  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    Hi, sind auch alle grün.
    0= rfd
    1=cudx
    2=Homatic IP
    Und? ist da jetzt was falsch?
      Wenn der Datenpunkt tatsächlich unter hm-rpc.2 liegt und trotzdem nicht aktualisiert wird,
      noch ein paar zusatzfragen:
      • Worauf ist ioBroker bei dir installiert?
      • Was teht bei dir im hm-rpc.2 unter "zusätzliche Einstellungen"?
        Alero
        @Homoran
        Linux debian 9.9 und Lenovo Tiny quadcore 8GB Ram 128 SSD Platte
        Das ist die 2 Seite der Einstellungen
        • A Alero
          @Homoran
          @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
          Also keine VM oder so?
          Später vielleicht: Trage doch trotzdem mal bitte die ioBroker IP als Callback ein.
          Da fällt mir noch was ein:
          Hast du eine CCU3?
          Dort die irewall korrekt konfiguriert für Port 2010?
          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Hast du eine CCU3?
            Alero
            @Homoran
            jo, keine VM.
            Jo ccu3
            und jo ist in der FW eingetragen.
            Alero
              Hast du eine CCU3?
              Dann ist jetzt später ;-)
              @Homoran sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                Alero
                @Homoran
                Hi, erst einmal danke . Habe die Ip als callback eingetragen.
                Alero
                  Alero
                  @Homoran
                  solll ich jetzt closed auf true oder false setzen?
                  • A Alero
                    @Homoran
                    Alero
                    @Alero
                    Wenn alles so ist wie du es beschreibst müsste es laufen.
                    Ich selber habe keine CCU3 und keine HMIP Fensterdrehgriffe.
                    Kann das ganze also nicht nachstellen.
                    • A Alero
                      @Homoran
                      @Homoran
                      Solange sich der Wert nicht im Datenpunkt (Objekte) ändert/korrekt erscheint, brauchst du an der vis gar nichts zu machen.
                        @Homoran
                        Alero
                        @Homoran
                        Ich finde es nur komisch. z.b. das manche aktualisiert werden und machen fast garnicht. Also nur 1 x am Tag.
                        P.S. er ändert sich ja wenn ich z.B neu boote .
                        alero
                          Alero
                          HI,
                          mich würde mal interessieren wie der Wert der datenpunkte aktualisiert wird.
                          Ich habe immer gedacht das macht der Rega mit Polling und dem BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
                          Gibt es hier noch andere Dinge die die Werte aktualisieren?
                          Kann man das wo nachlesen?
                          Es muss was mit iobroker zu tun haben. unter Neo wird direkt aktualisiert.
                          Alero
                          • A Alero
                            HI,
                            Alero
                            Das ist nicht zwingend.
                            Wenn die Firewall der ccu3 für den hm-rpc. 2 nicht korrekt konfiguriert sein sollte ist nicht ioBroker die Ursache.
                            Nein, die Rega ist für Systemvariable und Klarnamen zuständig.
                            Datenpunkte werden bei korrekter Einstellung aktiv von der CCU an ioBroker bei Änderung gesendet.
                              Alero
                              @Homoran
                              mehr geht nicht, oder?
                              • A Alero
                                @Homoran
                                oder?
                                Wie ich bereits schrieb, habe ich keine Ahnung, da ich keine CCU3 besitze
                                  Alero
                                  es lässt mir keine Ruhe.
                                  Ich habe noch einmal den Iobroker inkl. LDebian komplett neu aufgesetzt und nur Rega und die 3 RPC instanzen installiert.
                                  Ich will jetzt prüfen ob, wenn ich auf der CCU3 einen Schalter aktiviere, ob dann unter Iobroker /objekte dieser Schalter auch von false auf true geht.
                                  Die Frage ist nur ob ich hierfür einen neuen Task aufmachen, oder hier wietermachen soll?
                                  Alero
                                  Dirk GnebnerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    Dirk GnebnerD Offline
                                    Dirk Gnebner
                                    @Alero Vielleicht liegt das Problem auch wo anders?
                                    Ich habe seit etwas mehr als einer Woche unter anderem bei selbst angelegten Objekten das gleiche Problem.
                                    Selbst das manuelle ändern der Werte im Objekte Tab geht nicht. Also bei Wert False einfach von Hand das Häckchen auf True setzen und bestätigen, läßt den Wert auf False stehen. Bei den Objekten die es betrifft sind die Werte auch in rot geschrieben.
                                      Alero
                                      ich habe jetzt einmal getestet.
                                      wie oben beschrieben habe ich ein neues Linux inkl. iobroker nach Doku iobroker aufgesetzt. Alles aktuell (Stand13.06.19)
                                      Auf der CCU3 ist die FW zur Zeit auf Vollzugriff alle ports offen um den Fehler ausschließen zu können.
                                      Jetzt habe ich über die CCU3 einen Schalter (HMIP-PSM) Schalter 4 auf ein gesetzt und geschaut ob unter Iobroker, Objekte denDatenpunkt für den Schalter 4 von false auf true geht.
                                      Dies passiert leider nicht. Der Datenpunkt , Wert ändert sich nicht.
                                      Jemand eine Idee ? Sollte überhaupt der Wert unter Objekte schalten wenn ich in der CCU3 den Schalter betätige? Fehlt noch was an adaptern?
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Alero
                                        nur mal aus Interesse, ich schalte immer über Kanal 3. (bei mir steht bei Kanal 4 - zur Zeit nicht unterstützt ?)
                                        Das hier ist zwar keine PSM (aber habe gerade bei einer PSM nachgesehen, da ist es genau so)
                                        • dslraserD dslraser
                                          @Alero
                                          Alero
                                          @dslraser
                                          Hi, mit Kanal 3 habe ich es auch schon ausprobiert. Klappt auch nicht. Der Wert wird nicht aktualisiert. Ich habe gerade noch einmal nachgeschaut. Jetzt habe ich eine Aktualisierung von 12:21 . Das "Umlegen" des Schalters 3 war heute morgen um 08:56.
                                          Alero
