  4. TCP/IP Befehl über iobroker
lan tcp ip steuerung
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    alf4711
    Firewall ist ausgeschaltet.
    Ip-Adresse ist aber richtig.
    in Fritz Box ist auch Port 17494 korrekt als TCP drin.
    mmhhhhh
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A alf4711
      mmhhhhh
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      @alf4711
      Wenn Du IN Deinem Netzwerk von Gerät zu Gerät kommunizierst, dann hat die Firewall in der Fritzbox damit exakt NICHTS mit zu tun.
        alf4711
        StabilostickS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A alf4711
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @alf4711
          Ja und? Willst Du wirklich, dass das Relais aus dem Internet für jeden erreichbar ist? Da machst Du nämlich damit.
          • A alf4711
            @alf4711
            Damit kann jetzt jeder aus dem Internet über den port auf dein Gerät zugreifen
              alf4711
              nein natürlich nicht.
              was könnte ich denn noch probieren?
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Wie sieht das Programm aus, mit dem Du testest? Ist das der "Relay Module Test"?
                Natürlich nicht.
                Lösch diese Regel in der FB. Und alle Regeln, die Du für ioBroker usw. eingerichtet hast, wenn das Gerät nicht aus dme Internet erreichbar sein soll.
                  alf4711
                  ich komme über die ip adresse im browser auf das relais und kann dann über anklicken die ports schalten. das funktioniert auch.
                  ok, ports in der FB lösche ich
                    alf4711
                    übrigens: ich muss im browser keinen port mit angeben.
                    also lediglich 192.168.178.xx und schon öffnet sich die übersicht
                      Stabilostick
                      Standardmäßig öffnet ein Webbrowser bei http:// den Port 80 unter der angegebenen IP. Bei https:// den Port 443.
                      Hast Du die Firmware 4? Kannst du das Testprogram aus der Doku ausprobieren?
                        alf4711
                        hab firmware 3.
                        mit dem programm klappt es nicht. er findet wohl oben im reiter die korrekte ip adresse. aber unten steht weiterhin "nicht verbunden"...
                          Stabilostick
                          Na dann haben ja schon drei Programme den gleichen Fehler ;-)
                          Nimm Doch mal ein Port-Scan Tool und prüfe das Relais auf offene Ports außer Port 80. https://www.heise.de/download/products/sicherheit/ueberwachung/portscanner#?cat=sicherheit%2Fueberwachung&catf=sicherheit%2Fueberwachung%2Fportscanner
                            alf4711
                            So, ich habe mal nach freien Ports suchen lassen. Kein Ergebnis.
                            Es gibt also keinen offenen Port ?!?
                            • A alf4711
                              Stabilostick
                              @alf4711
                              Entweder ist da ist kein Port offen (der Port 80 wurde auch nicht gefunden?) oder du solltest versuchsweise beim Scan die Windows Firewall abschalten.
                                alf4711
                                Zunächst Stabilostick vielen Dank !
                                Habe die Firewall ausgeschaltet und siehe da. Port 80 ist offen - wie Du schon vermutet hast.
                                Was soll ich jetzt machen?
                                Danke und Gruß, Jörg
                                  alf4711
                                  10:28:19.830 error javascript.0 script.js.AAA-Testphase.Test_Port_1: error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.xx:17494
                                    alf4711
                                    übrigens: mit
                                    telnet 192.168.178.xx 80 komme ich auf das LAN-Relais (also quasi Verbindung). Befehle kann ich nicht senden...
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Wenn die Firewall aus ist (später musst du halt den Traffic für 192.168.178.xxx erlauben) sollte eigentlich lt. Beschreibung ein einfaches http://192.168.178.xxx:17494/101 im Browser genügen, um Relais 1 einzuschalten.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        Stabilostick
                                        @SBorg
                                        Aber bei ihm scheint der Port 17494 am Relais nicht offen zu sein....
                                          alf4711
                                          funktioniert leider nicht.
                                          • verzweifelung *
