[Frage] Internetradio - wie geht das ?
@a200 keine Ideen.
Ich verwende den Adapter schon lange nicht mehr und die Updates wurden von Bluefox durchgeführt.
Bei mir läuft der Adapter nicht, daher kann ich auch nichts testen. -
@Jey-Cee ok. Danke. dann spreche ich mal Bluefox an. schönen tag noch.
@Bluefox - kannst du sehen wieso nach dem Update des upnp-Adapters, das abspielen nicht mehr funktioniert? Siehe mein Post davor: https://forum.iobroker.net/post/269506
Beim Changelog zu 1,07 steht; "Breaking change: naming was changed and command to poll has another name - "request""
Allerdings werden die Datenpunkte bei mir genauso angezeigt wie vorher.
Würde mich sehr freuen, wenn du drauf schauen könntest.
Skript:
@Bluefox hi,
es ist wie bei 1.0.11 es scheint an den "send" Befehlen zu liegen. Wie z.B.
setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play', 'send');
oder
setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume', 'send');
Wie kann ich in der neuen Version des Adapters die vorgenommene Einstellungen an das Gerät senden? Früher ging es mit:
setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel', 'Master'); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume', newVol); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID', 0); setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume', 'send');
und jetzt?
Danke im Voraus,
a200. -
@a200 und was ist mit 1.0.12?
setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.request', true);
So sollte das jetzt wohl funktionieren.
@a200 sagte in [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
Es geht weder per Skript, noch manuell über den Klick auf den Button in Objekt-Baum.
Das mag ja sein aber was steht den im Log, ich hab den Adapter mit sehr viel Log ausgestattet damit man sieht wenn ein Befehl nicht funktioniert. Da kommt die Fehlermeldung zurück und das was gesendet wurde.
So haben wir vielleicht einen Ansatzupunkt. -
@Jey-Cee Das stimmt!
2019-06-14 20:11:41.891 - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service: { "statusCode":500, "body":"<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>402</errorCode>\n<errorDescription>Missing InstanceID</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>\n", "headers":{ "content-length":"416", "content-type":"text/xml;charset=\"utf-8\"", "date":"Fri, 14 Jun 2019 18:11:42 GMT", "ext":"", "server":"Linux/2.6.36+, UPnP/1.0, Portable SDK for UPnP devices/1.6.17"}, "request":{ "uri":{ "protocol":"http:", "slashes":true, "auth":null, "host":"192.168.10.121:49152", "port":"49152", "hostname":"192.168.10.121", "hash":null, "search":null, "query":null, "pathname":"/upnp/control/rendercontrol1", "path":"/upnp/control/rendercontrol1", "href":"http://192.168.10.121:49152/upnp/control/rendercontrol1"}, "method":"POST", "headers":{ "Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"", "SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume\"", "USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp", "content-length":246 } } } Sent message: { "uri":"http://192.168.10.121:49152/upnp/control/rendercontrol1", "headers":{ "Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"", "SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume\"", "USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp" }, "method":"POST", "body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n <s:Body><u:SetVolume xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1\"></u:SetVolume></s:Body>\n</s:Envelope>" }
hmm, "Missing InstanceID" aber die ist gesetzt...
abgesehen von der Warnung:warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
@a200 die instanceID wird nicht mit gesendet und da liegt das Problem. Das ist wohl ein Resultat daraus dass das Objekt number sein müsste, aber string oder was anderes ist.
- Die Datenpunkte:
"upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID",
"upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel",
"upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume"
sind alle vom typ string.
aber sowohl die übergabe von int, auch als string funktionieren nicht.
setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID", "0"); setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel", "Master"); setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume", "58"); setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.request", true);
setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID", 0); setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel", "Master"); setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume", 58); setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.request", true);
Irgendwo in der InstanceID muss ein Unterschied zwischen den Versionen <1 und >1 geben.
Die Fehlemeldung ist immer die gleiche: "Missing InstanceID"
- Die Datenpunkte:
@Jey Cee - Vielen Dank für den Adapter. Damit steuere ich meinen WLAN-Lautsprecher (August WS300) an.
Habe dein Skript auf meine Bedürfnisse leicht angepasst. Aber Senderwahl, start, stop, pause, mute, lauter und leiser funktioniert bestens. Leider werden keine Status-Infos von meiner Box gesetzt, so dass ich darüber hinaus nicht viel machen kann.
Super Arbeit. Danke!
s200.
Mein Menu ist noch nicht fertig. :roll:
Meine Änderungen:
Wird ein Sender angeklickt, dann wird dieser automatisch abgespielt.
Leuter/Leiser geht nur im Bereich zwischen 0 und 100.
Hi @a200
Suche genau diese Anwendung.
Wie hast du deinen WLan Lautsprecher angesteuert --> das geht schon bei mir. Ich brauche nur die richtigen Widgets fürLaut / Leiser
Stream Urls !Was nimmst du da ?
Online radio is either pre-recorded MP3 files or live, via-a-microphone broadcasts that are streamed over the Internet. ... The listener, because without listeners there really isn't any point in broadcasting. The listener connects to your server and can hear anything you're streaming.
@Segway ich habe folgendes Skript am Laufen:
Damit werden Datenpunkte erzeugt über die der Player gesteuert wird.
Hier ein Bespiel für ein Widget:
Weitere Buttons kannst du erstellen indem du die Object ID des Widgets an die Datenpunkte anpasst:
javascript.0.Tab2.MediaControl.Play für PLAY
javascript.0.Tab2.MediaControl.Stop für STOP
javascript.0.Tab2.AudioControl.Vol_Down für LEISER
javascript.0.Tab2.AudioControl.Vol_UP für LAUTER
und in
javascript.0.Tab2.Num2URL wird eine Zahl zwischen 0 und 9 angegeben. Die Nummer entspricht der Position in Sender-Array. Wird also in javascript.0.Tab2.Num2URL eine 2 eingetragen, dann wird in javascript.0.Tab2.MediaControl.MediaURL die URL "http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3" eingetragen und abgespielt. Gleichzeitig wird in javascript.0.Tab2.SenderName "SWR 3" eingetragen.Hier ein Beispiel für ein Sender-Button:
Melde dich, wenn du Fragen hast.
LG, a200.
@a200
Suuuper ! Danke, das hilft mir weiter. Das bastel ich mir mal zusammen. Wenn was ist melde ich mich DANKE -
Jo soweit habe ich es jetzt implementiert und experimentiert.
Bei meinem Lautsprecher muss zwangsläufig auch unter
SetAVTransportURI
der request gesetzt werden (kleine Klingel / Tastendruck) --> nur dann wird der neue Sender übernommen.
Habe das versucht in die Rubrik WIEDERGABE STARTEN (im javascript) zu implementieren aber leider geht es nicht Ne Idee ?UPDATE:
es geht jetzt aber ich muss den Datenpunkt anpassen --> .request und dann nicht auf SEND sondern auf TRUE setzen.Frage:
Kann ich einfach noch ein paar Sender hinzufügen ? Habe das gemacht aber er nimmt den 18.-20igsten Sender NICHT an -
@Segway sagte in [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
@a200
Frage:
Kann ich einfach noch ein paar Sender hinzufügen ? Habe das gemacht aber er nimmt den 18.-20igsten Sender NICHT andas sollte problemlos gehen. Du musst die beiden Arrays sender und sname um die neuen Einträge erweitern.
var sender = ["https://wdr-1live-live.icecastssl.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.mp3", "http://mp3.ffh.de/radioffh/hqlivestream.mp3", ... "http://tuner.m1.fm/charts.mp3", // Komma nicht vergessen "http://........mp3"]; // neuer Eintrag var sname = ["1 Live", "Hit Radio FFH", ... "Top Of The Charts", // Komma nicht vergessen "Sendername"]; // neuer Eintrag
Und dann noch ein Button bei dem du die "18" in den Datenpunkt "javascript.0.Tab2.Num2URL" schreibst.
@a200
Frage:
Jau habe ich gesehen....nur leider hat Murphis Gesetzt eingeschlagen.
Genau den Stream, den ich einfügte wollte er nicht nehmen, warum auch immer !!! Somit blieb der letzte Sender aktiv VLC spielte den problemlos ab.Habe mir nun von surfmusik die playlist des Senders heruntergeladen und in Notepad geöffnet und diese Adresse eingegeben --> siehe da ES GEHT NUN
