  4. [Frage] Internetradio - wie geht das ?
    5.3k
107 Beiträge 22 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • a200A a200
    @Jey-Cee ok. Danke. dann spreche ich mal Bluefox an. schönen tag noch.
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #73
    @Bluefox - kannst du sehen wieso nach dem Update des upnp-Adapters, das abspielen nicht mehr funktioniert? Siehe mein Post davor: https://forum.iobroker.net/post/269506
    Beim Changelog zu 1,07 steht; "Breaking change: naming was changed and command to poll has another name - "request""
    Allerdings werden die Datenpunkte bei mir genauso angezeigt wie vorher.
    Würde mich sehr freuen, wenn du drauf schauen könntest.
    Skript:
    var device = "upnp.0.WS300_664C"; //Hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll.
    var control = 'javascript.0.Tab2'; //Hier das Objekt eintragen wo die Steuerobjekte angelegt werden sollen
    var oldVol;
    var outURL;
    var newVol;
    var debug = true;
    var sender = ["https://wdr-1live-live.icecastssl.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.mp3",
        "http://mp3.ffh.de/radioffh/hqlivestream.mp3",
        "http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3",
        "http://109.199.61.243:80/4784/live.mp3",
        "http://mp3.ffh.de/ffhchannels/hq80er.mp3",
        "https://stream.rockland.de/rockland_ludwigshafen.mp3",
        "http://streamhq.top100station.com/top100station-high.mp3",
        "http://st01.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3",
        "http://hr-hrinfo-live.cast.addradio.de/hr/hrinfo/live/mp3/128/stream.mp3",
        "http://ndr-ndr2-niedersachsen.cast.addradio.de/ndr/ndr2/niedersachsen/mp3/128/stream.mp3",
        "http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/heavy-metal",
        "http://streams.radiobob.de/bob-kuschelrock/mp3-192/mediaplayer",
        "http://mp3.radiorsg.c.nmdn.net/radiorsg/livestream.mp3",
        "http://ice912.echo.msk.ru:9120/stream",
        "http://mp3channels.webradio.antenne.de/80er-kulthits",
        "https://streams.regenbogen.de/rr-mannheim-128-mp3",
        "http://st03.dlf.de/dlf/03/128/mp3/stream.mp3",
        "http://tuner.m1.fm/charts.mp3"];
    var sname = ["1 Live",
        "Hit Radio FFH",
        "SWR 3",
        "1 Live - Diggi",
        "Hit Radio FFH - 80er",
        "Rockland Radio - MH & LU",
        "Top 100 - Station",
        "Deutschlandfunk",
        "hr info",
        "NDR 2",
        "Rock Antenne - Heavy Metal",
        "Kuschelrock",
        "Radio RSG",
        "Echo of Moscow",
        "ANTENNE BAYERN - 80er Kulthits",
        "Radio Regenbogen",
        "Deutschlandfunk Nova",
        "Top Of The Charts"];
    //createState(name, initialValue, forceCreation, common, native, callback);
    createState(control + '.MediaControl.Play', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.play'});
    createState(control + '.MediaControl.Pause', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.pause'});
    createState(control + '.MediaControl.Stop', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.stop'});
    createState(control + '.AudioControl.Vol_UP', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_up'});
    createState(control + '.AudioControl.Vol_Down', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_down'});
    createState(control + '.AudioControl.Mute', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.mute'});
    createState(control + '.MediaControl.MediaURL', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true'});
    createState(control + '.Num2URL', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true'});
    createState(control + '.SenderName', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true'});
    on({id: control + '.Num2URL', change: "ne"}, function (obj) {
        var tmpnr = getState(control + '.Num2URL').val;
        setState(control + '.MediaControl.MediaURL', sender[tmpnr], true);
        setState(control + '.SenderName', sname[tmpnr], true);
    on({id: control + '.MediaControl.Play', val: true
        }, function(obj){
            if(debug) log("PLAY gedrückt");
            //Wiedergabe starten
            setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID', 0);
            setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed', 1);
            setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play', 'send');
            setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
    on({id: control + '.MediaControl.Pause', val: true
        }, function(obj){
            if(debug) log("PAUSE gedrückt");
            //Wiedergabe pausieren
            setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Pause.InstanceID', 0);
            setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Pause', 'send');
    on({id: control + '.MediaControl.Stop', val: true
        }, function(obj){
            if(debug) log("STOP gedrückt");
            //Wiedergabe stoppen
            setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Stop.InstanceID', 0);
            setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Stop', 'send');
    on({id: control + '.AudioControl.Vol_UP', val: true
        }, function(obj){
            oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val;
            if(debug) log("old: " + oldVol);
            if(oldVol != "" && oldVol != null) {
                if(parseInt(oldVol) < 96) newVol = parseInt(oldVol) + 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden
            else
                newVol = 50;
            if(debug) log("new: " + newVol);
            //neue Lautstärke senden
            setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel', 'Master');
            setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume', newVol);
            setState(device +  '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID', 0);
            setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume', 'send');
            setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume', newVol);
    on({id: control + '.AudioControl.Vol_Down', val: true
        }, function(obj){
                if(parseInt(oldVol) > 4) newVol = parseInt(oldVol) - 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden
            else
                newVol = 50;
    on({id: control + '.AudioControl.Mute', val: true
        }, function(){
            var oldMute = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute').val;
            if(debug) log("MUTE gedrückt");
            if(!oldMute){
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0);
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master');
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 1);
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send');
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute', true);
            }else{
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 0);
                setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute', false);
            //setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
    on({id: control + '.MediaControl.MediaURL'
        }, function(obj){
        if(debug) log("NEUER SENDER gedrückt");
          upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI
        setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI', obj.newState.val);
        setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID', 0);
        setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI', 'send');
        setTimeout(function () {setState('javascript.0.Tab2.MediaControl.Play', true,true)}, 10000);
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #74
      Участник @a200 написал в [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
      116:17
      Bitte 1.0.12 testen.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
        116:17
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #75
        @Bluefox hi,
        es ist wie bei 1.0.11 es scheint an den "send" Befehlen zu liegen. Wie z.B.
        oder
        Wie kann ich in der neuen Version des Adapters die vorgenommene Einstellungen an das Gerät senden? Früher ging es mit:
        und jetzt?
        Danke im Voraus,
        a200.
        BluefoxB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • a200A a200
          @Bluefox hi,
          oder
          und jetzt?
          Danke im Voraus,
          a200.
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #76
          @a200 und was ist mit 1.0.12?
          • a200A a200
            @Bluefox hi,
            oder
            und jetzt?
            Danke im Voraus,
            a200.
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #77
            @a200
            setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.request', true);
            So sollte das jetzt wohl funktionieren.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @a200
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #78
              @Bluefox - meine Aussagen beziehen sich auf 1.0.12
              @Jey-Cee - eben leider nicht. Das habe ich vorher schon versucht. Es geht weder per Skript, noch manuell über den Klick auf den Button in Objekt-Baum.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #79
                @a200 sagte in [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
                Das mag ja sein aber was steht den im Log, ich hab den Adapter mit sehr viel Log ausgestattet damit man sieht wenn ein Befehl nicht funktioniert. Da kommt die Fehlermeldung zurück und das was gesendet wurde.
                So haben wir vielleicht einen Ansatzupunkt.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #80
                  @Jey-Cee Das stimmt!
                  2019-06-14 20:11:41.891  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service:
                  "statusCode":500,
                  "body":"<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>402</errorCode>\n<errorDescription>Missing InstanceID</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>\n",
                  "headers":{
                  	"content-length":"416",
                  	"content-type":"text/xml;charset=\"utf-8\"",
                  	"date":"Fri, 14 Jun 2019 18:11:42 GMT",
                  	"ext":"",
                  	"server":"Linux/2.6.36+, UPnP/1.0, Portable SDK for UPnP devices/1.6.17"},
                  	"request":{
                  		"uri":{
                  			"protocol":"http:",
                  			"slashes":true,
                  			"auth":null,
                  			"host":"192.168.10.121:49152",
                  			"port":"49152",
                  			"hostname":"192.168.10.121",
                  			"hash":null,
                  			"search":null,
                  			"query":null,
                  			"pathname":"/upnp/control/rendercontrol1",
                  			"path":"/upnp/control/rendercontrol1",
                  			"href":"http://192.168.10.121:49152/upnp/control/rendercontrol1"},
                  			"method":"POST",
                  			"headers":{
                  				"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"",
                  				"SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume\"",
                  				"USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp",
                  				"content-length":246
                  	Sent message: {
                  		"uri":"http://192.168.10.121:49152/upnp/control/rendercontrol1",
                  		"headers":{
                  		"method":"POST",
                  		"body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:SetVolume xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1\"></u:SetVolume></s:Body>\n</s:Envelope>"
                  hmm, "Missing InstanceID" aber die ist gesetzt...
                  abgesehen von der Warnung:
                  warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  • a200A a200
                    "statusCode":500,
                    "headers":{
                    	"ext":"",
                    	"request":{
                    		"uri":{
                    			"protocol":"http:",
                    			"slashes":true,
                    			"auth":null,
                    			"port":"49152",
                    			"hash":null,
                    			"search":null,
                    			"query":null,
                    			"method":"POST",
                    			"headers":{
                    	Sent message: {
                    		"headers":{
                    		"method":"POST",
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #81
                    @a200 die instanceID wird nicht mit gesendet und da liegt das Problem. Das ist wohl ein Resultat daraus dass das Objekt number sein müsste, aber string oder was anderes ist.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #82
                      @Jey-Cee
                      1. Die Datenpunkte:
                        "upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID",
                        "upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel",
                        "upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume"
                      sind alle vom typ string.
                      aber sowohl die übergabe von int, auch als string funktionieren nicht.
                      setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID", "0");
                      setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel", "Master");
                      setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume", "58");
                      setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.request", true);
                      setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID", 0);
                      setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume", 58);
                      Irgendwo in der InstanceID muss ein Unterschied zwischen den Versionen <1 und >1 geben.
                      Die Fehlemeldung ist immer die gleiche: "Missing InstanceID"
                      • a200A a200
                        @Jey Cee - Vielen Dank für den Adapter. Damit steuere ich meinen WLAN-Lautsprecher (August WS300) an.
                        Habe dein Skript auf meine Bedürfnisse leicht angepasst. Aber Senderwahl, start, stop, pause, mute, lauter und leiser funktioniert bestens. Leider werden keine Status-Infos von meiner Box gesetzt, so dass ich darüber hinaus nicht viel machen kann.
                        Super Arbeit. Danke!
                        s200.
                        Mein Menu ist noch nicht fertig. :roll:
                        Meine Änderungen:
                        • Wird ein Sender angeklickt, dann wird dieser automatisch abgespielt.
                        • Leuter/Leiser geht nur im Bereich zwischen 0 und 100.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #83
                        s200.
                        Meine Änderungen:
                        Hi @a200
                        Suche genau diese Anwendung.
                        Wie hast du deinen WLan Lautsprecher angesteuert --> das geht schon bei mir. Ich brauche nur die richtigen Widgets für
                        Laut / Leiser
                        Stream Urls !
                        Was nimmst du da ?
                        Gruß Dirk
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10;55; Betreff geändert
                          ich möchte eine view erstellen wo ich Internetradiosender auswählen kann und dann am tablet hören kann.
                          Dazu noch einen slider um die lautstärke zu verhindern.
                          Soviel zum Wunsch.
                          Nur wie realisiere ich das.
                          Gefunden habe ich adapter wie "kodi" als auch "foobar".
                          Nur wie funktionieren diese.
                          Wie und wo werden da die Internetradio links eingestellt, etc.
                          Könnt ihr mir mal schreiben wie das funktioniert bzw. einen link wo das genauer beschrieben steht.
                          Die ? mit dem russischen Text; damit komm ich nicht weiter.
                          mfg
                          Dieter
                          MaxxJ
                          schrieb am zuletzt editiert von MaxxJ
                          #84
                          Online radio is either pre-recorded MP3 files or live, via-a-microphone broadcasts that are streamed over the Internet. ... The listener, because without listeners there really isn't any point in broadcasting. The listener connects to your server and can hear anything you're streaming.
                          https://quickpaymydoctor.com/
                          • SegwayS Segway
                            s200.
                            Meine Änderungen:
                            Hi @a200
                            Laut / Leiser
                            Stream Urls !
                            Was nimmst du da ?
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #85
                            @Segway ich habe folgendes Skript am Laufen:
                            var oldVol;
                            var outURL;
                            var newVol;
                            var debug = true;
                            // Array mit mp3-Streams
                            // Array mit mp3-Sendern passend zu Streams
                                "Hit Radio FFH",
                                "SWR 3",
                                "1 Live - Diggi",
                                "Deutschlandfunk",
                                "hr info",
                                "NDR 2",
                                "Kuschelrock",
                                "Radio RSG",
                                "Echo of Moscow",
                                "Radio Regenbogen",
                                }, function(obj){
                                }, function(obj){
                                }, function(obj){
                                }, function(obj){
                                    else
                                        newVol = 50;
                                }, function(obj){
                                    else
                                        newVol = 50;
                                }, function(){
                                    if(!oldMute){
                                    }else{
                                }, function(obj){
                            Damit werden Datenpunkte erzeugt über die der Player gesteuert wird.
                            Hier ein Bespiel für ein Widget:
                            [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.Tab2.MediaControl.Play","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"text":"","value":"true","src":"/vis.0/main/Images/ButtonIcons/audio_play.png"},"style":{"left":"80px","top":"362px","width":"150px","height":"150px","background":"transparent","border-radius":"75px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#777","padding-bottom":"","z-index":"10","box-shadow":"0 0 20px grey"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Weitere Buttons kannst du erstellen indem du die Object ID des Widgets an die Datenpunkte anpasst:
                            javascript.0.Tab2.MediaControl.Play für PLAY
                            javascript.0.Tab2.MediaControl.Stop für STOP
                            javascript.0.Tab2.AudioControl.Vol_Down für LEISER
                            javascript.0.Tab2.AudioControl.Vol_UP für LAUTER
                            und in
                            javascript.0.Tab2.Num2URL wird eine Zahl zwischen 0 und 9 angegeben. Die Nummer entspricht der Position in Sender-Array. Wird also in javascript.0.Tab2.Num2URL eine 2 eingetragen, dann wird in javascript.0.Tab2.MediaControl.MediaURL die URL "http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3" eingetragen und abgespielt. Gleichzeitig wird in javascript.0.Tab2.SenderName "SWR 3" eingetragen.
                            Hier ein Beispiel für ein Sender-Button:
                            [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.Tab2.Num2URL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"2","src":"/vis.0/main/Images/Radiosender/swr3.png"},"style":{"left":"1000px","top":"240px","width":"150px","height":"150px","border-radius":"10px","border-width":"5px","border-style":"solid","border-color":"{val:javascript.0.Tab2.Num2URL; val==\"2\"? \"#14ff1f\": \"#777\"}","box-shadow":"{val:javascript.0.Tab2.Num2URL; val==\"2\"? \"0 0 20px grey\": \"\"}","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Melde dich, wenn du Fragen hast.
                            LG, a200.
                            SegwayS Karel PuhliK 3 Antworten Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              var oldVol;
                              var outURL;
                              var newVol;
                              var debug = true;
                                  "Hit Radio FFH",
                                  "SWR 3",
                                  "1 Live - Diggi",
                                  "Deutschlandfunk",
                                  "hr info",
                                  "NDR 2",
                                  "Kuschelrock",
                                  "Radio RSG",
                                  "Echo of Moscow",
                                  "Radio Regenbogen",
                                  }, function(obj){
                                  }, function(obj){
                                  }, function(obj){
                                  }, function(obj){
                                      else
                                          newVol = 50;
                                  }, function(obj){
                                      else
                                          newVol = 50;
                                  }, function(){
                                      if(!oldMute){
                                      }else{
                                  }, function(obj){
                              und in
                              LG, a200.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #86
                              @a200
                              Suuuper ! Danke, das hilft mir weiter. Das bastel ich mir mal zusammen. Wenn was ist melde ich mich :-) DANKE
                              Gruß Dirk
                              • a200A a200
                                var oldVol;
                                var outURL;
                                var newVol;
                                var debug = true;
                                    "Hit Radio FFH",
                                    "SWR 3",
                                    "1 Live - Diggi",
                                    "Deutschlandfunk",
                                    "hr info",
                                    "NDR 2",
                                    "Kuschelrock",
                                    "Radio RSG",
                                    "Echo of Moscow",
                                    "Radio Regenbogen",
                                    }, function(obj){
                                    }, function(obj){
                                    }, function(obj){
                                    }, function(obj){
                                        else
                                            newVol = 50;
                                    }, function(obj){
                                        else
                                            newVol = 50;
                                    }, function(){
                                        if(!oldMute){
                                        }else{
                                    }, function(obj){
                                und in
                                LG, a200.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                #87
                                @a200
                                Jo soweit habe ich es jetzt implementiert und experimentiert.
                                Bei meinem Lautsprecher muss zwangsläufig auch unter
                                SetAVTransportURI
                                der request gesetzt werden (kleine Klingel / Tastendruck) --> nur dann wird der neue Sender übernommen.
                                Habe das versucht in die Rubrik WIEDERGABE STARTEN (im javascript) zu implementieren aber leider geht es nicht :-( Ne Idee ?
                                UPDATE:
                                es geht jetzt aber ich muss den Datenpunkt anpassen --> .request und dann nicht auf SEND sondern auf TRUE setzen.
                                Frage:
                                Kann ich einfach noch ein paar Sender hinzufügen ? Habe das gemacht aber er nimmt den 18.-20igsten Sender NICHT an :-(
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @a200
                                  SetAVTransportURI
                                  UPDATE:
                                  Frage:
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #88
                                  @Segway sagte in [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
                                  @a200
                                  Frage:
                                  das sollte problemlos gehen. Du musst die beiden Arrays sender und sname um die neuen Einträge erweitern.
                                      "http://tuner.m1.fm/charts.mp3", // Komma nicht vergessen
                                      "http://........mp3"];           // neuer Eintrag
                                      "Hit Radio FFH",
                                      "Top Of The Charts", // Komma nicht vergessen
                                      "Sendername"];           // neuer Eintrag
                                  Und dann noch ein Button bei dem du die "18" in den Datenpunkt "javascript.0.Tab2.Num2URL" schreibst.
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    @a200
                                    Frage:
                                        "Hit Radio FFH",
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #89
                                    @a200
                                    Frage:
                                        "Hit Radio FFH",
                                    Jau habe ich gesehen....nur leider hat Murphis Gesetzt eingeschlagen.
                                    Genau den Stream, den ich einfügte wollte er nicht nehmen, warum auch immer !!! Somit blieb der letzte Sender aktiv :-) VLC spielte den problemlos ab.
                                    Habe mir nun von surfmusik die playlist des Senders heruntergeladen und in Notepad geöffnet und diese Adresse eingegeben --> siehe da ES GEHT NUN :-)
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @a200
                                      Frage:
                                          "Hit Radio FFH",
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #90
                                      @Segway Cool. Es freut mich, dass es geht. Über eine positive Bewertung würde ich mich freuen.
                                      und @Jey-Cee nicht vergessen. Seine Arbeit war die Grundlage für meine Erweiterung.
                                      • a200A a200
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #91
                                        @a200
                                        Klar ... wo soll ich bewerten ???
                                        P.S.:
                                        Ne Idee wie man mit mehreren WLan Lautsprechern in unterschiedlichen Räumen umgehen sollte, dass die Musik auf mehreren abspielt ?
                                        Gruß Dirk
                                        • kmxakK kmxak
                                          HTML Widget
                                          <audio controls/autoplay="autoplay"><source src="http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.mp3" type="audio/mp3">ORF.</audio>
                                          Hier das Widget
                                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"
                                          \n
                                          <audio controls/autoplay="\&quot;autoplay\&quot;"><source src="\&quot;http://mp3stream7.apasf.apa.at:8000/;stream.mp3\&quot;" type="\&quot;audio/mp3\&quot;">ORF.</audio>
                                          "},"style":{"left":"902px","top":"376px","width":"324px","height":"72px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Phil87
                                          #92
                                          @kmxak ich habe eine Frage zu dem HTML Widget, ich möchte gerne https://www.jumpradio.de/musik/livestreamplayer/index.html?channelname=live diesen link in den Widget integrieren. Was muss ich hier beachten? kann ich einfach den http: Punkt wechsel oder sieht der Link anders aus?
                                          kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
