  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Dann ist jetzt später ;-)
    @Homoran sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
    Später vielleicht: Trage doch trotzdem mal bitte die ioBroker IP als Callback ein.
    Alero
    @Homoran
    Hi, erst einmal danke . Habe die Ip als callback eingetragen.
    Alero
      Alero
      @Homoran
      solll ich jetzt closed auf true oder false setzen?
      • A Alero
        @Homoran
        Alero
        @Alero
        Wenn alles so ist wie du es beschreibst müsste es laufen.
        Ich selber habe keine CCU3 und keine HMIP Fensterdrehgriffe.
        Kann das ganze also nicht nachstellen.
        • A Alero
          @Homoran
          @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
          @Homoran
          Solange sich der Wert nicht im Datenpunkt (Objekte) ändert/korrekt erscheint, brauchst du an der vis gar nichts zu machen.
            @Homoran
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von Alero
            @Homoran
            Ich finde es nur komisch. z.b. das manche aktualisiert werden und machen fast garnicht. Also nur 1 x am Tag.
            P.S. er ändert sich ja wenn ich z.B neu boote .
            alero
              Alero
              HI,
              mich würde mal interessieren wie der Wert der datenpunkte aktualisiert wird.
              Ich habe immer gedacht das macht der Rega mit Polling und dem BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
              Gibt es hier noch andere Dinge die die Werte aktualisieren?
              Kann man das wo nachlesen?
              Es muss was mit iobroker zu tun haben. unter Neo wird direkt aktualisiert.
              Alero
              • A Alero
                HI,
                Alero
                Das ist nicht zwingend.
                Wenn die Firewall der ccu3 für den hm-rpc. 2 nicht korrekt konfiguriert sein sollte ist nicht ioBroker die Ursache.
                Nein, die Rega ist für Systemvariable und Klarnamen zuständig.
                Datenpunkte werden bei korrekter Einstellung aktiv von der CCU an ioBroker bei Änderung gesendet.
                  Alero
                  @Homoran
                  mehr geht nicht, oder?
                  • A Alero
                    @Homoran
                    oder?
                    Wie ich bereits schrieb, habe ich keine Ahnung, da ich keine CCU3 besitze
                      Alero
                      es lässt mir keine Ruhe.
                      Ich habe noch einmal den Iobroker inkl. LDebian komplett neu aufgesetzt und nur Rega und die 3 RPC instanzen installiert.
                      Ich will jetzt prüfen ob, wenn ich auf der CCU3 einen Schalter aktiviere, ob dann unter Iobroker /objekte dieser Schalter auch von false auf true geht.
                      Die Frage ist nur ob ich hierfür einen neuen Task aufmachen, oder hier wietermachen soll?
                      Alero
                      Dirk GnebnerD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Alero
                        Alero
                        Dirk GnebnerD Offline
                        Dirk Gnebner
                        @Alero Vielleicht liegt das Problem auch wo anders?
                        Ich habe seit etwas mehr als einer Woche unter anderem bei selbst angelegten Objekten das gleiche Problem.
                        Selbst das manuelle ändern der Werte im Objekte Tab geht nicht. Also bei Wert False einfach von Hand das Häckchen auf True setzen und bestätigen, läßt den Wert auf False stehen. Bei den Objekten die es betrifft sind die Werte auch in rot geschrieben.
                          Alero
                          ich habe jetzt einmal getestet.
                          wie oben beschrieben habe ich ein neues Linux inkl. iobroker nach Doku iobroker aufgesetzt. Alles aktuell (Stand13.06.19)
                          Auf der CCU3 ist die FW zur Zeit auf Vollzugriff alle ports offen um den Fehler ausschließen zu können.
                          Jetzt habe ich über die CCU3 einen Schalter (HMIP-PSM) Schalter 4 auf ein gesetzt und geschaut ob unter Iobroker, Objekte denDatenpunkt für den Schalter 4 von false auf true geht.
                          Dies passiert leider nicht. Der Datenpunkt , Wert ändert sich nicht.
                          Jemand eine Idee ? Sollte überhaupt der Wert unter Objekte schalten wenn ich in der CCU3 den Schalter betätige? Fehlt noch was an adaptern?
                          Alero
                          • A Alero
                            Alero
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Alero
                            nur mal aus Interesse, ich schalte immer über Kanal 3. (bei mir steht bei Kanal 4 - zur Zeit nicht unterstützt ?)
                            Das hier ist zwar keine PSM (aber habe gerade bei einer PSM nachgesehen, da ist es genau so)
                            • dslraserD dslraser
                              @Alero
                              Alero
                              @dslraser
                              Hi, mit Kanal 3 habe ich es auch schon ausprobiert. Klappt auch nicht. Der Wert wird nicht aktualisiert. Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut. Jetzt habe ich eine Aktualisierung von 12:21 . Das "Umlegen" des Schalters 3 war heute morgen um 08:56.
                              Alero
                              • A Alero
                                @dslraser
                                Alero
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Alero
                                Alles sehr merkwürdig...
                                Ich habe auch keine CCU3, bei mir ist es eine Raspberrymatic. (Tinker Board S )
                                Aber woran das bei Dir liegt weiß ich auch nicht, bei mir findet die Aktualisierung sofort statt.
                                Hmmm...., mir fällt nun auch nichts mehr dazu ein.
                                Zumal ja anscheinend die Werte "irgendwann" ankommen, aber das ist ja nicht okay.
                                  @Alero
                                  Alero
                                  @dslraser
                                  Eine Idee wer hier noch helfen könnte?
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @dslraser
                                    Alero
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #66
                                    @dslraser
                                    Alero
                                    Eigentlich nur der Entwickler @foxriver76
                                      @dslraser
                                      Alero
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #67
                                      Habe den Thread mal überflogen, ist das letzte Problem jetzt nur noch der Taster? Taster benötigen häufig ein Dummy Programm auf der CCU, sonst synct der Taster nicht mit der CCU um den Duty Cycle niedrig zu halten.
                                      Videotutorials & mehr
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        Alero
                                        #68
                                        @foxriver76
                                        Hi, nee. ich hatte mehrere Probleme mit der Aktualisierung. Auch bei Scripten.
                                        Deshalb habe ich den Rechner komplett neu aufgesetzt und nur minimal (iobroker) installiert.
                                        Will dem Fehler stück für stück auf die Spur kommen.
                                        Habe jetzt noch einmal die vis installiert.
                                        Schon ne idee wo es dran liegen könnte? Habe noch nicht ganz verstanden wer oder was die Werte aktualisiert. Hae auch schon bei den RPC s die calback IP vom IObroker hinzu gefügt.
                                        P.S. ist nicht nur beim HMIP-PSM. Bei Fensterkontakten geht es auch nicht.
                                        Alero
                                          Alero
                                          #69
                                          @foxriver76
                                          Meinst du ein Prog in der ccu anlegen wo alle Taster / Kontakte mit long und short alle auftauchen?
                                          Alero
