  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #644
    Ich habe IObroker bei pi hole außen vor gelassen. Das heißt, ich habe bei jedem Gerät als DNS die IP von pi hole eingegeben.
    Bei der Raspberrymatic und IObroker eben nicht.
    Funktioniert einwandfrei.
    @frankjoke
    Hast Du schon etwas mit meinem Log anfangen können?
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • C Offline
      ChrisXY
      #645
      Also nach 2x Iobroker Kaputt nach dem ich Radar2 testen wote ( Alles hat nurnoch gehangen trotz Deinstall .. )
      Habe ich mich ein 3. mal getraut da iobroker nun tabie läuft seit Tagen )
      Install Log:
      $ ./iobroker add radar2  --host iobroker
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.radar2@1.0.3 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      prebuild-install
       info begin Prebuild-install version 5.3.0
      prebuild-install
      info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
      prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
      prebuild-install
       http 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.0/usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
      prebuild-install info downloading to @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz.10076-1f8b97d431049.tmp
      prebuild-install info renaming to @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gzprebuild-install info unpacking @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/97a8e8-usb-v1.6.0-node-v57-linux-x64.tar.gz
      prebuild-install info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
      prebuild-install info unpack required /opt/iobroker/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfully
      prebuild-install
       info install Successfully installed prebuilt binary!
      node-pre-gyp
       WARN Using request for node-pre-gyp https download
      node-pre-gyp
       WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.16.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
      ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden     #include <bluetooth/bluetooth.h>
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
      gyp
       ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
      gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
      gyp ERR! node -v v8.16.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      host.iobroker install adapter radar2
      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2"
      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      prebuild-install
      prebuild-install
      prebuild-install info found cached prebuild prebuild-install
      prebuild-install
       info unpack resolved to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node
      prebuild-install info unpack required /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/usb/build/Release/usb_bindings.node successfullyprebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
      node-pre-gyp
      WARN
      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v57-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@8.16.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      gyp
       ERR! build error
      ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      gyp ERR!
       "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/node-bluetooth
      gyp ERR! not ok
      npm
      npm
       WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 (node_modules/node-bluetooth):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.5 install: `node-gyp configure build`
      npm WARN optional
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin
      upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
      upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
      upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      host.iobroker object system.adapter.radar2 created
      host.iobroker create instance radar2
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.outputCount created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.inputCount created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.uptime created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.memRss created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.memHeapTotal created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.memHeapUsed created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.cputime created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.cpu created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.connected created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0.alive created
      host.iobroker object system.adapter.radar2.0 created
      process exited with code 0
      Und im log fehler und Adapter bleibt rot:
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:50.887	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:50.887	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:50.887	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:50.886	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
      radar2.0	2019-05-31 08:27:48.995	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:48.323	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12970
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:18.187	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:18.187	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:18.187	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:18.187	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.
      radar2.0	2019-05-31 08:27:16.320	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
      host.iobroker	2019-05-31 08:27:15.611	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12738
      host.iobroker	2019-05-31 08:26:45.595	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      host.iobroker	2019-05-31 08:26:45.595	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
      host.iobroker	2019-05-31 08:26:45.595	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
      radar2.0	2019-05-31 08:26:43.663	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
      host.iobroker	2019-05-31 08:26:42.935	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 12509
      host.iobroker	2019-05-31 08:26:12.926	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
      host.iobroker	2019-05-31 08:26:12.926	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
      host.iobroker	2019-05-31 08:26:12.926	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChrisXY
        Install Log:
        NPM version: 6.4.1
        npm
        prebuild-install
        prebuild-install
        prebuild-install
        prebuild-install
        node-pre-gyp
        node-pre-gyp
        gyp
         ERR! build error
        gyp ERR! not ok
        prebuild-install
        prebuild-install
        prebuild-install
        node-pre-gyp
        WARN
        gyp
         ERR! build error
        gyp ERR!
        gyp ERR! not ok
        npm
        npm
        npm WARN optional
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        #646
        @ChrisXY ,
        Ich sehe 2 Dinge in den ersten Zeilen des logs:
        1. Du installierst nicht die letzte Version von git (V1.2.0), es wird 1.0.3 installiert! Bitte installiere über admin, clicke dort auf das git-Äffchen und gib dort unter 'Von github' radar2 ein und installieren. Aber:
        2. Vorher das script ausführen welches beim readme unter install (oder hier am ersten post) gelistet ist. Habe im log gesehen dass z.B. bluetooth.h nicht gefunden wird und das deutet darauf hin dass einige bluetooth-treiber nicht installiert wurden!
        Das kann natürlich auch daher kommen dass du nicht unter linux sondern unter WSL/Windows arbeitest, aber deine Kommandozeile schaut nach linux aus.
        Bitte checken!
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • frankjokeF frankjoke
          @ChrisXY ,
          Bitte checken!
          ChrisXY
          #647
          @frankjoke ups okay. Ich nutze docker und habe bei BT. Kann man das nicht deaktivieren?
          • stephan1827S Offline
            stephan1827
            schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
            #648
            ich versuche radar2 in einem Docker Container auf einer Synology zu installieren. Ich bekomme nach dem Start die folgenden Log Einträge
            2019-06-01 07:23:06.506 - info: host.e329125469a2 instance system.adapter.radar2.0 started with pid 17801
            2019-06-01 07:23:06.978 - info: radar2.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
            2019-06-01 07:23:07.030 - info: radar2.0 radar2 initialization started...
            2019-06-01 07:23:07.249 - warn: host.e329125469a2 instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
            2019-06-01 07:23:07.250 - error: host.e329125469a2 instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
            2019-06-01 07:23:07.250 - info: host.e329125469a2 Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
            Normalerweise sollte das behoben werden wenn ich die folgenden Zeilen ausführe
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
            Wenn ich das mache startet jedoch iobroker nicht mehr. Ich habe eine völlig neue Instanz von dem iobroker 3.0.0 Container erstellt und auch da habe ich das Problem.
            Die Zeile
            node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy --debug
            ergibt
            info: got following adapter: { name: 'radar2' }
            Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
            found '@abandonware/noble'
            found 'node-bluetooth'
            radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
            use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
            use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
            Remove name end for host names: .fritz.box
            arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
            radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
            Speicherzugriffsfehler
            Hat jemand eine Idee woran das noch liegen könnte?
            Stephan
            • C Offline
              ChristianF
              #649
              Speicherzugriffsfehler klingt stark nach einem Hardware Problem. Leider schreibst du nicht, was es für ein Host ist. Sollte es ein Einplatinensystem a la Raspberry oder Derivat sein, würde ich stark auf eine defekte Speicherkarte oder ein Netzteil Problem tippen.
              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
              • C ChristianF
                stephan1827
                #650
                @ChristianF Das Ganze läuft in einem Docker Container. Ich denke einen Hardwarefehler können wir ausschliessen. Das gesamte System läuft ohne Problem und es laufen mehrere Docker Container ohne jede Probleme. Ich habe jetzt mal die aktuelle GitHub Version 1.2.0 installiert. Beim erstellen des Adapter kommen diverse Fehlermeldungen. Ich denke das Problem lieget irgendwo in der node-pre-gyp installation. Habe versucht es von Hand zu installieren aber bisher ohne Glück.
                $ ./iobroker add radar2  --host test
                host.test install adapter radar2
                npm
                ../src/raw.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::CreateChecksum(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:82:44: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  Local<Object> buffer = info[1]->ToObject ();
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,
                                 from ../src/raw.h:21,
                                 from ../src/raw.cc:6:
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::GetOption(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:388:44: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  Local<Object> buffer = info[2]->ToObject ();
                ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::Pause(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:509:40: warning: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  bool pause_recv = info[0]->ToBoolean ()->Value ();
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:10034:16: note: declared here
                 Local<Boolean> Value::ToBoolean() const {
                ../src/raw.cc:515:40: warning: ‘v8::Local<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]  bool pause_send = info[1]->ToBoolean ()->Value ();
                ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::Recv(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:557:31: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   buffer = info[0]->ToObject ();
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63:0,                 from ../src/raw.h:21,
                ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:650:30: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/raw.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE raw::SocketWrap::SetOption(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/raw.cc:727:45: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                node-pre-gyp
                node-pre-gyp
                WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.5.0/usb_bindings-v1.5.0-node-v64-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.5.0 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                ../src/node_usb.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SetDebugLevel(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/node_usb.cc:99:73: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  if (info.Length() != 1 || !info[0]->IsUint32() || info[0]->Uint32Value() > 4) {
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/node_usb.h:12,
                                 from ../src/node_usb.cc:1:
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../src/node_usb.cc:103:53: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  libusb_set_debug(usb_context, info[0]->Uint32Value());
                ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                  Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
                In file included from ../src/helpers.h:3:0,
                                 from ../src/node_usb.h:21,
                ../../nan/nan.h:1001:46: note: declared here
                ../src/node_usb.cc: In function ‘v8::Local<v8::Value> libusbException(int)’:../src/node_usb.cc:301:14: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  e->ToObject()->Set(Nan::New<String>("errno").ToLocalChecked(), Nan::New<Integer>(errorno));
                In file included from ../src/node_usb.h:12:0,                 from ../src/node_usb.cc:1:
                ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
                                 from ../src/device.cc:1:
                ../../nan/nan.h:959:46: note: declared here
                ../src/transfer.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Transfer_Submit(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/transfer.cc:58:47: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  Local<Object> buffer_obj = info[0]->ToObject();
                In file included from ../src/node_usb.h:12:0,                 from ../src/transfer.cc:1:
                ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
                In file included from ../src/helpers.h:3:0,                 from ../src/node_usb.h:21,
                node-pre-gyp
                node-pre-gyp
                 WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v64-linux-x64.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@10.16.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                ../../../nan/nan.h:980:46: note: declared here
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       devId = arg0->IntegerValue();
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node.h:63,
                                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static void DeviceINQ::EIO_AfterSdpSearch(uv_work_t*)’:../src/linux/DeviceINQ.cc:139:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     baton->cb->Call(1, argv);
                In file included from ../src/linux/DeviceINQ.cc:14:0:
                ../node_modules/nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                   Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::InquireSync(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/DeviceINQ.cc:251:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                       found->Call(2, argv);
                ../src/linux/DeviceINQ.cc:255:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     callback->Call(0, argv);
                ../src/linux/DeviceINQ.cc: In member function ‘virtual void InquireWorker::HandleOKCallback()’:../src/linux/DeviceINQ.cc:284:26: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/linux/DeviceINQ.cc:288:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     callback->Call(0, argv);
                ../src/linux/DeviceINQ.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE DeviceINQ::SdpSearch(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/DeviceINQ.cc:317:38: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                     String::Utf8Value address(info[0]);
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/linux/DeviceINQ.cc:12:
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterConnect(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:83:32: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         baton->cb->Call(0, NULL);
                In file included from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:14:0:
                ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:89:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]         baton->ecb->Call(1, argv);
                ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_Write(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:115:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                     if (data->result != data->bufferLength) {
                ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:135:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     data->callback->Call(2, argv);
                ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBinding::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:207:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     baton->cb->Call(2, argv);
                ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:253:38: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:12:
                ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:255:41: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     int channelID = info[1]->Int32Value();
                /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                ../src/linux/BTSerialPortBinding.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBinding::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBinding.cc:383:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         nc->Call(2, argv);
                ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterListen(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:176:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                In file included from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:14:0:../node_modules/nan/nan.h:1674:3: note: declared here
                ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::TryListenAgain()’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:199:31: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterWrite(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:239:33: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static void BTSerialPortBindingServer::EIO_AfterRead(uv_work_t*)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:311:36: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:326:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     baton->cb->Call(2, argv);
                ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:408:70: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                         string propertyName = std::string(*String::Utf8Value(property));
                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.0/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:12:
                ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:410:75: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]         options[propertyName] = std::string(*String::Utf8Value(optionValue));
                ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BTSerialPortBindingServer::Read(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:618:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                         nc->Call(2, argv);
                ../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc: In member function ‘virtual void BTSerialPortBindingServer::ClientWorker::HandleOKCallback()’:../src/linux/BTSerialPortBindingServer.cc:672:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                     callback->Call(1, argv);
                host.test object system.adapter.radar2 created
                host.test create instance radar2
                host.test object radar2.0.info.connection created
                host.test object radar2.0.info created
                host.test object system.adapter.radar2.0.outputCount created
                host.test object system.adapter.radar2.0.inputCount created
                host.test object system.adapter.radar2.0.uptime created
                host.test object system.adapter.radar2.0.memRss created
                host.test object system.adapter.radar2.0.memHeapTotal created
                host.test object system.adapter.radar2.0.memHeapUsed created
                host.test object system.adapter.radar2.0.cputime created
                host.test object system.adapter.radar2.0.cpu created
                host.test object system.adapter.radar2.0.connected created
                host.test object system.adapter.radar2.0.alive created
                host.test object system.adapter.radar2.0 created
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #651
                  nochmal kurze frage von oben. Kann man das BT nicht Deaktivieren ? Da ich das eh nicht nutze will ich das script jetzt auch nur ungern ausühren. Leider läuft der Adapter sonst wohl nicht :(
                  • C ChrisXY
                    ChristianF
                    #652
                    @ChrisXY Bisher sind keine Module einzeln aktivier- oder deaktivierbar. Ich hätte es auch gern einzeln deaktivierbar , da ich nur die BT Thematik nutze und das DNS Geraffel bei mir mit PiHole kollidiert.
                    • stephan1827S stephan1827
                      npm
                      node-pre-gyp
                      node-pre-gyp
                      node-pre-gyp
                      node-pre-gyp
                               nc->Call(2, argv);
                               nc->Call(2, argv);
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #653
                      @stephan1827
                      Das Problem ist der container, leider verbiegen container einige Systemaufrufe und nicht alles was im System erlaubt ist ist im container erlaubt.
                      Ich habe ein Notebook bestellt das mein neues Entwicklungssystem werden wird, werd ich hoffentlich morgen geliefert bekommen und dann zu Pfingsten installiert haben (damit ich mir nicht das meiner Frau ausborgen muss wo ich keine speziellen tools installieren darf) und dann den Adapter umzuschreiben umBT, DHCP und andere Teile getrennt ausschalten zu können und auch zwischen noble für Windows und für Linux umzuschalten.
                      Habe vor 2 Jahren aufgegeben mit Container (auf raspi's) zu arbeiten, kanns aber dann mal auf einer Testmaschine versuchen, auf Produktionssysteme kommt mir kein Docker auf 'nem Raspi, ist nur unnötiger overhead.
                      Frank,
                      C stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @stephan1827
                        ChristianF
                        #654
                        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        (...) dann den Adapter umzuschreiben umBT, DHCP und andere Teile getrennt ausschalten zu können und auch zwischen noble für Windows und für Linux umzuschalten.
                        Weltbeste Nachricht!! Vielen vielen Dank bereits im Voraus!
                        Das sehe ich genauso. Ich habe die ganzen Containergeschichten sein gelassen weil es laufend Ärger gab. Seitdem verwende ich auf meinem QNAP Nas in der Virtualisation Station kleine virtuelle Maschinen (sind übrigens VMware kompatibel!) mit einem Minimal-Debian für die einzelnen Anwendungen, und es läuft sehr gut. Vor allem haben Änderungen am Host keinen Einfluss auf die VMs.
                          @stephan1827
                          stephan1827
                          #655
                          @frankjoke Ich habe das mittlerweile am Laufen aber leider kann ich nicht genau sagen was das Problem war 😕 Ich habe einen Testcontainer erstellt wo eine neue ioBroker installation lief. Ich habe dort bei der Installation von radar2 schon Fehlermeldungen gesehen obwohl am Ende gesagt wurde das die Installation erfolgreich war. Die Meldungen deuteten auf Probleme mit node und nodejs hin. Ich habe die beiden auf den aktuellen Stand gebracht und noch einige anderen Sachen verdreht und plötzlich lief es. Ich habe dann die Daten von meinem Hauptcontainer importiert und es so ans laufen gebracht.
                          Ich habe aber ein anderes Problem gefunden. Man kann in den Einstellungen festlegen nach wie vielen Minuten ein Teilnehmer als abwesend eingestuft wird. Ich würde also denken das wenn ein Teilnehmer erkannt wurde dauert es mindestens so lange bis er also abwesend erkannt wird. Ich habe jedoch ein iPhone das deutlich schneller als die 15 Minuten wieder auf false gesetzt wird. Siehe Screenshots unten
                          • bmueller77B Offline
                            bmueller77B Offline
                            bmueller77
                            schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                            #656
                            Hi, muss ich, um den Tintenstand meines HP-Laserjets abzurufen, noch irgendwas einstellen, außer der IP? Bisher finde ich unter Objekten keine Informationen zum Drucker... abgesehen von der Verfügbarkeit.
                            • bmueller77B bmueller77
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #657
                              @bmueller77
                              Das wichtigste: Der Name des Gerätes muss mit HP- beginnen!
                              Ansonsten prüft er nur die Verfügbarkeit wie ein normales IP-Gerät, versucht aber keinen Tintenstand auszulesen!
                              Frank,
                              bmueller77B 1 Antwort Letzte Antwort
                                @bmueller77
                                bmueller77B Offline
                                bmueller77B Offline
                                bmueller77
                                #658
                                @frankjoke Danke für den Tipp 👍. Schade nur, dass die Funktion mir nur ein "All > 10%" zurückgibt. Wäre schön, für jede Farbe einen aktuellen Stand zu bekommen. Vielleicht in einem der nächsten Updates...wäre toll. ;-)
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #659
                                  @bmueller77
                                  Das gibt es schon, bei mir schauts so aus mit den 2 Druckern...
                                  Frank,
                                    stephan1827
                                    #660
                                    @frankjoke kannst Du nochmal nach dem Problem mit dem DelayAway schauen? Ich habe mal durch den Source Code gesehen.
                                            if (!A.C.delayaway || parseInt(A.C.delayaway) < 1)
                                                A.C.delayaway = 1;
                                            delayAway = A.C.delayaway;
                                            if (Math.floor(scanDelay * 2 / 1000 / 60)<= delayAway)
                                                delayAway = Math.ceil(scanDelay * 2.5 / 1000 / 60);
                                    Kann es sein das die Abwesenheit Zeit auf den Scanzyklus beschränkt wird?
                                    Schöne Grüße
                                    Stephan
                                      @bmueller77
                                      bmueller77B Offline
                                      bmueller77B Offline
                                      bmueller77
                                      #661
                                      @frankjoke Eigenartig, mein HP Color LaserJet MFP M477fdw bringt auch nach mehr als 24h keine weiteren Ergebnisse. Kann ich dir was zwecks Debugging schicken?!2019-06-14 23_06_29-Window.png
                                                    A.C.delayaway = 1;
                                        Schöne Grüße
                                        Stephan
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #662
                                        @stephan1827
                                        Es wird delayAway auf 2,5* der Scanzeit gesetzt wenn SIE VORHER <= 2* der Scanzeit war.
                                        Also hast du ein scanzeit von 1 Minte und eine Away von 2 Minuten wirds auf 2,5 Minuten gesetzt.
                                        Die Away-Zeit sollte immer mehr als 2* der scanzeit sein.
                                        Frank,
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #663
                                          also hab mich nun zum 3. mal getraut wieder System kaputt gemacht. Zum Glück Docker neu geladen danach lief es wieder ..
                                          Aber sobald ich diese sachen da alle ausführe und danach radar2 Instanz starten will war es da siobroker is weg auch nach reboot kommt nichts mehr.
