  4. [Frage] Internetradio - wie geht das ?
    5.3k
107 Beiträge 22 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    #70
    @Jey-Cee moin, nach dem update des upnp Adapters kann ich keine Musik mehr abspielen. Mit der alten Version geht es!
    Die Werte werden von den Skripten übernommen:
    Trotzdem kriege ich keinen Ton aus dem W-Lan Lutsprecher raus. Wenn ich die alte Version 0.3.9 von upnp installiere, dann geht wieder alles.
    Ideen?
    Logfile
    2019-06-09 12:40:25.214  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0
    2019-06-09 12:40:25.214  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 22006
    2019-06-09 12:40:25.621  - info: upnp.0 Alive and sid states cleared
    2019-06-09 12:40:25.621  - info: upnp.0 cleaned everything up...
    2019-06-09 12:40:25.711  - info: upnp.0 Alive and sid states cleared
    2019-06-09 12:40:26.312  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-06-09 12:51:15.823  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3329
    2019-06-09 12:51:17.323  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
    2019-06-09 12:51:17.352  - info: upnp.0 Auto discover: true
    2019-06-09 12:54:59.357  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0
    2019-06-09 12:54:59.357  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 3329
    2019-06-09 12:54:59.516  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-06-09 12:56:46.023  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3649
    2019-06-09 12:56:47.623  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
    2019-06-09 12:56:47.650  - info: upnp.0 Auto discover: true
    2019-06-09 13:11:54.148  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:11:54.289  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:11:54.446  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:23:36.017  - error: upnp.0 uncaught exception: state is not defined
    2019-06-09 13:23:36.018  - error: upnp.0 ReferenceError: state is not defined
        at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
        at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
    2019-06-09 13:23:36.026  - info: upnp.0 terminating
    2019-06-09 13:23:36.047  - error: Caught by controller[0]:     at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
    2019-06-09 13:23:36.047  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
    2019-06-09 13:23:36.048  - error: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-06-09 13:23:36.048  - info: host.qiobroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
    2019-06-09 13:24:06.057  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3911
    2019-06-09 13:24:07.424  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
    2019-06-09 13:24:07.452  - info: upnp.0 Auto discover: true
    2019-06-09 13:24:09.901  - error: upnp.0 uncaught exception: state is not defined
    2019-06-09 13:24:09.902  - error: upnp.0 ReferenceError: state is not defined
    2019-06-09 13:24:09.936  - info: upnp.0 terminating
    2019-06-09 13:24:10.013  - error: Caught by controller[0]:     at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
    2019-06-09 13:24:10.014  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
    2019-06-09 13:24:10.018  - error: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-06-09 13:24:10.018  - info: host.qiobroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
    2019-06-09 13:24:40.029  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3925
    2019-06-09 13:24:41.426  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
    2019-06-09 13:24:41.451  - info: upnp.0 Auto discover: true
    2019-06-09 13:25:29.860  - error: upnp.0 uncaught exception: state is not defined
    2019-06-09 13:25:29.891  - error: Caught by controller[0]:     at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
    2019-06-09 13:25:29.891  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
    2019-06-09 13:25:29.892  - error: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-06-09 13:25:29.892  - info: host.qiobroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
    2019-06-09 13:25:59.902  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3946
    2019-06-09 13:26:01.278  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
    2019-06-09 13:26:01.309  - info: upnp.0 Auto discover: true
    2019-06-09 13:26:57.272  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:26:57.428  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:26:57.579  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:27:15.374  - error: upnp.0 uncaught exception: state is not defined
    2019-06-09 13:27:15.375  - error: upnp.0 ReferenceError: state is not defined
    2019-06-09 13:27:15.379  - info: upnp.0 terminating
    2019-06-09 13:27:15.398  - error: Caught by controller[0]:     at Object.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/lib/player.js:116:17)
    2019-06-09 13:27:15.398  - error: Caught by controller[0]:     at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:135:20)
    2019-06-09 13:27:15.398  - error: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-06-09 13:27:15.399  - info: host.qiobroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
    2019-06-09 13:27:45.406  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3960
    2019-06-09 13:27:46.949  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
    2019-06-09 13:27:46.983  - info: upnp.0 Auto discover: true
    2019-06-09 13:28:43.499  - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
    2019-06-09 13:32:00.570  - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
    2019-06-09 13:33:22.276  - warn: upnp.0 Error sending SOAP request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
    2019-06-09 13:42:00.292  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:42:00.445  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:42:00.613  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:46:04.408  - info: host.qiobroker object change system.adapter.upnp.0
    2019-06-09 13:46:04.410  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0
    2019-06-09 13:46:04.410  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 3960
    2019-06-09 13:46:04.447  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-06-09 13:46:06.920  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4058
    2019-06-09 13:46:08.356  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
    2019-06-09 13:46:08.390  - info: upnp.0 Auto discover: true
    2019-06-09 13:57:03.385  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:57:03.540  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 13:57:03.689  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 14:08:43.043  - info: host.qiobroker object change system.adapter.upnp.0
    2019-06-09 14:08:43.044  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0
    2019-06-09 14:08:43.044  - info: host.qiobroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 4058
    2019-06-09 14:08:43.077  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-06-09 14:08:45.558  - info: host.qiobroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4142
    2019-06-09 14:08:47.125  - info: upnp.0 starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v8.15.0
    2019-06-09 14:08:47.211  - info: upnp.0 Auto discover: true
    2019-06-09 14:09:18.717  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:09:18.733  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:09:20.119  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:09:24.390  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:09:24.398  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:09:30.134  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:09:30.146  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:10:08.713  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:10:11.120  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:10:11.126  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:10:18.724  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:10:18.731  - warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-06-09 14:12:06.436  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 14:12:06.602  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    2019-06-09 14:12:06.739  - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.10.33:60000/upnp/dev/72e6f6dd-1dc1-9d18-ffff-ffff8beba91a/desc
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      Ideen?
      Logfile
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #71
      @a200 keine Ideen.
      Ich verwende den Adapter schon lange nicht mehr und die Updates wurden von Bluefox durchgeführt.
      Bei mir läuft der Adapter nicht, daher kann ich auch nichts testen.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @a200 keine Ideen.
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #72
        @Jey-Cee ok. Danke. dann spreche ich mal Bluefox an. schönen tag noch.
        • a200A a200
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #73
          @Bluefox - kannst du sehen wieso nach dem Update des upnp-Adapters, das abspielen nicht mehr funktioniert? Siehe mein Post davor: https://forum.iobroker.net/post/269506
          Beim Changelog zu 1,07 steht; "Breaking change: naming was changed and command to poll has another name - "request""
          Allerdings werden die Datenpunkte bei mir genauso angezeigt wie vorher.
          Würde mich sehr freuen, wenn du drauf schauen könntest.
          Skript:
          var device = "upnp.0.WS300_664C"; //Hier das upnp Gerät eintragen das gesteuert werden soll.
          var control = 'javascript.0.Tab2'; //Hier das Objekt eintragen wo die Steuerobjekte angelegt werden sollen
          var oldVol;
          var outURL;
          var newVol;
          var debug = true;
          var sender = ["https://wdr-1live-live.icecastssl.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.mp3",
              "http://mp3.ffh.de/radioffh/hqlivestream.mp3",
              "http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3",
              "http://109.199.61.243:80/4784/live.mp3",
              "http://mp3.ffh.de/ffhchannels/hq80er.mp3",
              "https://stream.rockland.de/rockland_ludwigshafen.mp3",
              "http://streamhq.top100station.com/top100station-high.mp3",
              "http://st01.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3",
              "http://hr-hrinfo-live.cast.addradio.de/hr/hrinfo/live/mp3/128/stream.mp3",
              "http://ndr-ndr2-niedersachsen.cast.addradio.de/ndr/ndr2/niedersachsen/mp3/128/stream.mp3",
              "http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/heavy-metal",
              "http://streams.radiobob.de/bob-kuschelrock/mp3-192/mediaplayer",
              "http://mp3.radiorsg.c.nmdn.net/radiorsg/livestream.mp3",
              "http://ice912.echo.msk.ru:9120/stream",
              "http://mp3channels.webradio.antenne.de/80er-kulthits",
              "https://streams.regenbogen.de/rr-mannheim-128-mp3",
              "http://st03.dlf.de/dlf/03/128/mp3/stream.mp3",
              "http://tuner.m1.fm/charts.mp3"];
          var sname = ["1 Live",
              "Hit Radio FFH",
              "SWR 3",
              "1 Live - Diggi",
              "Hit Radio FFH - 80er",
              "Rockland Radio - MH & LU",
              "Top 100 - Station",
              "Deutschlandfunk",
              "hr info",
              "NDR 2",
              "Rock Antenne - Heavy Metal",
              "Kuschelrock",
              "Radio RSG",
              "Echo of Moscow",
              "ANTENNE BAYERN - 80er Kulthits",
              "Radio Regenbogen",
              "Deutschlandfunk Nova",
              "Top Of The Charts"];
          //createState(name, initialValue, forceCreation, common, native, callback);
          createState(control + '.MediaControl.Play', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.play'});
          createState(control + '.MediaControl.Pause', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.pause'});
          createState(control + '.MediaControl.Stop', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.stop'});
          createState(control + '.AudioControl.Vol_UP', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_up'});
          createState(control + '.AudioControl.Vol_Down', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.volume_down'});
          createState(control + '.AudioControl.Mute', false, {type: 'boolean', read: 'true', write: 'true', role: 'button.mute'});
          createState(control + '.MediaControl.MediaURL', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true'});
          createState(control + '.Num2URL', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true'});
          createState(control + '.SenderName', '', {type: 'string', read: 'true', write: 'true'});
          on({id: control + '.Num2URL', change: "ne"}, function (obj) {
              var tmpnr = getState(control + '.Num2URL').val;
              setState(control + '.MediaControl.MediaURL', sender[tmpnr], true);
              setState(control + '.SenderName', sname[tmpnr], true);
          on({id: control + '.MediaControl.Play', val: true
              }, function(obj){
                  if(debug) log("PLAY gedrückt");
                  //Wiedergabe starten
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play.InstanceID', 0);
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play.Speed', 1);
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Play', 'send');
                  setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
          on({id: control + '.MediaControl.Pause', val: true
              }, function(obj){
                  if(debug) log("PAUSE gedrückt");
                  //Wiedergabe pausieren
                  setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Pause.InstanceID', 0);
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Pause', 'send');
          on({id: control + '.MediaControl.Stop', val: true
              }, function(obj){
                  if(debug) log("STOP gedrückt");
                  //Wiedergabe stoppen
                  setState(device +  '.MediaRenderer.AVTransport.Stop.InstanceID', 0);
                  setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.Stop', 'send');
          on({id: control + '.AudioControl.Vol_UP', val: true
              }, function(obj){
                  oldVol = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume').val;
                  if(debug) log("old: " + oldVol);
                  if(oldVol != "" && oldVol != null) {
                      if(parseInt(oldVol) < 96) newVol = parseInt(oldVol) + 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden
                  else
                      newVol = 50;
                  if(debug) log("new: " + newVol);
                  //neue Lautstärke senden
                  setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel', 'Master');
                  setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume', newVol);
                  setState(device +  '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID', 0);
                  setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume', 'send');
                  setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Volume', newVol);
          on({id: control + '.AudioControl.Vol_Down', val: true
              }, function(obj){
                      if(parseInt(oldVol) > 4) newVol = parseInt(oldVol) - 5; //der Wert um den die Lautstärke geändert wird, kann beliebig geändert werden
                  else
                      newVol = 50;
          on({id: control + '.AudioControl.Mute', val: true
              }, function(){
                  var oldMute = getState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute').val;
                  if(debug) log("MUTE gedrückt");
                  if(!oldMute){
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.InstanceID', 0);
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.Channel', 'Master');
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 1);
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute', 'send');
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute', true);
                  }else{
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetMute.DesiredMute', 0);
                      setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.Mute', false);
                  //setTimeout(function(){setState(obj.id, false);}, 150);
          on({id: control + '.MediaControl.MediaURL'
              }, function(obj){
              if(debug) log("NEUER SENDER gedrückt");
                upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI
              setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.CurrentURI', obj.newState.val);
              setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI.InstanceID', 0);
              setState(device + '.MediaRenderer.AVTransport.SetAVTransportURI', 'send');
              setTimeout(function () {setState('javascript.0.Tab2.MediaControl.Play', true,true)}, 10000);
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #74
            Участник @a200 написал в [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
            116:17
            Bitte 1.0.12 testen.
            • BluefoxB Bluefox
              116:17
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #75
              @Bluefox hi,
              es ist wie bei 1.0.11 es scheint an den "send" Befehlen zu liegen. Wie z.B.
              oder
              Wie kann ich in der neuen Version des Adapters die vorgenommene Einstellungen an das Gerät senden? Früher ging es mit:
              und jetzt?
              Danke im Voraus,
              a200.
              BluefoxB Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • a200A a200
                @Bluefox hi,
                oder
                und jetzt?
                Danke im Voraus,
                a200.
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #76
                @a200 und was ist mit 1.0.12?
                • a200A a200
                  @Bluefox hi,
                  oder
                  und jetzt?
                  Danke im Voraus,
                  a200.
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #77
                  @a200
                  setState(device + '.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.request', true);
                  So sollte das jetzt wohl funktionieren.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @a200
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #78
                    @Bluefox - meine Aussagen beziehen sich auf 1.0.12
                    @Jey-Cee - eben leider nicht. Das habe ich vorher schon versucht. Es geht weder per Skript, noch manuell über den Klick auf den Button in Objekt-Baum.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #79
                      @a200 sagte in [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
                      Das mag ja sein aber was steht den im Log, ich hab den Adapter mit sehr viel Log ausgestattet damit man sieht wenn ein Befehl nicht funktioniert. Da kommt die Fehlermeldung zurück und das was gesendet wurde.
                      So haben wir vielleicht einen Ansatzupunkt.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #80
                        @Jey-Cee Das stimmt!
                        2019-06-14 20:11:41.891  - warn: upnp.0 Unexpected answer from upnp service:
                        "statusCode":500,
                        "body":"<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<s:Fault>\n<faultcode>s:Client</faultcode>\n<faultstring>UPnPError</faultstring>\n<detail>\n<UPnPError xmlns=\"urn:schemas-upnp-org:control-1-0\">\n<errorCode>402</errorCode>\n<errorDescription>Missing InstanceID</errorDescription>\n</UPnPError>\n</detail>\n</s:Fault>\n</s:Body>\n</s:Envelope>\n",
                        "headers":{
                        	"content-length":"416",
                        	"content-type":"text/xml;charset=\"utf-8\"",
                        	"date":"Fri, 14 Jun 2019 18:11:42 GMT",
                        	"ext":"",
                        	"server":"Linux/2.6.36+, UPnP/1.0, Portable SDK for UPnP devices/1.6.17"},
                        	"request":{
                        		"uri":{
                        			"protocol":"http:",
                        			"slashes":true,
                        			"auth":null,
                        			"host":"192.168.10.121:49152",
                        			"port":"49152",
                        			"hostname":"192.168.10.121",
                        			"hash":null,
                        			"search":null,
                        			"query":null,
                        			"pathname":"/upnp/control/rendercontrol1",
                        			"path":"/upnp/control/rendercontrol1",
                        			"href":"http://192.168.10.121:49152/upnp/control/rendercontrol1"},
                        			"method":"POST",
                        			"headers":{
                        				"Content-Type":"text/xml; charset=\"utf-8\"",
                        				"SOAPAction":"\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume\"",
                        				"USER-AGENT":"UPnP/1.0, ioBroker.upnp",
                        				"content-length":246
                        	Sent message: {
                        		"uri":"http://192.168.10.121:49152/upnp/control/rendercontrol1",
                        		"headers":{
                        		"method":"POST",
                        		"body":"\n<s:Envelope s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\" xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\n    <s:Body><u:SetVolume xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1\"></u:SetVolume></s:Body>\n</s:Envelope>"
                        hmm, "Missing InstanceID" aber die ist gesetzt...
                        abgesehen von der Warnung:
                        warn: javascript.0 Wrong type of upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        • a200A a200
                          "statusCode":500,
                          "headers":{
                          	"ext":"",
                          	"request":{
                          		"uri":{
                          			"protocol":"http:",
                          			"slashes":true,
                          			"auth":null,
                          			"port":"49152",
                          			"hash":null,
                          			"search":null,
                          			"query":null,
                          			"method":"POST",
                          			"headers":{
                          	Sent message: {
                          		"headers":{
                          		"method":"POST",
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #81
                          @a200 die instanceID wird nicht mit gesendet und da liegt das Problem. Das ist wohl ein Resultat daraus dass das Objekt number sein müsste, aber string oder was anderes ist.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #82
                            @Jey-Cee
                            1. Die Datenpunkte:
                              "upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID",
                              "upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel",
                              "upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume"
                            sind alle vom typ string.
                            aber sowohl die übergabe von int, auch als string funktionieren nicht.
                            setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID", "0");
                            setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.Channel", "Master");
                            setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume", "58");
                            setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.request", true);
                            setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.InstanceID", 0);
                            setState("upnp.0.WS300_664C.MediaRenderer.RenderingControl.SetVolume.DesiredVolume", 58);
                            Irgendwo in der InstanceID muss ein Unterschied zwischen den Versionen <1 und >1 geben.
                            Die Fehlemeldung ist immer die gleiche: "Missing InstanceID"
                            • a200A a200
                              @Jey Cee - Vielen Dank für den Adapter. Damit steuere ich meinen WLAN-Lautsprecher (August WS300) an.
                              Habe dein Skript auf meine Bedürfnisse leicht angepasst. Aber Senderwahl, start, stop, pause, mute, lauter und leiser funktioniert bestens. Leider werden keine Status-Infos von meiner Box gesetzt, so dass ich darüber hinaus nicht viel machen kann.
                              Super Arbeit. Danke!
                              s200.
                              Mein Menu ist noch nicht fertig. :roll:
                              Meine Änderungen:
                              • Wird ein Sender angeklickt, dann wird dieser automatisch abgespielt.
                              • Leuter/Leiser geht nur im Bereich zwischen 0 und 100.
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #83
                              s200.
                              Meine Änderungen:
                              Hi @a200
                              Suche genau diese Anwendung.
                              Wie hast du deinen WLan Lautsprecher angesteuert --> das geht schon bei mir. Ich brauche nur die richtigen Widgets für
                              Laut / Leiser
                              Stream Urls !
                              Was nimmst du da ?
                              Gruß Dirk
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                MOD-Edit by eric2905; 12.05.2017 / 10;55; Betreff geändert
                                ich möchte eine view erstellen wo ich Internetradiosender auswählen kann und dann am tablet hören kann.
                                Dazu noch einen slider um die lautstärke zu verhindern.
                                Soviel zum Wunsch.
                                Nur wie realisiere ich das.
                                Gefunden habe ich adapter wie "kodi" als auch "foobar".
                                Nur wie funktionieren diese.
                                Wie und wo werden da die Internetradio links eingestellt, etc.
                                Könnt ihr mir mal schreiben wie das funktioniert bzw. einen link wo das genauer beschrieben steht.
                                Die ? mit dem russischen Text; damit komm ich nicht weiter.
                                mfg
                                Dieter
                                MaxxJ
                                schrieb am zuletzt editiert von MaxxJ
                                #84
                                Online radio is either pre-recorded MP3 files or live, via-a-microphone broadcasts that are streamed over the Internet. ... The listener, because without listeners there really isn't any point in broadcasting. The listener connects to your server and can hear anything you're streaming.
                                https://quickpaymydoctor.com/
                                • SegwayS Segway
                                  s200.
                                  Meine Änderungen:
                                  Hi @a200
                                  Laut / Leiser
                                  Stream Urls !
                                  Was nimmst du da ?
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #85
                                  @Segway ich habe folgendes Skript am Laufen:
                                  var oldVol;
                                  var outURL;
                                  var newVol;
                                  var debug = true;
                                  // Array mit mp3-Streams
                                  // Array mit mp3-Sendern passend zu Streams
                                      "Hit Radio FFH",
                                      "SWR 3",
                                      "1 Live - Diggi",
                                      "Deutschlandfunk",
                                      "hr info",
                                      "NDR 2",
                                      "Kuschelrock",
                                      "Radio RSG",
                                      "Echo of Moscow",
                                      "Radio Regenbogen",
                                      }, function(obj){
                                      }, function(obj){
                                      }, function(obj){
                                      }, function(obj){
                                          else
                                              newVol = 50;
                                      }, function(obj){
                                          else
                                              newVol = 50;
                                      }, function(){
                                          if(!oldMute){
                                          }else{
                                      }, function(obj){
                                  Damit werden Datenpunkte erzeugt über die der Player gesteuert wird.
                                  Hier ein Bespiel für ein Widget:
                                  [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.Tab2.MediaControl.Play","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"text":"","value":"true","src":"/vis.0/main/Images/ButtonIcons/audio_play.png"},"style":{"left":"80px","top":"362px","width":"150px","height":"150px","background":"transparent","border-radius":"75px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#777","padding-bottom":"","z-index":"10","box-shadow":"0 0 20px grey"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  Weitere Buttons kannst du erstellen indem du die Object ID des Widgets an die Datenpunkte anpasst:
                                  javascript.0.Tab2.MediaControl.Play für PLAY
                                  javascript.0.Tab2.MediaControl.Stop für STOP
                                  javascript.0.Tab2.AudioControl.Vol_Down für LEISER
                                  javascript.0.Tab2.AudioControl.Vol_UP für LAUTER
                                  und in
                                  javascript.0.Tab2.Num2URL wird eine Zahl zwischen 0 und 9 angegeben. Die Nummer entspricht der Position in Sender-Array. Wird also in javascript.0.Tab2.Num2URL eine 2 eingetragen, dann wird in javascript.0.Tab2.MediaControl.MediaURL die URL "http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3" eingetragen und abgespielt. Gleichzeitig wird in javascript.0.Tab2.SenderName "SWR 3" eingetragen.
                                  Hier ein Beispiel für ein Sender-Button:
                                  [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.Tab2.Num2URL","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"2","src":"/vis.0/main/Images/Radiosender/swr3.png"},"style":{"left":"1000px","top":"240px","width":"150px","height":"150px","border-radius":"10px","border-width":"5px","border-style":"solid","border-color":"{val:javascript.0.Tab2.Num2URL; val==\"2\"? \"#14ff1f\": \"#777\"}","box-shadow":"{val:javascript.0.Tab2.Num2URL; val==\"2\"? \"0 0 20px grey\": \"\"}","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  Melde dich, wenn du Fragen hast.
                                  LG, a200.
                                  SegwayS Karel PuhliK 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    var oldVol;
                                    var outURL;
                                    var newVol;
                                    var debug = true;
                                        "Hit Radio FFH",
                                        "SWR 3",
                                        "1 Live - Diggi",
                                        "Deutschlandfunk",
                                        "hr info",
                                        "NDR 2",
                                        "Kuschelrock",
                                        "Radio RSG",
                                        "Echo of Moscow",
                                        "Radio Regenbogen",
                                        }, function(obj){
                                        }, function(obj){
                                        }, function(obj){
                                        }, function(obj){
                                            else
                                                newVol = 50;
                                        }, function(obj){
                                            else
                                                newVol = 50;
                                        }, function(){
                                            if(!oldMute){
                                            }else{
                                        }, function(obj){
                                    und in
                                    LG, a200.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #86
                                    @a200
                                    Suuuper ! Danke, das hilft mir weiter. Das bastel ich mir mal zusammen. Wenn was ist melde ich mich :-) DANKE
                                    Gruß Dirk
                                    • a200A a200
                                      var oldVol;
                                      var outURL;
                                      var newVol;
                                      var debug = true;
                                          "Hit Radio FFH",
                                          "SWR 3",
                                          "1 Live - Diggi",
                                          "Deutschlandfunk",
                                          "hr info",
                                          "NDR 2",
                                          "Kuschelrock",
                                          "Radio RSG",
                                          "Echo of Moscow",
                                          "Radio Regenbogen",
                                          }, function(obj){
                                          }, function(obj){
                                          }, function(obj){
                                          }, function(obj){
                                              else
                                                  newVol = 50;
                                          }, function(obj){
                                              else
                                                  newVol = 50;
                                          }, function(){
                                              if(!oldMute){
                                              }else{
                                          }, function(obj){
                                      und in
                                      LG, a200.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                      #87
                                      @a200
                                      Jo soweit habe ich es jetzt implementiert und experimentiert.
                                      Bei meinem Lautsprecher muss zwangsläufig auch unter
                                      SetAVTransportURI
                                      der request gesetzt werden (kleine Klingel / Tastendruck) --> nur dann wird der neue Sender übernommen.
                                      Habe das versucht in die Rubrik WIEDERGABE STARTEN (im javascript) zu implementieren aber leider geht es nicht :-( Ne Idee ?
                                      UPDATE:
                                      es geht jetzt aber ich muss den Datenpunkt anpassen --> .request und dann nicht auf SEND sondern auf TRUE setzen.
                                      Frage:
                                      Kann ich einfach noch ein paar Sender hinzufügen ? Habe das gemacht aber er nimmt den 18.-20igsten Sender NICHT an :-(
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @a200
                                        SetAVTransportURI
                                        UPDATE:
                                        Frage:
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #88
                                        @Segway sagte in [Frage] Internetradio - wie geht das ?:
                                        @a200
                                        Frage:
                                        das sollte problemlos gehen. Du musst die beiden Arrays sender und sname um die neuen Einträge erweitern.
                                            "http://tuner.m1.fm/charts.mp3", // Komma nicht vergessen
                                            "http://........mp3"];           // neuer Eintrag
                                            "Hit Radio FFH",
                                            "Top Of The Charts", // Komma nicht vergessen
                                            "Sendername"];           // neuer Eintrag
                                        Und dann noch ein Button bei dem du die "18" in den Datenpunkt "javascript.0.Tab2.Num2URL" schreibst.
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • a200A a200
                                          @a200
                                          Frage:
                                              "Hit Radio FFH",
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #89
                                          @a200
                                          Frage:
                                              "Hit Radio FFH",
                                          Jau habe ich gesehen....nur leider hat Murphis Gesetzt eingeschlagen.
                                          Genau den Stream, den ich einfügte wollte er nicht nehmen, warum auch immer !!! Somit blieb der letzte Sender aktiv :-) VLC spielte den problemlos ab.
                                          Habe mir nun von surfmusik die playlist des Senders heruntergeladen und in Notepad geöffnet und diese Adresse eingegeben --> siehe da ES GEHT NUN :-)
                                          Gruß Dirk
