  4. [gelöst]Aktualisieren von Objekten und scripten
objekte
107 Beiträge 6 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Alero sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
    so was genau fehlt w
    die linke Spalte war eben noch nicht dabei, nutzt aber so auch nichts, da die ID immer noch fehlt (etwa eine Zeile über der 0)
    Durch den post von @dslraser habe ich schonmal eine weitere Info.
    Jetzt hätte ich noch gerne die Screenshots der Instanzen-Konfigurationen
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Homoran sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
    Ja, ich glaube falsches Protokoll ?
    • A Alero
      @Homoran
      Die ID ist auch da. hatte sie nicht mit kopiert.
      Hi, hier erst einmal die Konfig der rega.
      Was meinst du mit Screenshots der Instanzen-Konfigurationen?
      alero
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 sagte in Aktualisieren von Objekten und scripten:
        ich auch
        • A Alero
          @Homoran
          alero
          Wenn du den Objektbaum in dem dieser Datenpunkt drin ist komplett zuklappst, steht oben drüber hm-rpc.x
          und genau von dem hätte ich gerne die Konfiguration
            ich auch
            Alero
            @Homoran
            hier der rest:
            • A Alero
              @Homoran
              hier der rest:
              @Alero
              und unter welchem hm-rpc liegt der Datenpunkt jetzt?
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                unter dem letzten .das ist HMip
                Weil es handelt sich ja um einen HMIP Fensterkontakt.
                • A Alero
                  @Alero
                  und genau das wollte ich gerne verifizieren.
                    Alero
                    Hi, sind auch alle grün.
                    0= rfd
                    1=cudx
                    2=Homatic IP
                    Und? ist da jetzt was falsch?
                      Wenn der Datenpunkt tatsächlich unter hm-rpc.2 liegt und trotzdem nicht aktualisiert wird,
                      noch ein paar zusatzfragen:
                      • Worauf ist ioBroker bei dir installiert?
                      • Was teht bei dir im hm-rpc.2 unter "zusätzliche Einstellungen"?
                        Alero
                        @Homoran
                        Linux debian 9.9 und Lenovo Tiny quadcore 8GB Ram 128 SSD Platte
                        Das ist die 2 Seite der Einstellungen
                        • A Alero
                          @Homoran
                          Also keine VM oder so?
                          Später vielleicht: Trage doch trotzdem mal bitte die ioBroker IP als Callback ein.
                          Da fällt mir noch was ein:
                          Hast du eine CCU3?
                          Dort die irewall korrekt konfiguriert für Port 2010?
                          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hast du eine CCU3?
                            Alero
                            @Homoran
                            jo, keine VM.
                            Jo ccu3
                            und jo ist in der FW eingetragen.
                            Alero
                              Hast du eine CCU3?
                              Dann ist jetzt später ;-)
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Alero
                                @Homoran
                                Hi, erst einmal danke . Habe die Ip als callback eingetragen.
                                Alero
                                  Alero
                                  @Homoran
                                  solll ich jetzt closed auf true oder false setzen?
                                  • A Alero
                                    @Homoran
                                    Alero
                                    @Alero
                                    Wenn alles so ist wie du es beschreibst müsste es laufen.
                                    Ich selber habe keine CCU3 und keine HMIP Fensterdrehgriffe.
                                    Kann das ganze also nicht nachstellen.
                                    • A Alero
                                      @Homoran
                                      @Homoran
                                      Solange sich der Wert nicht im Datenpunkt (Objekte) ändert/korrekt erscheint, brauchst du an der vis gar nichts zu machen.
                                        @Homoran
                                        Alero
                                        @Homoran
                                        Ich finde es nur komisch. z.b. das manche aktualisiert werden und machen fast garnicht. Also nur 1 x am Tag.
                                        P.S. er ändert sich ja wenn ich z.B neu boote .
                                        alero
                                          Alero
                                          HI,
                                          mich würde mal interessieren wie der Wert der datenpunkte aktualisiert wird.
                                          Ich habe immer gedacht das macht der Rega mit Polling und dem BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT.
                                          Gibt es hier noch andere Dinge die die Werte aktualisieren?
                                          Kann man das wo nachlesen?
                                          Es muss was mit iobroker zu tun haben. unter Neo wird direkt aktualisiert.
                                          Alero
