribute__((deprecated(message)))
          ../src/node_usb.cc:103:53: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            libusb_set_debug(usb_context, info[0]->Uint32Value());
          ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
          In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                           from ../src/node_usb.h:21,
          ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here
             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
          ../src/node_usb.cc: In function ‘v8::Local<v8::Value> libusbException(int)’:../src/node_usb.cc:301:14: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            e->ToObject()->Set(Nan::New<String>("errno").ToLocalChecked(), Nan::New<Integer>(errorno));
          In file included from ../src/node_usb.h:12:0,                 from ../src/node_usb.cc:1:
          ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                           from ../src/device.cc:1:
          ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
          ../src/transfer.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Transfer_Submit(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/transfer.cc:58:47: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            Local<Object> buffer_obj = info[0]->ToObject();
          In file included from ../src/node_usb.h:12:0,                 from ../src/transfer.cc:1:
          ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
          In file included from ../src/helpers.h:3:0,                 from ../src/node_usb.h:21,
          node-pre-gyp
          node-pre-gyp
           WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
          ../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 devId = arg0->IntegerValue();
          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                           from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                           from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static void DeviceINQ::EIO_AfterSdpSearch(uv_work_t*)’:../src/linux/DeviceINQ.cc:139:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               baton->cb->Call(1, argv);
          In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:14:0:
          ../node_modules/nan/nan.h:1674:3: note: declared here
             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
          ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::InquireSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/DeviceINQ.cc:251:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 found->Call(2, argv);
          ../src/linux/DeviceINQ.cc:255:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     callback->Call(0, argv);
          ../src/linux/DeviceINQ.cc: In member function ‘virtual void InquireWorker::HandleOKCallback()’:../src/linux/DeviceINQ.cc:284:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/DeviceINQ.cc:288:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     callback->Call(0, argv);
          ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::SdpSearch(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/DeviceINQ.cc:317:38: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
               String::Utf8Value address(info[0]);
          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/linux/DeviceINQ.cc:12:
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                             explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterConnect(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:83:32: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   baton->cb->Call(0, NULL);
          In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:14:0:
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:89:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]         baton->ecb->Call(1, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_Write(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:115:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
               if (data->result != data->bufferLength) {
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:135:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               data->callback->Call(2, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:207:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               baton->cb->Call(2, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:253:38: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:12:
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:255:41: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
               int channelID = info[1]->Int32Value();
          /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
          ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:383:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   nc->Call(2, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterListen(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:176:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:0:../node_modules/nan/nan.h:1674:3: note: declared here
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::TryListenAgain()’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:199:31: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:239:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:311:36: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:326:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     baton->cb->Call(2, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:408:70: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                   string propertyName = std::string(*String::Utf8Value(property));
          In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:12:
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:410:75: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         options[propertyName] = std::string(*String::Utf8Value(optionValue));
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:618:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   nc->Call(2, argv);
          ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In member function ‘virtual void BTSerialPortBindingServer::ClientWorker::HandleOKCallback()’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:672:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
               callback->Call(1, argv);
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin
          upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
          upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
          upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          host.test object system.adapter.radar2 created
          host.test create instance radar2
          host.test object radar2.0.info.connection created
          host.test object radar2.0.info created
          host.test object system.adapter.radar2.0.outputCount created
          host.test object system.adapter.radar2.0.inputCount created
          host.test object system.adapter.radar2.0.uptime created
          host.test object system.adapter.radar2.0.memRss created
          host.test object system.adapter.radar2.0.memHeapTotal created
          host.test object system.adapter.radar2.0.memHeapUsed created
          host.test object system.adapter.radar2.0.cputime created
          host.test object system.adapter.radar2.0.cpu created
          host.test object system.adapter.radar2.0.connected created
          host.test object system.adapter.radar2.0.alive created
          host.test object system.adapter.radar2.0 created
          process exited with code 0
          frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            ChrisXY
            #651
            nochmal kurze frage von oben. Kann man das BT nicht Deaktivieren ? Da ich das eh nicht nutze will ich das script jetzt auch nur ungern ausühren. Leider läuft der Adapter sonst wohl nicht :(
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              ChristianF
              #652
              @ChrisXY Bisher sind keine Module einzeln aktivier- oder deaktivierbar. Ich hätte es auch gern einzeln deaktivierbar , da ich nur die BT Thematik nutze und das DNS Geraffel bei mir mit PiHole kollidiert.
              • stephan1827S stephan1827
                npm
                node-pre-gyp
                node-pre-gyp
                node-pre-gyp
                node-pre-gyp
                         nc->Call(2, argv);
                         nc->Call(2, argv);
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #653
                @stephan1827
                Das Problem ist der container, leider verbiegen container einige Systemaufrufe und nicht alles was im System erlaubt ist ist im container erlaubt.
                Ich habe ein Notebook bestellt das mein neues Entwicklungssystem werden wird, werd ich hoffentlich morgen geliefert bekommen und dann zu Pfingsten installiert haben (damit ich mir nicht das meiner Frau ausborgen muss wo ich keine speziellen tools installieren darf) und dann den Adapter umzuschreiben umBT, DHCP und andere Teile getrennt ausschalten zu können und auch zwischen noble für Windows und für Linux umzuschalten.
                Habe vor 2 Jahren aufgegeben mit Container (auf raspi's) zu arbeiten, kanns aber dann mal auf einer Testmaschine versuchen, auf Produktionssysteme kommt mir kein Docker auf 'nem Raspi, ist nur unnötiger overhead.
                Frank,
                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                C stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @stephan1827
                  ChristianF
                  #654
                  @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                  (...) dann den Adapter umzuschreiben umBT, DHCP und andere Teile getrennt ausschalten zu können und auch zwischen noble für Windows und für Linux umzuschalten.
                  Weltbeste Nachricht!! Vielen vielen Dank bereits im Voraus!
                  Das sehe ich genauso. Ich habe die ganzen Containergeschichten sein gelassen weil es laufend Ärger gab. Seitdem verwende ich auf meinem QNAP Nas in der Virtualisation Station kleine virtuelle Maschinen (sind übrigens VMware kompatibel!) mit einem Minimal-Debian für die einzelnen Anwendungen, und es läuft sehr gut. Vor allem haben Änderungen am Host keinen Einfluss auf die VMs.
                    @stephan1827
                    stephan1827
                    #655
                    @frankjoke Ich habe das mittlerweile am Laufen aber leider kann ich nicht genau sagen was das Problem war 😕 Ich habe einen Testcontainer erstellt wo eine neue ioBroker installation lief. Ich habe dort bei der Installation von radar2 schon Fehlermeldungen gesehen obwohl am Ende gesagt wurde das die Installation erfolgreich war. Die Meldungen deuteten auf Probleme mit node und nodejs hin. Ich habe die beiden auf den aktuellen Stand gebracht und noch einige anderen Sachen verdreht und plötzlich lief es. Ich habe dann die Daten von meinem Hauptcontainer importiert und es so ans laufen gebracht.
                    Ich habe aber ein anderes Problem gefunden. Man kann in den Einstellungen festlegen nach wie vielen Minuten ein Teilnehmer als abwesend eingestuft wird. Ich würde also denken das wenn ein Teilnehmer erkannt wurde dauert es mindestens so lange bis er also abwesend erkannt wird. Ich habe jedoch ein iPhone das deutlich schneller als die 15 Minuten wieder auf false gesetzt wird. Siehe Screenshots unten
                    • bmueller77B Offline
                      bmueller77B Offline
                      bmueller77
                      schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                      #656
                      Hi, muss ich, um den Tintenstand meines HP-Laserjets abzurufen, noch irgendwas einstellen, außer der IP? Bisher finde ich unter Objekten keine Informationen zum Drucker... abgesehen von der Verfügbarkeit.
                      • bmueller77B bmueller77
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #657
                        @bmueller77
                        Das wichtigste: Der Name des Gerätes muss mit HP- beginnen!
                        Ansonsten prüft er nur die Verfügbarkeit wie ein normales IP-Gerät, versucht aber keinen Tintenstand auszulesen!
                        Frank,
                        bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                          @bmueller77
                          bmueller77B Offline
                          bmueller77B Offline
                          bmueller77
                          #658
                          @frankjoke Danke für den Tipp 👍. Schade nur, dass die Funktion mir nur ein "All > 10%" zurückgibt. Wäre schön, für jede Farbe einen aktuellen Stand zu bekommen. Vielleicht in einem der nächsten Updates...wäre toll. ;-)
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #659
                            @bmueller77
                            Das gibt es schon, bei mir schauts so aus mit den 2 Druckern...
                            Frank,
                              stephan1827
                              #660
                              @frankjoke kannst Du nochmal nach dem Problem mit dem DelayAway schauen? Ich habe mal durch den Source Code gesehen.
                                      if (!A.C.delayaway || parseInt(A.C.delayaway) < 1)
                                          A.C.delayaway = 1;
                                      delayAway = A.C.delayaway;
                                      if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
                                          delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
                              Kann es sein das die Abwesenheit Zeit auf den Scanzyklus beschränkt wird?
                              Schöne Grüße
                              Stephan
                                @bmueller77
                                bmueller77B Offline
                                bmueller77B Offline
                                bmueller77
                                #661
                                @frankjoke Eigenartig, mein HP Color LaserJet MFP M477fdw bringt auch nach mehr als 24h keine weiteren Ergebnisse. Kann ich dir was zwecks Debugging schicken?!2019-06-14 23_06_29-Window.png
                                              A.C.delayaway = 1;
                                  Schöne Grüße
                                  Stephan
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #662
                                  @stephan1827
                                  Es wird delayAway auf 2,5* der Scanzeit gesetzt wenn SIE VORHER <= 2* der Scanzeit war.
                                  Also hast du ein scanzeit von 1 Minte und eine Away von 2 Minuten wirds auf 2,5 Minuten gesetzt.
                                  Die Away-Zeit sollte immer mehr als 2* der scanzeit sein.
                                  Frank,
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #663
                                    also hab mich nun zum 3. mal getraut wieder System kaputt gemacht. Zum Glück Docker neu geladen danach lief es wieder ..
                                    Aber sobald ich diese sachen da alle ausführe und danach radar2 Instanz starten will war es da siobroker is weg auch nach reboot kommt nichts mehr.
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                      #664
                                      @bmueller77
                                      Kannst du mal im browser http://--druckerip--/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml aufrufen und mir attachen oder in einem spoiler zeigen?
                                      Das sollte eine XML-Datei zurückgeben.
                                      Ich habe schon 2 verschiedene Formate für HP-Drucker gesehen (und berücksichtigt) aber vielleicht gibt's ja noch mehr...
                                      Ach ja, hab grad gesehen dass das ja ein laserdrucker ist, da kann das Format und die Datei ja 'ne ganz andere sein als bei Tintenstrahlern!
                                      Frank,
                                      • C ChrisXY
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #665
                                        @ChrisXY
                                        Kann da nicht helfen unter Docker, warum brauchst Docker und willst ioBroker unter docker laufen lassen?
                                        Für Programme die extern nur mit normalen internet kommunizieren ists egal ob sie in docker laufen oder nicht, radar2 braucht aber internen Systemzugriff auf Gerätetreiber (für alles ausser Ping) und deshalb ist Docker ein Problem.
                                        Frank,
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #666
                                          wie muss ich unter Windows was einstellen.
                                          Adapter Grün aber er findet fast nichts. UWZ kommen keine Daten rein.
                                          Oder begreife ich was nicht.
                                          crunchipC frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
