  4. [Frage] Internetradio - wie geht das ?
    5.3k
107 Beiträge 22 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #66
    Ich hol das nochmal hoch, weil mich das auch interessiert.
    Möchte genau das gleiche wie Ace-k….. Die Senderlogos (hinterlegt da drin die Stream URL) Play und Stop Button und das Bluetooth Gerät was es abspielen soll.
    • metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      #67
      Bzgl. Sender habe ich es für mich so gelöst: 488_radio_in_vis.jpg
      Dazu verwende ich den "mpd client adapter" und vis für die Darstellung. Die Logos habe ich mir im Internet gesucht und als bunt (aktiv) oder s/w (inaktiv) eingearbeitet.
      Bei mir läuft ein Pi2 als Slave der neben paar Kleinigkeiten hauptsächlich für das Abspielen der Radiosender zuständig ist. Am Radio-Raspi habe ich eine kostengünstige usb Soundkarte angeschlossen, danach einen noch günstigeren 12V Autoverstärker und dort dran direkt die Speaker in der Badezimmerdecke. Läuft bei mir seit 1 Jahr völlig problemlos.
      Bei den Bluetoothgeräten kann ich leider nicht helfen.
      LG, mxa
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #68
        @Jey Cee - Vielen Dank für den Adapter. Damit steuere ich meinen WLAN-Lautsprecher (August WS300) an.
        Habe dein Skript auf meine Bedürfnisse leicht angepasst. Aber Senderwahl, start, stop, pause, mute, lauter und leiser funktioniert bestens. Leider werden keine Status-Infos von meiner Box gesetzt, so dass ich darüber hinaus nicht viel machen kann.
        Super Arbeit. Danke!
        s200.
        Mein Menu ist noch nicht fertig. :roll:
        Meine Änderungen:
        • Wird ein Sender angeklickt, dann wird dieser automatisch abgespielt.
        • Leuter/Leiser geht nur im Bereich zwischen 0 und 100.
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #69
          Falls einer noch Senderlogos für sein Webradio sucht, dann habe ich was für ihn.
          unter https://media.seat.de/flv/seatde/pdf/SE … rlogos.zip findet man 417 Logos in 160x120 PNG Format.
          Viel Spaß und danke an Seat.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            #70
            @Jey-Cee moin, nach dem update des upnp Adapters kann ich keine Musik mehr abspielen. Mit der alten Version geht es!
            Die Werte werden von den Skripten übernommen:
            Trotzdem kriege ich keinen Ton aus dem W-Lan Lutsprecher raus. Wenn ich die alte Version 0.3.9 von upnp installiere, dann geht wieder alles.
            Ideen?
            Logfile
            2019-06-09 12:40:25.214  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0
            2019-06-09 12:40:25.214  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 22006
            2019-06-09 12:40:25.621  - info: upnp.0 Alive and sid states cleared
            2019-06-09 12:40:25.621  - info: upnp.0 cleaned everything up...
            2019-06-09 12:40:25.711  - info: upnp.0 Alive and sid states cleared
            2019-06-09 12:40:26.312  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-06-09 12:51:15.823  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3329
            2019-06-09 12:51:17.323  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
            2019-06-09 12:51:17.352  - info: upnp.0 Auto discover: true
            2019-06-09 12:54:59.357  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0
            2019-06-09 12:54:59.357  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 3329
            2019-06-09 12:54:59.516  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-06-09 12:56:46.023  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3649
            2019-06-09 12:56:47.623  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
            2019-06-09 12:56:47.650  - info: upnp.0 Auto discover: true
            2019-06-09 13:11:54.148  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:11:54.289  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:11:54.446  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:23:36.017  - error: upnp.0 uncaught exception: state is not defined
            2019-06-09 13:23:36.018  - error: upnp.0 ReferenceError: state is not defined
                at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
                at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
            2019-06-09 13:23:36.026  - info: upnp.0 terminating
            2019-06-09 13:23:36.047  - error: Caught by controller[0]:     at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
            2019-06-09 13:23:36.047  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
            2019-06-09 13:23:36.048  - error: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-06-09 13:23:36.048  - info: host.qiobroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
            2019-06-09 13:24:06.057  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3911
            2019-06-09 13:24:07.424  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
            2019-06-09 13:24:07.452  - info: upnp.0 Auto discover: true
            2019-06-09 13:24:09.901  - error: upnp.0 uncaught exception: state is not defined
            2019-06-09 13:24:09.902  - error: upnp.0 ReferenceError: state is not defined
            2019-06-09 13:24:09.936  - info: upnp.0 terminating
            2019-06-09 13:24:10.013  - error: Caught by controller[0]:     at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
            2019-06-09 13:24:10.014  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
            2019-06-09 13:24:10.018  - error: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-06-09 13:24:10.018  - info: host.qiobroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
            2019-06-09 13:24:40.029  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3925
            2019-06-09 13:24:41.426  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
            2019-06-09 13:24:41.451  - info: upnp.0 Auto discover: true
            2019-06-09 13:25:29.860  - error: upnp.0 uncaught exception: state is not defined
            2019-06-09 13:25:29.891  - error: Caught by controller[0]:     at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
            2019-06-09 13:25:29.891  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
            2019-06-09 13:25:29.892  - error: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-06-09 13:25:29.892  - info: host.qiobroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
            2019-06-09 13:25:59.902  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3946
            2019-06-09 13:26:01.278  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
            2019-06-09 13:26:01.309  - info: upnp.0 Auto discover: true
            2019-06-09 13:26:57.272  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:26:57.428  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:26:57.579  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:27:15.374  - error: upnp.0 uncaught exception: state is not defined
            2019-06-09 13:27:15.375  - error: upnp.0 ReferenceError: state is not defined
            2019-06-09 13:27:15.379  - info: upnp.0 terminating
            2019-06-09 13:27:15.398  - error: Caught by controller[0]:     at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
            2019-06-09 13:27:15.398  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
            2019-06-09 13:27:15.398  - error: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-06-09 13:27:15.399  - info: host.qiobroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
            2019-06-09 13:27:45.406  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3960
            2019-06-09 13:27:46.949  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
            2019-06-09 13:27:46.983  - info: upnp.0 Auto discover: true
            2019-06-09 13:28:43.499  - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
            2019-06-09 13:32:00.570  - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
            2019-06-09 13:33:22.276  - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
            2019-06-09 13:42:00.292  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:42:00.445  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:42:00.613  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:46:04.408  - info: host.qiobroker object change system.adapter.upnp.0
            2019-06-09 13:46:04.410  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0
            2019-06-09 13:46:04.410  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 3960
            2019-06-09 13:46:04.447  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-06-09 13:46:06.920  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4058
            2019-06-09 13:46:08.356  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
            2019-06-09 13:46:08.390  - info: upnp.0 Auto discover: true
            2019-06-09 13:57:03.385  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:57:03.540  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 13:57:03.689  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 14:08:43.043  - info: host.qiobroker object change system.adapter.upnp.0
            2019-06-09 14:08:43.044  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0
            2019-06-09 14:08:43.044  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 4058
            2019-06-09 14:08:43.077  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-06-09 14:08:45.558  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4142
            2019-06-09 14:08:47.125  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
            2019-06-09 14:08:47.211  - info: upnp.0 Auto discover: true
            2019-06-09 14:09:18.717  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:09:18.733  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:09:20.119  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:09:24.390  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:09:24.398  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:09:30.134  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:09:30.146  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:10:08.713  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:10:11.120  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:10:11.126  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:10:18.724  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:10:18.731  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            2019-06-09 14:12:06.436  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 14:12:06.602  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            2019-06-09 14:12:06.739  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
            • a200A a200
              Ideen?
              Logfile
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #71
              @a200 keine Ideen.
              Ich verwende den Adapter schon lange nicht mehr und die Updates wurden von Bluefox durchgeführt.
              Bei mir läuft der Adapter nicht, daher kann ich auch nichts testen.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @a200 keine Ideen.
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #72
                @Jey-Cee ok. Danke. dann spreche ich mal Bluefox an. schönen tag noch.
                • a200A a200
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #73
                  @Bluefox - kannst du sehen wieso nach dem Update des upnp-Adapters, das abspielen nicht mehr funktioniert? Siehe mein Post davor: https://forum.iobroker.net/post/269506
                  Beim Changelog zu 1,07 steht; "Breaking change: naming was changed and command to poll has another name - "request""
                  Allerdings werden die Datenpunkte bei mir genauso angezeigt wie vorher.
                  Würde mich sehr freuen, wenn du drauf schauen könntest.
                  Skript:
                  var device = "upnp.0.WS300_664C"; //Hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll.
                  var control = 'javascript.0.Tab2'; //Hier das Objekt eintragen wo die Steuerobjekte angelegt werden sollen
                  var oldVol;
                  var outURL;
                  var newVol;
                  var debug = true;
                  var sender = ["https://wdr-1live-live.icecastssl.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.mp3",
                      "http://mp3.ffh.de/radioffh/hqlivestream.mp3",
                      "http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3",
                      "http://109.199.61.243:80/4784/live.mp3",
                      "http://mp3.ffh.de/ffhchannels/hq80er.mp3",
                      "https://stream.rockland.de/rockland_ludwigshafen.mp3",
                      "http://streamhq.top100station.com/top100station-high.mp3",
                      "http://st01.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3",
                      "http://hr-hrinfo-live.cast.addradio.de/hr/hrinfo/live/mp3/128/stream.mp3",
                      "http://ndr-ndr2-niedersachsen.cast.addradio.de/ndr/ndr2/niedersachsen/mp3/128/stream.mp3",
                      "http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/heavy-metal",
                      "http://streams.radiobob.de/bob-kuschelrock/mp3-192/mediaplayer",
                      "http://mp3.radiorsg.c.nmdn.net/radiorsg/livestream.mp3",
                      "http://ice912.echo.msk.ru:9120/stream",
                      "http://mp3channels.webradio.antenne.de/80er-kulthits",
                      "https://streams.regenbogen.de/rr-mannheim-128-mp3",
                      "http://st03.dlf.de/dlf/03/128/mp3/stream.mp3",
                      "http://tuner.m1.fm/charts.mp3"];
                  var sname = ["1 Live",
                      "Hit Radio FFH",
                      "SWR 3",
                      "1 Live - Diggi",
                      "Hit Radio FFH - 80er",
                      "Rockland Radio - MH & LU",
                      "Top 100 - Station",
                      "Deutschlandfunk",
                      "hr info",
                      "NDR 2",
                      "Rock Antenne - Heavy Metal",
                      "Kuschelrock",
                      "Radio RSG",
                      "Echo of Moscow",
                      "ANTENNE BAYERN - 80er Kulthits",
                      "Radio Regenbogen",
                      "Deutschlandfunk Nova",
                      "Top Of The Charts"];
                  //createState(name, initialValue, forceCreation, common, native, callback);
                  createState(control + '.MediaControl.Play', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.play'});
                  createState(control + '.MediaControl.Pause', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.pause'});
                  createState(control + '.MediaControl.Stop', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.stop'});
                  createState(control + '.AudioControl.Vol_UP', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_up'});
                  createState(control + '.AudioControl.Vol_Down', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_down'});
                  createState(control + '.AudioControl.Mute', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.mute'});
                  createState(control + '.MediaControl.MediaURL', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true'});
                  createState(control + '.Num2URL', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true'});
                  createState(control + '.SenderName', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true'});
                  on({id: control + '.Num2URL', change: "ne"}, function (obj) {
                      var tmpnr = getState(control + '.Num2URL').val;
                      setState(control + '.MediaControl.MediaURL', sender[tmpnr], true);
                      setState(control + '.SenderName', sname[tmpnr], true);
                  on({id: control + '.MediaControl.Play', val: true
                      }, function(obj){
                          if(debug) log("PLAY gedrückt");
                          //Wiedergabe starten
                          setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID', 0);
                          setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed', 1);
                          setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play', 'send');
                          setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
                  on({id: control + '.MediaControl.Pause', val: true
                      }, function(obj){
                          if(debug) log("PAUSE gedrückt");
                          //Wiedergabe pausieren
                          setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Pause.InstanceID', 0);
                          setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Pause', 'send');
                  on({id: control + '.MediaControl.Stop', val: true
                      }, function(obj){
                          if(debug) log("STOP gedrückt");
                          //Wiedergabe stoppen
                          setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Stop.InstanceID', 0);
                          setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Stop', 'send');
                  on({id: control + '.AudioControl.Vol_UP', val: true
                      }, function(obj){
                          oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val;
                          if(debug) log("old: " + oldVol);
                          if(oldVol != "" && oldVol != null) {
                              if(parseInt(oldVol) < 96) newVol = parseInt(oldVol) + 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden
                          else
                              newVol = 50;
                          if(debug) log("new: " + newVol);
                          //neue Lautstärke senden
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel', 'Master');
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume', newVol);
                          setState(device +  '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID', 0);
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume', 'send');
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume', newVol);
                  on({id: control + '.AudioControl.Vol_Down', val: true
                      }, function(obj){
                              if(parseInt(oldVol) > 4) newVol = parseInt(oldVol) - 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden
                          else
                              newVol = 50;
                  on({id: control + '.AudioControl.Mute', val: true
                      }, function(){
                          var oldMute = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute').val;
                          if(debug) log("MUTE gedrückt");
                          if(!oldMute){
                              setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0);
                              setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master');
                              setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 1);
                              setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send');
                              setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute', true);
                          }else{
                              setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 0);
                              setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute', false);
                          //setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
                  on({id: control + '.MediaControl.MediaURL'
                      }, function(obj){
                      if(debug) log("NEUER SENDER gedrückt");
                        upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI
                      setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI', obj.newState.val);
                      setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID', 0);
                      setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI', 'send');
                      setTimeout(function () {setState('javascript.0.Tab2.MediaControl.Play', true,true)}, 10000);
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #74
                    Участник @a200 написал в [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
                    116:17
                    Bitte 1.0.12 testen.
                    • BluefoxB Bluefox
                      116:17
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #75
                      @Bluefox hi,
                      es ist wie bei 1.0.11 es scheint an den "send" Befehlen zu liegen. Wie z.B.
                      oder
                      Wie kann ich in der neuen Version des Adapters die vorgenommene Einstellungen an das Gerät senden? Früher ging es mit:
                      und jetzt?
                      Danke im Voraus,
                      a200.
                      BluefoxB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        @Bluefox hi,
                        oder
                        und jetzt?
                        Danke im Voraus,
                        a200.
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #76
                        @a200 und was ist mit 1.0.12?
                        • a200A a200
                          @Bluefox hi,
                          oder
                          und jetzt?
                          Danke im Voraus,
                          a200.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #77
                          @a200
                          setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.request', true);
                          So sollte das jetzt wohl funktionieren.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            @a200
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #78
                            @Bluefox - meine Aussagen beziehen sich auf 1.0.12
                            @Jey-Cee - eben leider nicht. Das habe ich vorher schon versucht. Es geht weder per Skript, noch manuell über den Klick auf den Button in Objekt-Baum.
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #79
                              @a200 sagte in [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
                              Das mag ja sein aber was steht den im Log, ich hab den Adapter mit sehr viel Log ausgestattet damit man sieht wenn ein Befehl nicht funktioniert. Da kommt die Fehlermeldung zurück und das was gesendet wurde.
                              So haben wir vielleicht einen Ansatzupunkt.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #80
                                @Jey-Cee Das stimmt!
                                2019-06-14 20:11:41.891  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service:
                                "statusCode":500,
                                "body":"<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>402</errorCode>\n<errorDescription>Missing InstanceID</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>\n",
                                "headers":{
                                	"content-length":"416",
                                	"content-type":"text/xml;charset=\"utf-8\"",
                                	"date":"Fri, 14 Jun 2019 18:11:42 GMT",
                                	"ext":"",
                                	"server":"Linux/2.6.36+, UPnP/1.0, Portable SDK for UPnP devices/1.6.17"},
                                	"request":{
                                		"uri":{
                                			"protocol":"http:",
                                			"slashes":true,
                                			"auth":null,
                                			"host":"192.168.10.121:49152",
                                			"port":"49152",
                                			"hostname":"192.168.10.121",
                                			"hash":null,
                                			"search":null,
                                			"query":null,
                                			"pathname":"/upnp/control/rendercontrol1",
                                			"path":"/upnp/control/rendercontrol1",
                                			"href":"http://192.168.10.121:49152/upnp/control/rendercontrol1"},
                                			"method":"POST",
                                			"headers":{
                                				"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"",
                                				"SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume\"",
                                				"USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp",
                                				"content-length":246
                                	Sent message: {
                                		"uri":"http://192.168.10.121:49152/upnp/control/rendercontrol1",
                                		"headers":{
                                		"method":"POST",
                                		"body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:SetVolume xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1\"></u:SetVolume></s:Body>\n</s:Envelope>"
                                hmm, "Missing InstanceID" aber die ist gesetzt...
                                abgesehen von der Warnung:
                                warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                • a200A a200
                                  "statusCode":500,
                                  "headers":{
                                  	"ext":"",
                                  	"request":{
                                  		"uri":{
                                  			"protocol":"http:",
                                  			"slashes":true,
                                  			"auth":null,
                                  			"port":"49152",
                                  			"hash":null,
                                  			"search":null,
                                  			"query":null,
                                  			"method":"POST",
                                  			"headers":{
                                  	Sent message: {
                                  		"headers":{
                                  		"method":"POST",
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #81
                                  @a200 die instanceID wird nicht mit gesendet und da liegt das Problem. Das ist wohl ein Resultat daraus dass das Objekt number sein müsste, aber string oder was anderes ist.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #82
                                    @Jey-Cee
                                    1. Die Datenpunkte:
                                      "upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID",
                                      "upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel",
                                      "upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume"
                                    sind alle vom typ string.
                                    aber sowohl die übergabe von int, auch als string funktionieren nicht.
                                    setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID", "0");
                                    setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel", "Master");
                                    setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume", "58");
                                    setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.request", true);
                                    setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID", 0);
                                    setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume", 58);
                                    Irgendwo in der InstanceID muss ein Unterschied zwischen den Versionen <1 und >1 geben.
                                    Die Fehlemeldung ist immer die gleiche: "Missing InstanceID"
                                    • a200A a200
                                      s200.
                                      Meine Änderungen:
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #83
                                      s200.
                                      Meine Änderungen:
                                      Hi @a200
                                      Suche genau diese Anwendung.
                                      Wie hast du deinen WLan Lautsprecher angesteuert --> das geht schon bei mir. Ich brauche nur die richtigen Widgets für
                                      Laut / Leiser
                                      Stream Urls !
                                      Was nimmst du da ?
                                      Gruß Dirk
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10;55; Betreff geändert
                                        ich möchte eine view erstellen wo ich Internetradiosender auswählen kann und dann am tablet hören kann.
                                        Dazu noch einen slider um die lautstärke zu verhindern.
                                        Soviel zum Wunsch.
                                        Nur wie realisiere ich das.
                                        Gefunden habe ich adapter wie "kodi" als auch "foobar".
                                        Nur wie funktionieren diese.
                                        Wie und wo werden da die Internetradio links eingestellt, etc.
                                        Könnt ihr mir mal schreiben wie das funktioniert bzw. einen link wo das genauer beschrieben steht.
                                        Die ? mit dem russischen Text; damit komm ich nicht weiter.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        MaxxJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von MaxxJ
                                        #84
                                        Online radio is either pre-recorded MP3 files or live, via-a-microphone broadcasts that are streamed over the Internet. ... The listener, because without listeners there really isn't any point in broadcasting. The listener connects to your server and can hear anything you're streaming.
                                        https://quickpaymydoctor.com/
                                        • SegwayS Segway
                                          s200.
                                          Meine Änderungen:
                                          Hi @a200
                                          Laut / Leiser
                                          Stream Urls !
                                          Was nimmst du da ?
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #85
                                          @Segway ich habe folgendes Skript am Laufen:
                                          var oldVol;
                                          var outURL;
                                          var newVol;
                                          var debug = true;
                                          // Array mit mp3-Streams
                                          // Array mit mp3-Sendern passend zu Streams
                                              "Hit Radio FFH",
                                              "SWR 3",
                                              "1 Live - Diggi",
                                              "Deutschlandfunk",
                                              "hr info",
                                              "NDR 2",
                                              "Kuschelrock",
                                              "Radio RSG",
                                              "Echo of Moscow",
                                              "Radio Regenbogen",
                                              }, function(obj){
                                              }, function(obj){
                                              }, function(obj){
                                              }, function(obj){
                                                  else
                                                      newVol = 50;
                                              }, function(obj){
                                                  else
                                                      newVol = 50;
                                              }, function(){
                                                  if(!oldMute){
                                                  }else{
                                              }, function(obj){
                                          Damit werden Datenpunkte erzeugt über die der Player gesteuert wird.
                                          Hier ein Bespiel für ein Widget:
                                          [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.Tab2.MediaControl.Play","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"text":"","value":"true","src":"/vis.0/main/Images/ButtonIcons/audio_play.png"},"style":{"left":"80px","top":"362px","width":"150px","height":"150px","background":"transparent","border-radius":"75px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#777","padding-bottom":"","z-index":"10","box-shadow":"0 0 20px grey"},"widgetSet":"jqui"}]
                                          Weitere Buttons kannst du erstellen indem du die Object ID des Widgets an die Datenpunkte anpasst:
                                          javascript.0.Tab2.MediaControl.Play für PLAY
                                          javascript.0.Tab2.MediaControl.Stop für STOP
                                          javascript.0.Tab2.AudioControl.Vol_Down für LEISER
                                          javascript.0.Tab2.AudioControl.Vol_UP für LAUTER
                                          und in
                                          javascript.0.Tab2.Num2URL wird eine Zahl zwischen 0 und 9 angegeben. Die Nummer entspricht der Position in Sender-Array. Wird also in javascript.0.Tab2.Num2URL eine 2 eingetragen, dann wird in javascript.0.Tab2.MediaControl.MediaURL die URL "http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3" eingetragen und abgespielt. Gleichzeitig wird in javascript.0.Tab2.SenderName "SWR 3" eingetragen.
                                          Hier ein Beispiel für ein Sender-Button:
                                          [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.Tab2.Num2URL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"2","src":"/vis.0/main/Images/Radiosender/swr3.png"},"style":{"left":"1000px","top":"240px","width":"150px","height":"150px","border-radius":"10px","border-width":"5px","border-style":"solid","border-color":"{val:javascript.0.Tab2.Num2URL; val==\"2\"? \"#14ff1f\": \"#777\"}","box-shadow":"{val:javascript.0.Tab2.Num2URL; val==\"2\"? \"0 0 20px grey\": \"\"}","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
                                          Melde dich, wenn du Fragen hast.
                                          LG, a200.
                                          SegwayS Karel PuhliK 3 Antworten Letzte Antwort
