  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @sigi234 sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
    @Homoran sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
    Jetzt hätte ich noch gerne die Screenshots der Instanzen-Konfigurationen
    Ja, ich glaube falsches Protokoll ?
    ich auch
    Alero
    @Homoran
    hier der rest:
    • A Alero
      @Homoran
      hier der rest:
      @Alero
      und unter welchem hm-rpc liegt der Datenpunkt jetzt?
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        unter dem letzten .das ist HMip
        Weil es handelt sich ja um einen HMIP Fensterkontakt.
        • A Alero
          @Alero
          und genau das wollte ich gerne verifizieren.
            Alero
            Hi, sind auch alle grün.
            0= rfd
            1=cudx
            2=Homatic IP
            Und? ist da jetzt was falsch?
              Wenn der Datenpunkt tatsächlich unter hm-rpc.2 liegt und trotzdem nicht aktualisiert wird,
              noch ein paar zusatzfragen:
              • Worauf ist ioBroker bei dir installiert?
              • Was teht bei dir im hm-rpc.2 unter "zusätzliche Einstellungen"?
                Alero
                @Homoran
                Linux debian 9.9 und Lenovo Tiny quadcore 8GB Ram 128 SSD Platte
                Das ist die 2 Seite der Einstellungen
                • A Alero
                  @Homoran
                  @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
                  Also keine VM oder so?
                  Später vielleicht: Trage doch trotzdem mal bitte die ioBroker IP als Callback ein.
                  Da fällt mir noch was ein:
                  Hast du eine CCU3?
                  Dort die irewall korrekt konfiguriert für Port 2010?
                  A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hast du eine CCU3?
                    Alero
                    @Homoran
                    jo, keine VM.
                    Jo ccu3
                    und jo ist in der FW eingetragen.
                    Alero
                      Hast du eine CCU3?
                      Dann ist jetzt später ;-)
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Alero
                        @Homoran
                        Hi, erst einmal danke . Habe die Ip als callback eingetragen.
                        Alero
                          Alero
                          @Homoran
                          solll ich jetzt closed auf true oder false setzen?
                          • A Alero
                            @Homoran
                            Alero
                            @Alero
                            Wenn alles so ist wie du es beschreibst müsste es laufen.
                            Ich selber habe keine CCU3 und keine HMIP Fensterdrehgriffe.
                            Kann das ganze also nicht nachstellen.
                            • A Alero
                              @Homoran
                              @Homoran
                              Solange sich der Wert nicht im Datenpunkt (Objekte) ändert/korrekt erscheint, brauchst du an der vis gar nichts zu machen.
                                @Homoran
                                Alero
                                @Homoran
                                Ich finde es nur komisch. z.b. das manche aktualisiert werden und machen fast garnicht. Also nur 1 x am Tag.
                                P.S. er ändert sich ja wenn ich z.B neu boote .
                                alero
                                  Alero
                                  HI,
                                  mich würde mal interessieren wie der Wert der datenpunkte aktualisiert wird.
                                  Ich habe immer gedacht das macht der Rega mit Polling und dem BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
                                  Gibt es hier noch andere Dinge die die Werte aktualisieren?
                                  Kann man das wo nachlesen?
                                  Es muss was mit iobroker zu tun haben. unter Neo wird direkt aktualisiert.
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    HI,
                                    Alero
                                    Das ist nicht zwingend.
                                    Wenn die Firewall der ccu3 für den hm-rpc. 2 nicht korrekt konfiguriert sein sollte ist nicht ioBroker die Ursache.
                                    Nein, die Rega ist für Systemvariable und Klarnamen zuständig.
                                    Datenpunkte werden bei korrekter Einstellung aktiv von der CCU an ioBroker bei Änderung gesendet.
                                      Alero
                                      @Homoran
                                      mehr geht nicht, oder?
                                      • A Alero
                                        @Homoran
                                        oder?
                                        Wie ich bereits schrieb, habe ich keine Ahnung, da ich keine CCU3 besitze
                                          Alero
                                          es lässt mir keine Ruhe.
                                          Ich habe noch einmal den Iobroker inkl. LDebian komplett neu aufgesetzt und nur Rega und die 3 RPC instanzen installiert.
                                          Ich will jetzt prüfen ob, wenn ich auf der CCU3 einen Schalter aktiviere, ob dann unter Iobroker /objekte dieser Schalter auch von false auf true geht.
                                          Die Frage ist nur ob ich hierfür einen neuen Task aufmachen, oder hier wietermachen soll?
                                          Alero
                                          Dirk GnebnerD 1 Antwort Letzte Antwort
