  4. TCP/IP Befehl über iobroker
lan tcp ip steuerung
36 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    alf4711
    javascript.0 script.js.AAA-Testphase.Test_Port_1: error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.xx:17494
    • A alf4711
      Dank Stabilostick !
      Wenn ich das in JavaScript einfüge und unten die IP-Adresse ändere tut sich nix...
      Muss ich oben bei "host: host, port: Port" irgendetwas vorgeben?
      Danke für die Zeit und Mühe.
      Bin absoluter Laie was das ganz angeht... :-(
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      @alf4711
      Du musst im sendMessage unten die richtige IP Deines LAN-Relais eingeben (da wo 192.xxxx steht).
        alf4711
        ja, das habe ich. Die IP ist korrekt auch der Port ist offen.
        Ich komme auch auf die Oberfläche der Karte, wo ich manuell einen Port öffnen kann.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          Schon einmal unter Windows probiert, den Port anzusprechen?
          telnet 192.168.178.xx 17494
          Was passiert da?
          • StabilostickS Stabilostick
            Was passiert da?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Stabilostick
            Vielleicht Firewall oder Virenscanner?
              alf4711
                alf4711
                bekommt keine Verbindung.
                Habe den Port 17494 als http tcp freigeschaltet:
                oder muss das ein anderer sein?
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • A alf4711
                  Stabilostick
                  @alf4711
                  Ähm, welche Firewall ist das? Bei Windows ist normalerweise alles Ausgehende frei.
                  Bei der Rückmeldung ist entweder die IP falsch oder der Port unter der IP ist nicht freigeschaltet.
                    @alf4711
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Stabilostick sagte in TCP/IP Befehl über iobroker:
                    @alf4711
                    Schaut nach FritzBox aus........
                      alf4711
                      Firewall ist ausgeschaltet.
                      Ip-Adresse ist aber richtig.
                      in Fritz Box ist auch Port 17494 korrekt als TCP drin.
                      mmhhhhh
                      • A alf4711
                        mmhhhhh
                        Stabilostick
                        @alf4711
                        Wenn Du IN Deinem Netzwerk von Gerät zu Gerät kommunizierst, dann hat die Firewall in der Fritzbox damit exakt NICHTS mit zu tun.
                          alf4711
                          StabilostickS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A alf4711
                            Stabilostick
                            @alf4711
                            Ja und? Willst Du wirklich, dass das Relais aus dem Internet für jeden erreichbar ist? Da machst Du nämlich damit.
                            • A alf4711
                              @alf4711
                              Damit kann jetzt jeder aus dem Internet über den port auf dein Gerät zugreifen
                                alf4711
                                nein natürlich nicht.
                                was könnte ich denn noch probieren?
                                  Stabilostick
                                  Wie sieht das Programm aus, mit dem Du testest? Ist das der "Relay Module Test"?
                                  Natürlich nicht.
                                  Lösch diese Regel in der FB. Und alle Regeln, die Du für ioBroker usw. eingerichtet hast, wenn das Gerät nicht aus dme Internet erreichbar sein soll.
                                    alf4711
                                    ich komme über die ip adresse im browser auf das relais und kann dann über anklicken die ports schalten. das funktioniert auch.
                                    ok, ports in der FB lösche ich
                                      alf4711
                                      übrigens: ich muss im browser keinen port mit angeben.
                                      also lediglich 192.168.178.xx und schon öffnet sich die übersicht
                                        Stabilostick
                                        Standardmäßig öffnet ein Webbrowser bei http:// den Port 80 unter der angegebenen IP. Bei https:// den Port 443.
                                        Hast Du die Firmware 4? Kannst du das Testprogram aus der Doku ausprobieren?
                                          alf4711
                                          hab firmware 3.
                                          mit dem programm klappt es nicht. er findet wohl oben im reiter die korrekte ip adresse. aber unten steht weiterhin "nicht verbunden"...
